    4. JavaScript
    5. Java Script: Sanftes Aufstehen mit Zigbee
      Homoran Global Moderator Administrators @peterfido last edited by
      @peterfido sagte in Java Script: Sanftes Aufstehen mit Zigbee:
      Ich hatte damals die Osterberechnungsformel
      darauf baut ja der Feiertage-Adapter ja auch auf.
      Heutzutage ist das ja Luxus mit dem Feiertage-Adapter
      der ist von 2016!
      Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Lucifor1976
        Lucifor1976 @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Java Script: Sanftes Aufstehen mit Zigbee:
        der ist von 2016!
        Öh.. den also besser nicht benutzen?
          Homoran Global Moderator Administrators @Lucifor1976 last edited by
          @lucifor1976 sagte in Java Script: Sanftes Aufstehen mit Zigbee:
          warum nicht?
          Der läuft super
          • Lucifor1976
            OK, alles gut, ich dachte der bringt Werte aus 2016, du hast mich verwirrt...
              nein, den gibt es bereits seit 2016.
              war auf
              bezogen
                martin_olw @Homoran last edited by martin_olw
                Hallo! Ich bin gerade der Verzweiflung nahe, da ich mir nicht erklären kann, warum mein Skript für die Feiertagserkennung nicht funktioniert.
                Ich rufe die Feiertage über den Adapter ab. Soweit kein Problem. Jetzt habe ich einen Schalter in meinem Homee, der bei Feiertag = true auf wahr und bei Feiertag = false auf falsch gesetzt werden soll. Aber irgendwo habe ich wohl einen Denkfehler:
                Der Schalter im Homee reagiert aber so:
                Wir haben zur Zeit Ferien - der Ferienschalter wird über exakt den selben Weg geschaltet und zeigt exakt das selbe Verhalten.
                Warum schaltet der sich nach 4 Minuten wieder ab? Im Homee habe ich nichts eingestellt, was den Schaltvorgang beeinflusst.
                Kann mir jemand beim finden meines Denkfehlers helfen?
                Danke!
                  Homoran Global Moderator Administrators @martin_olw last edited by
                  @martin_olw sagte in Java Script: Sanftes Aufstehen mit Zigbee:
                  zeig mal einen Größeren Ausschnitt.
                  Wie sieht die Liste mit den Verlaufsdaten aus?
                  M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Das ist ein Beispiel für die Ferien (Adapter liefert die Werte true und false identisch zum Feiertagsadapter). Warum der Freitag (letzter Schultag) an war - ich weiß es nicht.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                        @homoran Die tracke ich leider nicht mit / habe den History-Adapter nicht.
                          dann kann ich fir nicht sagen wer das zurückschaltet
                            @homoran Ich habe den Adapter installiert und für die Datenpunkte eingestellt. Dann kann ich in ein paar Tagen die Daten bereit stellen.
                              wird auch die Quelle geloggt.
                                @homoran ja, die wird mit geloggt.
                                  @martin_olw dann siehst du wer die jeweiligen Änderungen auslöst.
                                  zumindest erstmal ganz grob
                                    @homoran Moin! Das sieht heute so aus:
                                      Homoran Global Moderator Administrators @martin_olw last edited by Homoran
                                      @martin_olw nur der letzte Wert wurde von homee geschrieben, alle anderen (diesmal) von history.
                                      aber keinerlei Werteänderungen
                                      Wie sieht deine Konfiguration der history Instanz aus?
                                      hast du da was bei "null-Werte...." aktiviert?
                                        @homoran Hier sieht man es besser:
                                        Der Ferienmodus wurde heute morgen durch mein Skript auf true gesetzt und dann ein paar Minuten später von homee wieder auf false.
                                        Ich habe aber kein Homeegramm laufen was den zurück setzt. Nur Homeegramme, die den Wert des Schalters in den Bedingungen haben:
                                        Adaptereinstellungen:
                                          dann musst du dir dein Homee näher ansehen.
                                          Der false Befehl kommt von da
                                          In der Konfiguration den Haken bei "null-werte...." entfernen, wenn du diese nicht im log haben willst
                                          1645
