    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
      Markus 8 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Meine Fresse sind wir im rechtschreibkurs das kotzt mich an bin dan mal raus
        Thomas Braun Most Active @Markus 8 last edited by
        @markus-8 Tschüss!
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Markus 8 last edited by
          @markus-8 sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
          @bananajoe OK stelle die frage mal anders :Dimstal Klimanlage die In medion und Alexa vorhanden ist wie bekomme ich dise auch in den IOT.= adapter unter Smarthomegeräte das versteht man glaube ich besser.
          Du meinst den iobroker.iot Adapter oder und was genau in dem Adapter ich nutze den Adapter eigentlich nur um beliebiges als Gerät in Alexa / des Echos darzustellen denn du kannst dir ja einen belieben Datenpunkt vom Typ "Logikwert" anlegen, z.B. 0_userdata.0.Wohnzimmer.Klimaanlage und diesen dann im iot-Adapter als Alexa-Gerät darstellen und dann machts du ein Skript was auf den Datenpunkt reagiert was also die eigentliche Arbeit macht aber warum denn überhaupt den iot.0 denn die Klimaanlagen können doch nativ Alexa (oder Google) und ja, wenn du alles immer in einem Satz schreibst ist es schwer zu lesen und zu verstehen denn auch ich finde ein paar mal Enter/Return würde schon helfen.
          • BananaJoe
            Ich habe hier mal ein Update zur Steuerung meiner Dimstal-Anlage. Die kann ich mit diesem Adapter (oder über den HAM-Weg) zwar abrufen, aber nicht steuern.
            Und zwar habe ich noch eine andere CLI-gefunden welche erheblich(!) schneller reagiert als die midea-beautiful-air-cli die ich in einem Beitrag weiter oben erwähnt (und modifiziert habe):
            https://pypi.org/project/msmart-ng/
            lässt ebenfalls einfach per pip installieren:
            pip install msmart-ng
            Ein
            msmart-ng discover
            findet auch die Geräte im lokalen Netzwerk. Da diese CLI ohne Zugansdaten zur Cloud auskommt, sieht man in der Ausgabe dann halt keine Gerätenamen. Statt des Discover (welches das wohl auch immer ein neues Token + Key erzeugt) kann man auch die Daten nehmen die man schon von der midea-beautiful-air-cli nutzt.
            Die Steuerung ist ggf. etwas rudimentär, wenn man das in ein eigenes Python-Skript einbindet geht ggf. mehr.
            Ich habe jedenfalls 20 Minuten im Quellcode herumgesucht bis ich den simplen "Power On" bzw. "Power Off" Mechanismus gefunden habe.
            Ich selbe brauche nicht viel mehr als Ein- und Aus, das ginge mit
            msmart-ng control --token c19a404c808656a83c...08f19efc0b6a5 --key d714e6c7ad56...ea32d44776474fb --id 534971451351917 -d 192.168.1.30 power_state=True
            oder eben power_state=False
            Temperatur ginge mit
            msmart-ng control --token c19a404c808656a83c...08f19efc0b6a5 --key d714e6c7ad56...ea32d44776474fb --id 534971451351917 -d 192.168.1.30 target_temperature=23
            mehrere Parameter lassen sich verbinden.
            Weitere Parameter stehen in den Beispielen auf der Webseite bzw. habe ich mir (wie den korrekten Namen der Power-Funktion) aus dem Quellcode gesucht (ab Zeile 75): https://github.com/mill1000/midea-msmart/blob/main/msmart/device/AC/device.py
            Der Befehl kann auch den Status abfragen, leider ist die Rückgabe vom Format her ein ziemlicher Müll:
            INFO:msmart.lan:Creating new connection to 192.168.1.29:6444.
            INFO:msmart.lan:Authenticating with 192.168.1.29:6444.
            INFO:msmart.lan:Authentication with 192.168.1.29:6444 successful. Expiration: 2024-08-01T23:18:52+00:00, Local key: 95193cc436284c72a20aefd9411d299320e9e6a963e140a8f1f17028d141c83b
            INFO:msmart.cli:Querying device state.
            INFO:msmart.cli:{'ip': '192.168.1.29', 'port': 6444, 'id': 534971917145135, 'online': True, 'supported': True, 'type': <DeviceType.AIR_CONDITIONER: 172>, 'name': None, 'sn': None, 'key': '37c4b...24a16', 'token': '0cfd4e93fdec...9943c49', 'power': False, 'mode': <OperationalMode.COOL: 2>, 'fan_speed': <FanSpeed.AUTO: 102>, 'swing_mode': <SwingMode.BOTH: 15>, 'horizontal_swing_angle': <SwingAngle.OFF: 0>, 'vertical_swing_angle': <SwingAngle.OFF: 0>, 'target_temperature': 22.0, 'indoor_temperature': 25.0, 'outdoor_temperature': 29.2, 'target_humidity': 0, 'indoor_humidity': None, 'eco': False, 'turbo': False, 'freeze_protection': False, 'sleep': False, 'display_on': True, 'beep': False, 'fahrenheit': False, 'filter_alert': False, 'follow_me': False, 'purifier': False, 'self_clean': False, 'total_energy_usage': None, 'current_energy_usage': None, 'real_time_power_usage': None}
            Also kein richtiges JSON mit den ' und <> etc, per Suchen und ersetzen habe ich da jedenfalls kein sauberes JSON draus gezaubert.
