    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    • falke69
      falke69 @netfriend last edited by
      @netfriend
      genau so sehe ich das auch.
      Man könnte ja ein PopUp auf der Loginseite platzieren, mit dem Hinweis, das aktuell zu Problemen kommt und das daran gearbeitet wird, wovon ich auch ausgehe, das darn gearbeitet wird.
      Man ist halt al Kunde an die Cloud gebunden und kann nicht einfach zurück.
      Selbst wenn man den Mäher aus der Cloud bekommen könnte um ihn weiterzuverkaufen, stößt
      man da auf Probleme. Wer will das Teil dann haben, wenn sich rumspricht, dass Worx Probleme mit der Cloud hat und das nicht erst seit gestern.
        Lucky_ESA Developer Most Active @ktsalti last edited by
        @ktsalti sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        Auf https://id.worx.com/ kann ich mich wie gesagt anmelden.
        Bei https://account.worxlandroid.com/ erhalte ich aber weiterhin: 429 TOO MANY REQUESTS
        Soll ich es mit der App oder den Adapter nochmal wagen? Aktuell beides deinstalliert/deaktviert.
        EDIT: habe es mit dem Adapter versucht und hat nicht geklappt. Jetzt bin ich auch auf https://id.worx.com/ wieder gesperrt 😞
        Device Header: {"date":"Tue, 01 Jul 2025 20:48:25 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","server":"nginx","retry-after":"166043","x-ratelimit-throttle":"true","cache-control":"no-cache, private","x-robots-tag":"noindex, nofollow"}
        Du bist noch für 1 Tag gesperrt. Hier wurde wohl was an der Sperrzeit geändert.
          Lucky_ESA Developer Most Active @falke69 last edited by
          @falke69 Wenn du dich auf id.worx.com einloggen kannst dann starte mal den Adapter. Was hast du dann noch für eine Sperrzeit?
          Die Zeile sollte mit Device Header: anfangen.
          falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • falke69
            falke69 @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa
            worx.0
            	2025-07-02 16:58:15.208	error	{"message":"Too Many Attempts."}
            worx.0
            	2025-07-02 16:58:15.208	error	Device Header: {"date":"Wed, 02 Jul 2025 14:58:15 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","server":"nginx","retry-after":"100653","x-ratelimit-throttle":"true","cache-control":"no-cache, private","x-robots-tag":"noindex, nofollow"}
            worx.0
            	2025-07-02 16:58:15.207	info	The maximum number of requests has been reached!
            worx.0
            	2025-07-02 16:58:15.207	error	AxiosError: Request failed with status code 429
              Homoran Global Moderator Administrators @falke69 last edited by Homoran
              @falke69 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
              wenn das die Sekunden sind, sind es noch 1,16 Tage (knapp 28h)
                Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                Das ist korrekt. Worx hat die Sperrzeit geändert. Daher können sich User auch bereits wieder einloggen. Das wäre ja mal positives.
                • falke69
                  falke69 @Homoran last edited by
                  bin mir nicht sicher, ob mich das beruhigt.
                  Bin halt aktuell im Urlaub und kann das Teil halt nicht einmal von Hand fahren lassen.
                  Ich finde es immer noch unverschämt von Worx, den Kunden hier im Regen stehen zu lassen.
                  Kein Hinweis auf der Webseite, kein Hinweis bei der Hotline - nix.
                  Wie gesagt, wäre schön, wenn man die Daten irgendwie im eigenen Netzwerk sichtbar machen könnte um diese "abzufangen".
                    JoergK 0 @falke69 last edited by Samson71
                    So,
                    nach dem ich hier einiges Aufmunterndes gelesen habe habe ich den Adapter von Github neu instaliert.
                    Die App ist zur Zeit nirgends installiert.
                    Hier die Log-Ausgabe beim ersten Start:
                    worx.0
                    	21312	2025-07-02 19:22:25.213	info	Start check devices object!
                    worx.0
                    	21312	2025-07-02 19:22:25.211	warn	No mower found to start mqtt
                    worx.0
                    	21312	2025-07-02 19:22:25.211	info	Start MQTT connection
                    worx.0
                    	21312	2025-07-02 19:22:25.092	error	{"message":"Too Many Attempts."}
                    worx.0
                    	21312	2025-07-02 19:22:25.092	error	Device retry-after: 60d - 06:37:35
                    worx.0
                    	21312	2025-07-02 19:22:25.091	error	Device Header: {"date":"Wed, 02 Jul 2025 17:22:24 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"keep-alive","server":"nginx","retry-after":"5207855","x-ratelimit-throttle":"true","cache-control":"no-cache, private","x-robots-tag":"noindex, nofollow"}
                    worx.0
                    	21312	2025-07-02 19:22:25.091	info	The maximum number of requests has been reached!
