    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      warp735 @SKB last edited by
      @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
      Überschreibungen setzen keine CSS Klassen
      Also muss ich das blinken "nochmal" in den Attributen umsetzen?
      Wenn der Wert 0 ist, sollte default greifen - es sei denn, es ist ein Text.
      Nein, ist ein Wert. Ist aktuell alles 0 und wird trotzdem angezeigt. Wenn Wert 1 0 ist, soll Wert 2 nicht angezeigt werden
      • SKB
        SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB
        @warp735 Für das Blinken hast du sicher eine Klasse definiert, die blinkt.
        Diese weist du über die Attribute zu. Stichwort animation.
        Die Überschreibung des Attribut display muß ja bei beiden Bedingungen eingetragen werden, damit es greift. default wird eben nur genutzt, wenn keine der Bedingungen zutrifft.
          Super... jetzt wird klar. Schau ich mal 👍
          Ist soweit klar, aber genau das ist doch der Fall. 0 ist nicht >0 und auch nicht >999
          Jetzt hab ichs mal so, aber wird immer noch angezeigt. Wie wenn er den Wert nicht hat.
              "default": {
                  "display": "() => {modbus.4.holdingRegisters.1075_Elwa_Pout_2} == 0 ? 'inline-block' : 'none'"
              ">0": {
                  "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)",
              ">999": {
                  "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)",
          • SKB
            @warp735 dann wird wohl die Bedingung >=0 besser passen.
              @skb
              Hab grad gemerkt, das wenn der Wert nicht 0 Ist, wird er ausgeblendet und bei 0 angezeigt. Also grad falschrum kopfkratz
              Was muss dann statt dem none rein? Wäre ja default ausblenden und >0 dann anzeigen, oder?
              • SKB
                @warp735 Die beiden Attribute in der Bedingungen tauschen.
                  @skb
                  Hab jetzt statt == != und so läufts. Dank dir für die Tipp´s 👍
                    Hab jetzt die ganze Doku durch. Leider dazu nichts zu finden... Naja, halb so wild. Bleibts so. Vielleicht fügst ja mal zukünftig zwei Schwellwerte ein 👍
                    • SKB
                      @warp735 Kann man, wie gesagt, prima mit Überschreibungen machen. Ist eine CSS Eigenschaft - die steht natürlich nicht in der Dokumentation - sonst würde ich 2000 Eigenschaften erklären. In dem Link zu W3-Schools wirst du aber fündig.
                      2 Schwellenwerte braucht es da nicht.
                        In dem Link
                        Welcher Link?
                        • SKB
                          @warp735 Wenn der Link nicht direkt ersichtlich ist oder war, hätte ich vielleicht mal Google nach "W3Schools Animation" bemüht oder?
                          Eigentlich gut sichtbar:
                          https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#ueberschreibung_mit_einer_bedingung
                            @skb
                            Hab ich gemacht... wenn du dann damit weiterkommst: gratuliere!
                            War die letzte Frage die ich dir gestellt hab... Wird einem ja direkt madig gemacht, am Adapter was zu verstellen
                            • SKB
                              @warp735 Weil ich dich drauf aufmerksam mache, das du dir das alles sehr bequem machst und es dir nicht direkt in den Schoß fällt?
                              Ist dann schon etwas zartbesaitet 😉
                                sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
                                @skb
                                Hallo, habe einen DP vom Typ String. Hier wird eine Zeit eingegeben und der Sprinkler startet, was wenn ich direkt den DP ändere auch funktioniert.
                                Habe also den DP ausgewählt und mittels Aktion ändern eine manuelle Wertänderung eingestellt.
                                Folgendes kommt:
                                Manchmal geht es aber und dann wieder nicht.
                                web.0
                                2025-06-29 21:51:14.811	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime" has to be type "string" but received type "number"
                                Gibt es eine Möglichkeit das ich den Wert als Sting übergeben kann?
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Steht denn nach dem Betätigen eines der Buttons der richtige Wert im Datenpunkt? Benötigt dieser ggf. ein ACK?
                                  Ist es ein Datenpunkt von einem Adapter?
                                  Die Browser Konsole (F12) kann hier anzeigen, was nach dem Klick passiert. Ggf. Debug zusätzlich anzeigen lassen.
                                    Ja
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "state",
                                        "name": "Ventil_1 => running time of sprinkler",
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": "-"
                                      "native": {},
                                      "_id": "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1751128117974
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by SKB
                                      @sigi234 Auf den letzten Bild kann man den Fehler erkennen.
                                      Du hast vermutlich die Werte nur als Zahlen eingegeben, oder?
                                      Kannst du diese mal in ' setzen?
                                      Also '2', '3' usw. die Aliase kannst du so lassen.
                                      Wenn's funktioniert, baue ich dort eine Umformung ein.
                                        Ja
                                          Funktioniert leider nicht.
                                          • SKB
                                            @sigi234 wie sieht das Anlegen der Werte aus?
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5634986