            Es gäbe - statt der Angabe von --token, --key und --id auch die Möglichkeit einfach --auto anzugeben, dann macht der aber jedes mal ein disovery für die Daten was die Ausführung wieder verzögert.
              Greenhorn last edited by
              vielleicht ließt ja noch jemand mit 😉
              Ich habe eine Midea Wärmepumpe die mittels Midea SmartHome-App steuerbar ist. Soweit so gut. Ich hätte sie aber gerne im IoBroker, in der Hoffnung dort ein paar mehr Werte zu sehen.
              Nun habe ich den Adapter installiert und mich dort mit UID und Passwort angemeldet aber leider zeigt das log "Login failed, Konto existiert nicht" (?) Die eingebenen Daten sind aber richtig...
              Vielleicht hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte?
              Viele Grüße
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Greenhorn last edited by
                @greenhorn Der Adapter ist für Klimaanlagen, also die "Midea Air" App. Das werden ganz andere Server sein.
                Also falscher Adapter dafür
                  Greenhorn @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe
                  OK, schade, aber trotzdem danke 👍
                  • BananaJoe
                    @bananajoe sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                    Ich spiel hier mal den Totengräber für meinen eigenen Beitrag:
                    Es gibt eine neuere Version von msmart-ng
                    Beim testen habe ich festgestellt das mein Beispielaufruf falsch ist, das -d ist überflüssig bzw. aktiviert nur den Debug-Modus. Der (vor-)letzte Parameter muss immer die IP-Adresse sein, richtig wäre also:
                    msmart-ng control --token c19a404c808656a83c...08f19efc0b6a5 --key d714e6c7ad56...ea32d44776474fb --id 534971451351917 -192.168.1.30 power_state=True
                    Zudem habe ich entdeckt, das die eingebaute Hilfe mehr bietet als gedacht:
                    msmart-ng query -h
                    liefert die ganzen Parameter für die Abfrage:
                    usage: msmart-ng query [-h] [-d] [--region {DE,KR,US}] [--account ACCOUNT] [--password PASSWORD] [--capabilities] [--auto] [--id DEVICE_ID] [--token TOKEN] [--key KEY] host
                    Query information from a device on the local network.
                    positional arguments:
                      host                 Hostname or IP address of device.
                    options:
                      -h, --help           show this help message and exit
                      -d, --debug          Enable debug logging.
                      --region {DE,KR,US}  Country/region for built-in cloud credential selection.
                      --account ACCOUNT    Manually specify a username for cloud authentication.
                      --password PASSWORD  Manually specify a password for cloud authentication.
                      --capabilities       Query device capabilities instead of state.
                      --auto               Automatically authenticate V3 devices.
                      --id DEVICE_ID       Device ID for V3 devices.
                      --token TOKEN        Authentication token for V3 devices.
                      --key KEY            Authentication key for V3 devices.
                    Dementsprechend liefert
                    msmart-ng control -h
                    die Anleitung zur Steuerung:
                    usage: msmart-ng control [-h] [-d] [--region {DE,KR,US}] [--account ACCOUNT] [--password PASSWORD] [--capabilities] [--auto] [--id DEVICE_ID] [--token TOKEN] [--key KEY]
                                             host setting=value [setting=value ...]
                    Control a device on the local network.
                      setting=value        Space separated key-value pairs of settings to control.
                    options:
                      --capabilities       Query device capabilities before sending commands.
                    Da ich das ganze aus ioBroker-Skripts heraus startet, habe ich dafür ein eigenes Environment für den Benutzer ioBroker eingerichtet, in der Bash per SSH:
                    Zum Benutzer ioBroker wechseln:
                    sudo -u iobroker /usr/bin/bash
                    In das Home-Verzeichnis des Benutzers ioBroker wechseln
                    cd ~
                    Python Environment anlegen (falls noch nicht vorhanden):
                    python3 -m venv python-venv
                    und in die Umgebung wechseln:
                    source python-venv/bin/activate
                    Jetzt kann man per pip das Modul installieren
                    und dann per
                    msmart-ng
                    Nutzen. Vor der Nutzung muss dann aber immer erst das Envirtonment geladen werden.
                    Intelligenter weise wird das in den nachinstallierten Python-Modulen gleich richtig hinterlegt:
                    which msmart-ng
                    Ausgabe:
                    /home/iobroker/python-venv/bin/msmart-ng
                    Inhalt:
                    cat /home/iobroker/python-venv/bin/msmart-ng
                    Die erste Zeile ist
                    #!/home/iobroker/python-venv/bin/python3
                    Womit die richtige Umgebung genutzt wird.
                    In euren ioBroker Skripten müsst Ihr dann z.B. im Exec Block von Blockly beim Befehl Parameter den ganzen Pfad aufrufen:
                    • U
                      uweabc last edited by Homoran
                      Ich habe vor einiger Zeit mal ein JavaScript für msmart-ng gebastelt. Dies habe ich mit den Erkenntnissen von BananaJoe neu überarbeitet. Anbei das JavaScript. midea.js
                      Steuert eine Midea-Klimaanlage direkt über das Python-Programm 'msmart-ng' lokal im WLAN.
                      Das Gerät wurde einmalig mit der Android-App in das WLAN integriert.
                      Anschließend wurde der Internetzugang für diese Gerät über die FritzBox deaktiviert, um eine Fremdsteuerung zu unterbinden.
