    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
      Neue Version iobroker.vis-2-widgets-rssfeed 1.2.0
      • Das compiler framework wurde von CRA auf vite umgestellt
      • Das deprecated widget RSSMarquee wurde entfernt. RSSMarquee5 ist bereits seit einigen Versionen verfügbar
      Es wäre schön, wenn das noch jemand bei sich testen könnte, da die zugrundeliegenden Änderungen umfangreich waren. An der Nutzerfunktionalität dürfte sich nichts geändert haben.
      Diese Version befindet sich nun auch im stable repository
        trojanhector @OliverIO last edited by
        @oliverio Servus,
        bei mir verschwinden die Widgets bei v 1.2.0. Sowohl im Editor für VIS als auch auf der Homepage.
        Nach Rückstellen auf 1.1.2 sind sie wieder da.
        Verfügbar: 7.0.6
        Installiert: 7.0.6
        Plattform: linux
        Betriebssystem: linux
        Architektur: arm64
        Node.js: v20.19.3
        RSS Feed: 3.5.2
        NPM: 10.8.2
        _npmNewest: 10.8.2
        _nodeNewestNext: 20.19.3
        _nodeNewest: 20.19.3
        _npmCurrent: 10.8.2
        _npmNewestNext: 10.8.2
        _nodeCurrent: 20.19.3
        • OliverIO
          OliverIO @trojanhector last edited by
          @trojanhector
          Bitte einmal auf der Konsole
          iob upload all
          Und wenn dann immer noch nicht, dann bitte
          Evtl Fehlermeldungen auf der Browser Konsole mit f12 schauen
            @oliverio
            es geht nacht iob updload all leider immer noch nicht.
            Der Browser wirft folgende Fehlermeldungen:
            • OliverIO
              OliverIO @trojanhector last edited by OliverIO
              @trojanhector
              Ja das ist eigentlich der Fehler der mit Upload sich erledigt.
              Diendatei ist im aktuellen Paket auch enthalten und wurde im Beta bereits mehrfach installiert
              Starte bitte auch mal noch den vis-2 Adapter neu
              Iob Upload all dauert auch eine weile
              T O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @oliverio
                Der Adapter wurde neu gestartet, die Homepage neu aufgerufen. Es gibt keine Änderung.
                T OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  Oli @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  ich habe das gleiche Problem wie @trojanhector, ein "iob upload all" und ein Neustart des VIS-2 Adapters bringt keinen Erfolg.
                  Installierte VIS-Version: 2.9.64
                  Uncaught SyntaxError: Cannot use import statement outside a module
                  visLoadWidgets.tsx:197  Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: Error: Cannot load vis2rssfeedWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
                  (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:197
                  visLoadWidgets.tsx:198  Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {}
                  (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:198
                    trojanhector @trojanhector last edited by
                    @trojanhector
                    Ich habe auf VIS-2 2.12.10 upgedatet. Da sind die Widgets wieder da.
                    • OliverIO
                      @trojanhector
                      Ich versuche morgen oder übermorgen mal das nachzustellen.
                      Ok ich schaue mal ob es an vis2 2.9.64 liegt und muss dann ggfs. Die requirements noch anpassen.
                        jwerlsdf last edited by
                        ich habe VIS1. Wie kann ich denn einen festen Textbaustein im Lauffeld anzeigen lassen? Könnte mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
                        • OliverIO
                          OliverIO @jwerlsdf last edited by
                          @jwerlsdf
                          Also kein rss? Sondern einen beliebigen Text?
                          Iventwo hat ein marquee Widget
                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-inventwo/v/2.5.7
                            jwerlsdf @OliverIO last edited by
                            @oliverio
                            DAnke, dachte, es geht auch hiermit.
                            Jetzt habe ich es mit inventwo gelöst. Nur noch eine Frage dazu, dann höre ich hier auf: Im editor funktioniert der Lauftext, im Runtime leider nicht, bleibt also an der selben stelle stehen. Woran könnte es liegen?
                            • OliverIO
                              @jwerlsdf
                              Geht's jetzt um eine Frage im Iventwo? Da hab ich keine Ahnung. Am besten im dortigen supportbthread fragen.
                              Wenn es um diesen marquee geht, dann bitte die rss Adresse benennen und einen Widget Export, damit man das nachstellen kann.
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp last edited by
                                Ich hänge mich hier mal mit an. Ich hatte bis vor einiger Zeit 2 RSS Feeds am laufen. Jetzt geht das Widget von inventwo nicht mehr ? Hab auch vis2 rss feed Adapter installiert. Keine Chance. Ich habe ein normales Marquee Widget aber dort kann ich nur händisch Text eingeben. Nicht den vom RSS Feed Adapter.
                                Das der andere, der vor kurzem noch ging.
                                Gibts noch ne andere Möglichkeit ?
                                • OliverIO
                                  OliverIO @D3ltoroxp last edited by OliverIO
                                  @d3ltoroxp
                                  Bitte auf der Konsole mal
                                  iob upload all
                                  Machen.
                                  Wenn immer noch nicht dann bitte Fehler auf Browser Konsole F12 schauen.
                                  Vis2 Adapter deaktivieren/aktivieren könnte auch helfen
                                  Die Widget sources stehen wohl für den Web Server nicht zur Verfügung.
                                  D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • D3ltoroxp
                                    D3ltoroxp @OliverIO last edited by
                                    @oliverio Das "upload" wars. Ka was da schief ging. Lief ja schon mal. Lädt er einfach noch mal alles nach was ich hab ?
                                    • OliverIO
                                      @d3ltoroxp
                                      wenn ein adapter installiert wird, der vis relevante inhalte hat, sollte der iobroker ein upload machen. das klappt aber manchmal nicht. da sich bei react dateien viele dateien eine neue id/hash erhalten kennt der webserver die dateien nicht.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                        Diese Version ist nun im stable
                                        Neue Version vis-2-widgets-rssfeed 1.1.2
                                        Die build-Probleme konnte ich beheben, auch wenn mir die Ursache dafür unerklärlich ist.
                                        Somit wäre das popup-Feature für das Marquee Widget (widget version 5) auch funktionsfähig.
                                        adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                        34
                                        672
                                        140492
