    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      Matt77CHE @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Aktualisierungsintervall = 60min
      Kein Haken gesetzt
      • falke69
        falke69 @quinti last edited by
        @quinti
        ich habe schon seit einigen Tagen den Adapter deaktiviert und trotzdem bekomme ich noch diese dusslige Fehlermeldung in der App.
        Habe gereade ne Mail an den Support geschrieben und mich über den Mist beschwert.
        Bin gerade im Urlaub und kann nicht mal über die App das Gerät steuern.
        Wenn man wenigstens irgendwie die Cloud umgegen könnte und im internen Netzwerk die Daten hinundher schieben könnte. Irgendeine Schnittstelle müsste es doch geben, die man anzapfen könnte und vielleicht zu Hause die Cloud zu "simulieren".
          Lucky_ESA Developer Most Active @Matt77CHE last edited by
          @matt77che sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
          @lucky_esa
          Kein Haken gesetzt
          Das wären dann pro Tag:
          24 x API Daten Abfragen - Der Intervall
          24 x API Refreshtoken
          1 x Überprüfung Firmware
          (x) x ActivityLog - Immer wenn sich der Status ändern also Max 15 x
          Das wären 64 Anfragen...Das ist nicht wirklich viel.
          Gruß//Lucky
            Lucky_ESA Developer Most Active @falke69 last edited by
            @falke69
            Das ist leider nicht möglich. Ich habe den automatsichen Mähplan aktiviert daher würder meiner immer weiter mähen, auch ohne Cloud.
            Ich bin derzeit noch nicht gesperrt. Vielleich weil ein Pool auf meinem Rasen steht und ich seit 10 Tagen den Party Modus aktiv habe.
            Gruß//Lucky
            N falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              Nitro25NOH @Lucky_ESA last edited by
              Moin zusammen, ich habe seit ca 2 Wochen Probleme mit dem Adapter und seit zwei Tagen die Hier beschriebenen Probleme mit dem „Gesamtpaket“. Mein lief jetzt 6 Jahre ohne ein derartig großes Problem!
              Ich brauche den Adapter weil ich mit den Meldungen über Blockly den Begrenzungsdraht schalte und dadurch Türen öffne/schließe und ihn auf verschiedene Fahrwege zu den Jeweiligen Mähzohnen schicke.
              Beim durchstöbern des Netzes nach weiteren Meldungen außerhalb der iOB-Welt bin ich auf die aktuellen Bewertungen von Worx bei Trustpilot gestoßen! 😧 Was ist den in letzter Zeit bei denen passiert. Da bei mir alles super lief, habe ich das Ding immer weiter empfohlen. Hab schon ein schlechtes Gewissen deswegen.
              Hat sich die Firma wirklich so ins Negative verändert?
              Ich hoffe wirklich auf eine Schnelle Lösung für unser Problem. Wenn die Bewertung über den Kundenservice lese mache ich mir da aber schon Sorgen das hier was passiert!
              Grüße Christian
              • falke69
                falke69 @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa
                Das ist wirklich schade.
                Selbst wenn ich den Mähplan aktiviert hätte, müsste ich dann in den Moment meine Bewässerung deaktivieren.
                Was natürlich recht umständlich ist, wenn der Adapter aufgrund der Tatsache, dass die Worx ein Problem mit der Cloud hat, nicht nutzbar ist, weil man blockiert wird.
                Ich habe aktuell auch keinen Schimmer, wie lange ich noch blockiert werde.
                In der App konnte ich vorhin sehen, das er aufgeladen ist und startklar wäre.
                Ein Versuch den Mäher zu starten, brachte mir den Fehler, das der Mäher offline sei und nicht zu erreichen.
                Einmal versucht zu aktualisieren, brachte mir die verdammte Eieruhr wieder.
                • Q
                  vorweg, bin kein IT Profi, sondern nur Amateur mit selbst angelerntem Halbwissen.
                  Mich wundert das es wohl Nutzer gibt die die Probleme haben und andere nicht betroffen sind.
                  Aufmerksames Durcharbeitem vom gesamten thread hat mich da vielleicht auf eine Idee gebracht:
                  Mein iobroker läuft auf einem proxmox LXC. Mein LAN ist vorwiegend auf statischen IP4 Adressen aufgebaut. Alles was fest im Netz ist bekommt eine. IP6 nütze ich nicht. Daher hat mein Container auch nur eine IP4 Adresse. Mein Handy ebenso.
                  Vor etwa einer Woche ging es hier um "geteilte" IP4 Adressen. Ich bin Vodafone Kunde und teile mir die IP4 dann wahrscheinlich auch mit vielen anderen.
                  Kann es vielleicht sein dass das der Grund ist?
                  Nutzer die einfach einen Raspi mit Standard Linux aufsetzen werden wohl DHCP mit aktiviertem IP6 eingeschaltet haben. Der Raspi spricht dann mit der Fritzbox die ebenfalls IP6 aktiviert hat. Vielleicht sind diese dann nicht vom Problem betroffen?
                  Wie gesagt, bin kein Profi. Bitte nicht auslachen wenn das mumpitz ist :=P
                  N M Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    Nitro25NOH @quinti last edited by
                    @quinti
                    Mein iOB läuft auf eine Synology im Container.
                    Ich habe Glasfaser und nur iP6
                      manny4566 @quinti last edited by
                      @quinti
                      Computer sagt nein...
                      Die Sperrung hat nichts damit zu tun wie dein lokales Netzwerk aussieht, sprich ob du ipv4 oder ipv6 hinter der Fritzbox zuhause nutzt. Ob einen Raspi, Proxmox oder was auch immer. Diese lokalen IPs interessieren das öffentliche Internet hinter deiner Fritzbox kein bisschen.