                      Keine Cloud erforderlich für dieses JavaScript!
                      Dieses JavaScript übernimmt folgende Funktionen:
                      - Es liest die aktuellen Werte des Geräts im lokalen Netzwerk ab, siehe dazu Variable 'mideaPortaSplit'.
                      Variable 'mideaPortaSplit' muss entsprechend geändert werden. Dazu id, ip, token und key entsprechend ändern.
                      - Es erstellt eigenständig die passenden Objekte in ioBroker (unter javascript.0.midea.*).
                      - Wird ein schreibbares Objekt geändert, so schreibt das JavaScript die Änderung direkt ins Gerät,
                      indem es die Befehle über 'msmart-ng' sendet.
                      Gültige Werte für FanSpeed / OperationalMode / SwingMode / SwingAngle / RateSelect / BreezeMode / AuxHeatMode
                      siehe Variable 'AirConditioner'.
                      - Der Loglevel (javascript.0.media.loglevel) kann während der Laufzeit des Skripts angepasst werden.
                      Mögliche Werte sind 0=aus, 1=minimal, 2=alles.
                      BananaJoe Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @uweabc last edited by
                        @uweabc
                        ist die Verwendung von Apostophen statt Hochkommas Absicht?
                        Zeile 163 und folgend,
                        Zeile 173
                        Zeile 196
                          Homoran Global Moderator Administrators @uweabc last edited by
                          @uweabc bitte das Script nicht als Datei/Link posten.
                          Hier in code-tags einstellen!
                          • U
                            uweabc @Homoran last edited by uweabc
                            Danke für den Hinweis. Ich bin da vorsichtig. Leider ändert der code-tag den Sourcecode an manchen Stellen, also der gibt den Code nicht 1:1 wieder der eingeben wurde.
                            • U
                              uweabc @BananaJoe last edited by uweabc
                              @bananajoe
                              @BananaJoe
                              Ja, das ist die normale Formatierung bei JavaScript mit Variablen.
                              Zur Sicherheit nochmal hier den Code mit leichten Verbesserungen (leider ändert der code-tag den Sourcecode, also die {1} ignorieren!):
                                  Steuert eine Midea-Klimaanlage direkt über das Python-Programm 'msmart-ng' (siehe unten Installation 'msmart-ng') lokal im WLAN.
                                  Idee abgeleitet aus den Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/33198/test-adapter-midea-dimstal-klimaanlagen-v0-0-x/346?lang=de
                                  Installation 'msmart-ng':
                                      cd ~
                                  und dann per
                                      msmart-ng
                                      which msmart-ng
                                  Ausgabe:
                                  Inhalt:
                                  Die erste Zeile ist
                                  In ioBroker Skripten den ganzen Pfad aufrufen:
                              // id + token + key ermittelbar über 'msmart-ng query --region DE --auto 192.168.178.205'
                              const mideaPortaSplit = {
                                  ip: '192.168.178.205',
                                  token: 'BadBad132c05bab57aad3833ce247729d2f880e6fd5b8e1d2ca0eec82395d7edb85cf70d339faf7d0c8baf3b8275d86b183d430347bae6eba4a009cb38d1147f',
                                  key: 'BadBadc06c854aa6ba7b200174327ed7fc9fb0fd0032407992403b9e4104c1d3',
                                  controlSettings: [], // temp. Speicher für alle änderbaren Objekte, für on({id: device.controlSettings, change: 'any'}...
                              const basePath = 'javascript.0.midea'; // Basis-Objektpfad
                              var LOGLEVEL = 2; // 0=aus, 1=minimal, 2=alles
                              const msmartLoglevel = basePath + '.loglevel';
                              const region = 'DE'; // --region {DE,KR,US}
                              const msmart_ng = '/home/iobroker/python-venv/bin/msmart-ng';
                              // enums siehe https://github.com/mill1000/midea-msmart/blob/main/msmart/device/AC/device.py
                              class AirConditioner {
                                  static FanSpeed = {
                                      AUTO: 102,
                                      MAX: 100,
                                      HIGH: 80,
                                      MEDIUM: 60,
                                      LOW: 40,
                                      SILENT: 20,
                                      DEFAULT: 102
                                  static OperationalMode = {
                                      AUTO: 1,
                                      COOL: 2,
                                      DRY: 3,
                                      HEAT: 4,
                                      FAN_ONLY: 5,
                                      SMART_DRY: 6,
                                      DEFAULT: 5
                                  static SwingMode = {
                                      OFF: 0x0,
                                      VERTICAL: 0xC,
                                      HORIZONTAL: 0x3,
                                      BOTH: 0xF,
                                      DEFAULT: 0
                                  static SwingAngle = {
                                      OFF: 0,
                                      POS_1: 1,
                                      POS_2: 25,
                                      POS_3: 50,
                                      POS_4: 75,
                                      POS_5: 100,
                                      DEFAULT: 0
                                  static RateSelect = {
                                      OFF: 100,
                                      GEAR_50: 50,
                                      GEAR_75: 75,
                                      LEVEL_1: 1,
                                      LEVEL_2: 20,
                                      LEVEL_3: 40,
                                      LEVEL_4: 60,
                                      LEVEL_5: 80,
                                      DEFAULT: 100
                                  static BreezeMode = {
                                      OFF: 1,
                                      BREEZE_AWAY: 2,
                                      BREEZE_MILD: 3,
                                      BREEZELESS: 4,
                                      DEFAULT: 1
                                  static AuxHeatMode = {
                                      OFF: 0,
                                      AUX_HEAT: 1,
                                      AUX_ONLY: 2,
                                      DEFAULT: 0
                              function convertToValidJSON(str) {
                                  str = str.replace(/<[^>]*:\s*(\d+)>/g, '$1'); // Entfernt alles in <...>, Zahl nach : bleibt erhalten
                                  str = str.replace(/\bNone\b/g, 'null'); // Ersetzt 'None' durch null
                                  str = str.replace(/'/g, '"'); // Optional: Ersetze einzelne Anführungszeichen durch doppelte
                                  str = str.replace(/\bTrue\b/g, 'true').replace(/\bFalse\b/g, 'false'); // Ersetze True/False durch true/false
                                  str = str.replace('"power"', '"power_state"'); // Korrektur power control
                                  return str;
                              function extractJsonFromLine(line) {
                                  const index = line.indexOf('{');
                                  if (index !== -1) {
                                      try {
