USR-TCP232-302 Probleme mit Verbindung Luxtronik
@tonia sagte in Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung:
Leider kann ich aufgrund meiner geringen Erfahrung auch keinen Admin übernehmen.
Ich bin gerade dabei meine Luxtronik 1 (AI L150HA) in den HA zu integrieren.
Du weißt schon das du im iobroker Forum bist?
@wendy2702
hab auch erst gegrübelt.
scheint sich hierauf zu beziehen@forelleblau sagte in Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung:
Neuer Admin gesucht. Hallo liebe luxtronik1 - Adapter - Nutzer.
Hi, ich hänge mich hier mal dran und hoffe, dass mir wer mit meiner Einbingung helfen kann.
Leider kann ich durch meine geringe Erfahrung auch nicht den Admin übernehmen.Ich bin gerade dabei meine Luxtronik 1 (AI L150HA) in HA einzubinden. Leider bekomme ich aber mit dem USR-TCP232-302 keine Verbinzung zur Steuerung. Ich nutze am PC das Luxtronik Programm, mit der die Verbindung mit der Steuerung und der gleichen Kabelverbinung funktioniert.
Im Netzwerk ist die USR-TCP232-302 ersichtlich und wird auch in der Fritzbox gelistet. Die Kabel habe ich auch schon beim Anschluss 2+3 vertauscht. Rückmeldung kommt beim Test mit Putty aber nicht viel. System ist Win10.Folgend mal Bilder der Einrichtung des USR und vom Test mit Putty:
Wenn zusätzliche Infos nötig sind bitte melden.
Wo kann ich hier ansetzten - derzeit habe ich keine Idee, was ich noch versuchen sollte und hoffe auf eure Erfahrung!
Vielen DankToni
@tonia wie oft willst du den Text noch posten.
einen vollständigen Doppelpost habe ich schon gelöschtwie sind denn die Einstellungen deiner Modbus Instanz?
Sorry hatte Probleme mit meinem PC und den Post nicht gesehen - tut mir leid! -
@homoran said in Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung:
Modbus Instanz
Modbus habe ich nicht installiert. Ich habe mich überwiegend an folgende Anleitung, die auch zu beginn dieses Postes diskutiert wurde gehalten:
@tonia Was bitte möchtest du?
erst Hass, jetzt fhem...@wendy2702 sagte in Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung:
dazu noch in der Entwickler Rubrik!
Ich habe mich hier drangehängt, weil es in dem Thema um die Einbindung meiner Steuerung über den USR-TCP232-302 gegangen ist und ich dachte, dass mir wer helfen kann. Wenn es hier vom Thema nicht passt, ist es dann in einem anderen Bereich möglich?
Tut mir leid, ich bin in der Programmierung unerfahren und vielleicht auch aus diesem Grund hier falsch.
Wohin kann ich mich mit dem Thema sonst wenden? Hast Du einen Tip?Sorry wenn meine Anfrage zur Unterstützung hier nicht gepasst hat!
LG
Toni -
nein, hier geht es um die Entwicklung eines ioBroker Adapters für Luxtronic.
Der USR ist nur ein Konverter um Modbus RTU Daten via Netzwerk als Modbus TCP verfügbar zu machen.
OK!
Nachdem ich genau mit diesem Konverter und der Einbindung ins Netzwerk das Problem habe, dachte ich, dass mir damit hier wer helfen kann. In dem Post sind ja viele Leute mit Erfahrung dazu vertreten. Hast Du einen Tip, wohin ich mich mit dem Thema hier sonst wenden kann? -
keine Ahnung!
gibt es ein USR Forum?
@tonia
ich hab deinen Part mal aus dem Entwickler-Thread abgetrennt und hier nach offTopic geschoben.bitte ggf. den Threadtitel passender gestalten
@tonia wo soll denn das Teil jetzt eingebunden werden?
Hass? FHEM oder iobroker?
