    4. [Aufruf] Dringender Test sql 1.6.4
      Kueppert last edited by
      @apollon77:
      @Kueppert:
      1. ich habe SQL im CloudPro aktiviert, wo noch die alte Admin-Oberfläche läuft - wo zum teufel mache ich das in der neuen Admin-Oberfläche? [emoji38]
      2. anbei meine Bildchen aus dem Adapter. Mir fällt auf, dass bei einem Wert da MiHome anstatt SQL steht O.o ich denke, ich werde morgen wissen, ob der fein gelieferte Daten gut loggt… `
      1.) Im neuen Admin ist das das Schraubenschlüssel-Symbol anstelle dem Zahnrad von früher. aber immer noch das letzte ganz rechts.Oder was meinst Du?
      2.) Naja es ist ein Mihome… Datenpunkt, warum sollte da sql stehen 🙂 ` Zu 1: im alten admin habe ich die Möglichkeit, mit einem Häkchen das loggen des Datenpunktes zu aktivieren, das fehlt mir im neuen Admin o.O
        apollon77 last edited by
        mach mal "iobroker upload sql". Dann da?
        • integer63
          integer63 last edited by
          Hallo in die Runde,
          nur zur Sicherheit, ich habe vorher nicht darauf geachtet und habe heute nach den Update auf 1.6.5 diese Einträge im Log gefunden:
          sql.0	2018-01-31 20:31:31.057	info	enabled logging of hm-rpc.2.000915698D5F65.1.MOTION
          sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
          sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
          sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at emitThree (events.js:116:13)
          sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:104:25)
          sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3165:34)
          sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at Adapter.emit (events.js:188:7)
          sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at emitOne (events.js:96:13)
          sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:196:5)
          sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:709:9)
          sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	at getHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1728:50)
          sql.0	2018-01-31 20:31:01.117	error	TypeError: Cannot read property 'storageType' of undefined
          sql.0	2018-01-31 20:31:01.092	error	pmessage messagebox.system.adapter.sql.0 {"command":"getHistory","message":{"id":"hm-rpc.2.000915698D5F65.1.MOTION","options":{"aggregate":"none","instance":"sql.0","from":true,"ack":true,"q":true,"e
          Muss mich das beunruhigen?
            Komisch, hab mal eine 1.6.6 hinterhergeschoben die das abfange sollte. Please try
              @apollon77:
              mach mal "iobroker upload sql". Dann da? ` [emoji38] gibt es doch nicht… Ja hat geholfen, danke dir 😄
              Selbst Kaltstart vom pi und Neustart der Instanz haben nicht dazu geführt, dass die Anzeige korrekt wird.
              Jetzt noch bis morgen warten wegen der Daten. Sieht jetzt alles gut aus.
                Liegt bei dir daran das Du die installationen wegen dem Kompilier-Problem immer abbrichst und es so nie zuende läuft 🙂
                • integer63
                  Mit 1.6.6 haben sich die Log-Einträge verändert:
                  ` > sql.0 2018-01-31 22:20:17.266 info enabled logging of hm-rpc.2.000C170999FDF5.1.ILLUMINATION
                  sql.0 2018-01-31 22:20:09.606 error Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'ioBroker.undefined' doesn't exist
                  sql.0 2018-01-31 22:20:09.573 error Please wait till next data record is logged and reload.
                  sql.0 2018-01-31 22:20:09.558 warn For getHistory for id hm-rpc.2.000C170999FDF5.1.ILLUMINATION: Type empty. Need to write data first. Index = 381 Und mir ist aufgefallen, dass die Instanz gelb bleibt: ![2876_sql-iobroker.admin.png](/assets/uploads/files/2876_sql-iobroker.admin.png) obwohl alles soweit zu funktionieren scheint: > sql.0 2018-01-31 22:16:06.073 info Connected to mysql `
                    Wegen gelb: reloade mal die Ansicht bzw schaue mal in den Objekten was unter sql.0.info.connection steht … ist das true? Dann ist alles gut ...
                    Die eine Meldung kommt in bestimmten Fällen und sollte verschwinden sobald einmal ein neuer Wert für den Datenpunkt (hm-rpc.2.000C170999FDF5.1.ILLUMINATION) geloggt wurde. Bitte mal schauen ob/das es verschwindet. interessant ist das erst 8 Sekunden nach dem "getHistory" der Datenpounkt in SQL aktiviert wurde ... Was hast Du da getrieben? 🙂
                    • integer63
                      @apollon77:
                      Wegen gelb: reloade mal die Ansicht bzw schaue mal in den Objekten was unter sql.0.info.connection steht … ist das true? Dann ist alles gut ... `
                      Na ja, reloadet habe ich schon mehrfach und unter Objekte habe ich kein sql.0 - sollte doch alphabetisch sortiert sein, oder:
                      • integer63
                        Oder meinst du das hier:
                          Hm … ich hab die 🙂 Wenn DU schon sql ewig installiert hast kann das sein. Der info.connection kam erst irgendwann dazu. ggf ioBroker mal neu starten ?! 🙂
                          An dem teil hab ich nichts geändert
                            Also,
                            Habe jede Menge Werte erhalten, die wurden auch geloggt.