                                          const jsonStr = convertToValidJSON(line.substring(index));
                                          if (LOGLEVEL > 1) log(jsonStr);
                                          return JSON.parse(jsonStr);
                                      } catch (e) {
                                          console.error('JSON konnte nicht geparst werden' + e);
                                          return null;
                                  return null;
                              // msmart-ng query
                              // usage: msmart-ng query [-h] [-d] [--region {DE,KR,US}] [--account ACCOUNT] [--password PASSWORD] [--capabilities]
                              //                        [--auto]
                              //                        [--id DEVICE_ID] [--token TOKEN] [--key KEY]
                              //                        host
                              function queryDevice(device) {
                                  const queryMsmart = msmart_ng +
                                      ' query' +
                                      ` --region ${region}` +
                                      ` --token ${device.token}` +
                                      ` --key ${device.key}` +
                                      ` --id ${device.id}` +
                                      ` ${device.ip}`;
                                  if (LOGLEVEL > 1) log(queryMsmart);
                                  exec(queryMsmart, (error, stdout, stderr) => {
                                      if (error) {
                                          console.error(`Fehler beim Ausführen: ${error}`);
                                          return;
                                      // Funktion, um nach JSON zu suchen
                                      [stdout, stderr].forEach(output => {
                                          const lines = output.split('\n');
                                          for (let line of lines) {
                                              if (line.includes('INFO:msmart.cli:')) {
                                                  const data = extractJsonFromLine(line);
                                                  if (data) {
                                                      handleData(device, data);
                                                      break; // nur die erste gefundene JSON-Zeile
                              function handleData(device, data) {
                                  const installOnControlSettings = (device.controlSettings.length == 0);
                                  const id = data.id ? data.id.toString() : 'device';
                                  const devicePath = `${basePath}.${id}`;
                                  Object.keys(data).forEach(key => {
                                      var keyL = key.toLowerCase();
                                      if (keyL === 'id') return;
                                      if (keyL === 'sn') return;
                                      if (keyL === 'key') return;
                                      if (keyL === 'token') return;
                                      const value = data[key];
                                      const statePath = `${devicePath}.${key}`;
                                      // Konfiguration für createState
                                      var isControl = true;
                                      if ((keyL === 'ip') ||
                                          (keyL === 'online') ||
                                          (keyL === 'port') ||
                                          (keyL === 'type') ||
                                          (keyL === 'name')) {
                                          isControl = false;
                                      const stateOptions = {
                                          type: typeof value,
                                          read: true,
                                      // Zusätzliche Eigenschaften basierend auf dem Schlüssel
                                      if (typeof value !== 'boolean') {
                                          if (keyL.includes('temperature')) {
                                              stateOptions.unit = '°C';
                                              stateOptions.role = 'value.temperature';
                                              stateOptions.type = 'number';
                                              if (!keyL.includes('target_'))
                                                  isControl = false;
                                          } else if (keyL.includes('humidity')) {
                                              stateOptions.unit = '%';
                                              stateOptions.role = 'value.humidity';
                                              stateOptions.min = 0;
                                              stateOptions.max = 100;
                                                  isControl = false;
                                          } else if (keyL.includes('energy')) {
                                              stateOptions.unit = 'Wh';
                                              stateOptions.max = 999999999;
                                              isControl = false;
                                          } else if (keyL.includes('power')) {
                                              stateOptions.unit = 'W';
                                              stateOptions.role = 'value.power';
                                              stateOptions.max = 4000;
                                              isControl = false;
                                      stateOptions.write = isControl;
                                      if (value != null) stateOptions.def = value;
                                      // State erstellen, falls nicht vorhanden
                                      createState(statePath, stateOptions, () => {
                                          // Nach Erstellung Wert holen und ggf aktualisieren
                                          getState(statePath, (err, state) => {
                                              if (err || !state) {
                                                  setState(statePath, value, true);
                                              } else {
                                                  if (state.val !== value) {
                                                      if (LOGLEVEL > 1) log(`${statePath}:${value}`);
                                      if (installOnControlSettings &&
                                          stateOptions.write &&
                                          !device.controlSettings.includes(statePath)) {
                                          device.controlSettings.push(statePath);
                                  if (installOnControlSettings) {
                                      // Events
                                      on({id: device.controlSettings, change: 'any'}, function (obj) {
                                          if (obj.state.ack) return; // Diese Änderung wurde vom Skript selbst gemacht, ignorieren
                                          if (LOGLEVEL > 0) log(`geändert ${obj.id} auf ${obj.state.val}`);
                                          var parts = obj.id.split('.');
                                          controlDevice(device, parts[4] ,obj.state.val);
                              // msmart-ng control
                              // usage: msmart-ng control [-h] [-d] [--region {DE,KR,US}] [--account ACCOUNT] [--password PASSWORD]
                              //                          [--capabilities]
                              //                          [--auto]
                              //                          host setting=value [setting=value ...]
