    4. JavaScript
    5. Javascript bringt Warnung
      FischerICT last edited by Homoran
      Hallo Zusammen,
      ich lasse per Skript die letzte Aktualisierung eines PV-Werts in ein Objekt schreiben und bekomme im Log folgende Warnung:
      javascript.0 2025-07-02 11:22:05.292	warn	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
      javascript.0 2025-07-02 11:22:05.292	warn	at Immediate._onImmediate (C:\Software\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:11048:62)
      javascript.0 2025-07-02 11:22:05.292	warn	at Object.stateChange  C:\Software\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:645:29)
      javascript.0 2025-07-02 11:22:05.292	warn	at Object.callback (C:\Software\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1452:38)
      javascript.0 2025-07-02 11:22:05.292	warn	at Object.<anonymous> (script.js.iobroker_Daten_an_CCU_senden:66:3)
      javascript.0 2025-07-02 11:22:05.292	warn	at setState   C:\Software\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2090:20)
      javascript.0 2025-07-02 11:22:05.290	warn	You are assigning a string to the state "hm-rega.0.62752" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      Leider finde ich das Problem oder den Fehler nicht. Die Variable in Homematic ist als Zeichenkette angelegt. das Skript gite folgende Meldung aus:
      Ich habe den gleichen Aufbau bei einem Anderen Stromzähler mit gleicher Hardware (powerfox2), da kommt die Meldung nicht.
      Hat jemand eine Idee oder kann mir weiter helfen?
      Danke im voraus.
      • OliverIO
        OliverIO last edited by OliverIO
        @fischerict
        In JavaScript gibt es leider sowas implizite typkonversionen.
        Man sieht jetzt nicht was da bei dir im code genau passiert.
        Zum Testen könntest du dir mal mit dem folgenden Befehl den echten datentyp der variable die du da schreibst ausgeben lassen.
        Sicher wäre es, eine typkonversion beim Schreiben herbeizuführen
        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/typeof
          paul53 @FischerICT last edited by
          @fischerict sagte: Die Variable in Homematic ist als Zeichenkette angelegt.
          Wirklich?
          Schau die OBJEKTDATEN an.
            FischerICT @paul53 last edited by
            @paul53 Ich habe nach einem Update den iobroker neu starten müsse. Interessanter Weise kommt die Warnung nun nicht mehr🤷‍♂️
            Ich habe aber weder am Script noch an der Variable was geändert. Ist ja toll das es nun geht, würde nur gerne wissen wo mein Fehler war.
              @fischerict sagte: kommt die Warnung nun nicht mehr
              Vermutlich hat der Neustart der hm-rega-Instanz das Datenpunkt-Objekt korrigiert.
              1.3k
