    4. JavaScript
    5. Script: HP-ILO 4 Abfrage Temperaturen und FanSpeed
    • David G.
      David G. @Lucifor1976 last edited by David G.
      @lucifor1976
      Sehr cool.
      Habe ich neulich mal über snmp probiert,allerdings nicht alles hinbekommen wie ich wollte.
      Bin gespannt, was alles noch mit uns Script kommt. Ilo kann ja einiges ausgeben. Werte zu den HDDs bzw SSDs fände ich noch sehr interessant.
      Werde das Script die Tage mal testen.
      P. S.
      Reicht es nicht axios in der Javascript Instanz als Modul hinzuzufügen?
      Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Lucifor1976
        Lucifor1976 @David G. last edited by
        @david-g
        Axios in der Java Instanz ist ausreichend, ich habs nicht im iobkroker gefunden, durch die Pfadangabe ist es aber das gleiche und wurde bei mir als Modul zu Javascript installiert.
        ich schau mal was ich noch alles aus dem Prolianten herauskitzeln kann..
        • David G.
          @lucifor1976
          Cool^^.
          Wir was gibt man das pollinterval an wenn man unten den Trigger auf alle 2min stehen hat?
          Finde im Script garnicht, dass das Intervall verwendet wird.
          • Lucifor1976
            @david-g
            hier:
            // === Erstaufruf + Intervall
            readILO();
            schedule('*/2 * * * *', readILO); // alle 2 Minuten
            Klappt (zumindest bei mir)
            David G. 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            • David G.
              @lucifor1976
              Meine für was die Zeile ist
              const pollInterval     = 1 * 60 * 1000; // alle 1 Minuten
              • Lucifor1976
                @david-g
                Denkfehler während des Scriptens. Oder im Laufe des Scripts die Strategie geändert.
                Ich bin kein Programmierer und mach das nicht so oft, und brauche ewig dafür, aber nur so lernt man.
                • David G.
                  @lucifor1976
                  Ich würde es garnicht hinbekommen.
                  Zum Glück gibt's Blockly 🤣
                  Oder das Forum und ChatGPT wenn es JS sein muss.
                  • Lucifor1976
                    @david-g
                    Eingangspost aktuallisiert.
                    Script angepasst und getestet.
                    • Lucifor1976
                      Lucifor1976 @Lucifor1976 last edited by Lucifor1976
                      Meine (unfertige) VIS zum Server sieht so aus:
                      • David G.
                        @lucifor1976
                        Teste es morgen.
                        Hab ein älteres 4er Ilo und ein neueres von vor ca 2 Jahren. Ka welche Version das ist.
                        Das ist meine bisherige Übersicht. Mobil optimiert.
                        • Lucifor1976
                          @david-g
                          Du scollst zu schnell, das ist nix für meine alten Augen..
                          • David G.
                            @lucifor1976
                            Neu hochgeladen mit optimierung für die alten Augen^^.
                            • David G.
                              @lucifor1976
                              Script läuft auf dem ersten Server gut und ruft ordentlich Daten ab.
                              iLO 4 v2.61
                              Etwas viel logging ist noch drinnen, liegt aber vermutlich noch an der Testversion.
                              Bekomme aber bei jedem Durchlauf folgende Fehler ausgeworfen:
                              javascript.0
                              2025-06-30 09:16:02.143	warn	at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
                              javascript.0
                              2025-06-30 09:16:02.143	warn	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                              javascript.0
                              2025-06-30 09:16:02.143	warn	at createState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2987:34)
                              javascript.0
                              2025-06-30 09:16:02.143	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.ilo4:255:25)
                              javascript.0
                              2025-06-30 09:16:02.143	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                              javascript.0
                              2025-06-30 09:16:02.137	warn	You are assigning a object to the state "javascript.0.ilo4-testing.bios.links" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                              EDIT:
                              Den anderen Server habe ich nun auch getestet.
                              Auf ilo5 2.72 klappt es teilweise.
                              Mache Werte werden befüllt, manch andere werden falsch befüllt.
                              javascript.0	11:35:32.719	info
                              registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0	11:35:34.489	info
                              Thermal-Daten erfolgreich abgerufen.
                              javascript.0	11:35:34.489	error
                              Fehler beim Abrufen der Thermal-Daten: Cannot read properties of undefined (reading 'trim')
                              javascript.0	11:35:35.710	info
                              System Data erfolgreich abgerufen.
                              javascript.0	11:35:36.878	info
                              PSU Data erfolgreich abgerufen.
                              javascript.0	11:35:37.533	info
                              Firmware Data erfolgreich abgerufen.
                              javascript.0	11:35:37.951	info
                              Network Data erfolgreich abgerufen.
                              javascript.0	11:35:38.762	info
                              🧬 BIOS-Felder:
                              • @odata.context: /redfish/v1/$metadata#Bios.Bios
                              • @odata.etag: W/"B2467190023E121212858C6490CB8F5B"
                              • @odata.id: /redfish/v1/systems/1/bios/settings/
                              • @odata.type: #Bios.v1_0_0.Bios
                              • AttributeRegistry: BiosAttributeRegistryU41.v1_2_68
                              • Attributes: [object Object]
                              • Id: settings
                              • Name: BIOS Pending Settings
                              javascript.0	11:35:38.763	info
                              BIOS-Settings erfolgreich abgerufen.
