    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
      @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
      @sigi234 Wenn Du magst, kannst Du einfach mal die Version von Github drüber installieren und einen manuellen Upload machen. Danach die Seite des EF einmal mit Strg + F5 neu laden, damit die neuen Dateien in den Cache kommen.
      Danach sollten die Werte passend gesetzt werden können - hier natürlich wieder die '-Zeichen entfernen.
      Warte auf deine Rückmeldung 😉
      Funktioniert jetzt, DANKE!
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SKB
        SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 Prima, so solls sein!
          @skb
          Hallo, kann ich ein Icon oder Bild in Abhängigkeit vom DP ändern?
          Also bei true/false = Bild A/Bild B
          0/1
          0,1,2,3,4,5,6 usw.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by SKB
            @sigi234 natürlich.
            Steht im Wiki:
            https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#spezielle_ueberschreibungen
              Karacho @SKB last edited by
              ich habe ein Problem mit der Umschaltung zwischen W und kW. Die Funktioniert seit einem Update nicht mehr. Die DP zeigen die Werte in kW an obwohl eigentlich W. Die Umrechnung im Energiefluss Adapter scheinen "gestört" zu sein.
              In Bild 1 die falschen Werte.
              Gehe ich in den Editor und wähle einen anderen DP aus und wähle dann den alten wieder aus, dann sind die Werte wieder richtig. Kein Speichern zwischendurch notwendig, erst im letzten Schritt. . Korrekte Werte dann - Bild 2
              Fehler bei mir oder im Adapter?
              Danke im Voraus
              Gruss
              Karacho
              Bild 1
              Bild 2
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Karacho last edited by
                @karacho Element anklicken, Basis Tab -> Einheit. Ist dort eine vorhanden? Wenn ja, entfernen - die Einheit wird automatisch gesetzt.
                  @skb
                  Ja. War W eingetragen. Habe ich geändert und beobachte ich. Danke.
                  • SKB
                    @karacho Dann ist das "Problem" beseitigt. Die nächsten Versionen enthalten Hinweise dazu - ist/war nicht so ganz ersichtlich.
                      @skb
                      Guten Morgen, Habe dir mal für deine Arbeit einen Kaffee gespendet. ☕
                      • SKB
                        @sigi234 Vielen Dank für deinen Support und den großen Kaffee! 😉
                          sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
                          @skb
                          Hallo, irgendwie mache ich einen Fehler das Hintergrundbild wird nicht als ein Bild angezeigt sondern als Mosaik?
                          .blink_icon {
                              /* Color of the Icon - use stroke, if you want to change the color of text */
                              color: rgb(0, 181, 221)!important;
                              /* Name of the animation for the filter/shadow */
                              animation: pulse-ani-blink 3s linear infinite;
                          /* Animation timing for the shadow of the Icon/Text */
                          @keyframes pulse-ani-blink {
                            25% { filter: drop-shadow(0px 0px 2px rgba(0, 0, 255, 1)) drop-shadow(0px 0px 2px rgba(0, 0, 255, 1)) drop-shadow(0px 0px 2px rgba(0, 0, 255, 1));
                            0%,
                            100% {
                              filter: drop-shadow(0px 0px 2px rgba(0, 0, 255, 1));
                          #svg_display {
                              background-image: url(http://localhost:8095/energiefluss-erweitert.0/userFiles/thumbnail/97c3a3e44fbfc56716fa004e77072c7c.jpg)
                          • SKB
                            @sigi234 Aktuell nutzt du das kleine Bild aus dem Thumbnail Ordner. Nutze das "Große" im Ordner "userFiles".
                            Dann kannst du hier schauen, ob es sich wiederholen soll oder "fixed" dargestellt werden soll:
                            https://www.w3schools.com/cssref/pr_background-image.php
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              wenn Ihr einen Moment Zeit habt, schaut Euch mal die erste Version des "Generators für Überschreibungen" an.
                              https://www.kreyenborg.koeln/energiefluss-erweitert-ueberschreibung-generator/
                              Freue mich auf Eure Rückmeldungen und hoffe, das dieser die Benutzung der Überschreibungen benutzerfreundlicher machen wird 😉
                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                @skb
                                so?
                                wenn nicht taugen die Beschreibungen nix 😂
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran Fast. color=orange wäre in dem Falle nur orange.
                                  • mickemup
                                    mickemup last edited by
                                    Nice. Hilft sicher bei einigen Fragen.
                                    Bei mir kommt aber gerade eine neue auf:
                                    Um den Inhalt vom Quadrat zu verändern benutze ich z.B nur fill.
                                    Der Generator schlägt aber fillcolor vor.
                                    fillcolor wirkt ja nur wenn man dies noch "animiert" (prozentuale Füllung usw.)
                                    Folgefrage:
                                    Gibt es was analoges wie fill auch für den Rahmen?
                                    Das heisst ich will nur die Rahmenfarbe abhängig vom DP verändern (Bei mir z.B wenn ein Device Offline ist soll der Rahmen rot werden)
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @mickemup last edited by
                                      @mickemup Dazu gibt es die normalen CSS Eigenschaften - stroke ist immer die Außenlinie (Rahmen) des Elements/Text und fill ist die Füllung des Elements/Text.
                                      Der Generator liefert diese Werte, weil diese in Abhängigkeit des Wertes sind - dazu muss die Rahmen- oder Elementfüllung im Tab 'erweitert' des Elements aktiv sein (passe ich im Generator an).
                                      mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • mickemup
                                        mickemup @SKB last edited by
                                        @skb
                                        Alles klar: In der Doku stand dies ja schon, aber es hilft wohl dies im Generator auch zu erwähnen, sonst kommen noch mehr Pappenheimer wie ich 😉
                                        • SKB
                                          @mickemup Pappenheimer 😉
                                          Ich weiss ja, das die Begrifflichkeiten alle komplex sind - demnach sind solche Hinweise auch für mich hilfreich, damit ich es genau erklären kann.
                                          Schonmal gut, wenn es in der Doku ersichtlich ist - das erkennt auch nicht jeder 😉
                                            Bongo last edited by
                                            Ich habe zwei Datenpunkte:
                                            Ladeleistung zur Batterie
                                            Entladeleistung aus Batterie
                                            Beim Verbinder kann ich als Quelle nur einen Datenpunkt eingeben und der Fluss ist nur in einer Richtung.
                                            Wie kann ich den Flussrichtung je nach Laden oder Entladen beeinflussen?
                                            Bin hier noch am Anfang und wäre für Tipps sehr dankbar.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5631961
