    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • Azrael42
      Azrael42 @Kanumouse last edited by
      @kanumouse
      Hast du die Meldung weg bekommen? Habe die gleiche im LOG:
      instance system.adapter.ebus.0 already running with pid xxxx
      Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hasont
        Hasont @Azrael42 last edited by Hasont
        @azrael42
        Hallo, ich bin zwar nicht kanumouse aber ich hab das Problem auch schon seit über einem Jahr. Dachte mal es wäre weg wenn man den Adapter über das Terminal beendet und wieder startet aber leider kann ich das so nicht mehr nachvollziehen. Im ebus wird ja lt. Beschreibung der Bus mit dem Befehl "Make the daemon autostart with sudo systemctl enable ebusd" beim Starten vom Raspie automatisch gestartet.
        Ev. passiert das gleiche nochmal beim Start vom IoBroker und der Dienst läuft dann zweimal.
        Vieleicht meldet sich ja diesmal jemand der uns da helfen kann. Habs leider nicht weiter verfolgt. Nach Update auf Bookworm ist das immer noch.
        Azrael42 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Azrael42
          Azrael42 @Hasont last edited by
          @hasont
          Danke für die Antwort!
          Bei mir kommt die Meldung entweder nicht oder im gleichen Rhythmus, in dem der Cron Zeitplan des Dienstes eingestellt ist.
          Die Funktion ist aber immer gegeben. Nervt halt nur, wenn das Log ständig mit Ebus Meldungen voll ist und die eigentlich Wichtigen unter gehen.
          Hab da auch noch eine andere Meldung, um die kümmere ich mich aber später:
          no update since 3/23/2025, 6:56:23 AM mc.messages.Params.lastup
          Davon 3 verschiedene...
          • martens86
            martens86 @Dette last edited by martens86
            @dette kannst du noch sagen, wie du über Iobroker den Write Befehl an Ebus.0.cmd sendest.
            Ich möchte das gerne über Node-Red machen, weiß aber nicht über welchen Node ich den Befehl (in welchem Format) übergeben muss/soll.
            Viele Grüße!
            martens86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • martens86
              martens86 @martens86 last edited by
              @martens86
              Ich antworte mir mal selbst, da ich für mich eine Lösung gefunden habe.
              Ich nutze in Node-Red eine Function-Node um einen Befehl in ebus.o.cmd zu schreiben:
              Ein Beispiel-Befehl ist z.B. (1x Warmwasser-Bereitung)
              msg.payload = 'write -c 700 HwcSfMode 6';
              msg.topic = "ebus.0.cmd";
              return msg;
              Das geht dann in ein iobroker-Out node, wo der ebus.0.cmd verlinkt ist.
                Trapper @Nobody else last edited by
                @nobody-else sagte in Adapter: ebus:
                Hallo Zusammen,
                Ich wollte gern von meiner Vaillant Heizung die Solaranlage auslesen.
                Jetzt hab ich schonmal herausgefunden das die Daten von VMS01 kommen.
                Wenn ich ebusctl info eingebe wird VMS01 angezeigt nur der Adapter liest das nicht aus.
                Ich habe die 06.vms.csv in Verdacht nur ich weiß nicht wie ich die ändere.
                Auch wird angezeigt das es aktualisierungen für den ebusd gibt, wie kann ich ein Update anstoßen?
                LG
                Hi, hast Du rausgefunden, wie man den ebusd updatet? Könnte da auch Hilfe gebrauchen.
                Klaus
                Thomas Braun Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Trapper last edited by Thomas Braun
                  @trapper sagte in Adapter: ebus:
                  Indem man eine passende Quelle in seinem Betriebssystem anlegt.
                  Für Debian z. B. so:
                  https://github.com/john30/ebusd-debian
                  bzw.
                  https://github.com/john30/ebusd-debian/blob/master/README.md
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Trapper last edited by
                    @trapper ebusd - update
                    Der Adapter bring neuerdings zwei scripts mit
                    • InstallEbusd.sh
                    • UpdateEbusd.sh
                    Die liegen im Verzeichnis lib/scripts des Adapters.