                            Von meiner Seite nun absolut erst Mal grünes Licht (v1.6.5)
                            VG Thorsten~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 31db60.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180201/84d26ffb3aa2bb55a8a50d406631db60.jpg</link_text>" />
                            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk~~
                              Hi, ich habe festgestellt, dass Daten doppelt geloggt werden. Hat das Problem noch jemand?
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 164c11.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180201/b4dc9f637f8b1e500bf8ef5e29164c11.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 0b6c5c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180201/91242e8abfc4b98fe3bac789000b6c5c.jpg</link_text>" />
                              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk~~~~
                                Zeitpunkte sind identisch?
                                Beende mal die Instanz. Schau das dann keine mehr läuft (ps auxww|grep sql) und Starte neu. Dann immer noch?
                                  @apollon77:
                                  Beende mal die Instanz. Schau das dann keine mehr läuft (ps auxww|grep sql) und Starte neu. Dann immer noch? `
                                  Habe die Instanz im Admin beendet und deinen Befehl in der Konsole eingegeben. Ausgabe lautet:
                                  Kann das Ergebnis nicht interpretieren. Ich starte die Instanz im ioBroker jetzt wieder und berichte weiter.
                                  Danke dir und VG, Thorsten
                                  PS: Auszug aus dem log. Weiß nicht ob das hilft. Sieht normal aus:
                                  ! ` > sql.0 2018-02-01 20:56:27.062 info Connected to mysql
                                  sql.0 2018-02-01 20:56:26.993 info enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d000149c2cc.humidity
                                  sql.0 2018-02-01 20:56:26.992 info enabled logging of mihome.0.devices.sensor_ht_158d000149c2cc.temperature
                                  sql.0 2018-02-01 20:56:26.991 info enabled logging of javascript.0.Speed-Test.data.speeds.upload
                                  sql.0 2018-02-01 20:56:26.991 info enabled logging of javascript.0.Speed-Test.data.speeds.download
                                  sql.0 2018-02-01 20:56:26.991 info enabled logging of javascript.0.Speed-Test.ping
                                  sql.0 2018-02-01 20:56:26.990 info enabled logging of ping.1.raspberrypi3.www_google_de
                                  sql.0 2018-02-01 20:56:26.990 info enabled logging of zwave.0.NODE14.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1
                                  sql.0 2018-02-01 20:56:26.990 info enabled logging of zwave.0.NODE12.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1
                                  sql.0 2018-02-01 20:56:26.988 info enabled logging of zwave.0.NODE11.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1
                                  sql.0 2018-02-01 20:56:26.987 info enabled logging of tankerkoenig.0.stations.0.e5.short
                                  sql.0 2018-02-01 20:56:26.986 info enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.e5.short
                                  sql.0 2018-02-01 20:56:26.985 info enabled logging of tankerkoenig.0.stations.2.e5.short
                                  sql.0 2018-02-01 20:56:26.984 info enabled logging of tankerkoenig.0.stations.3.e5.short
                                  sql.0 2018-02-01 20:56:26.980 info enabled logging of rpi2.0.temperature.soc_temp
                                  sql.0 2018-02-01 20:56:26.455 info starting. Version 1.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v4.8.3
                                  host.raspberrypi3 2018-02-01 20:56:23.065 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 17100 `
                                    Keine zweite Instanz. Komisch … schau mal
                                      Hatte auch noch die ältere SQL laufen. Versuche gerade Mal wieder ein Update über die Konsole. Nehme deinen Adapter von Git… Man irgendwie dauert das so lang. Unterbreche jetzt Mal nicht mit Strg+c. Vielleicht bringt das was und läuft irgendwann durch. Man kann ja leider in PuTTY nicht erkennen, ob der Pi sich aufgegangen hat...
                                      Ich berichte weiter...
                                      • sissiwup
                                        sissiwup last edited by
                                        1.6.7 funktioniert bei mir nicht. Alles nur null Einträge, obwohl String-Werte. So sollte das nicht produktiv gesetzt werden.
                                        (Siehe dazu meinen gesonderten Eintrag).
                                        Hier sollte für Altnutzer ein vernünftiger Migrationspfad gewählt werden.
                                          Siehe anderer Thread. Kann es sein das du in 2.6.1 diese Datenpunkte tun logging erst aktiviert hast?
                                          Neue Werte sollten wenn du nichts tust in der String Tabelle landen und damit sollten an sich tun. Nur alte Werte aus der 1.6.1 Zeit sind „weg“ -es sei denn du fixt es manuell. Ich habe keinen Weg gefunden es automatisch zu fixen. Da die 1.6.1 auch „nur“ ein paar Tage live war habe ich mich für diesen Weg entschieden.
                                          Ps: migrationspfade bei bugfixes sind eher schwierig …
                                            Pps: den migrationspfad gibt es ja … diese erster Beitrag hier. Speichern als setzen auf korrekten Typ. Dann sollten die Daten zurück sein
                                            203
                                            25184