                              function controlDevice(device, setting, value) {
                                  if (LOGLEVEL > 0) log(`control ${device.id}, setting ${setting}=${value}`);
                                  var pyValue = value;
                                  if (typeof pyValue == 'boolean') {
                                      pyValue = value == true ? 'True':'False';
                                  const controlMsmart = msmart_ng +
                                      ' control' +
                                      ` ${device.ip}` +
                                      ` ${setting}=${pyValue}`;
                                  if (LOGLEVEL > 1) log(controlMsmart);
                                  exec(controlMsmart, (error, stdout, stderr) => {
                                      if (error) {
                                          return;
                                          if (output.includes('ERROR:')) {
                                              console.error(`Fehler beim Ausführen: ${output}`);
                              function initVar() {
                                  createState(msmartLoglevel, undefined, false, {
                                      type: 'number',
                                      def: LOGLEVEL,
                                      role: 'state'
                                  LOGLEVEL = getState(msmartLoglevel).val;
                              // Main:
                              initVar();
                              queryDevice(mideaPortaSplit);
                              schedule("*/5 * * * *", function () { // alle 5 Minuten
                              // Events:
                              on({id: msmartLoglevel, change: 'any'}, function (obj) {
                                  // Loglevel geändert
                                  log(`msmartLoglevel ist ${obj.state.val}`);
                                  LOGLEVEL = obj.state.val;
                              • BananaJoe
                                @uweabc sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                Also ich sehe das zum ersten mal so ... hab das halt bisher getrennt verbunden, erst den Text, dann die Variable.
                                • Jolly
                                  Jolly last edited by
                                  Hallo, vielen Dank für die Anleitung.
                                  ich versuche meine Klimananlage mit folgendem Befehl zu steuern.
                                  msmart-ng control --account meineEmail --password meinPasswort --auto -d 192.168.1.34 power_state=false
                                  Funktioniert aber leider nicht, es kommt folgender Error
                                  ERROR:msmart.discover:Failed to login to cloud. Error: Code: 3102, Message: Account or password incorrect, please re-enter
                                  ERROR:msmart.discover:Could not establish cloud connection.
                                  Mit dem Befehler "discover" erhalte ich diese Rückmeldung
                                  (python-venv) jolly@iobroker:~$ msmart-ng discover
                                  INFO:msmart.cli:Discovering all devices on local network.
                                  INFO:msmart.cloud:Using Midea cloud server: https://mp-prod.appsmb.com (China: False).
                                  INFO:msmart.cli:Found 1 devices.
                                  INFO:msmart.cli:Found device:
                                  {'ip': '192.168.1.34', 'port': 6444, 'id': 152832117239990, 'online': False, 'supported': False, 'type': <DeviceType.AIR_CONDITIONER: 172>, 'name': 'net_ac_2190', 'sn': '000000P0000000Q1C084FF7421900000', 'key': None, 'token': None}
                                  Bedeutet das meine Klimaanlage ist nicht unterstützt? Weil ich die Rückmeldung 'supported': 'False' bekomme.
                                  Oder an was könnte es sonst liegen? Benutzername und Passwort sind zu 100% richtig, selbes nutze ich auch für die Midea Air bzw. NetHome Plus App.
                                  Vielen Dank
                                  U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • U
                                    uweabc @Jolly last edited by
                                    @jolly
                                    Die "Midea cloud" ist bei mir gesperrt, also ohne email & pw (war nur zum WLAN einrichten nötig).
                                    Ich habe es so gemacht:
                                    msmart-ng query --region DE --auto 192.168.1.34
                                    dann bekommst du ein token, key und id
                                    mit diesen dann control aufrufen:
                                    msmart-ng control --region DE --token abcabcabcc05bab57aad3833ce247729d2f880e6fd5b8e1d2ca0eec82395d7edb85cf70d339faf7d0c8baf3b8275d86b183d430347bae6eba4a009cb38d1147f --key abcabcabcd854aa6ba7b200174327ed7fc9fb0fd0032407992403b9e4104c1d3 --id 999832117233304 192.168.1.34 power_state=False
                                    Gruß Uwe
                                    Jolly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • U
                                      uweabc @Jolly last edited by uweabc
                                      @bananajoe
                                      mit der neuen Version von
                                      msmart-ng -v
                                      Ausgabe: msmart-ng version: 2025.7.0
                                      werden auch die Energiewerte im ioBroker gefüllt.
                                      Hier die neue Version des JavaScripts (vorher die alten midea-Objekte, den ganzen Baum, löschen):
                                          Version 06.07.2025 Add option to CLI to request energy information
                                                             ID & Token & Key for msmart-ng are automatically determined
                                            IP in Variable 'mideaPortaSplit' muss entsprechend geändert werden.
                                            ID + Token + Key werden über 'msmart-ng query --region DE --auto <ip>' automatisch ermittelt.
