      Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
      @negalein
      Joh, dietpi ist ja auch radikal zusammengestaucht. Da wird es wohl andere Befehle geben.
      Siehe:
      https://dietpi.com/forum/t/time/5537/2
      Hab ich jetzt für dich ergoogelt.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Siehe
        das ist passend
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @negalein
          Der angemeckerte TS (bzw. die Zeitdifferenz) stammt auch nicht vom System, dies ist der zu übertragene Zeitpunkt der Messung wann diese statt fand und der kommt direkt vom Display/Gateway. Stimmt die Uhrzeit vom Display/Gateway?
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Da hier die Wetterstations Profis sind erlaube ich mir mal eine Frage zu meiner Station hier zu verlinken
            https://forum.iobroker.net/topic/81470/wetterstation-ventus-w830-zeigt-falsche-uhrzeit/5
            Vielleicht hat ja jemand von hier eine Idee dazu.
            Danke und schönen Sonntag
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Ja, die stimmt genau
              • SBorg
                @negalein
                Ich habe mir die Routine noch mal angesehen und ich lag falsch. Tatsächlich wird die Uhrzeit des Clients benutzt.
                Dann versuchen wir es mal so wie die Routine es macht. Führe mal auf dem Skript-System ein date +%s aus. Da sollte nun als Ausgabe ein Uinxtimestamp erscheinen. Den kopierst du und fügst ihn mal bei bspw. unixtime.de ein.Das sollte dann dein aktuelles Datum und Uhrzeit sein.
                • Negalein
                  ja, das passt +- ca. 30 Sek.
                    Shakira1972 @SBorg last edited by
                    ich habe vor ein paar Tagen, die DS 100 Sensoren von 11 auf 16 Stück erhöht.
                    Hat auch alles Dank der Anleitung in Wiki vorerst gut funktioniert, im Iobroker sehe ich nun 16 Bodenfeuchte Sensoren.
                    Nun bemerkte ich, das der Sensor 1 & 16 immer die gleichen Werte angezeigen:
                    Nachdem ich auf der Ecowitt App kontrolliert habe, bin ich mir nun sicher, das der Wert von Sensor 1, falsch angezeigt wird, also es ist derselbe Wert wie 16.
                    Habe schon einiges probiert, von Neustart der Wetterstation, Raspherry, IoBroker, usw....
                    Ich bekomme immer den Wert 16 zweimal angezeigt und den Wertz 1 falsch...
                    Hat jemand eine Idee?
                    Oliver
                    • Mike77
                      Mike77 @SBorg last edited by
                      @sborg genau. Und wie vermutet... ECOWITT WS3900 funktioniert.
                      Danke für dein Skript
                      Mike
                      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by SBorg
                        @negalein
                        Da es aktuell funktioniert, bei dir mal funktionierte und so kein Fehler ersichtlich ist, bleibt nur die Vermutung Problem von "Außerhalb". Ev. sind sie zB. mittels Geocaching der Meinung ihr hättet keine Sommerzeit und meinen deshalb die Werte wären über 60 Minuten alt. Verbiegen wir mal deinen Übertragungszeitstempel um eine Stunde zurück:
                        öffne mal die wetterstation.sub und suche nach windy_update (sollte bei ca. #1870ff sein)
                        dort ersetzt du nun (sollten vier Zeilen runter sein):
                         windy_DATA="station=${windy_Station}&ts=$(date +%s)&temp=${MESSWERTE[1]}&mbar=${MESSWERTE[9]}"
                        mit
                         ts_tweak=$(date +%s) && let ts_tweak-=3600
                         windy_DATA="station=${windy_Station}&ts=${ts_tweak}&temp=${MESSWERTE[1]}&mbar=${MESSWERTE[9]}"
                        Service restarten systemctl restart wetterstation
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Shakira1972 last edited by
                          @oliver1972
                          Ich habe es mir eben noch mal angeschaut ob ich da ev. die Werte/Sensoren falsch zugeordnet habe, konnte aber so nichts finden.