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @quinti last edited by
                        @quinti sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                        Ich habe eine eigene öffentliche IPv4, also ungeteilt, und trotzdem das Problem. Auch eine Änderung der IP hat nichts gebracht. Der Account ist gesperrt! (Die IP vielleicht zusätzlich.)
                        • Nasenbohrer
                          Nasenbohrer last edited by Nasenbohrer
                          Ich habe gerade mit dem Support telefoniert, der stellt sich immer noch völlig ahnungslos.
                          Dabei möchte ich doch nur meinen Mäher aus der Registrierung nehmen, da ich ihn vergangene Woche verkauft habe und der Käufer ihn sonst nicht für sich registrieren kann.
                          Aber ohne Zugang zum Konto wir das nix. 😠
                            PRO84 last edited by
                            Habe heute, nach 96 Std immer noch keinen Zugriff auf die Cloud bzw. Login auf der Worx WEB-Seite.
                            Wieder bei Worx angerufen: kommt nur die gleiche Info per Mail „zu viel Aufrufe… 24 Std warten“
                            Bin kurz davor nach Köln zu Positec zu fahren😠
                            Neue IP nützt nichts. Habe mir über Handynetz zum Test einen neuen Account angelegt. Einmal ausgeloggt, neuer Versuch: „Too many requests…“
                              Dette @PRO84 last edited by
                              Die haben da was völlig verbastelt.
                              Ich habe meine Worx Instanz seit mehr als 3 Tagen deaktiviert und bekomme nur in der App immer noch den Fehler. Neue IP nützt übrigens auch nichts.
                              Habe gestern an den Support geschrieben mit dem klaren Hinweis, dass der Fehler auch ohne SmartHome System kommt und dass er nach 24h Wartezeit NICHT weg ist.
                              Ob sie das allerdings verstehen, muss wohl bezweifelt werden.
                                Ich komme mit meinen Kontaktmöglichkeiten nicht weiter…
                                Hat jemand einen direkten Ansprechpartner?
                                • falke69
                                  Ich habe gerade nochmal mit dem Support telefoniert.
                                  Mir kam es vor, als hätte ich mit der Schnibbelhilfe aus unserem Bundestag gesprochen.
                                  Die Dame hat absolut keinen Plan.
                                  Sie wollte mir Anleitungen zur Bedienung für die App schicken, dann noch einen Link, wie ich den Rasenmäher per USB entsperre.
                                  Habe mehrfach versucht zu erwähnen das ich im Urlaub bin und nicht vor Ort.
                                  Auch der mehrfache Hinweis auf Fehler von deren Cloud und das es dem Mäher gesundheitlich gut geht, wurden ignoriert.
                                  Ich sollte am besten den Mäher zur Reparatur einsenden.
                                  Wenn überall bei Worx solche Plinzen am Start sind, wird der Mäher bereits im Winterschlaf sein, bevor es wieder funktioniert.
                                  P Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    PRO84 @falke69 last edited by
                                    @falke69 Das ist auch meine Erfahrung mit dem tel. Support (wenn man das überhaupt so nennen kann)
                                      Homoran Global Moderator Administrators @quinti last edited by
                                      warum die Sperrungen nicht wie erwartet nach 24 Stunden enden.
                                      wie passt der Bericht eine users dazu, der wegen Sperre den Support kontaktiert hat, und dem mitgeteilt eurde er sei nicht gesperrt.
                                      Da würde eher zu passen, dass eine zusätzliche vorgeschaltete Ebene wie z.B. Cloudflare diese Sperre vergeben hatte
                                      Nasenbohrer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Nasenbohrer
                                        Nasenbohrer @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                        wurde mir auch gesagt.
                                        Per Mail bekam ich die Antwort: alles OK, melden sie sich mit Username und Kennwort an.
                                        Der Support ist damit überfordert, ist wohl nur ein Diensleister.
                                          A Former User @Nasenbohrer last edited by
                                          @nasenbohrer
                                          firstline, secondline..thirdline... die am Telefon in der 1.st haben nur reboot/reset auf der Liste..
                                          2.nd line support ist meist faehiger, aber abhaengig von dem, was ihnen gegeben wird...
                                          3.rd line support sollte mit den Devs / externen Anbietern in Verbindung stehen und eigentlich zumindest sich kuemmern koennen und faehige Antworten geben..nur bekommste die so nicht an die Strippe, was auch gut ist, sonst haetten die anderen nix mehr zu tun 🙂
                                            mihas last edited by
                                            von support heute erhalten:
                                            vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme mit dem Worx-Support. Wir möchten Ihnen gerne bei Ihrer Anfrage behilflich sein.
                                            Die Nachricht auf Ihrer Landroid App besagt, dass Ihr Landroid-Nutzerkonto verübergehen gesperrt wurde, weil von diesem Konto aus vor kurzem zu viele Anmeldungen gestartet wurden. Es handelt sich um eine Sicherheitsmaßnahme um Missbrauch Ihres Nutzerkontos zu verhindern.
                                            Falls Ihre Landroid App über ein Smart Home System oder einen anderes automatisches System gesteuert wird, könnte dies der Grund für die vielen Anmeldungsversuche sein. In dem Falle bitten wir die Landroid App vom System zu trennen und die Anmeldung später noch einmal zu versuchen.
                                            danach habe ich die Seriennummer von meinem Worx mitgeteilt.
                                            Die App ist ab dem 03.07.2025 wieder entsperrt. Sollte diese sich erneut sperren, müssen wir herausfinden, was in Ihrem Smart-Home-System die Ursache ist.
                                            insgesamt hatte ich also ca. eine Woche keinen Zugang.
                                            Wenn sich in nächster Zeit nichts ändert, wird mein nächster Roboter definitiv nicht von Worx sein.
                                            falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            788
                                            122991