                    Diese scripts kann man als Vorlage zur Installation oder update verwenden.
                    Außerdem ist das im wiki vom ebusd für die Installation beschrieben.
                    • N
                      Norb 0 last edited by Norb 0
                      Hat schon einer die Version 3.6.3 getestet.
                      Laut Infotext "Due to new used parser data structure might be changed. Please verify your settings."
                      Mich würde interessieren, was sich genau an der Datenstruktur ändert.
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @Norb 0 last edited by
                        @norb-0 Der Plan ist, dass sich möglichst nichts ändert. Ich habe bei mir aber gesehen, dass ein paar neue Datenpunkte hinzugekommen sind und manche (speziell Beschreibungen und Namen) sich verschoben haben. Die sind jetzt an der gleichen Stelle, wie im Original vom ebusd (wenn man das ganze im browser direkt aufruft). Die Werte selbst waren zumindest bei mir nicht betroffen.
                        Hintergrund ist, dass ich eine Bibliothek, welche nicht mehr kompatibel war, entfernt habe und durch eigenen Code ersetzt habe.
                        • N
                          Norb 0 @Rene_HM last edited by Norb 0
                          @rene_hm
                          Danke fürs Feedback.
                          Sieht alles gut aus bei mir nach dem update auf 3.6.3. Die Werte der Datenpunkte die ich abfrage sind zumindest nicht verschoben.
                          Es wurden insgesamt 1360 neue Datenpunkte hinzugefügt!
                          ebus nach update auf 3.6.3.txt
                            Fortune95 last edited by
                            @Rene_HM
                            Mit Version 3.6.3 funktioniert bei mir die history nicht mehr bzw. die DP werden nicht mehr aufgezeichnet. Mit 3.6.2 funktioniert es wieder.
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Fortune95 last edited by
                              @fortune95 Du bist dir sicher, dass der Datenpunkt nicht verschoben ist? Im Baum ist der alte DP sicher noch vorhanden, wird dann aber nicht mehr aktualisiert. Stattdessen wird der neu angelegte DP aktualisiert...
                                Fortune95 @Rene_HM last edited by
                                @rene_hm
                                Die aufgezeichneten bzw. abgefragten DP sind von der Struktur her gleich. history.ebus.error hat als Wert "none" und einen aktuellen Zeitstempel aber die 3 history Werte nicht.
                                • Rene_HM
                                  @fortune95 ah okay. Muss ich mir nochmal anschauen... https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/430
                                  rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.ebus
                                  closed History wird mit v3.6.2 nicht mehr aktualisiert. #430
                                    Meintre 0 last edited by
                                    Hallo Leute,
                                    ich versuche seit geraumer Zeit die Daten von meiner Vaillant VSC 126 mit colormatic 470 in iobroker zu bekommen.. Der ebusd läuft
                                    Build: 20250615
                                    ebusd device string: "ens:192.168.188.76:9999" or "mdns:34851835647c" since ebusd 24.1
                                    WiFi station/client: FRITZ WLAN 7390, 192.168.188.76, 90% (-55dBm)
                                    Chip ID: 34851835647c, ESP32-C3, rev 4
                                    Hostname: ebus-35647c
                                    Up time: 19:05:31 / 68731 s
                                    Free heap: 76368 / 253844
                                    ebusd connected: yes (inactive)
                                    eBUS signal: acquired
                                    Ich erhalte auch einige Datenpunkte (würden mir vollständig reichen). Nun möchte ich aber auch Datenpunkte schreiben zB. "einmal Speicherladung".
                                    Das ganze läuft auf ein MacBook (iobroker) und Ebusd im Orbstack Container.
                                    Kann mir jemand den Befehl zur einmaligen Speicherladung geben!
                                      Bei meiner EcoCompact funktioniert es hiermit: w -c 700 HwcSFMode 6
                                      Die 700 müsstest Du mit deinem Systemregler ersetzen, Prüf mal mit ebusctl find was er findet.