                                              cd ~
                                          und dann Version anzeigen:
                                              msmart-ng -v
                                          Ausgabe:
                                              which msmart-ng
                                          Ausgabe:
                                          Inhalt:
                                          Die erste Zeile ist
                                          id: null, // Temporary storage, ID for msmart-ng is automatically determined
                                          token: null, // Temporary storage, token for msmart-ng is automatically determined
                                          key: null, // Temporary storage, key for msmart-ng is automatically determined
                                          controlSettings: [], // Temporary storage for all modifiable objects, used in on({id: mideaPortaSplit.controlSettings, change: 'any'}...
                                      let controlListener;
                                      const basePath = 'javascript.0.midea'; // Base object path
                                      var LOGLEVEL = 2; // 0=off, 1=minimal, 2=all
                                      // Enums see https://github.com/mill1000/midea-msmart/blob/main/msmart/device/AC/device.py
                                      // Note: The above link is for reference; it contains enum definitions for the device.
                                          static FanSpeed = {
                                              AUTO: 102,
                                              MAX: 100,
                                              HIGH: 80,
                                              MEDIUM: 60,
                                              LOW: 40,
                                              SILENT: 20,
                                              DEFAULT: 102
                                              AUTO: 1,
                                              COOL: 2,
                                              DRY: 3,
                                              HEAT: 4,
                                              FAN_ONLY: 5,
                                              SMART_DRY: 6,
                                              DEFAULT: 5
                                              OFF: 0,
                                              VERTICAL: 12,
                                              HORIZONTAL: 3,
                                              BOTH: 15,
                                              DEFAULT: 0
                                              OFF: 0,
                                              POS_1: 1,
                                              POS_2: 25,
                                              POS_3: 50,
                                              POS_4: 75,
                                              POS_5: 100,
                                              DEFAULT: 0
                                              OFF: 100,
                                              GEAR_50: 50,
                                              GEAR_75: 75,
                                              LEVEL_1: 1,
                                              LEVEL_2: 20,
                                              LEVEL_3: 40,
                                              LEVEL_4: 60,
                                              LEVEL_5: 80,
                                              DEFAULT: 100
                                              OFF: 1,
                                              BREEZE_AWAY: 2,
                                              BREEZE_MILD: 3,
                                              BREEZELESS: 4,
                                              DEFAULT: 1
                                              OFF: 0,
                                              AUX_HEAT: 1,
                                              AUX_ONLY: 2,
                                              DEFAULT: 0
                                          return str
                                              .replace(/<[^>]*:\s*(\d+)>/g, '$1') // Remove everything in <...>, keep number after :
                                              .replace(/\bNone\b/g, 'null') // Replace 'None' with null
                                              .replace(/'/g, '"') // Optional: replace single quotes with double quotes
                                              .replace(/\bTrue\b/g, 'true').replace(/\bFalse\b/g, 'false') // Convert True/False to true/false
                                              .replace('"power"', '"power_state"') // name correction for power control
                                              .replace('"mode"', '"operational_mode"'); // name correction for operational mode control
                                          if (index !== -1) {
                                              try {
                                              } catch (e) {
                                                  console.error(`Could not parse JSON ${e}`);
                                                  return null;
                                          return null;
                                      // msmart-ng query
                                      //                        [--auto] [--energy]
                                      //                        host
                                          const auto = (device.token == null); // query with --auto is slow, login with token,key&id it is faster
                                          const login = auto ?
                                              ' --auto' :
                                              ` --id ${device.id}`;
                                              ' query' + login +
                                              ' --energy' +
                                              ` ${device.ip}`;
                                          const devicePath = `${basePath}.${device.id}`;
                                              if (error) {
                                                  var s = `${error}`;
                                                  if (s.includes('Connect failed') || s.includes('Connect timeout')) {
                                                      if (getState(`${devicePath}.online`).val) {
                                                          log(`${devicePath}.online=false`);
                                                          setState(`${devicePath}.online`, false, true);
                                                  } else {
                                                      console.error(`Error executing query: ${error}`);
                                                  return;
                                              // Function to search for JSON in output
                                                          if (data) {
                                                              break; // only the first found JSON line
                                      const stateName = [
                                          {control: true,  key: 'eco', name: 'Energy Saving Mode'},
                                          {control: true,  key: 'power_save', name: 'Power Saving'},
                                          {control: true,  key: 'swing_mode', name: 'Airflow Direction'},
                                          {control: true,  key: 'fan_speed', name: 'Fan Speed'},
                                          {control: true,  key: 'operational_mode', name: 'Operating Mode'},
                                          {control: true,  key: 'power_state', name: 'On/Off'},
                                          {control: false, key: 'indoor_temperature', name: 'Indoor Temperature'},