Habe gerade etwas den Faden verloren
@tonia
Mußte man da nicht noch den Datenzugang in der WP einstellen? Glaube in Service - Diagnoseprogramme und dann auf Standard. Ist schon etwas länger her.....
Danke an Homoran fürs verschieben sowie den weiteren, die schon darauf geantwortet haben!
Einige Infos zur Erklärung:
Ich bin bei folgendem Post quer eingestiegen, da es hier um die gleiche Thematik gegangen ist (Post 28 bis 60) wo ich derzeit feststecke, nämlich über den usr-tcp232-302 eine Verbinung zur Luxtronik Steuerung über das Lan herzustellen:
Link TextDort ist auch die Beschreibung samt Link zu FHEM mit der Anbindung des usr-tcp232-302 enthalten, der ich auch gefolgt bin.
Final soll die Luxtronik in Hass eingebunden werden, dazu gibt es auch schon vorbereitete HACS mehrerer Entwickler - aber soweit bin ich noch nicht, da ja (zumindest lt. Putty) keine Verbindung über die usr-tcp232-302 zur Steuerung im Netzwerk besteht, warum ich hier um Hilfe gebeten habe. Ein ping auf die eingestellte IP zum usr-tcp232-302 ist aber erfolgreich!?Der Datenzugang bei der Wärmepumensteuerung ist bereits eingestellt, da ich über das eigene Programm von Alpha Innotec eine serielle Verbindung zum PC hergestellt habe und schon seit Jahren die WP damit auch ansteuern kann. Ziel wäre durch die Einbindung in Hass jetzt eine Fernsteuerung der WP auch von auswärts zu ermöglichen.
Die Kabelbelegung PIN 2 und 3 habe ich auch schon gewechselt, hat mit den bisherigen Versuchen der Verbinungsherstellung aber nichts gebracht (keine Veränderung).
Ich hoffe ich konnte den Status und die Herleitung verständlich erklären und bin über jede Unterstützung sehr dankbar!
LG
@tonia sagte in USR-TCP232-302 Probleme mit Verbindung Luxtronik:
Dann wäre das entsprechende Forum ja deine Anlaufstelle, wenn deren Entwickler es schon soweit haben.
Wenn es um den iobroker Modbus Adapter ginge, könnten wir mit entsprechenden debug-logs sicher auch helfen
Die Entwickler haben die Steuerbefehle usw. in die Anbindung integriert, wenn die Verbindung mal steht. Zur Integration des usr-tcp232-302 finde ich dort nichts. Es geht hier um die Verbindung des usr-tcp232-302 mit dem Netzwerk und der Steuerung der Luxtronik, die auch im anderen angesprochenen Beitrag hier im Forum schon behandelt wurde. Hat mit der Integration in Hass noch nichts zu tun.
und was ergab eine Anfrage im dortigen Forum (bei den Entwicklern)?
@willi-wunder
Hi, ich habe im alten Post gesehen, dass Du genau die gleiche WP/Steuerung hast wie ich und die Firmware V2.30. Ich habe die V2.40 installiert. Bevor ich mich weiter in die Materie vertiefe, möchte ich Dich fragen ob bei dir die Abfragen laufen und auch Steuerungsmöglichkeiten gegeben sind? Die Entwickler der der HA haben überwiegend für die Luxtronik 2 mit höheren Firmwareversionen gearbeitet und für die Luxtronik 1 wurden nur fundamentale Tests und Ausarbeitungen gemacht.
Wenn die Aussicht auf erfolgreiche Steuerung der Anlage nicht gegeben ist, wird sich das Projekt wohl nicht dafürstehen.Würde mich über eine Auskunft zu Deinem Status mit der Anlage freuen!
LG -
@tonia
Hi. Ja ich kann nun im iobroker alle relevanten Sachen mit dem Adapter steuern. Die Version 2.30 hatte seinerzeit einen Bug drin, hatte mich damals aber nicht wirklich betroffen, daher hatte ich es nicht weiter verfolgt bzw. ging dann unter.
Hättest du wohl die V2.40 noch da als Datei?