                                        Meintre 0 @Fortune95 last edited by
                                        @fortune95 sagte in Adapter: ebus:
                                        ebusctl find
                                        Das zeigt mir ebusctl find an:
                                        470 ACTOstorDetected = no data stored
                                        470 ActoSTOROPMode = no data stored
                                        470 ActualRoomTempDesiredHc1 = no data stored
                                        470 ActualWeekday = no data stored
                                        470 ADCValueTempbelow = no data stored
                                        470 ASCDetected = no data stored
                                        470 B51000M10HwcFlowSetMon = no data stored
                                        470 B51000M12DisableBitsMon = no data stored
                                        470 B51000M14Monitor = no data stored
                                        470 B51000M7OpModeMonitor = no data stored
                                        470 B51000M8HeatFlowSetMonitor = no data stored
                                        470 B51000M9TappingSetMon = no data stored
                                        470 B51000TempDesiredLoadingPump = no data stored
                                        470 BMUB51101BoilerFlowTemp = no data stored
                                        470 BMUB51101ErrorStatus = no data stored
                                        470 BMUB51101HwcState = no data stored
                                        470 BMUB51101StorageTemp = no data stored
                                        470 BMUFlowTempOrVF1 = no data stored
                                        470 CalculatedKickStopTime = no data stored
                                        470 CcTimer_Friday = no data stored
                                        470 CcTimer_Monday = no data stored
                                        470 CcTimer_Saturday = no data stored
                                        470 CcTimer_Sunday = no data stored
                                        470 CcTimer_Thursday = no data stored
                                        470 CcTimer_Tuesday = no data stored
                                        470 CcTimer_Wednesday = no data stored
                                        470 ChimneySweepModeActive = no data stored
                                        470 CirPump = no data stored
                                        470 ClockSwitchSummerWinterDone = no data stored
                                        470 ContactName = no data stored
                                        470 ContinuosHeating = no data stored
                                        470 CoolingTimer_Friday = no data stored
                                        470 CoolingTimer_Monday = no data stored
                                        470 CoolingTimer_Saturday = no data stored
                                        470 CoolingTimer_Sunday = no data stored
                                        470 CoolingTimer_Thursday = no data stored
                                        470 CoolingTimer_Tuesday = no data stored
                                        470 CoolingTimer_Wednesday = no data stored
                                        470 CountryVariant = no data stored
                                        470 CPLPLast24started = no data stored
                                        470 Currenterror = no data stored
                                        470 Date = no data stored
                                        470 DcfIsValid = no data stored
                                        470 DisplayedHc1RoomTempDesired = no data stored
                                        470 DisplayedHwcStorageTemp = no data stored
                                        470 DisplayedRoomTemp = no data stored
                                        470 EepromUpdateActive = no data stored
                                        470 EnermanState = no data stored
                                        470 Errorhistory = no data stored
                                        470 ExcessTemp = no data stored
                                        470 FactoryTestActive = no data stored
                                        470 FrostOverRideTime = no data stored
                                        470 FrostProtectDelayMonitor = no data stored
                                        470 FrostProtectionRequiredMonitor = no data stored
                                        470 FrostProtectStateMonitor = no data stored
                                        470 GlobalSystemOff = no data stored
                                        470 Hc1ActualFlowTempDesired = no data stored
                                        470 Hc1AutoOffMode = no data stored
                                        470 Hc1BankHolidayEndPeriod = no data stored
                                        470 Hc1BankHolidayStartPeriod = no data stored
                                        470 Hc1DayTemp = no data stored
                                        470 Hc1FloorPavementDryingDay = no data stored
                                        470 Hc1FloorPavementDryingTemp = no data stored
                                        470 Hc1HcType = no data stored
                                        470 Hc1HeatCurve = no data stored
                                        470 Hc1HolidayEndPeriod = no data stored
                                        470 Hc1HolidayRoomTemp = no data stored
                                        470 Hc1HolidayStartPeriod = no data stored
                                        470 Hc1MinimalFlowTempDesired = no data stored
                                        470 Hc1NightTemp = no data stored
