    4. Temp-Slider per HTTP senden
      arteck Developer Most Active @Maddin77 last edited by
      @maddin77 sagte in Temp-Slider per HTTP senden:
      ESP
      was läuft da drauf ?? esphome ?? dann nimm den entsprechenden adapter für
        Maddin77 @arteck last edited by
        @arteck sagte in Temp-Slider per HTTP senden:
        ESP
        BUILD: ESP Easy Mega_20250430_Collection_D
          @maddin77 dann kannst du mqtt nehmen...
          was für Anlage ist es ??
            Mitsubishi Geräte
            1x MSZ-LN35VG
            1x MSZ-LN25VG
            je Gerät ist ein ESP verbaut und auf dem CN105 gesteckt
              @maddin77 nimm mqtt
              mit dem http request gehts auch .. aber da bekommst du keine Rückmeldung .. ob der Befehl durch gegangen ist
                @arteck
                Rückmeldung verarbeite ich jetzt auch nicht wirklich.
                ich zeige sie mir über das ausgewertete Json dann in der VIS an
                aber auch http request sagt mir nicht viel in Verbindung zum Temp Regeln als Slider in der VIS
                (dachte der http request geht gar nicht mehr im Blockly)
                  warum soll der nicht gehen ??? es gibt eine extr Baustein dafür
                    dann muss ich mir den nochmal anschauen, am Anfang meiner Skripte hatte ich damit Fehler und irgendwo gelesen das man ihn gegen get tauschen soll.
                    Aber was bzw wie macht es mir das möglich die Temperatur eines Sliders in der VIS damit zu realsieren?
                    sorry bin recht neu bei dem ganzen Thema
                      du brauchst ein extra DP in den objekten.. dadrüber legst du den sleider und wenn sich der DP ändert dann triggerst du dadrauf und schickt den request los..
                      aber nochmal WARUM NICHT MQTT ??
                        Dankeschön
                        keine Ahnung ob das geht,
                        ich war ja schon froh das soweit zum 75% laufen bekommen zu haben.
                        das per MQTT muss ich mir auch mal anschauen....
                        hab ich aber genauso wenig Ahnung für Blockly
                          Ich habe jetzt mal mit dem Blockly und MQTT senden probiert
                          aber ich denke da es bei mir keine DP unter MQTT gibt wo ich was hin senden kann, wird das nicht gehen
                          mein MQTT schaut für den ESP so aus
                          jemand noch ne Idee wie das gehen könnte?
                            die musst du selber erzeugen..
                            also bissel mit der Thematik auseinander setzten musst du dich
                              Servus
                              also ich kann die Klima jetzt per MQTT ansprechen
                              was allerdings seltsam ist
                              es gehen immer beide Klima mit einem Befehl an
                              ich weis leider nicht warum und wieso
                              im ESP habe ich folgende Namen
                              ich habe alle durch
                              und egal was ich unter Thema eintrage es werden immer beide Geräte angesprochen
                              die zweite heißt EspKlima-SZ 12
                              kann mir jemand weiterhelfen?
                              745
