    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • wendy2702
      wendy2702 @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
      @wendy2702 sagte in Test Adapter mytime:
      Ich teste gerade mal die Widgets, mache ich bei dem "Circle" etwas falsch das sich der Sekunden Wert nicht ändert und auch der Kreis nicht?
      funktioniert das?
      Im Rahmen der Analyse für die anderen Fehler hab ich das auch mal mit den Einstellungen probiert, tut hier allerdings.
      Werde ich nochmal probieren.
        arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by
        @OliverIO
        gesehen ??
        • OliverIO
          OliverIO @arteck last edited by
          @arteck
          hm, ich dachte schon der build prozess für die admin react custom widgets ist kaputt,
          aber hier alles ok.
          bitte mal den browser cache leeren und/oder iobroker upload all ausführen
            arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by arteck
            @oliverio nö.. cache hin oder her.. auch mit anderen browser nicht
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Das Widget läuft mit der 1.4.4
              Reverse Widget geht auch wenn man den Datum / Uhrzeit im unterstützten Formt einträgt:
              Zeitreihen Tab sieht bei mir so aus:
              Getestet mit FF
              • OliverIO
                OliverIO @arteck last edited by OliverIO
                @arteck
                ja, das ist der lademechanismus von jsonConfig für Custom react widgets
                so sieht das hier aus
                Die Fehlermeldung
                Laden fehlgeschlagen für
                schließt darauf, das die Datei auf dem Server nicht da ist.
                Der eigentliche Error ist dann Folgefehler, da da drin natürlich die Funktionen stehen die gestartet werden sollen.
                  arteck Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 zeigmal bitte den folder
                  bei mir ist der leer
                  OliverIO wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    @arteck sagte in Test Adapter mytime:
                    Das ist grundsätzlich OK.
                    Da kommt erst was rein, wenn man dann eine Zeitreihe/Timeseries anlegt.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @arteck last edited by
                      @arteck Bei mir auch leer:
                      Hatte bisher auch noch keine Serie angelegt.
                        bei mir stimmt doch was nicht
                        im Widget
                        • OliverIO
                          @arteck
                          hm, habe den post nicht gesehen, erst jetzt.
                          Was für einen Datenpunkt hast du den ausgewählt?
                          Das sieht so aus als ob du einfach nur den Hauptordner
                          mytime.0.Countdowns
                          ausgewählt hast und nicht einen konkreten Countdowntimer
                          ok hab was gefunden und hoffentlich behoben
                          • OliverIO
                            Neue Version 1.4.6
                            • Fehler am reverse plain widget wurde behoben
                            • die Berechnung von Datenpunkten in manchen Fällen war falsch
                              trojanhector @OliverIO last edited by
                              @oliverio
                              Servus,
                              ich habe eine Frage zum Widget NixieClock.
                              Es geht um die darstellbare Größe. Ich habe die Anzeige über Transform verkleinert. So weit so gut, aber die Größe des Widgets scheint veränderbar zu sein. Es wird mit einer Größe von 535 px ausgeliefert und schon bei einer Größe von 500 px gibt es einen Umbruch des rechten Segments, Sekunden in meinem Fall.
                              Ich habe das Widget mit Stunden, Minuten und Sekunden konfiguriert.
                              Das erste Bild zeigt die Originalgröße des Widgets an. Im Verhältsnis zum dargestellten Timers ist das ein bisschen viel. Ich habe Probleme das so in bestehende Widgets unterzubringen. Weil es nicht kleiner geht, ohne Umbruch.
                              mytime: 1.4.7
                              admin: 7.7.2
                              vis-2: 2.12.4
                              node.js: 22.19.0
                              • OliverIO
                                @trojanhector
                                das ist leider ein effekt des transform befehls scale(0.5)
                                der bedeutet, das der inhalt des widgets gemäß dem faktor vergrößert/verkleinert wird. das widget muss die entsprechende größe behalten. daher kannst du den umbruch verhindern in dem du den rahmen des widgets einfach wieder vergrößerst (bzw width vergrößerst)
                                für dich ist es aber nur im editor ein problem, die ränder des widgets sieht man im runtime modus nicht.