                                        470 Hc1OPMode = auto
                                        470 Hc1PreCutOffActive = no data stored
                                        470 Hc1PreOrContinuosHeatingActive = no data stored
                                        470 Hc1Pump = no data stored
                                        470 Hc1PumpLast24started = no data stored
                                        470 Hc1QuickVetoTemp = no data stored
                                        470 Hc1RoomTempSwitchOn = no data stored
                                        470 Hc1SFMode = none
                                        470 Hc1SummerOffset = no data stored
                                        470 Hc2BankHolidayEndPeriod = no data stored
                                        470 Hc2BankHolidayPeriodIsActive = no data stored
                                        470 Hc2BankHolidayStartPeriod = no data stored
                                        470 Hc2HcType = no data stored
                                        470 Hc2HolidayEndPeriod = no data stored
                                        470 Hc2HolidayPeriodIsActive = no data stored
                                        470 Hc2HolidayStartPeriod = no data stored
                                        470 Hc2OPMode = no data stored
                                        470 Hc2SFMode = no data stored
                                        470 Hc2TempDesiredB50418 = no data stored
                                        470 HcMc1ConfigCPLP = no data stored
                                        470 HcMc1CPLPState = no data stored
                                        470 HcMc1Detected = no data stored
                                        470 HcName1 = no data stored
                                        470 HcName2 = no data stored
                                        470 HcTimer_Friday = no data stored
                                        470 HcTimer_Monday = no data stored
                                        470 HcTimer_Saturday = no data stored
                                        470 HcTimer_Sunday = no data stored
                                        470 HcTimer_Thursday = no data stored
                                        470 HcTimer_Tuesday = no data stored
                                        470 HcTimer_Wednesday = no data stored
                                        470 HwcActualTempDesired = no data stored
                                        470 HwcCircuitActive = no data stored
                                        470 HwcLegioStartDay = no data stored
                                        470 HwcLegioStartTime = no data stored
                                        470 HwcLoadingIn430Active = no data stored
                                        470 HwcLoadingOffset = no data stored
                                        470 HwcOPMode = off
                                        470 HwcParallelLoading = no data stored
                                        470 HwcPressLowpostrunningtime = no data stored
                                        470 HwcTempDesired = no data stored
                                        470 HwcTimer_Friday = no data stored
                                        470 HwcTimer_Monday = no data stored
                                        470 HwcTimer_Saturday = no data stored
                                        470 HwcTimer_Sunday = no data stored
                                        470 HwcTimer_Thursday = no data stored
                                        470 HwcTimer_Tuesday = no data stored
                                        470 HwcTimer_Wednesday = no data stored
                                        470 HydraulicMap = no data stored
                                        470 HydraulicSwitch = no data stored
                                        470 InstallAssistant = no data stored
                                        470 KeyCodeforConfigMenu = no data stored
                                        470 LanguageVariant = no data stored
                                        470 LcdContrastValue = no data stored
                                        470 LegioProtectActive = no data stored
                                        470 MaintenanceDate = no data stored
                                        470 MenuTestingCurrParameterTextId = no data stored
                                        470 MenuTestingCurrPid = no data stored
                                        470 MenuTestingCurrScreenCount = no data stored
                                        470 MenuTestingCurrValue = no data stored
                                        470 MenuTestingSymAddrFromCurrValue = no data stored
                                        470 MonitorCurrentIPart = no data stored
                                        470 MonitorEEpromInkonsiNumber = no data stored
                                        470 OpModeEffect = no data stored
                                        470 OutsideTemp = no data stored
                                        470 OutsideTempOffset = no data stored
                                        470 PhoneNumber = no data stored
                                        470 PreheatingTime = no data stored
                                        470 PreStopTime = no data stored
                                        470 PumpBlockingTimeMax = no data stored
                                        470 PumpEnergySaveCalculatedTimeMonitor = no data stored
                                        470 PumpEnergySaveStateMonitor = no data stored
                                        470 RaumtempIstUnten = no data stored
                                        470 RoomTemp = 21.69;ok
                                        470 RoomTempCorrection = 2.0
