    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
      Ich würde gerne mal was testen. Gibt es hier einen Freiwilligen der die 24h Sperre hinter sich hat und auch auf id.worx.com einloggen kann? Der User sollte auch die APP deinstalliert haben und wissen, wie man den Adapter von GitHub lädt.
      Es wundert mich das der Login auf id.worx.com nach 24h wieder funktioniert und das nach einer Sperre dieser wieder 24h gesperrt wird. Die Sperrung wird ausgelöst, wenn die APP oder der Adapter die Daten vom Mäher abfragt. Hier kommt dann auch die Info, dass dieser Aufruf > 60 Tage gesperrt ist. Da User darüber berichten das Sie weiterhin ActivityLog erhalten, scheint diese Abfrage auch nicht gesperrt zu sein. Wenn ich das alles so richtig verstanden habe würde ich gerne testen, ob man nicht zumindestens die MQTT Verbindung herstellen kann.
      K J M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        ktsalti @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Ich kann testen.
        Adapter ist seit Freitag deaktiviert.
        App habe ich ab und an getestet (und damit das WLAN unsere Firma für WORX gesperrt gehabt ).
        App ist aber deinstalliert und aktuell kann ich mich über id.worx.com auch wieder einloggen.
        Was soll ich machen? Bin für alles bereit!
          JoergK 0 @Lucky_ESA last edited by JoergK 0
          @lucky_esa
          Ich könnte auch mitmachen:
          • Adapter ist nicht aktiv
          • App ist auf keinem Gerät installiert
          • ich kann mich auf id.worx.com einloggen
          • keine Zugriffe seit 3 Tagen
            MarcoM @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa
            Bei mir läuft es seit heute Nachmittag wieder.
            Für eine Dauer von drei Tagen:
            App: deinstalliert
            Adapter: gestoppt, aktuelle Version
            Mährobotor: WLAN gesperrt
            Heute Adapter gestartet: läuft, keine Sperre
            Eine Stunde später die App installiert: läuft auch
            Mähroboter: WLAN freigeschaltet, alle Daten wurden aktualisiert
            Seit drei Stunden läuft es wieder 😁
              manny4566 last edited by manny4566
              Bei mir geht es seit heute auch wieder.
              Der Support hat sich gemeldet mit einer Standard bla bla mail und gesagt, mein Acc ist nicht mehr gesperrt.
              Tatsächlich habe ich auch vorgestern errechnet, dass heute die Sperre abläuft.
              Auf jeden Fall geht die App wieder und der Adapter auch. Zuvor ist er direkt in den Fehler gelaufen.
              @Lucky_ESA
              Habe nur einige Fehlermeldungen zwischendurch erhalten - v3.2.6
              worx.0
              2025-07-01 21:07:30.847	info	rawMqtt receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
              worx.0
              2025-07-01 21:07:30.847	error	{"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
              worx.0
              2025-07-01 20:50:55.711	error	AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
              worx.0
              2025-07-01 20:07:35.709	error	AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
              worx.0
              2025-07-01 20:07:35.709	error	https://api.worxlandroid.com/api/v2/product-items/$id/?status=1&gps_status=1
              Q L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Q
                quinti @manny4566 last edited by
                hier geht auch alles wieder mit 3.2.6
                  Lucky_ESA Developer Most Active @manny4566 last edited by
                  @manny4566 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                  @Lucky_ESA
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  Passwort in Instanz Einstellungen ändern und den roten Button drücken.
                  K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ktsalti @Lucky_ESA last edited by ktsalti
                    Auf https://id.worx.com/ kann ich mich wie gesagt anmelden.
                    Bei https://account.worxlandroid.com/ erhalte ich aber weiterhin: 429 TOO MANY REQUESTS
                    Soll ich es mit der App oder den Adapter nochmal wagen? Aktuell beides deinstalliert/deaktviert.
                    EDIT: habe es mit dem Adapter versucht und hat nicht geklappt. Jetzt bin ich auch auf https://id.worx.com/ wieder gesperrt 😞
                    Device Header: {"date":"Tue, 01 Jul 2025 20:48:25 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","server":"nginx","retry-after":"166043","x-ratelimit-throttle":"true","cache-control":"no-cache, private","x-robots-tag":"noindex, nofollow"}
                    metaxa L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • metaxa
                      metaxa @ktsalti last edited by metaxa
                      Hier Ähnliches:
                      Einen DP hatte ich Sonntags noch auf -100 gesetzt, damit unser Mäher am Montag lt. Zeitplan nicht losfährt.
                      Seit gestern Früh konnte ich den DP im iO nicht mehr auf 0 setzen, damit wieder alles normal läuft. Der Adapter blieb gelb und die App sagt "Landroid offline" und übernimmt keine neu gesetzen Werte.
                      Heute Abend die Instanz wieder aktiviert, wird UND bleibt grün. OK
                      App wieder installiert, gleiches Verhalten "Landroid offline"
                      Auf id.worx.com kann ich mich normal einloggen, da kann ich aber nix ändern, eingeben oder sonst was.