                    worx.0
                    	21312	2025-07-02 19:22:25.090	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                    worx.0
                    	21312	2025-07-02 19:22:24.528	info	Connected to worx server
                    worx.0
                    	21312	2025-07-02 19:22:23.801	info	Start login
                    worx.0
                    	21312	2025-07-02 19:22:23.801	info	Login to worx
                    worx.0
                    	21312	2025-07-02 19:22:23.674	info	starting. Version 3.2.6 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                    worx.0
                    	21089	2025-07-02 19:22:19.030	info	terminating
                    worx.0
                    	21089	2025-07-02 19:22:18.572	warn	State "worx.0.info_mqtt.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    worx.0
                    	21089	2025-07-02 19:22:18.528	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    worx.0
                    	21089	2025-07-02 19:22:18.527	info	terminating
                    worx.0
                    	21089	2025-07-02 19:22:18.526	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    worx.0
                    	21089	2025-07-02 19:21:46.121	error	Please set username and password in the instance settings
                    worx.0
                    	21089	2025-07-02 19:21:45.421	info	starting. Version 3.2.6 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                    Es wird kein mower-object angelegt.
                    Ich kann mich jetzt nicht mehr auf id.worx.com einloggen (error 429).
                    Klappt also scheinbar nicht bei jedem...
                    MOD-Edit
                    Bitte Code-Tags </> benutzen!
                      manny4566 @Lucky_ESA last edited by manny4566
                      @lucky_esa
                      weiß nicht, ob es hilft.
                      der kommt trotzdem direkt wieder nach dem Adapter Start. Und der Adapter bleibt gelb.
                      worx.0
                      2025-07-02 19:45:09.239	error	AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                        ktsalti @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa
                        Ich habe heute folgende Antwort von Worx erhalten:
                        vielen Dank, dass Sie sich an den Worx Support gewandt haben.
                        Unsere Kollegen an der Fachabteilung arbeiten zurzeit an einer Lösung. Bitte überprüfen Sie, ob Sie morgen Zugriff an den App und an unsere Webseite haben. Wir bitten um Ihr Geduld und Verständnis über diesen Fall.
                        Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
                        Ihr Worx Support-Team
                        Ich habe trotzdem versucht den Adapter zu startet - heute eine andere Fehlermeldung:
                        Token Header: {"date":"Wed, 02 Jul 2025 19:18:07 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"95907cba59fdb813-WAW","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                        naja, da hilft wohl nur weiter abwarten ;/
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active last edited by
                          Nachdem es eh schon egal ist, habe ich es gerade gewagt den Adapter neu von GIT zu installieren und mich zu verbinden. Die App ist nach wie vor nirgends installiert.
                          Folgendes Log:
                          2025-07-03 08:48:44.913 - debug: worx.0 (1151037) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                          2025-07-03 08:48:44.924 - debug: worx.0 (1151037) Objects client ready ... initialize now
                          2025-07-03 08:48:44.924 - debug: worx.0 (1151037) Objects create System PubSub Client
                          2025-07-03 08:48:44.925 - debug: worx.0 (1151037) Objects create User PubSub Client
                          2025-07-03 08:48:44.980 - debug: worx.0 (1151037) Objects client initialize lua scripts
                          2025-07-03 08:48:44.983 - debug: worx.0 (1151037) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2025-07-03 08:48:44.988 - debug: worx.0 (1151037) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2025-07-03 08:48:45.004 - debug: worx.0 (1151037) States create System PubSub Client
                          2025-07-03 08:48:45.005 - debug: worx.0 (1151037) States create User PubSub Client
                          2025-07-03 08:48:45.075 - debug: worx.0 (1151037) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2025-07-03 08:48:45.098 - debug: worx.0 (1151037) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2025-07-03 08:48:45.274 - info: worx.0 (1151037) starting. Version 3.2.6 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                          2025-07-03 08:48:45.297 - debug: worx.0 (1151037) Use old blocking data!
                          2025-07-03 08:48:45.346 - debug: worx.0 (1151037) Save user and password!!
                          2025-07-03 08:48:45.348 - debug: worx.0 (1151037) Server have not been changed!
