Java Script: Sanftes Aufstehen mit Zigbee
Hallo! Ich bin gerade der Verzweiflung nahe, da ich mir nicht erklären kann, warum mein Skript für die Feiertagserkennung nicht funktioniert.
Ich rufe die Feiertage über den Adapter ab. Soweit kein Problem. Jetzt habe ich einen Schalter in meinem Homee, der bei Feiertag = true auf wahr und bei Feiertag = false auf falsch gesetzt werden soll. Aber irgendwo habe ich wohl einen Denkfehler:
Der Schalter im Homee reagiert aber so:
Wir haben zur Zeit Ferien - der Ferienschalter wird über exakt den selben Weg geschaltet und zeigt exakt das selbe Verhalten.
Warum schaltet der sich nach 4 Minuten wieder ab? Im Homee habe ich nichts eingestellt, was den Schaltvorgang beeinflusst.
Kann mir jemand beim finden meines Denkfehlers helfen?
Danke! -
@martin_olw sagte in Java Script: Sanftes Aufstehen mit Zigbee:
zeig mal einen Größeren Ausschnitt.
Wie sieht die Liste mit den Verlaufsdaten aus? -
Das ist ein Beispiel für die Ferien (Adapter liefert die Werte true und false identisch zum Feiertagsadapter). Warum der Freitag (letzter Schultag) an war - ich weiß es nicht. -
@homoran sagte in Java Script: Sanftes Aufstehen mit Zigbee:
@homoran Die tracke ich leider nicht mit / habe den History-Adapter nicht.
dann kann ich fir nicht sagen wer das zurückschaltet
@homoran Ich habe den Adapter installiert und für die Datenpunkte eingestellt. Dann kann ich in ein paar Tagen die Daten bereit stellen.
wird auch die Quelle geloggt.
@homoran ja, die wird mit geloggt.
@martin_olw dann siehst du wer die jeweiligen Änderungen auslöst.
zumindest erstmal ganz grob -
@homoran Moin! Das sieht heute so aus:
@martin_olw nur der letzte Wert wurde von homee geschrieben, alle anderen (diesmal) von history.
aber keinerlei WerteänderungenWie sieht deine Konfiguration der history Instanz aus?
hast du da was bei "null-Werte...." aktiviert? -
@homoran Hier sieht man es besser:
Der Ferienmodus wurde heute morgen durch mein Skript auf true gesetzt und dann ein paar Minuten später von homee wieder auf false.
Ich habe aber kein Homeegramm laufen was den zurück setzt. Nur Homeegramme, die den Wert des Schalters in den Bedingungen haben:
Adaptereinstellungen:
dann musst du dir dein Homee näher ansehen.
Der false Befehl kommt von daIn der Konfiguration den Haken bei "null-werte...." entfernen, wenn du diese nicht im log haben willst
