    4. Test Adaper kiwi 0.4.1
      Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 sagte in Test Adaper kiwi 0.4.1:
      Addressat versucht zu korrigieren
      erledigt
      • mcm1957
        mcm1957 @Homoran last edited by
        Danke ... bei usern mit Leerzeichen gehts nur manchmal ...
        • Holger Will
          Holger Will @Jey Cee last edited by
          @jey-cee es kann sein das der noch kein StreamableHTTPTransport untestützt, dann kannst du mit mcp-remote nachhelfen:
          "iobroker-remote": {
          			"type": "stdio",
          			"command": "npx",
          			"args": ["-y", "mcp-remote", "http://<your-iobroker-ip>:<web-adapter-port>/kiwi/0/mcp", "--allow-http"]
          ansosten zeig mir doch mal deine config im mcp-client.
          • Holger Will
            Holger Will @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 ja sorry, den Topic gabs nicht in der Kategorie-Liste
            • mcm1957
              mcm1957 @Holger Will last edited by
              @holger-will
              passt schon
              und DANKE das du Zeit für nen Adapter aufwendest.
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @Holger Will last edited by
                @holger-will das war schon drin. Hab es mal raus, dann kommt kein Fehler aber auch keine Verbindung (nur Stream closed).
                Hier mal die die Konfiguration. Der type wird beim speichern immer entfernt.
                  "mcpServers": {
                    "remote-server": {
                      "command": "npx",
                      "args": [
                        "-y",
                        "mcp-remote",
                        "http://127.0.0.1:8082/kiwi/0/mcp",
                        "--allow-http"
                Holger Will 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Holger Will
                  @jey-cee also das internet behauptet webstorms mcp client unterstützs streamable http transport. also sollte es auch ohne mcp-remote gehen:
                  "servers": {
                  			"type": "http",
                  			"url": "http://192.168.178.38:8082/kiwi/0/mcp"
                  wenn beides nicht geht, weiß ich auch nicht... ich versuche mal webstorm auf meinem Chromebook zu installieren...
                  "Stream Closed" ist aber normal galube ich, da ich keine SSE Events sende, öffnen ich gar keinen Stream. Die verbindung ist also nicht dauerhaft aktiv.
                  Das hier scheint ähnlicher Fehler wie bei dir zu sein.
                  https://youtrack.jetbrains.com/issue/LLM-17174/MCP-Failure-Function-call-took-suspiciously-long-time-JsonLiteral-is-not-a-JsonObject
                  ansonsten kannst du es auch mal https://claude.ai/download versuchen
                  • Holger Will
                    @jey-cee mit dem github-copilot plugin im Webstorm funktioniert es. aber auch nur mit mcp-remote.
                    Webstorm selbst bekomme ich nicht dazu überredet sich zu verbinden 😞
                    Schau doch mal bitte was in der log Datei steht. Unter linux ist die hier:
                    ~/.cache/JetBrains/WebStorm2025.1/log/mcp/iobroker-remote.log
                    • Holger Will
                      @jey-cee du hast absolut recht. ich werde in der nächsten version die abhängigkeit von google entfernen!
                      Holger Will 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Holger Will
                        Holger Will @Holger Will last edited by
                        Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert und habe nun folgendes Problem: Kleine und schnelle Embedding-Modelle sind ein- oder zweisprachig (meist Englisch + X). Ich müsste also eine Liste an Modellen pro Sprache bereitstellen. Es gibt auch mehrsprachige, freie Embedding-Modelle, die aber hohe Systemvoraussetzungen haben. Der Nutzer könnte nun zwischen kostenpflichtigen Diensten (Google, OpenAI...) oder freien, offenen Modellen (Hugging Face) wählen und dann noch zwischen kleinen, aber sprachspezifischen oder großen, mehrsprachigen Modellen, die aber hohe Systemanforderungen haben. Ich fürchte, dass das zu komplex für Nutzer wird. Außerdem wird natürlich beim Umstellen der Modelle jeweils ein kompletter Reindex fällig. Daher die Frage: Reicht erst mal Deutsch/Englisch? Oder welche Sprachen sind besonders wichtig?
                        • Jey Cee
                          @holger-will ich sag Deutsch und Englisch reichen erstmal.
                          adapter
                          1123