                          Kannst du nochmal einen aktuellen String (./wetterstation.sh --data) posten (Passkey etc. kannst du kpl. löschen, ich brauche eigentlich nur den Teil mit den 16 Sensoren)? Dann kann ich mir Messwerte von 1-16 faken und sehe wo die Falschzuweisung erfolgt 😉
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Mike77 last edited by
                            @mike77 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Mike
                            Immer gerne und nehme ich mit in die Liste auf 🙂
                              hoschi2007 @SBorg last edited by
                              @sborg die Ecowitt WS3800 (A) kannst du auch gerne in die Liste aufnehmen 🙂
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                mit
                                jetzt kommt nur noch das
                                Datenübertragung an windy.com:
                                {"observations":[],"stations":[]}
                                aber es werden Daten geschickt (Vgl. mit den letzten 2 Tagen)
                                  @sborg Habe mal alles kopiert (außer Versionsinfo), da ich mich hier Zuwenig auskenne..:
                                   #Versionierung
                                    SH_VER="V3.5.0"
                                    CONF_V="V3.5.0"
                                    SUBVER="V3.5.0"
                                   #Installationsverzeichnis feststellen
                                    DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )"
                                   #Config-Version prüfen
                                    VER_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.conf"|grep '### Setting'|cut -d" " -f3)
                                    if [ $CONF_V != $VER_CONFIG ]; then
                                       echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #000 - Config-Version mismatch!\n"
                                       echo -e "benutzt: $VER_CONFIG\t benötigt wird: $CONF_V \e[0m"
                                       exit 1
                                    fi
                                   #Sub-Version prüfen
                                    SUB_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.sub"|grep '### Subroutinen'|cut -d" " -f3)
                                    if [ $SUBVER != $SUB_CONFIG ]; then
                                       echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #001 - Subroutinen-Version mismatch!\n"
                                       echo -e "benutzt: $SUB_CONFIG\t benötigt wird: $SUBVER \e[0m"
                                       exit 1
                                    fi
                                   #Konfiguration lesen + Subroutinen laden
                                    . "${DIR}/wetterstation.conf"
                                    . "${DIR}/wetterstation.sub"
                                   #gibt es Parameter?
                                    while [ "$1" != "" ]; do
                                      case $1 in
                                          --debug )               version
        debug=true   #override
                                          --osem_reg )            osem_register
        exit
                                          --windy_reg )           windy_register
        exit
                                          --metsommer )           metsom_override=true
        metsommer
        exit
                                          --influx_test)          minmax24h DEBUG
        exit
                                          -s | --show )           show_pwid=true
                                          -d | --data )           setup
        ws_data
        exit
                                          -v | --version )        version
        exit
                                          -h | --help )           usage
        exit
                                          * )                     usage
        exit 1
                                      esac
                                      shift
                                    done
                                   #Setup + Initial ausführen
                                    setup
                                    minmaxheute
                                  #Endlosschleife
                                  while true
                                   do
                                    #Kommunikation herstellen und Daten empfangen
                                    get_DATA
                                    #KOM-Fehler?
                                    if [ "$?" -eq "0" ]; then
                                     unset MESSWERTE; unset MESSWERTERAWIN
                                     MESSWERTERAWIN=(${DATA//&/ })
                                     rawinlen=${#MESSWERTERAWIN[@]}
                                     j=35
                                     for (( i=1; i<rawinlen; i++ ))
                                     do
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == tempinf=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == indoortempf=* ]]
                                          then MESSWERTE[0]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); INDOOR_TEMP=${MESSWERTE[0]}; convertFtoC 0; fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == tempf=* ]]
                                          then MESSWERTE[1]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); TEMPF=${MESSWERTE[1]}; convertFtoC 1; do_trend_aussentemp; fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dewptf=* ]]
                                          then MESSWERTE[2]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); DEWPTF=${MESSWERTE[2]}; convertFtoC 2; fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windchillf=* ]]
                                          then MESSWERTE[3]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertFtoC 3; fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidityin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == indoorhumidity=* ]]
                                          then MESSWERTE[4]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidity=* ]]
                                          then MESSWERTE[5]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windspeedmph=* ]]
                                          then MESSWERTE[6]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 6; fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windgustmph=* ]]
                                          then MESSWERTE[7]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 7; fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == winddir=* ]]
                                          then MESSWERTE[8]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); winddir 8; fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromabsin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == absbaromin=* ]]
                                          then MESSWERTE[9]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertLuftdruck 9; fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromrelin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromin=* ]]
                                          then MESSWERTE[10]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertLuftdruck 10; fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rainratein=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rrain_piezo=* ]]
