    4. Midea Klimaanlage über hass steuern geht nicht (erledigt)
      stenmic last edited by stenmic
      ich habe meine Midea Klimaanlage über hass in iobroker eingebunden.
      Soweit funktioniert auch alles, aber ich verzweifel an der Steurung der Temperatur.
      hass hat folgende Objekte angelegt:
      Egal was ich bei "set_temperatur" eingebe, es tut sich nichts.
      Alle anderen Objekte gehen.
      Jemand ein Tipp wie es funktioniert?
      Hier mal die Objektdaten:
        "_id": "hass.0.entities.climate.midea_ac_152832117213406.set_temperature",
        "type": "state",
        "common": {
          "desc": "Sets the temperature setpoint.",
          "read": false,
          "write": true,
          "type": "mixed"
        "native": {
          "fields": {
            "temperature": {
              "filter": {
                "supported_features": [
              "selector": {
                "number": {
                  "min": 0,
                  "max": 250,
                  "step": 0.1,
                  "mode": "box"
              "name": "Target temperature",
              "description": "The temperature setpoint."
            "target_temp_high": {
              "filter": {
              "advanced": true,
              "selector": {
                "number": {
                  "min": 0,
                  "max": 250,
                  "step": 0.1,
                  "mode": "box"
              "name": "Upper target temperature",
              "description": "The max temperature setpoint."
            "target_temp_low": {
              "filter": {
              "advanced": true,
              "selector": {
                "number": {
                  "min": 0,
                  "max": 250,
                  "step": 0.1,
                  "mode": "box"
              "name": "Lower target temperature",
              "description": "The min temperature setpoint."
            "hvac_mode": {
              "selector": {
                "select": {
                  "options": [
                    "off",
                    "auto",
                    "cool",
                    "dry",
                    "fan_only",
                    "heat_cool",
                    "heat"
                  "translation_key": "hvac_mode"
              "name": "HVAC mode",
              "description": "HVAC operation mode."
          "entity_id": "climate.midea_ac_152832117213406",
          "attr": "set_temperature",
          "type": "climate"
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1751028613277
        wiso der Umweg ??
        und wenn du die an machst ??gehts dann auch nicht ??
          stenmic @arteck last edited by
          @arteck wieso Umweg, geht’s übern iobroker direkt?
            arteck Developer Most Active @stenmic last edited by
            @stenmic womit steuerst du die ??? ich meine über ein esp32
              stenmic @arteck last edited by stenmic
              @arteck esp32, über infrarot?
              ich steuer meine direkt über Home Assistent (und ioBroker) im Netzwerk
                damit https://esphome.io/components/climate/midea.html
                  @arteck das ist aber alles über IR, oder?
                    @stenmic nein serielle Schnitstelle am USB anschluss. bzw. WLAN Anschluss der Anlage
