    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      warp735 @SKB last edited by
      @skb
      Hab jetzt statt == != und so läufts. Dank dir für die Tipp´s 👍
        warp735 last edited by
        @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
        Diese weist du über die Attribute zu. Stichwort animation.
        Hab jetzt die ganze Doku durch. Leider dazu nichts zu finden... Naja, halb so wild. Bleibts so. Vielleicht fügst ja mal zukünftig zwei Schwellwerte ein 👍
        • SKB
          SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB
          @warp735 Kann man, wie gesagt, prima mit Überschreibungen machen. Ist eine CSS Eigenschaft - die steht natürlich nicht in der Dokumentation - sonst würde ich 2000 Eigenschaften erklären. In dem Link zu W3-Schools wirst du aber fündig.
          2 Schwellenwerte braucht es da nicht.
            In dem Link
            Welcher Link?
            • SKB
              @warp735 Wenn der Link nicht direkt ersichtlich ist oder war, hätte ich vielleicht mal Google nach "W3Schools Animation" bemüht oder?
              Eigentlich gut sichtbar:
              https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#ueberschreibung_mit_einer_bedingung
                @skb
                Hab ich gemacht... wenn du dann damit weiterkommst: gratuliere!
                War die letzte Frage die ich dir gestellt hab... Wird einem ja direkt madig gemacht, am Adapter was zu verstellen
                • SKB
                  @warp735 Weil ich dich drauf aufmerksam mache, das du dir das alles sehr bequem machst und es dir nicht direkt in den Schoß fällt?
                  Ist dann schon etwas zartbesaitet 😉
                    sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
                    @skb
                    Hallo, habe einen DP vom Typ String. Hier wird eine Zeit eingegeben und der Sprinkler startet, was wenn ich direkt den DP ändere auch funktioniert.
                    Habe also den DP ausgewählt und mittels Aktion ändern eine manuelle Wertänderung eingestellt.
                    Folgendes kommt:
                    Manchmal geht es aber und dann wieder nicht.
                    web.0
                    2025-06-29 21:51:14.811	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime" has to be type "string" but received type "number"
                    Gibt es eine Möglichkeit das ich den Wert als Sting übergeben kann?
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Steht denn nach dem Betätigen eines der Buttons der richtige Wert im Datenpunkt? Benötigt dieser ggf. ein ACK?
                      Ist es ein Datenpunkt von einem Adapter?
                      Die Browser Konsole (F12) kann hier anzeigen, was nach dem Klick passiert. Ggf. Debug zusätzlich anzeigen lassen.
                        Ja
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "name": "Ventil_1 => running time of sprinkler",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": "-"
                          "native": {},
                          "_id": "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1751128117974
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by SKB
                          @sigi234 Auf den letzten Bild kann man den Fehler erkennen.
                          Du hast vermutlich die Werte nur als Zahlen eingegeben, oder?
                          Kannst du diese mal in ' setzen?
                          Also '2', '3' usw. die Aliase kannst du so lassen.
                          Wenn's funktioniert, baue ich dort eine Umformung ein.
                            Ja
                              Funktioniert leider nicht.
                              • SKB
                                @sigi234 wie sieht das Anlegen der Werte aus?
                                  Wenn ich im DP direkt 2 eingebe geht es.
                                  • SKB
                                    @sigi234 Dann sollte der Wert für die 2 so gesehen funktionieren. Was sagt die Browser Konsole dazu, wenn du auf den aktualisierten Wert klickst?
                                      Wie gesagt, mal geht es mal nicht.
                                      • SKB
                                        @sigi234 Schaue ich mir Morgen mal im Setup am Rechner an und melde mich zurück.
                                          Ich habe auch mal beim Adapter Entwickler nachgefragt.
                                          @dirk-peter
                                          SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SKB
                                            @sigi234 So gesehen, ist der Typ des entsprechenden Datenpunktes von dem Sprinklecontrol nicht korrekt.
                                            Er verarbeitet Zahlen, möchte aber String (Text) als Eingabe. Das ist eigentlich nicht konform.
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5634863
