    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Peter V.
      Peter V. @Peter V. last edited by
      Mit der 3.1.3 kam das nicht.
      https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/bluelinky9
      Oder könntest diese Version nochmals bereitstellen?
      Damit ging es ohne Fehlermeldung 👌
        A Former User @arteck last edited by A Former User
        @arteck
        Hi, die aktuelle 3.1.11 funktioniert, allerdings gibts bei meinem immer noch den Typeerror
        2025-06-26 15:22:16.361  - info: bluelink.0 (99048) Read new update for KMHKR81000000000 from the server
        2025-06-26 15:22:16.831  - error: bluelink.0 (99048) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
            at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:47)
            at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17)
            at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13)
            at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
          korrigierte 3.1.12 ist schon da
            @arteck
            3.1.12 zeigt den Error nicht mehr im Log, allerdings sind in den Objects keine Locations mehr, gibts die jetzt nicht mehr, oder sind die woanders? in der App isses noch da..
            Edit: in den Raw sind se da.. unter Geocoord..
            Edit2: es gibt da auch noch Altitude - fuer den Flugmodus aufm Nuerburgring 😄
            hier die Raw:
            arteck Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
              @neuschwansteini wartmal..
              so wie es aussieht werden die einzelnen sachen aus dem reques rausgezogen.. ergo die fummeln da rum.. nur mal so zur Info ..falls was nicht geht
                @arteck 3.1.13 laeuft und liefert alle Daten, soweit ich das sehe..
                  dafür bei meinem KIA nicht...
                  3.1.14 kommt 🙂
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Guest last edited by
                    @neuschwansteini sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    Wie geil ist das denn? Habe ich noch gar nicht gesehen - Altitude = 0
                    Mit 15 Mann kann man das Vehikel auch in einen geeigneten Baum heben, dann bekommt man diese "Unregelmäßigkeiten" direkt mit.
                    Ich habe den direkt in Beobachtung genommen, man kann nie wissen 😂
                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      A Former User @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper
                      ich hab den 30 Tage in der History, war immer Wert 0 - da ich aber am Samstag in der Eifel war, haette sollte tun da anderer Wert stehen sollen, wenn es funktionieren wuerde.. 🙂
                      • Meister Mopper
                        @arteck
                        v3.1.9
                        Moin Arthur,
                        dieser Fehler taucht jetzt seit 26.06.2025 immer auf, wenn Daten vom Server geholt werden.
                        Habe das im Netz noch nicht identisch gefunden:
                        TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Ratio') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:759:93) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:189:22)
                        Das Holen vom Kfz funktioniert problemlos.
                        Beste Grüße
                          arteck Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper installier mal GIT
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @arteck last edited by
                            @arteck
                            Super, funktioniert wieder. Danke!
                              RISSN last edited by RISSN
                              ich sehe in den Objekten bei SOC 12V immer nur 55. Aber dennoch kommt diese Meldung:
                              12V Battery state is low: xxxx 53%. Recharge to prevent damage!
                              Mit der Angabe 53%, wo kommt die her, wenn ich die in den Objekte nicht sehe?
                                arteck Developer Most Active @RISSN last edited by arteck
                                @rissn insalliermal von GIT.. und schau nochmal
                                  RISSN @arteck last edited by
                                  @arteck super, jetzt geht es 😊
                                  • gbackus
                                    gbackus last edited by
                                    Hallo Forum,
                                    eine Frage zum Adapter, den ich für meinen IONIQ 6 auch schon eine Zeit lang nutze auch auf die Gefahr hin, dass in den 2.000 Posts dazu schon etwas drin steht:
                                    Fragt der Adapter die Bluelink-Cloud ab oder wird das Fahrzeug für jede Anfrage "geweckt"?
                                    Einerseits interessieren mich Daten schon in kürzeren Abständen z.B. 2 h, um das PV-Lademanagement zu optimieren, andererseits hatte ich jetzt schon zum dritten Mal das Problem mit dem zu geringen Ladezustand der 12-V Batterie, so dass ich Starthilfe benötigte. Das Problem ist technisch nicht geklärt, aber eine Möglichkeit wäre ja auch ein zu häufiges Aufwachen wegen solcher Abfragen.
                                    Beste Grüße
                                      arteck Developer Most Active @gbackus last edited by
                                      @gbackus sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      das ist geklärt.. ja es ist der ADAPTER ..punkt..
                                      fragt der das Fahrzeug ab wird die Batterie leer gesaugt..punkt
                                      hängt die Kiste an der Wallbox kannst auch öfters aktualisieren.. wobei ich frag mich dann warum das Fahrzeug abfragen und nicht die Wallbox
                                      R gbackus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @arteck aber wenn ich nicht den Datenpunkt control.force_refresh_from_car setze, dann holt es die Daten vom Server? Ich hatte auch gerade eine leere Batterie, dass nach 24 Stunden Stillstand, die war auf 5v runter.
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @RISSN last edited by
                                          @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          Vom Server holst du mit bluelink.0.KNAXXXXXX.control.force_refresh_from_server
                                            RISSN @Meister Mopper last edited by
                                            @meister-mopper ich nicht, ich meinte, was macht der Adapter im Hintergrund? Holt der vom Auto oder vom Server? Steht bestimmt in der Doku 🤭
                                            2316
                                            866109