                                          then MESSWERTE[11]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 11; fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dailyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == drain_piezo=* ]]
                                          then MESSWERTE[12]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 12; fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == weeklyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == wrain_piezo=* ]]
                                          then MESSWERTE[13]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 13; fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == monthlyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == mrain_piezo=* ]]
                                          then MESSWERTE[14]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 14; fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == yearlyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == yrain_piezo=* ]]
                                          then MESSWERTE[15]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 15; fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == solarradiation=* ]]
                                          then MESSWERTE[16]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); sonnenpuls 16; fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == uv=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == UV=* ]]
                                          then MESSWERTE[17]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); uv_belastung 17; fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dateutc=* ]]
                                          then MESSWERTE[18]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertTime 18; fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == stationtype=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == softwaretype=* ]]
                                          then MESSWERTE[19]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == wh65batt=* ]]
                                          then MESSWERTE[20]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == maxdailygust=* ]]
                                          then MESSWERTE[21]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 21; fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == eventrainin=* ]]
                                          then MESSWERTE[22]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 22; fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == hourlyrainin=* ]]
                                          then MESSWERTE[23]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 23; fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == totalrainin=* ]]
                                          then MESSWERTE[24]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 24; fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == model=* ]]
                                          then MESSWERTE[25]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == winddir_avg10m=* ]]
                                          then MESSWERTE[26]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); winddir 26; fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windspdmph_avg10m=* ]]
                                          then MESSWERTE[27]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 27; fi
                                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == vpd=* ]]
                                          then MESSWERTE[30]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                                       ### zusätzliche DPxxx-Sensoren ############################################################
                                        if [ "${ANZAHL_DP10}" -gt "0" ]; then DP10; fi
                                        if [ "${ANZAHL_DP35}" -gt "0" ]; then DP35; fi
                                        if [ "${ANZAHL_DP40}" -gt "0" ]; then DP40; fi
                                        if [ "${ANZAHL_DP50}" -gt "0" ] || [ "${ANZAHL_DP100}" -gt "0" ]; then DP50_100; fi
                                        if [ "${ANZAHL_DP60}" -gt "0" ]; then DP60; fi
                                        if [ "${ANZAHL_DP70}" -gt "0" ]; then DP70; fi
                                        if [ "${ANZAHL_DP200}" -gt "0" ]; then DP200; fi
                                        if [ "${ANZAHL_DP250}" -gt "0" ]; then DP250; fi
                                        if [ "${ANZAHL_DP300}" -gt "0" ]; then DP300; fi
                                       ### zusätzliche DPxxx-Sensoren ################################################### ENDE ###
                                       ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ############################################################
                                        if [ "${ANZAHL_WH31}" -gt "0" ]; then WH31; fi
                                       ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ################################################### ENDE ###
                                       ### zusätzliche WSxxx-Sensoren ############################################################
                                        if [ "${ANZAHL_WS90}" -gt "0" ]; then WS90; fi
                                       ### zusätzliche Bresser-Sensoren ##########################################################
                                        if [ "${ANZAHL_7009999}" -gt "0" ]; then BR_001; fi
                                       ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ###########################
                                       if [ "${ANZAHL_DP50}" -eq "0" ] || [ "${ANZAHL_DP100}" -eq "0" ]; then
                                        if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == temp1f=* ]]
                                          then MESSWERTE[28]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertFtoC 28; fi
                                        if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidity1=* ]]
                                          then MESSWERTE[29]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                                       fi
                                       ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ################## ENDE ###
                                     done
                                     #Taupunkt und Windchill
                                      do_windchill
                                     #durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 Minuten
                                      if [[ ! "$DATA" =~ "windspdmph_avg10m=" ]]; then do_windspeed ${MESSWERTE[6]}; fi
                                     #Daten an ioB schicken
                                      if [ ${FIX_AUSSENTEMP} == "true" ]
                                       then
                                         if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} > -273") ))
                                          then
                                           iob_send
                                           if [ "${TEMPFIX_ERR}" -gt "0" ]; then let "TEMPFIX_ERR--"; fi
                                          else
                                           MELDUNG "unplausibler Messwert Aussentemperatur. Datenpaket verworfen..."