                                          {control: false, key: 'outdoor_temperature', name: 'Outdoor Temperature'},
                                          {control: true,  key: 'target_temperature', name: 'Target Temperature'},
                                          {control: true,  key: 'fahrenheit', name: 'Temperature Unit'},
                                          {control: true,  key: 'target_humidity', name: 'Target Humidity'},
                                          {control: true,  key: 'horizontal_swing_angle', name: 'Horizontal Swing Angle'},
                                          {control: false, key: 'indoor_humidity', name: 'Indoor Humidity'},
                                          {control: true,  key: 'vertical_swing_angle', name: 'Vertical Swing Angle'},
                                          {control: true,  key: 'turbo', name: 'Turbo Mode'},
                                          {control: true,  key: 'freeze_protection', name: 'Frost Protection'},
                                          {control: true,  key: 'sleep', name: 'Sleep Mode'},
                                          {control: true,  key: 'display_on', name: 'Display On/Off'},
                                          {control: true,  key: 'beep', name: 'Beep Sound'},
                                          {control: false, key: 'filter_alert', name: 'Filter Warning'},
                                          {control: true,  key: 'follow_me', name: 'Follow Me'},
                                          {control: true,  key: 'purifier', name: 'Air Purifier'},
                                          {control: true,  key: 'self_clean', name: 'Self-Cleaning'},
                                          {control: false, key: 'total_energy_usage', name: 'Total Energy Usage'},
                                          {control: false, key: 'current_energy_usage', name: 'Current Energy Usage'},
                                          {control: false, key: 'real_time_power_usage', name: 'Real-Time Power Usage'},
                                          {control: true,  key: 'rate_select', name: 'Performance Level'},
                                          {control: true,  key: 'aux_mode', name: 'Auxiliary Mode'},
                                          {control: false, key: 'ip', name: 'IP Address'},
                                          {control: false, key: 'name', name: 'Device Name'},
                                          {control: false, key: 'supported', name: 'Supported Features'},
                                          {control: false, key: 'type', name: 'Device Type'},
                                          {control: false, key: 'online', name: 'Connection Status'},
                                          {control: false, key: 'port', name: 'Port'},
                                          {control: false, key: 'cascade_mode', name: 'Cascade Control'},
                                          {control: false, key: 'sn', name: 'Serial Number'},
                                      const stateName = [
                                          {control: true,  key: 'eco', name: 'Energiesparmodus'},
                                          {control: true,  key: 'power_save', name: 'Energiesparen'},
                                          {control: true,  key: 'swing_mode', name: 'Luftstromrichtung'},
                                          {control: true,  key: 'fan_speed', name: 'Lüftergeschwindigkeit'},
                                          {control: true,  key: 'operational_mode', name: 'Betriebsmodus'},
                                          {control: true,  key: 'power_state', name: 'Ein/Aus'},
                                          {control: false, key: 'indoor_temperature', name: 'Innentemperatur'},
                                          {control: false, key: 'outdoor_temperature', name: 'Außentemperatur'},
                                          {control: true,  key: 'target_temperature', name: 'Zieltemperatur'},
                                          {control: true,  key: 'fahrenheit', name: 'Temperatureinheit'},
                                          {control: true,  key: 'target_humidity', name: 'Zielfeuchtigkeit'},
                                          {control: true,  key: 'horizontal_swing_angle', name: 'Horizontaler Schwenkwinkel'},
                                          {control: false, key: 'indoor_humidity', name: 'Raumluftfeuchtigkeit'},
                                          {control: true,  key: 'vertical_swing_angle', name: 'Vertikaler Schwenkwinkel'},
                                          {control: true,  key: 'turbo', name: 'Turbomodus'},
                                          {control: true,  key: 'freeze_protection', name: 'Frostschutz'},
                                          {control: true,  key: 'sleep', name: 'Schlafmodus'},
                                          {control: true,  key: 'display_on', name: 'Display Ein/Aus'},
                                          {control: true,  key: 'beep', name: 'Signalton'},
                                          {control: false, key: 'filter_alert', name: 'Filterwarnung'},
                                          {control: true,  key: 'purifier', name: 'Luftreiniger'},
                                          {control: true,  key: 'self_clean', name: 'Selbstreinigung'},
                                          {control: false, key: 'total_energy_usage', name: 'Gesamtenergieverbrauch'},
                                          {control: false, key: 'current_energy_usage', name: 'Aktueller Energieverbrauch'},
                                          {control: false, key: 'real_time_power_usage', name: 'Echtzeitleistung'},
                                          {control: true,  key: 'rate_select', name: 'Leistungsstufe'},
                                          {control: true,  key: 'aux_mode', name: 'Zusatzmodus'},
                                          {control: false, key: 'ip', name: 'IP-Adresse'},
                                          {control: false, key: 'name', name: 'Gerätename'},
                                          {control: false, key: 'supported', name: 'Unterstützt'},
                                          {control: false, key: 'type', name: 'Gerätetyp'},
                                          {control: false, key: 'online', name: 'Verbindungsstatus'},
                                          {control: false, key: 'cascade_mode', name: 'Kaskadensteuerung'},
                                          {control: false, key: 'sn', name: 'Seriennummer'},
                                      function initControlSettings(device) {
                                          device.controlSettings = [];
                                          const controlStates = stateName.filter(state => state.control);
                                          controlStates.forEach(state => {
                                              const statePath = `${devicePath}.${state.key}`;
                                          log('initControlSettings() device.controlSettings.length=' + device.controlSettings.length);
                                              if (keyL === 'id') {
                                                  if (device.id == null) device.id = value;
                                                  return;
                                              } else if (keyL === 'key') {
                                                  if (device.key == null) device.key = value;
                                                  return;
                                              } else if (keyL === 'token') {
                                                  if (device.token == null) device.token = value;
                                                  return;
                                              if (['sn', 'name'].includes(keyL) && (value == null)) {
