    4. vis-2-widgets-collection
      topsurfer @Merlin123 last edited by topsurfer
      ich möchte den Rasensprenger steuern, dazu soll nach dem anklicken von einem "Icon" ein "Widget" öffnen mit einem Schieberegler im oberen Bereich zum einstellen der Zeit (DP: Wasser_Zeit) und darunter noch zwei Buttons für "Abbruch" oder "Start" (DP: Wasser_Starten".
      Geht das mit einem Widget, oder muss ich da zwei (auf jeden Fall) Widgets nehmen ?
        topsurfer @topsurfer last edited by
        mal eine andere Frage, ist es hier (Radio Gruppe) möglich den "Zeilenabstand" zu verringern, so das der Text und Buttons so groß bleiben wie aktuell, nur der Leerraum dazwischen etwas kleiner wird?
        -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          carsten04 Developer last edited by carsten04
          Es gibt eine neue Version v1.8.0 mit einem Widget für Lichter.
          Bitte bei Fehlern oder Feedback hier posten.
          1 Reply Last reply Reply Quote 4
          • Cyberraph
            Cyberraph last edited by
            Ich verfolge die Entwicklung hier mit großen Augen, und wollte nur mal
            meine Bewunderung und Anerkennung an dein Werk hier dalassen. 🙂
            Werde deine Widgets bei meinem nächsten Run meine Vis2 zu gestalten mit Sicherheit verwenden.
            Das sieht alles wunderbar aus.
              sigi234 Forum Testing Most Active @carsten04 last edited by
              @carsten04
              Gauges Widgets laufen einwandfrei!
                koilapo last edited by
                @micklafisch sagte in vis-2-widgets-collection:
                wäre dann damit auch das umgekehrte möglich? Der Dialog geht auf und zu wenn sich der State ändert?
                ich habe hier dazu nichts gefunden und es funktioniert bisher auch nicht. Daher meine Frage: Gibt es irgendwelche Script-Möglichkeiten, den Dialog zu schließen? Ich will das möglichst so lösen, dass man im Dialog z.B. eine Auswahl macht und dadurch dann auch gleich der Dialog geschlossen wird. Kann man das vielleicht auf Umwegen erreichen?
                carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • carsten04
                  carsten04 Developer @koilapo last edited by
                  @koilapo Mach dazu im GitHub bitte mal ein Issue auf. Werde mich dann Anfang Juli darum kümmern (urlaube gerade🌄).
                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    koilapo @carsten04 last edited by
                    @carsten04 Prima, Danke. Schönen Urlaub noch! 🌴
                      koilapo @carsten04 last edited by koilapo
                      @carsten04 Jetzt fällt mir ein, ich hatte noch eine weitere Frage: Hat zwar nicht direkt was mit dem Dialog-Widget zu tun, aber ist es möglich, mehrere Dialog-Widgets mit demselben View zu nutzen und im View dann abhängig von der Objekt-ID der Dialoge unterschiedliche Inhalte anzuzeigen im View bzw. Buttons mit anderen DP zu besetzen?
                      Mein Ziel ist, nur einen View erstellen zu müssen, der aber je nach angeklicktem Dialog-Widget dasselbe Aussehen und Funktion hat (z.B. etwas schalten), aber eben jeweils einen anderen Ziel-DP bekommt?
                      • carsten04
                        @koilapo sagte in vis-2-widgets-collection:
                        Es gibt eine neue v1.8.1 mit entsprechendem Dialogfeature.
                        • carsten04
                          Es gibt eine neue v1.8.1 mit:
                          • Dialog über State steuerbar
                          • Statewidget als Taster funktioniert auch, wenn der Taster während des Drückens "verlassen" wird.
                          Bei Fehlern oder Anmerkungen bitte hier posten.
                            @carsten04 Eine Frage: Wie bekomme ich denn die 1.8.1? Wird die automatisch installiert? Wenn ich nach Updates suche, wird sie mir nicht angezeigt. Oder installier ich die manuell drüber? Krieg ich dann spätere Updates trotzdem noch automatisch?