                                           let "TEMPFIX_ERR++"
                                           if [ "${TEMPFIX_ERR}" -gt "10" ]
                                            then
                                             MELDUNG "m%C3%B6glicherweise Batterie des Wettermastes schwach"
                                             SAPI "Single" "set/${DP_STATION_BATTERIE}?value=1&ack=true"
                                            fi
                                         fi
                                       else
                                         iob_send
                                      fi
                                     #Reset Kommfehler
                                      if [ ! -z "$KOMFEHLER" ] && [ "$KOMFEHLER" -gt "0" ]; then
                                         let "KOMFEHLER--"
                                         if [ "$KOMFEHLER" -eq "0" ] && [ $RESET_KOMFEHLER == "true" ]; then SAPI "Single" "set/${DP_KOMFEHLER}?value=false&ack=true"; fi
                                      fi
                                    else
                                     let "KOMFEHLER++"
                                     if [ "$KOMFEHLER" -eq "10" ]; then SAPI "Single" "set/${DP_KOMFEHLER}?value=true&ack=true"; fi
                                     if [ "$KOMFEHLER" -gt "10" ]; then KOMFEHLER=10; fi  #Anzahl beschränken
                                    fi
                                    #Debug eingeschaltet?
                                     if [ $debug == "true" ]; then debuging; fi
                                    #Mitternachtjobs
                                     if [ $(date +%H) -ge "23" ] && [ $(date +%M) -ge "58" ] && [ -z $MIDNIGHTRUN ]; then
                                          rain               #Jahresregenmenge
                                          firmware_check     #neue Firmware
                                          reset_zaehler      #Sonnenscheindauer, Solarenergie zurücksetzen (enthällt auch Speicherung Werte VorJahr)
                                          minmaxavg365d      #Min-/Max-/Avg-Aussentemperatur vor einem Jahr
                                          metsommer          #meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
                                          MELDUNG "Mitternachtjobs durchgef%C3%BChrt"
                                     fi
                                     if [ $(date +%H) -eq "0" ] && [ $(date +%M) -le "3" ]; then
                                         unset MIDNIGHTRUN
                                         if [ $(date +%Z) == "CEST" ]; then ZULU=22; else ZULU=23; fi
                                     fi
                                    #15-Minutenjobs: Wetterprognose; min/max Aussentemperatur der letzten 24h + heute
                                     DO_IT=$(date +%M)
                                     DO_IT=${DO_IT#0}
                                     if [ $(( $DO_IT % 15 )) -eq "0" ]; then
                                       if [ $(date +%s) -ge "$TIMER_SET" ]; then wetterprognose
                                        if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ]; then minmax24h; minmaxheute; fi
                                       fi
                                       do_Wetterwarnung
                                       #stündlich Lebenszeichen
                                       if [ "$(date +%H)" -ne "${ALIVE}" ]; then ALIVE=$(date +%H); MELDUNG "Skript l%C3%A4uft..."; fi
                                     fi
                                    #6-Minutenjobs: WOW, Windy
                                     if [ $(( $DO_IT % 6 )) -eq "0" ] && [ ${block_6minjobs} -le "0" ]; then
                                       #Windy
                                        if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
                                       #WOW
                                        if [ ${use_wow} == "true" ]; then wow_update; fi
                                       #run_onlyonce
                                        block_6minjobs=3;
                                      else
                                       let block_6minjobs--
                                     fi
                                    #5-Minutenjobs: wetter.com; Wolkenbasis
                                     if [[ $(( $DO_IT % 5 )) -eq "0" && -z ${run_5minjobs_onlyonce} ]]; then
                                       #wetter.com / Wolkenbasis
                                       if [ ! -z ${WETTERCOM_ID} ]; then wettercom_update; fi
                                       do_wolkenbasis
                                       #Windböe max. für Stationen die keinen Wert (#21) liefern
                                       if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ] && [ -z ${MESSWERTE[21]} ]; then windboeemax; fi
                                       #run only once
                                        run_5minjobs_onlyonce=true
                                      else
                                       if [ ${run_5minjobs_onlyonce} ]; then unset run_5minjobs_onlyonce; fi
                                     fi
                                     #Hitzeindex
                                       if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} > 20") )); then
                                         HITZEINDEX=$(round $(hitzeindex ${MESSWERTE[1]} ${MESSWERTE[5]}) 2)
                                        else
                                         HITZEINDEX=
                                       fi
                                    #openSenseMap
                                     if [ ${openSenseMap} == "true" ]; then opensensemap; fi
                                    #Wunderground
                                     if [ ${WUNDERGROUND_UPDATE} == "true" ]; then wunderground_update; fi
                                    #AWEKAS
                                     if [ ${use_awekas} == "true" ]; then awekas_update; fi
                                    #Logging eingeschaltet?