                              javascript.0	11:35:38.770	warn
                                  at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.ilo5:255:25)
                              javascript.0	11:35:39.228	info
                              Disks Data erfolgreich abgerufen.
                              javascript.0	11:35:39.228	warn
                              Keine PhysicalDrives-Verlinkung gefunden.
                              javascript.0	11:35:39.575	info
                              Raid Data erfolgreich abgerufen.
                              javascript.0	11:35:39.575	warn
                              Keine LogicalDrives-Verlinkung gefunden.
                              • Lucifor1976
                                Lucifor1976 @David G. last edited by Lucifor1976
                                @david-g
                                Hey,
                                ich habe anhand der Refence zu ILO 4 das ganze für die V2.81 getestet, eine andere ILO Version habe ich nicht.
                                Die ILO 5 sollte garnicht laufen, da dort die API nach den Refenzen ganz anders funktioniert.
                                Wie du siehst sind schon zwischen 2.6x und 2.8x gravirende Unterschiede.
                                Meine beiden Server (je mit V2.81) geben einwandfrei alle Daten Preis.
                                Hast du ILO Adv. Lizenzen?
                                Vielleicht mal up auf 2.81?
                                ILO 4 Refences:
                                https://hewlettpackard.github.io/ilo-rest-api-docs/ilo4/
                                P.S. Ich habe noch einen DL360G6 8HE hier rumfliegen, ich habe gerade Lust das zu einem Proxmox Backup Server zu machen, aber das würde witzig werden, ILO -1 läuft nur mit einem gammeligen Windows XP. Auf neuen Browsern gibts nichtmal mehr eine Verbindung.
                                • David G.
                                  @lucifor1976 sagte in Script: HP-ILO 4 Abfrage Temperaturen und FanSpeed:
                                  Was ist das?
                                  Das ist ein alter Server auf der Arbeit wo ich Proxmox drauf gepackt habe. Die 2.61 ist die aktuellste Version die ich online ohne irgend welche Zugänge finden konnte.
                                  Kenne mich da nicht so aus.
                                  Hab das alte Teil (10 Jahre alt, einfach neu aufgesetzt und spiele mit rum.).
                                  Der andere mit ilo5 ist ein Produktiver Server. Der wird auch von extern überwacht.
                                  EDIT
                                  Habs wohl
                                  • Lucifor1976
                                    @david-g
                                    Ohh das ist ein ML, ich habe nur DL, somit kann ich mit der letzen ILO wohl auch nicht aushelfen.
                                    Ich sehe gerade für einen ist 2.82 verfügbar.. Ne das tu ich mir jetzt aber nicht an.
                                    Sieht so aus als wäre das Script dann für dich nicht geeignet..
                                    • David G.
                                      @lucifor1976
                                      Auf dem 4er klappt ja alles.
                                      Bekomme gefühlt hunderte Datenpunkte korrekt ausgefüllt.
                                      Hab nur die Fehler im log.
                                      • Lucifor1976
                                        @david-g
                                        Jetzt bin ich verwirrt, hast du die Fehler im Log bei der Maschine wo es aber geht?
                                        Weil: Die Reference zu ILO 4 2.61 sagt das Raid und Disk nicht über die API ausgelesen werden können.
                                        (Das steht auch so im Log (erfolgreich gelesen, aber keine links gefunden bei Raid und Disks)
                                        Die Fehler im Log rühren nicht vom Script her, die sehen anders aus, ich vermute axios?
                                        Noch eine Frage, läuft das Script in einer iobroker Umgebung? Diese wird erwartet, das ist kein Shell Script.
                                        Das Script erwartet die Javascript Engine von iobroker.
                                        Etwas weiter unten im Log steht was von ILO5?
                                        Ich kann ein Script für ILO 5 bauen, aber nur im Blindflug, da ich keine Maschine mit ILO 5 habe.
                                        Geht sicherlich, dauert aber lang .. ständig logs und Scripte hin und her...
                                        • David G.
                                          @lucifor1976
                                          Das erste log kommt vom ilo 4.
                                          Also dieses:
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          Der DP bios.links ist so befüllt
                                          {"self":{"href":"/rest/v1/systems/1/bios/Settings"}}
                                          Vom lesen her können die Fehlerlos durchaus komplett wegen dem DP sein...?
                                          Sonst ist das Log super und alle DPs da.
                                          Das folgende Log ist vom Abruf des ilo 5
                                          🧬 BIOS-Felder:
                                          • Id: settings
                                          Teilweise bekomme ich korrekte DPs angelegt, teils mit falschen Inhalt.
                                          Beide Script laufen im iobroker.
                                          Ich habe die beiden Scripte im iobroker ilo4 und ilo5 genannt. Deshalb findest du die Begriffe im Log.
                                          • Lucifor1976
                                            @david-g
                                            Schau mal auf hithup, ich habe ein Script für ILO5 hinzugefügt, teste das mal.
                                            Wie gesagt im Blindflug.
                                            1.2k
                                            1413
