    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      Dette @PRO84 last edited by
      Die haben da was völlig verbastelt.
      Ich habe meine Worx Instanz seit mehr als 3 Tagen deaktiviert und bekomme nur in der App immer noch den Fehler. Neue IP nützt übrigens auch nichts.
      Habe gestern an den Support geschrieben mit dem klaren Hinweis, dass der Fehler auch ohne SmartHome System kommt und dass er nach 24h Wartezeit NICHT weg ist.
      Ob sie das allerdings verstehen, muss wohl bezweifelt werden.
        Ich komme mit meinen Kontaktmöglichkeiten nicht weiter…
        Hat jemand einen direkten Ansprechpartner?
        • falke69
          falke69 last edited by
          Ich habe gerade nochmal mit dem Support telefoniert.
          Mir kam es vor, als hätte ich mit der Schnibbelhilfe aus unserem Bundestag gesprochen.
          Die Dame hat absolut keinen Plan.
          Sie wollte mir Anleitungen zur Bedienung für die App schicken, dann noch einen Link, wie ich den Rasenmäher per USB entsperre.
          Habe mehrfach versucht zu erwähnen das ich im Urlaub bin und nicht vor Ort.
          Auch der mehrfache Hinweis auf Fehler von deren Cloud und das es dem Mäher gesundheitlich gut geht, wurden ignoriert.
          Ich sollte am besten den Mäher zur Reparatur einsenden.
          Wenn überall bei Worx solche Plinzen am Start sind, wird der Mäher bereits im Winterschlaf sein, bevor es wieder funktioniert.
          P Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            PRO84 @falke69 last edited by
            @falke69 Das ist auch meine Erfahrung mit dem tel. Support (wenn man das überhaupt so nennen kann)
              Homoran Global Moderator Administrators @quinti last edited by
              @quinti sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
              warum die Sperrungen nicht wie erwartet nach 24 Stunden enden.
              wie passt der Bericht eine users dazu, der wegen Sperre den Support kontaktiert hat, und dem mitgeteilt eurde er sei nicht gesperrt.
              Da würde eher zu passen, dass eine zusätzliche vorgeschaltete Ebene wie z.B. Cloudflare diese Sperre vergeben hatte
              Nasenbohrer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Nasenbohrer
                Nasenbohrer @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                wurde mir auch gesagt.
                Per Mail bekam ich die Antwort: alles OK, melden sie sich mit Username und Kennwort an.
                Der Support ist damit überfordert, ist wohl nur ein Diensleister.
                  A Former User @Nasenbohrer last edited by
                  @nasenbohrer
                  firstline, secondline..thirdline... die am Telefon in der 1.st haben nur reboot/reset auf der Liste..
                  2.nd line support ist meist faehiger, aber abhaengig von dem, was ihnen gegeben wird...
                  3.rd line support sollte mit den Devs / externen Anbietern in Verbindung stehen und eigentlich zumindest sich kuemmern koennen und faehige Antworten geben..nur bekommste die so nicht an die Strippe, was auch gut ist, sonst haetten die anderen nix mehr zu tun 🙂
                    mihas last edited by
                    von support heute erhalten:
                    vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme mit dem Worx-Support. Wir möchten Ihnen gerne bei Ihrer Anfrage behilflich sein.
                    Die Nachricht auf Ihrer Landroid App besagt, dass Ihr Landroid-Nutzerkonto verübergehen gesperrt wurde, weil von diesem Konto aus vor kurzem zu viele Anmeldungen gestartet wurden. Es handelt sich um eine Sicherheitsmaßnahme um Missbrauch Ihres Nutzerkontos zu verhindern.
                    Falls Ihre Landroid App über ein Smart Home System oder einen anderes automatisches System gesteuert wird, könnte dies der Grund für die vielen Anmeldungsversuche sein. In dem Falle bitten wir die Landroid App vom System zu trennen und die Anmeldung später noch einmal zu versuchen.
                    danach habe ich die Seriennummer von meinem Worx mitgeteilt.
                    Die App ist ab dem 03.07.2025 wieder entsperrt. Sollte diese sich erneut sperren, müssen wir herausfinden, was in Ihrem Smart-Home-System die Ursache ist.
                    insgesamt hatte ich also ca. eine Woche keinen Zugang.
                    Wenn sich in nächster Zeit nichts ändert, wird mein nächster Roboter definitiv nicht von Worx sein.
                    falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Kann jemand einen anderen Hersteller empfehlen den man auch in WLAN und IOBroker einbinden kann? Unser Rasen ist nur 200m2
                      Ich habe von Worx auch die Nase voll…
                      • EvilEls
                        EvilEls @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa
                        In den 4 Tagen war nur die App aktiv. Kein Adapter.
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @falke69 last edited by
                          @falke69 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                          Ich habe auch mit zwei gesprochen. Die erste war ... äh ... etwas "seltsam". Mit der zweiten habe ich eine Weile geplaudert. Die saß in Griechenland und telefoniert mit den Kunden. Es haben sich schon etliche beschwert, weil sie keinen Zugang haben. Aber mehr machen als die Sache dem technischen Support weiter zu geben können die bei der Hotline auch nicht machen.