                          2025-07-03 08:48:45.377 - info: worx.0 (1151037) Login to worx
                          2025-07-03 08:48:45.377 - debug: worx.0 (1151037) Session value: 0
                          2025-07-03 08:48:45.377 - info: worx.0 (1151037) Start login
                          2025-07-03 08:48:46.028 - debug: worx.0 (1151037) {"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":"***"}
                          2025-07-03 08:48:46.028 - debug: worx.0 (1151037) Login Header: {"date":"Thu, 03 Jul 2025 06:48:46 GMT","content-type":"application/json; charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"keep-alive","cf-ray":"***","vary":"Accept-Encoding","pragma":"no-cache","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","expires":"Mon, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                          2025-07-03 08:48:46.029 - info: worx.0 (1151037) Connected to worx server
                          2025-07-03 08:48:46.399 - error: worx.0 (1151037) AxiosError: Request failed with status code 429
                          2025-07-03 08:48:46.399 - info: worx.0 (1151037) The maximum number of requests has been reached!
                          2025-07-03 08:48:46.400 - error: worx.0 (1151037) Device Header: {"date":"Thu, 03 Jul 2025 06:48:46 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"keep-alive","server":"nginx","retry-after":"65013","x-ratelimit-throttle":"true","cache-control":"no-cache, private","x-robots-tag":"noindex, nofollow"}
                          2025-07-03 08:48:46.400 - error: worx.0 (1151037) Device retry-after: 18:03:33
                          2025-07-03 08:48:46.400 - error: worx.0 (1151037) {"message":"Too Many Attempts."}
                          2025-07-03 08:48:46.488 - info: worx.0 (1151037) Start MQTT connection
                          2025-07-03 08:48:46.488 - warn: worx.0 (1151037) No mower found to start mqtt
                          2025-07-03 08:48:46.489 - debug: worx.0 (1151037) Start refreshTokenInterval!
                          2025-07-03 08:48:46.489 - info: worx.0 (1151037) Start check devices object!
                          @Lucky_ESA: Wenn ich das richtig verstehe, sollte die Sperre morgen um 02:52:19 Uhr aufgehoben werden? Ich habe den Adapter mal gestoppt und werde weder die App installieren noch einen Login bei Worx versuchen. Soll der Mäher auch abgeschaltet werden? Und wie nach Ablauf der Zeit am Besten vorgehen? Kannst du noch Infos gebrauchen?
                            schmuh @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa
                            Vielleicht habe die auch die Sperrzeit nach oben geändert 😠
                            Device Header: {"date":"Thu, 03 Jul 2025 07:41:19 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","server":"nginx","retry-after":"5156320","x-ratelimit-throttle":"true","cache-control":"no-cache, private","x-robots-tag":"noindex, nofollow"}
                            Demnach noch knapp 60 Tage! 😥 Auf Supportmails bekomme ich seit Tagen nur Standard Antworten.
                              MartyBr last edited by
                              Mich hat es nun auch (natürlich im Urlaub) auch erwischt. Ich habe an Mail an Positec geschrieben und warte auf Antwort. Den Adapter habe ich seit einigen Tagen aus. Die App habe ich entfernt und warte ca. 48 Stunden auf einen neuen Versuch.
                                Lucky_ESA Developer Most Active @manny4566 last edited by
                                @manny4566 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                @lucky_esa
                                worx.0
                                Hier stimmt was mit deiner Internet Verbindung nicht. Kannst du dich den auf id.worx.com einloggen?
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @schmuh last edited by
                                  @schmuh sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                  @lucky_esa
                                  Hier weiter den Sipport nerven. Am besten täglich.
                                  Gruß//Lucky
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                    @dr-bakterius Da zeigt dein Log. Dann hoffen wir mal das nicht eine neue Sperre kommt.
                                      @ktsalti Du befindest dich noch in der 24h Sperre. Vor dem nächsten Start bitte erst den roten Button in der Instanzeisntellung drücken.
                                      • N
                                        Ich habe die vom Support per Mail genannte Sperrzeit abgewartet und nun versucht, nach Neuinstallation der App diese zu starten. Immer noch der selbe Fehler.
                                        Daraufhin habe ich den Adapter gestartet in der Hoffnung, zu erfahren, ob sich an der Sperrzeit etwas geändert hat.
                                        Allerdings wird mir kein "Device-Header" angezeigt, sondern das
                                        Hat noch jemand ne Idee?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @netfriend last edited by
                                          @netfriend 86400 sind exakt 24h
                                          • N
                                            netfriend @Homoran last edited by
                                            @homoran Ist mir bewusst. Mir wurde aber ein Datum und eine Uhrzeit vom Support genannt, bis wann die Sperre gelten soll. Wenn man es danach versucht, erhält man wieder 24h ??? Versteh ich nicht. Was willst Du mir damit sagen. Jeder Versuch erzeugt eine Sperre von 24h ohne dass man es jemals genutzt hat? 🤔
                                            N L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            788
                                            123461