                                        470 RoomTempOffsetSelfWarming = no data stored
                                        470 SolModuleDetected = no data stored
                                        470 StartEepromUpdate = no data stored
                                        470 StatusDcf = no data stored
                                        470 SummerWinterTimeAdjust = no data stored
                                        470 TariffTimer_Friday = no data stored
                                        470 TariffTimer_Monday = no data stored
                                        470 TariffTimer_Saturday = no data stored
                                        470 TariffTimer_Sunday = no data stored
                                        470 TariffTimer_Thursday = no data stored
                                        470 TariffTimer_Tuesday = no data stored
                                        470 TariffTimer_Wednesday = no data stored
                                        470 TestVarActivateFunction = no data stored
                                        470 Time = no data stored
                                        470 V430PluggedIn = no data stored
                                        470 VF1 = no data stored
                                        470 VR81ActiveForHc1 = no data stored
                                        470 VR81ActiveForHc2 = no data stored
                                        470 VR81Detected = no data stored
                                        470 YieldLastYear = no data stored
                                        470 YieldThisYear = no data stored
                                        bai AccessoriesOne = no data stored
                                        bai AccessoriesTwo = no data stored
                                        bai ACRoomthermostat = no data stored
                                        bai AverageIgnitiontime = no data stored
                                        bai BlockTimeHcMax = no data stored
                                        bai BoilerType = no data stored
                                        bai ChangesDSN = no data stored
                                        bai CirPump = no data stored
                                        bai CounterStartattempts1 = no data stored
                                        bai CounterStartattempts2 = no data stored
                                        bai CounterStartAttempts3 = no data stored
                                        bai CounterStartAttempts4 = no data stored
                                        bai Currenterror = no data stored
                                        bai DateTime = valid;15:22:51;13.07.2025;26.000
                                        bai DcfState = no data stored
                                        bai DCFTimeDate = no data stored
                                        bai DCRoomthermostat = no data stored
                                        bai DeactivationsIFC = no data stored
                                        bai DeactivationsTemplimiter = no data stored
                                        bai DeltaFlowReturnMax = no data stored
                                        bai DisplayMode = no data stored
                                        bai DSN = no data stored
                                        bai DSNOffset = no data stored
                                        bai DSNStart = no data stored
                                        bai EBusHeatcontrol = no data stored
                                        bai EbusSourceOn = no data stored
                                        bai EbusVoltage = no data stored
                                        bai Errorhistory = no data stored
                                        bai Expertlevel_ReturnTemp = no data stored
                                        bai ExternalFaultmessage = no data stored
                                        bai ExternalFlowTempDesired = no data stored
                                        bai ExternalHwcSwitch = no data stored
                                        bai ExternGasvalve = no data stored
                                        bai ExtFlowTempDesiredMin = no data stored
                                        bai ExtStorageModulCon = no data stored
                                        bai ExtWP = no data stored
                                        bai FanHours = no data stored
                                        bai FanMaxSpeedOperation = no data stored
                                        bai FanMinSpeedOperation = no data stored
                                        bai FanPWMSum = no data stored
                                        bai FanPWMTest = no data stored
                                        bai FanSpeed = no data stored
                                        bai FanSpeedOffsetMax = no data stored
                                        bai FanSpeedOffsetMin = no data stored
                                        bai FanStarts = no data stored
                                        bai Flame = no data stored
                                        bai FlameSensingASIC = no data stored
                                        bai FloorHeatingContact = no data stored
                                        bai FlowsetHcMax = no data stored
                                        bai FlowsetHwcMax = no data stored
                                        bai FlowSetPotmeter = no data stored
                                        bai FlowTemp = no data stored
                                        bai FlowTempDesired = no data stored
                                        bai FlowTempMax = no data stored
                                        bai Fluegasvalve = no data stored
                                        bai FluegasvalveOpen = no data stored