                                                  return;
                                              // Configuration for createState
                                                  type: typeof value,
                                                  name: stateName.find(item => item.key === keyL)?.name || key,
                                                  write: stateName.find(item => item.key === keyL)?.control || false,
                                                  read: true,
                                              // Additional properties based on the key
                                              // Create state if it does not exist
                                                  // After creation, get the value and update if necessary
                                                      } else {
                                                              if (LOGLEVEL > 1) log(`Updating ${statePath} to ${value}`);
                                          if ((device.controlSettings.length == 0) && (device.id != null)) {
                                              initControlSettings(device);
                                              if (controlListener && typeof controlListener === 'function') controlListener(); // remove old listener
                                              controlListener = on({id: mideaPortaSplit.controlSettings, change: 'any'}, function (obj) {
                                                  var setting = parts[4];
                                                  if ((setting == 'online') && obj.state.val) powerStateOnRepeat = -1;
                                                  if (obj.state.ack) return; // change was made by script, ignore
                                                  if (LOGLEVEL > 0) log(`Changed ${obj.id} to ${obj.state.val}`);
                                                  controlDevice(mideaPortaSplit, setting ,obj.state.val);
                                      //                          [--capabilities]
                                      //                          [--auto]
                                      var powerStateOnRepeat = -1;
                                          if (LOGLEVEL) log(`Controlling device ${device.id}, setting ${setting}=${value}`);
                                          const stateEntry = stateName.find(entry => entry.key === setting);
                                          if (!stateEntry || stateEntry.control === false) {
                                              if (LOGLEVEL > 1) log(`${setting} is not controllable!`);
                                              return;
                                          if ((setting == 'power_state') && (value == false)) {
                                              setTimeout(function () {
                                                  queryDevice(device);
                                                  }, 30 * 1000);
                                              }, 30 * 1000);
                                              ' control' +
                                              ` ${device.ip}` +
                                              if (error) {
                                                  var s = `${error}`;
                                                      if ((setting == 'power_state') && (powerStateOnRepeat < (25 * 1000))) {
                                                              log('Repeating control: power_state=True');
                                                              controlDevice(device, setting, value);
                                                              powerStateOnRepeat += 2 * 1000;
                                                          }, 2 * 1000);
                                                  } else {
                                                      console.error(`Error executing control: ${error}`);
                                                  return;
                                                  if (output.length) {
                                                          console.error(`Error during execution: ${output}`);
                                                      } else {
                                                          if (LOGLEVEL > 1) log(output);
                                                          if (getState(`${devicePath}.online`).val == false)
                                                              setState(`${devicePath}.online`, true, true);
                                              type: 'number',
                                              def: LOGLEVEL,
                                              role: 'state'
                                      // Main:
                                      initVar();
                                      schedule("*/2 * * * *", function () { // every 2 minutes
                                      // Events:
                                          // Log level changed
                                          log(`msmartLoglevel is now ${obj.state.val}`);
                                      Die generierten Objekte im ioBroker sehen dann so aus:
                                      Und in meiner smartVisu (ja, ich benutze smartVisu!) sieht das so aus:
                                      Handy:
                                      Tablet:
                                      • BananaJoe
                                        @uweabc cool, unterstützt mein Modell leider nicht, hier die Query-Abfrage (Tokens, Ids etc sind geändert)
                                        {'ip': '192.168.1.29', 'port': 6444, 'id': 133402613440365, 'online': True, 'supported': True, 'type': <DeviceType.AIR_CONDITIONER: 172>, 'name': None, 'sn': None, 'key': 'a5409a86c04b3d1834ed59ead3e083349fa8b6537878443d0ac794351b818a4f', 'token': '86389f141a1fe5188cad648496607d0e1ca032530a74c267909fff5f3237e73c77cf363c2bf6d4509cd0bb5ec9173ee7e479136f8667ef8a0563ae1bd894c712', 'power': False, 'mode': <OperationalMode.COOL: 2>, 'fan_speed': <FanSpeed.AUTO: 102>, 'swing_mode': <SwingMode.BOTH: 15>, 'horizontal_swing_angle': <SwingAngle.OFF: 0>, 'vertical_swing_angle': <SwingAngle.OFF: 0>, 'cascade_mode': <CascadeMode.OFF: 0>, 'target_temperature': 22.0, 'indoor_temperature': 26.3, 'outdoor_temperature': 26.0, 'target_humidity': 0, 'indoor_humidity': None, 'eco': False, 'turbo': False, 'freeze_protection': False, 'sleep': False, 'display_on': True, 'beep': False, 'fahrenheit': False, 'filter_alert': False, 'follow_me': False, 'purifier': False, 'self_clean': False, 'total_energy_usage': None, 'current_energy_usage': None, 'real_time_power_usage': None, 'rate_select': <RateSelect.OFF: 100>, 'aux_mode': <AuxHeatMode.OFF: 0>}
                                        • Jolly
                                          Jolly @uweabc last edited by
                                          @uweabc
                                          danke für die Antwort.
                                          Leider kommt auf den von dir vorgeschlagenen Befehle folgende Rückmeldung
                                          jolly@iobroker:~$ msmart-ng query --region DE --auto 192.168.1.34
                                          usage: msmart-ng [-h] [-v] {discover,query,control,download} ...
                                          msmart-ng: error: unrecognized arguments: --region 192.168.1.34
                                          • U
                                            @jolly
                                            Sollte schon gehen, evtl. altes msmart-ng, mach mal
                                            msmart-ng -v
                                            dimstal midea nethome nethome plus
                                            65
                                            368
                                            82928
