    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO @OliverIO last edited by
      Diese Version befindet sich auf dem Weg ins stable repository
      @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB:
      Neu Version 1.8.1
      • ein workaround für einen kleinen glitch durch die Aktualisierung der table Komponente des admins
        Daniel81 last edited by
        anscheinend stehe ich gerade auf dem Schlauch. Könnte mir jemand kurz erklären, wie ich den Adapter zum Laufen bekomme?
        Unter dem Punkt Objekte wird mir nichts angezeigt, und in den Protokollen erhalte ich eine Fehlermeldung, dass etwas mit der API nicht stimmt. In der Beschreibung habe ich zwar etwas über eine API gelesen, aber ich kann leider nicht finden, wo ich diese eingeben kann.
        Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus! Falls ich etwas übersehen habe, bitte ich um Entschuldigung.
        • OliverIO
          OliverIO @Daniel81 last edited by
          @daniel81
          Lese bitte nochmal die Dokumentation
          Wo hast du das her das Fußball-Bundesliga und 2024/2025 eine gültige Bezeichnung ist?
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @OliverIO last edited by Meister Mopper
            @oliverio
            Aktuell können keine Daten vom Server geholt werden:
            openligadb.0	2025-02-17 13:31:28.901	error	Request Failed. Status Code: 500 api.openligadb.de/getgoalgetters/bl1/2024
            openligadb.0	2025-02-17 13:31:28.900	error	Request Failed. Status Code: 500 api.openligadb.de/getmatchdata/bl1/2024
            openligadb.0	2025-02-17 13:31:28.899	error	Request Failed. Status Code: 500 api.openligadb.de/getcurrentgroup/bl1
            openligadb.0	2025-02-17 13:31:28.898	error	Request Failed. Status Code: 500 api.openligadb.de/getbltable/bl1/2024
            Im Browser komme ich drauf. Kann das wer bestätigen?
            • OliverIO
              OliverIO @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper
              1430 war die letzte Fehlermeldung.
              Seither wieder gut.
                Daniel81 @OliverIO last edited by
                @oliverio Danke für den Hinweis. Wie gesagt, ich stand wirklich auf dem Schlauch – dabei war es so einfach... Nun läuft es. Vielen Dank fürs Drauf-Aufmerksam-Machen!
                • OliverIO
                  @daniel81
                  Alles gut
                  • Meister Mopper
                    😁 Ui, da hat sich jemand beim Datentypisieren offenbar vertan:
                    • OliverIO
                      OliverIO @Meister Mopper last edited by OliverIO
                      @meister-mopper
                      Probiere mal nochmal. Bei mir zeigt es ordentlich an.
                      Evtl. Waren die gerade bei der Eingabe?
                      • Meister Mopper
                        @oliverio
                        Habe den Adapter mal gestoppt und die Objekte gelöscht.
                        Nach Adapterneustart beginnt die Saison nach wie vor am 16.05. 🤷‍♂️
                        • OliverIO
                          @meister-mopper
                          Dann poste bitte die Konfiguration des Widgets (Widget Export)
                          Sowie den Inhalt der eingestellten datenpunkte
                          • Meister Mopper
                            @oliverio
                            Das Widget ist:
                            [{"tpl":"tplOLiDBGameDay2","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","maxicon":"25","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid-allmatches":"openligadb.0.bl1.2025.allmatches","oid-currgameday":"openligadb.0.bl1.2025.currgameday"},"style":{"left":"649px","top":"54px","color":"white","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"normal","font-size":"large"},"widgetSet":"openligadb"}]
                            Datenpunkt ist currgameday.
                            OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OliverIO
                              @meister-mopper
                              Allgames?
                              Ach dein curgameday ist allgames.
                              • OliverIO
                                @meister-mopper
                                Ah jetzt.
                                Die Berechnung von curgameday ist falsch. Da wird 34 berechnet.
                                Die Anzeige ist damit korrekt, weil es der 16.5.2026 ist.
                                Mal schauen, da ist ne Besonderheit von Corona drin, weil damals die Spieltage nicht wirklich immer squenziell abgeschlossen waren.
                                Evtl mach ich die wieder raus.
                                Ok, der aktuelle Spieltag wird aus der folgenden api entnommen
                                https://api.openligadb.de/getcurrentgroup/Bl1
                                Ergebnis ist 34
                                Beschreibung der api ist
                                /getcurrentgroup/{leagueShortcut}
                                Gibt die aktuelle Group (entspricht z.B. bei der Fussball-Bundesliga dem 'Spieltag') des als Parameter zu übergebenden leagueShortcuts (z.B. 'bl1') aus. Der aktuelle Spieltag
                                wird jeweils zur Hälfte der Zeit zwischen dem letzten Spiel des letzten Spieltages und dem ersten Spiel des nächsten Spieltages erhöht.
                                Also 17.5.2025 und 22.8.25
                                Also ab ca 5.7.2025 oder so, wenn ich richtig gerechnet habe, müsste dann da 1 kommen
                                D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • D4vE
                                  D4vE @OliverIO last edited by D4vE
                                  @oliverio ist bei mir auch so 🙂
                                  aber das nächste spiel stimmt schonmal nur das erste nicht ^^ mal gucken ob die das noch fixxen 🙂
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @D4vE last edited by
                                    @d4ve
                                    Solange bei curgameday noch eine hohe Zahl drin steht, klappt die Berechnung nicht. Der 5.7. war grob geschätzt von mir.
                                    In den nächsten Tagen wird da dann 1 drin stehen.
                                    Muss mal schauen ob ich da etwas verbessere, aber aktuell sind die Prioritäten nicht bei den Adaptern ☀️😎🚴🏊
                                    D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D4vE
                                      @d4ve
                                      Supi ❤ ne das teil läuft schon super. und hilft mir sehr. danke für die gute Arbeit.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO last edited by OliverIO
                                        So, für bl1 2025/2026 steht jetzt 1 drin.
                                        Jetzt passt alles.
                                        Ich überlege mir aber mal was bei Gelegenheit.
                                        https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/691
                                        oweitman created this issue in oweitman/ioBroker.openligadb
                                        closed Curgameday vor Start der Liga zeigt manchmal noch den letzten Spieltag der letzten Saison #691
                                        Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Meister Mopper
                                          @oliverio
                                          Durch Zeitablauf erledigt 😊
                                          Aus meiner Sicht musste da nüscht ändern.
                                          • OliverIO
                                            @meister-mopper
                                            Ja, aber es hat schon verwirrt und ich kann schon rausfinden, wenn eine Liga generell noch nicht begonnen hat um das dann auf 1 zu setzen.
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            687
                                            122601