                                        bai Gasvalve3UC = no data stored
                                        bai Gasvalve = no data stored
                                        bai GasvalveASICFeedback = no data stored
                                        bai GasvalveUC = no data stored
                                        bai GasvalveUCFeedback = no data stored
                                        bai HcHours = no data stored
                                        bai HcPumpMode = no data stored
                                        bai HcPumpStarts = no data stored
                                        bai HcStarts = no data stored
                                        bai HcUnderHundredStarts = no data stored
                                        bai HeatingSwitch = no data stored
                                        bai HoursTillService = no data stored
                                        bai HwcDemand = no data stored
                                        bai HwcHours = no data stored
                                        bai HwcImpellorSwitch = no data stored
                                        bai HwcSetPotmeter = no data stored
                                        bai HwcStarts = no data stored
                                        bai HwcSwitch = no data stored
                                        bai HwcTemp = no data stored
                                        bai HwcTempDesired = no data stored
                                        bai HwcTempMax = no data stored
                                        bai HwcTypes = no data stored
                                        bai HwcUnderHundredStarts = no data stored
                                        bai HwcWaterflowMax = no data stored
                                        bai Ignitor = no data stored
                                        bai InitialisationEEPROM = no data stored
                                        bai IonisationVoltageLevel = no data stored
                                        bai Maintenancedata_HwcTempMax = no data stored
                                        bai MaxIgnitiontime = no data stored
                                        bai MinIgnitiontime = no data stored
                                        bai ModulationTempDesired = no data stored
                                        bai OutdoorstempSensor = no data stored
                                        bai OverflowCounter = no data stored
                                        bai ParamToken = no data stored
                                        bai PartloadHcKW = no data stored
                                        bai PartnumberBox = no data stored
                                        bai PositionValveSet = no data stored
                                        bai PowerValue = no data stored
                                        bai PrAPSCounter = no data stored
                                        bai PrAPSSum = no data stored
                                        bai PrEnergyCountHc1 = no data stored
                                        bai PrEnergyCountHc2 = no data stored
                                        bai PrEnergyCountHc3 = no data stored
                                        bai PrEnergyCountHwc1 = no data stored
                                        bai PrEnergyCountHwc2 = no data stored
                                        bai PrEnergyCountHwc3 = no data stored
                                        bai PrEnergySumHc1 = no data stored
                                        bai PrEnergySumHc2 = no data stored
                                        bai PrEnergySumHc3 = no data stored
                                        bai PrEnergySumHwc1 = no data stored
                                        bai PrEnergySumHwc2 = no data stored
                                        bai PrEnergySumHwc3 = no data stored
                                        bai PrimaryCircuitFlowRate = no data stored
                                        bai ProductionByte = no data stored
                                        bai PrVortexFlowSensorValue = no data stored
                                        bai PumpHours = no data stored
                                        bai PumpHwcFlowNumber = no data stored
                                        bai PumpHwcFlowSum = no data stored
                                        bai PumpspeedDesired = no data stored
                                        bai RemainingBoilerblocktime = no data stored
                                        bai ReturnRegulation = no data stored
                                        bai ReturnTemp = no data stored
                                        bai ReturnTempMax = no data stored
                                        bai SecondPumpMode = no data stored
                                        bai SerialNumber = no data stored
                                        bai SetFactoryValues = no data stored
                                        bai SetMode = auto;0.0;50.0;-;1;0;1;0;0;0
                                        bai SHEMaxDeltaHwcFlow = no data stored
                                        bai SHEMaxFlowTemp = no data stored
                                        bai Statenumber = no data stored
                                        bai Status01 = 28.0;29.0;26.000;63.0;40.0;off
                                        bai Status02 = auto;60;39.0;80;60.0
                                        bai Status16 = no data stored
                                        bai Status = no data stored
                                        bai StatusCirPump = off
                                        bai Storageloadpump = no data stored
                                        bai StorageLoadPumpHours = no data stored