                      Edit: Ich habe das Gefühl, ich kann keine Befehle senden, empfange aber Daten problemlos.
                      Edit2: Wie aus Geisterhand, plötzlich steht da "Last_update_connection" : mqtt und nicht merh cloud und die neuen Werte wurden auch übernommen.
                      Erst einmal freuen, dass alles wieder nach Plan läuft.
                      Edit3: Heute morgen alles in Ordnung Mäher ist soeben planmäßig losgefahren!
                        PRO84 last edited by PRO84
                        Zur allgemeinen Info:
                        wie bereits angekündigt, hatte ich heute über die Baumarktkette einen Kontakt mit einem Vertreter von Positec. Der war äußerst verständnisvoll und hat sich wirklich gekümmert. Man hat meinen Account komplett gelöscht. Ich habe einen neuen Account angelegt und dort den Rasenmäher neu registriert. Seitdem funktioniert die App auf dem Handy wieder, ioBroker einzubinden traue ich mich im Moment nicht. Ich fahre morgen in Urlaub.
                        Vielleicht ist einer von euch so mutig und löscht seinen Account selbst und versucht, einen neuen anzulegen.
                        ? falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @PRO84 last edited by
                          @pro84
                          hast du dich mit der gleichen email wieder registriert?
                          Nicht, dass der Maeher dann noch gelockt ist... ????
                            @neuschwansteini Nein, ich habe eine neue Adresse genutzt. Die alte war noch geblockt. Das hatte nicht funktioniert. Danach hab ich dann meine FRITZ!Box einmal neu gestartet um eine neue IP Adresse zu bekommen und dann einen ganz neuen Account angelegt. Bei diesem neuen Account habe ich dann den Landroid registriert und in mein WLAN wieder eingebunden. Das hat sehr lange gedauert und erst nach dem fünften Versuch funktioniert.
                            Mein Kontakt zu Worx hat übrigens Softwareprobleme eingeräumt…
                            und wichtig: Worx hat meinen Account gelöscht, das hab ich nicht selbst gemacht
                            • falke69
                              falke69 @PRO84 last edited by
                              @pro84
                              ...um meinen Account löschen zu können und den Mäher daraus zu löschen, muss man erst einmal reinkommen.
                              Das ist beim überwiegenden Teil leider nicht der Fall, so was ich bisher gelesen habe.
                              Die Lösung für alle wäre, dass Worx endlich mal den Finger zieht und den Fehler beseitigt.
                                PRO84 @falke69 last edited by PRO84
                                @falke69 Ich habe das gelöst indem ich mich mit einem iPad über das Handynetz eingeloggt habe...
                                Bei mir wurde nicht der Mäher gelöscht, sondern der ganze Account!
                                falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • falke69
                                  falke69 @PRO84 last edited by falke69
                                  @pro84
                                  Egal was ich versuche (mit uns ohne VPN, mobile Daten oder DSL)
                                  Ich bekomme permanent dieses dämliche Bild
                                  Das werden die meisten bekommen.
                                  Also für einen normal sterblichen, der keine andere Möglichkeit hat einfach unmöglich.
                                    @falke69 Du solltest, nachdem du eine neue IP hast auch den Browsercache leeren...
                                    Hatte, damit nichts auf den Account zugreift, auch die App deinstalliert.
                                    • falke69
                                      @pro84
                                      Der wird immer beim schließen geleert.
                                      Egal welcher Browser, welches Handy oder Laptop, immer der selbe Mist.
                                      Das einzige, was noch auf den Account zugreift ist der Mäher selbst. Den kann ich aber weder aus der Ferne ein oder ausschalten.
                                        @falke69 IMHO merkt sich Worx die IP, setzt evtl. ein Coockie und den User.
                                        Nach der von mir beschriebenen Methode konnte ich in den letzten 7 Tagen immer vorgehen (id.worx.com)
                                        Vielleicht löscht dir der Support ja dein Konto...
                                        • falke69
                                          falke69 last edited by falke69
                                          @pro84
                                          Unter http://id.worx.com/ kann ich meinen Mäher nicht löschen, dazu müsste ich mich unter https://account.worxlandroid.com/ einloggen.
                                          Und da komme ich nicht rein.
                                          Egal welche IP, welcher Browser,...
                                          Weiterhin ist ein neues Konto ja auch nicht im Sinne des Erfinders.
                                          Es muss auch so funktionieren.
                                            @falke69 Sorry, wie gesagt, Worx hat meinen Account gelöscht und ich habe einen neuen mit einer anderen Mail-Adresse über die zuvor reinstallierte App angelegt.
                                            Vielleicht ist der Druck über einen großen Händler auch ausschlaggebend gewesen.
                                            Der hat den Vertrieb von Positec angerufen und mir den Hörer gegeben.
                                            Der Versuch war es wert, kann ich empfehlen.
                                            2 Std. später war für mich das Problem gelöst, obwohl ich eine Mail bekommen hatte die besagt das mein Account bis 01.09 2025 gesperrt wäre.
                                            788
                                            123835
