    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      warp735 @SKB last edited by
      @skb
      Hab ich gemacht... wenn du dann damit weiterkommst: gratuliere!
      War die letzte Frage die ich dir gestellt hab... Wird einem ja direkt madig gemacht, am Adapter was zu verstellen
      • SKB
        SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB
        @warp735 Weil ich dich drauf aufmerksam mache, das du dir das alles sehr bequem machst und es dir nicht direkt in den Schoß fällt?
        Ist dann schon etwas zartbesaitet 😉
          sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
          @skb
          Hallo, habe einen DP vom Typ String. Hier wird eine Zeit eingegeben und der Sprinkler startet, was wenn ich direkt den DP ändere auch funktioniert.
          Habe also den DP ausgewählt und mittels Aktion ändern eine manuelle Wertänderung eingestellt.
          Folgendes kommt:
          Manchmal geht es aber und dann wieder nicht.
          web.0
          2025-06-29 21:51:14.811	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime" has to be type "string" but received type "number"
          Gibt es eine Möglichkeit das ich den Wert als Sting übergeben kann?
          • SKB
            SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 Steht denn nach dem Betätigen eines der Buttons der richtige Wert im Datenpunkt? Benötigt dieser ggf. ein ACK?
            Ist es ein Datenpunkt von einem Adapter?
            Die Browser Konsole (F12) kann hier anzeigen, was nach dem Klick passiert. Ggf. Debug zusätzlich anzeigen lassen.
              @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
              Ja
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "state",
                  "name": "Ventil_1 => running time of sprinkler",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": "-"
                "native": {},
                "_id": "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1751128117974
              • SKB
                SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by SKB
                @sigi234 Auf den letzten Bild kann man den Fehler erkennen.
                Du hast vermutlich die Werte nur als Zahlen eingegeben, oder?
                Kannst du diese mal in ' setzen?
                Also '2', '3' usw. die Aliase kannst du so lassen.
                Wenn's funktioniert, baue ich dort eine Umformung ein.
                  Ja
                    Funktioniert leider nicht.
                    • SKB
                      @sigi234 wie sieht das Anlegen der Werte aus?
                        Wenn ich im DP direkt 2 eingebe geht es.
                        • SKB
                          @sigi234 Dann sollte der Wert für die 2 so gesehen funktionieren. Was sagt die Browser Konsole dazu, wenn du auf den aktualisierten Wert klickst?
                            Wie gesagt, mal geht es mal nicht.
                            • SKB
                              @sigi234 Schaue ich mir Morgen mal im Setup am Rechner an und melde mich zurück.
                                Ich habe auch mal beim Adapter Entwickler nachgefragt.
                                @dirk-peter
                                SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SKB
                                  @sigi234 So gesehen, ist der Typ des entsprechenden Datenpunktes von dem Sprinklecontrol nicht korrekt.
                                  Er verarbeitet Zahlen, möchte aber String (Text) als Eingabe. Das ist eigentlich nicht konform.
                                  • SKB
                                    @sigi234 Wenn Du magst, kannst Du einfach mal die Version von Github drüber installieren und einen manuellen Upload machen. Danach die Seite des EF einmal mit Strg + F5 neu laden, damit die neuen Dateien in den Cache kommen.
                                    Danach sollten die Werte passend gesetzt werden können - hier natürlich wieder die '-Zeichen entfernen.
                                    Warte auf deine Rückmeldung 😉
                                      Funktioniert jetzt, DANKE!
                                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • SKB
                                        @sigi234 Prima, so solls sein!
                                          @skb
                                          Hallo, kann ich ein Icon oder Bild in Abhängigkeit vom DP ändern?
                                          Also bei true/false = Bild A/Bild B
                                          0/1
                                          0,1,2,3,4,5,6 usw.
                                          • SKB
                                            @sigi234 natürlich.
                                            Steht im Wiki:
                                            https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#spezielle_ueberschreibungen
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5633530