                                     if [ $logging == "true" ]; then logging; fi
                                   done
                                  ###EoF
                                  Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Boronsbruder
                                    Boronsbruder @Shakira1972 last edited by Boronsbruder
                                    @oliver1972
                                    @sborg meinte die Kommandozeile ./wetterstation.sh --data ausführen und die Ausgabe der Sensoren, ohne den ganzen Krismkrams darum, posten:
                                    Hier Feuchte-Sensor 1-5:
                                    ->  soilmoisture1=30&soilad1=185&soilmoisture2=55&soilad2=230&soilmoisture4=11&soilad4=114&soilmoisture5=40&soilad5=224
                                    Achja vor der Ausführung den Dienst stoppen (systemctl stop wetterstation.service)
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                      und wieder hat es mir nach einem Stromausfall den 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag verhaun.
                                      bei 0-Regen hat er wieder 4,089 mm geschrieben.
                                      Bring den Wert erst morgen aus der DB, da er direkt von der verkackten Station kommt.
                                      Der Wert stammt ursprünglich vom 27.6.25 (letzter Regen).
                                      könnt ihr eine zuverlässlichere als die Froggit WH4000SE empfehlen?
                                      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Shakira1972 @Boronsbruder last edited by
                                        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Ok, ich hoffe das sind nun die richtigen Werte...
                                        soilmoisture1=50&soilad1=240&soilmoisture2=47&soilad2=249&soilmoisture3=35&soilad3=196&soilmoisture4=46&soilad4=245&soilmoisture5=50&soilad5=260&soilmoisture6=47&soilad6=247&soilmoisture7=41&soilad7=225&soilmoisture8=38&soilad8=222&soilmoisture9=50&soilad9=250&soilmoisture10=48&soilad10=238&soilmoisture11=58&soilad11=282&soilmoisture12=52&soilad12=248&soilmoisture13=54&soilad13=257&soilmoisture14=50&soilad14=239&soilmoisture15=53&soilad15=255&soilmoisture16=56&soilad16=261
                                        Wenn ich das richtig verstehe, dann zeigt es hier, im Gegensatz zu den Werten in IoBroker, die richtigen Werte an.
                                        Aktuell in IoBroker:
                                        Danke für Eure Hilfe!
                                        • Negalein
                                          @SBorg
                                          heute hatte ich einen error der wetterstation.sh.
                                          Nach restart ging es wieder.
                                          woher ist der gekommen?
                                          dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
                                          ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: active (running) since Wed 2025-07-02 08:19:05 CEST; 1 day 23h ago
                                           Main PID: 280 (wetterstation.s)
                                              Tasks: 5 (limit: 264)
                                             Memory: 6.9M
                                             CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                                     ├─  280 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                                     ├─27383 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                                     ├─27384 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                                     ├─27385 tail -1
                                                     └─27386 nc -nlvw 1 -p 1080
                                          Jul 03 21:25:09 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 12: syntax error
                                          Jul 03 21:25:09 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Jul 03 21:25:41 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Jul 03 21:26:11 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Jul 03 21:26:42 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Jul 03 21:26:43 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Jul 03 21:27:13 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                                          • Boronsbruder
                                            Boronsbruder @Negalein last edited by
                                            @negalein
                                            Reines Gateway und lieber dazu ein Tablet mit einer schönen Vis oder Grafana 😉
                                            Ich hab hier das GW2000 (Lan und Wifi) und ein GW1100 (nur Wlan - ist nur für meine Bewässerung) am laufen.
                                            Zur Stabilität bei Stromausfall kann ich nix sagen da das GW2000 über ein POE-Splitter am Switch mit USV hängt.
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3767551