                                da für nixie eine vorhandene bibliothek übernommen und angepasst wurde und der html aufbau relativ kompliziert ist, war ich nicht in der lage, die größe über andere parameter zu steuern. daher der hack per transform.
                                  @oliverio Das ist sehr schade. Ich arbeite bei meinen Views mit Responsive Einstellungen, damit ich für Web und Handy Ansicht nur einmal entwickeln muss. Deshalb bin ich bei einer Spaltenbreite von 410 px. Die Weite gebe ich bei meinen Widgets in Prozent an. Das beisst sich also.
                                  Das FlipFlop Widget scheint die gleiche Eigenschaft zu haben.
                                  Beim Plain passt es, aber dort ist mir aufgefallen, dass beim Format HH\h mm\m ss\s nach dem Start des Timers die Tage doch wieder angezeigt werden. Nach dem Klicken auf Stop sind die Tage wieder weg.
                                  OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @trojanhector last edited by
                                    @trojanhector
                                    Ok, das 2. wäre dann ein Fehler.
                                    Werd da mal reinschauen.
                                    Ich hatte gestern auch nochmal das grössenproblem angeschaut.
                                    Die Doppelpunkte sind das Problem. Ansonsten könnte man es über schriftgrösse machen. (Allerdings aktuell noch nicht der Nutzer).
                                    Aber eventuell nehme ich das zur Motivation, mich mal dran zu machen.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @trojanhector last edited by OliverIO
                                      @trojanhector sagte in Test Adapter mytime:
                                      HH\h mm\m ss\s
                                      Also, ich habe bei der nixie clock mal reingeschaut und es doch tatsächlich responsive hinbekommen.
                                      Daher folgt gleich eine neue Version, aber als Major Versionswechsel, da dadurch die User etwas machen müssen, das es so wie vorher aussieht.
                                      Das Problem mit Plain hab ich mir mit deiner Konfiguration HH\h mm\m ss\s angeschaut, aber kein Problem entdecken können. Siehe folgendes Video
                                      9366308b-7038-4ac2-a17d-4ca90c8d6595-20250908-2205-39.9285445.mp4
                                      HH\h mm\m ss\s
                                      kannst du das bei dir nochmal prüfen und evtl mal zeigen und auch das widget mal exportieren?
                                      • OliverIO
                                        Neue Version 2.0.1
                                        Achtung Major Release
                                        User die das widget nixie clock verwenden müssen Anpassungen vornehmen
                                        • Das widget nixie clock wurde nun repsonsive gemacht, daher wird die Größe nun auf Basis der font-size Einstellung unter "CSS Font und Text" berechnet.
                                          Um eine ähnliche Größe wie bisher zu erzielen, kann in font-size nun bspw 100px oder eine andere Pixelgröße eingegeben werden.
                                          Eine evtl transition: scale(Zahl) muss/kann entfernt werden.
                                          @oliverio Servus,
                                          ja, das Widget ist jetzt responsive. Gilt für den Editor:
                                          Das mit der Größe im Editor funktioniert scheinbar erstmal nicht. Aber wenn man die Seite refreshed sieht es passend aus.
                                          In der Runtime auf dem Handy und auf dem Bildschirm sieht es gut aus.
                                          Ich habe für alle meine Widgets grundsätzlich im CSS eine Klasse für den Rand definiert. Im Bild, eine Responsive Einstellung mit 2 Spalten, kann man jetzt wunderbar sehen, dass es jeweils oben und links einen Versatz gibt. Lässt sich das neutralisieren?
                                          Kann man bei Nixie noch die Text Align Eigenschaft mit reinbringen? Jetzt ist es zwar klein, hängt bei einer 100% Width aber am linken Rand. Bei Plain ist es besser.
                                          Zu 2. Das mit dem falschen Format im plain kann ich heute auch nicht mehr nachvollziehen. Kann am Reboot liegen.
                                          • OliverIO
                                            @trojanhector
                                            kannst du mir die view exportieren?
                                            das würde meinen test einfacher machen.
                                            wenn du noch extra css anweisungen hast, dann die bitte auch.
                                            so das ich deine situation exakt nachstellen kann
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            109264