                                        bai StorageloadPumpStarts = no data stored
                                        bai StorageLoadTimeMax = no data stored
                                        bai StoragereleaseClock = no data stored
                                        bai StorageTemp = no data stored
                                        bai StorageTempDesired = no data stored
                                        bai StorageTempMax = no data stored
                                        bai TargetFanSpeed = no data stored
                                        bai TargetFanSpeedOutput = no data stored
                                        bai TempDiffBlock = no data stored
                                        bai TempDiffFailure = no data stored
                                        bai TempGradientFailure = no data stored
                                        bai Templimiter = no data stored
                                        bai TemplimiterWithNTC = no data stored
                                        bai TempMaxDiffExtTFT = no data stored
                                        bai Testbyte = no data stored
                                        bai TimerInputHc = no data stored
                                        bai ValveMode = no data stored
                                        bai ValveStarts = no data stored
                                        bai VolatileLockout = no data stored
                                        bai VolatileLockoutIFCGV = no data stored
                                        bai VortexFlowSensor = no data stored
                                        bai WarmstartDemand = no data stored
                                        bai WaterHcFlowMax = no data stored
                                        bai WaterPressure = no data stored
                                        bai WaterpressureBranchControlOff = no data stored
                                        bai WaterpressureMeasureCounter = no data stored
                                        bai WaterpressureVariantSum = no data stored
                                        bai WP = no data stored
                                        bai WPPostrunTime = no data stored
                                        bai WPPWMPower = no data stored
                                        bai WPSecondStage = no data stored
                                        Broadcast ControlCmd = no data stored
                                        Broadcast Datetime = no data stored
                                        Broadcast Error = no data stored
                                        Broadcast HwcStatus = no data stored
                                        Broadcast Id = no data stored
                                        Broadcast IdAnswer = no data stored
                                        Broadcast Load = no data stored
                                        Broadcast Netloss = no data stored
                                        Broadcast Netresetcfg = no data stored
                                        Broadcast Netresetstate = no data stored
                                        Broadcast Outsidetemp = 26.000
                                        Broadcast RcOperation = no data stored
                                        Broadcast RcTarget = no data stored
                                        Broadcast Signoflife = no data stored
                                        Broadcast Vdatetime = 15:22:10;13.07.2025
                                        General Valuerange = no data stored
                                        Memory Eeprom = no data stored
                                        Memory Ram = no data stored
                                        Scan Id = no data stored
                                        scan.08 = Vaillant;BAI00;0414;7401
                                        Scan.08 Id = 21;07;19;0010003857;9999;999999;N1
                                        scan.15 = Vaillant;47000;0420;1403
                                        Scan.15 Id = no data stored
                                        ich habe mit dem ebusd Adapter noch keine Erfahrung! Wie gebe ich den schreiben Befehl ein (Terminal)
                                          Fortune95 @Meintre 0 last edited by
                                          @meintre-0
                                          Bei mir geht es über den Parameter "HwcSFMode", dieser wird bei der 470 aber nicht gelistet.
                                          Sonst geht es im Terminal mit fogenden Befehl " ebusctl w -c 700 HwcSFMode 6" wobei dir "700" mit der "470" ersetzt werden muss.
                                          Du kannst aber über den Datenpunkt "ebus.0.cmd" die Schreibefehle direkt absetzen. Dann aber ohne das "ebusctl"
                                          Wenn es bei der "470er" der Parameter "HwcOPMode" ist müsste es die "5" für load sein.
                                          enum Values_HwcOPMode {
                                          off: 0,
                                          on: 1,
                                          auto: 2,
                                          autosunday: 3,
                                          party: 4,
                                          load: 5,
                                          holiday: 7,
                                          Ich würde erst mal auslesen wenn du den Mode in der Calormatic verstellst.
                                          ebusctl r HwcOPMode
                                            @fortune95
                                            Werde es gleich mal ausprobieren.
                                            Vielen Dank ertmal
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            247027