                            Ich bin noch nicht so lange mit iobroker unterwegs.
                            Cyberraph 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Cyberraph
                              Cyberraph @koilapo last edited by
                              @koilapo
                              Hatte zuletzt als Anfänger ähnliche "Probleme"
                              Denke das sollte dir auch weiterhelfen, siehe Link / Post von mir.
                              https://forum.iobroker.net/topic/80936/gelöst-beta-repository-latest-oder-npm-in-iobroker-admin?_=1751313496469
                                koilapo @Cyberraph last edited by
                                @cyberraph Danke, hab es.
                                • I
                                  iobroker2001 last edited by
                                  Hallo, vielen Dank für Deine neuen Widgets!
                                  Das Zustandswidget sieht gut aus.
                                  Ich möchte das für meine Rolladen verwenden, schaffe es aber nicht, die graphische Anzeige so einzustellen, dass sie dem Prozentsatz der Behanghöhe entspricht. Das blaue Feld bleibt immer gleich groß.
                                  Oder ist das so nicht programmiert?
                                  carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • carsten04
                                    carsten04 Developer @iobroker2001 last edited by
                                    @iobroker2001 Das geht so nicht. Das Zustandswidget kann ja grundsätzlich jeden Datentyp anzeigen, also auch boolean, string, number. Warum sollte sich die bei Dir blaue Fläche irgendwie anpassen und an was?
                                    • I
                                      iobroker2001 @carsten04 last edited by iobroker2001
                                      @carsten04 Tut mir leid, hatte da in den Beispielen ein Fenstersymbol gesehen und direkt an Rollladen gedacht.
                                      Bin immer noch auf der Suche nach einem gut sichtbaren Rollladenzustandswidget mit separatem Einstelldialog, so wie Dein Zustandswidget.
                                      Update: ich hatte gedacht, die blaue Fläche würde den Rolladen in seiner tatsächlichen prozentualen Höhe wiedergeben.
                                      • carsten04
                                        @iobroker2001 Brauchst Du das Widget zum anzeigen oder zum schalten? Wenn letzteres, dann kannst Du z.B. 6 Werte mit 0,20,40,60,80,100 definieren und das Rollo auf die entsprechenden Positionen anfahren und ein jeweils passendes Icon anzeigen lassen. Das kannst Du auch mit dem ButtonGroup-Widget machen, wenn Du alle Anfahrpunkte direkt sehen möchtest.
                                        • -cs-
                                          -cs- @topsurfer last edited by -cs-
                                          @topsurfer sagte in vis-2-widgets-collection:
                                          Hi, nach längerer Pause kann ich mich auch wieder ein bisschen um ioBroker kümmern und stehe gerade vor gleichem Problem, fühle mich wie ein "Neueinsteiger" und möchte gern alles mit VIS-2 aufbauen. Meine alten Ansichten mit VIS (alt) sind schon sehr in die Jahre gekommen.
                                          Hast Du hierfür eine Lösung gefunden?
                                          Ist VIS-2 verwenden anscheinend nur wenige? Ich hab mittlerweile alle anderen durch, wobei mir Jarvis am besten gefiel, mir aber zum erstellen von Ansichten zu umständlich ist.
                                          • I
                                            ioBrokerMike last edited by
                                            @carsten04
                                            Moin
                                            Da ich schon eine ganze Zeit auf VIS-2 umgestellt hatte und jetzt alles was VIS(-1) angeht gelöscht habe fehlt mir zb ein Widget für Time / Date. 🙄
                                            Gut die Sache mit dem Datum mache ich zur Zeit mit Blockly und die Uhr mit dem Widget "Vis 2 - Material-Widgets" was nicht so schön ist.
                                            Besteht die Möglichkeit ein neues Widget für Time / Date in die vis-2-widgets-collection mit aufzunehmen?
                                            298
                                            60845