                          Schriftlich haben sie sich auch bei mir gemeldet. Zweimal nur dem der Standard-Antwort die hier schon jemand gepostet hat. Einmal wie man die Verbindung zwischen Mäher und App herstellt und dann, dass man mein Anliegen an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet aber nicht sagen kann wann ich meinen Mäher wieder verwenden kann.
                          Nicht gerade vertrauenerweckend und wird ihnen in Zukunft sicher einige Kunden kosten. So etwas spricht sich herum ...
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @EvilEls last edited by
                            @evilels sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                            Ich hatte knapp zwei Tage gar nichts aktiv. Alles deinstalliert und auch den Mäher abgeschaltet. Trotzdem gesperrt.
                            • EvilEls
                              Ich habe mir über die letzte Woche hinweg die Mühe gemacht und alle Informationen zu der Sperre incl. Logs, sowie meiner Hypothese zur Fehlerursache und einer Empfehlung, an welches Team dieser Incident weitergereicht werden sollte, in mehreren hin- und her mail dem Support zukommen lassen.
                              Mir wurde dann versichert, dass man das Problem verstanden und entsprechend eskaliert hätte und man mir eine finale Antwort Anfang dieser Woche zukommen lassen wird.
                              Diese Mail kam heute. Bitte sehr, zur Erheiterung/Verzweiflung, je nach Gemüt.
                              Guten Morgen Herr Els,
                              vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
                              Es handelt sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme: eine temporäre 24 h-Sperre des Nutzerkontos, weil von dem Zugang aus in kurzer Zeit zu viele Login-Versuche unternommen wurden.
                              Bitte löschen vom Handy die App samt Cache und laden sich die App erneut runter.
                              Sollte dieser Hinweis nicht helfen, dann folgende Info:
                              Wenn Sie Ihre Landroid App mit einem Automationssystem oder einem Smarthome System verbunden haben, könnte das die Ursache sein. Anderenfalls empfehlen wir Ihnen, Ihr Passwort zu ändern und Ihr Endgerät auf Schadsoftware zu überprüfen.
                              Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
                              Ihr Worx Support-Team
                              Um Ihnen unkompliziert und schnell weiterhelfen zu können, nutzen sie bitte unseren Livechat:
                              https://eu.worx.com/de-de/support-fuer-landroid/
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Anja Alimowitsch
                              Tel.: +4922195673161
                                PRO84 last edited by PRO84
                                Habe gerade eine Mail von Worx erhalten.
                                Auszug:
                                Das Konto (zur Zeit verbunden mit der E-Mail xxx@xxx.de ) ist jedoch gesperrt bis 01.09.2025 , 00:00 Uhr ( Banned until: 2025-09-01 00:00:00 (+00:00))
                                Diese Sperre kann nicht aufgehoben werden.
                                Hier wird man als Kunde veralbert!
                                  saeft_2003 Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                  @dr-bakterius sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                  Bei mir ebenfalls 👎
                                    Matt77CHE last edited by
                                    Habe gerade auf Trustpilot meine Rezession für Worx und Positec abgegeben - Sollten evtl viel mehr Leute machen - Obwohl - Worx & Positec wird's nicht interessieren.......
                                    • N
                                      netfriend @PRO84 last edited by
                                      @pro84 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                      Auszug:
                                      Das hab ich gerade vom Support-Chat auch erfahren. Kundenkonto ist gesperrt, Sperre kann nicht aufgehoben werden. Angeblich aus Sicherheitsgründen. Was macht das für einen Sinn, wenn man sich an seinem Account mit seinen Zugangsdaten anmeldet, dieses aus Sicherheitsgründen zu sperren???
                                      Ich habe den iobroker-Adapter zwar installiert, aber nur um mir wesentliche Infos zuschicken zu lassen, weil das über die App nicht zuverlässig funktioniert.
                                      Schlimmer ist, dass man die App auch nicht verwenden kann. Somit steht der Mäher und kann nicht benutzt werden.
                                      Wollen die einen verarschen?
                                      • Nasenbohrer
                                        Nasenbohrer last edited by Nasenbohrer
                                        Was wenn man sein Kundekonto löschen lässt und alle damit verbundenen Daten ebenfalls?
                                        Dann sollte doch auch der Mäher nicht mehr Registriert sein.
                                        Oder sehe ich das falsch?
                                        • N
                                          netfriend last edited by
                                          Die haben doch ein anderes Problem. Wenn man https://account.worxlandroid.com öffnen möchte, kommt sofort die Meldung "429 TOO MANY REQUESTS". Da bin ich weder eingeloggt, noch habe ich irgendwelche Benutzer/Mäher-Daten eingegeben. Also ist das doch nutzerunabhängig.
                                          Klingt für mich eher so, als wäre der Server down oder er wurde gehackt oder whatever....
                                          P S Nasenbohrer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Das interessiert brennend. Vielleicht wäre das eine Option, den Ursprungs Account zu löschen.
                                            767
                                            81501
