    4. Test Adapter LG ThinQ
    • SB 0
      SB 0 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa devicetype = 406, platformType=thinq2,modelJsonUri=https://objectcontent.lgthinq.com/7dd078ce-87e0-4e9c-b93f-db70180521cc?hdnts=exp=1805846327~hmac=4b176cc985a191dafd5b90ef29c9ce072704a68cf49b3eb6253a7763a1c872a8
        Lucky_ESA Developer Most Active @SB 0 last edited by
        @sb-0 sagte in Test Adapter LG ThinQ:
        @lucky_esa Hi Lucky, bei mir funktionieren alle Eingabenänderungen von Display an Wärmepumpe 200L , IOBroker und App aber nur im parallel Betrieb hängt sich die Steuerung auf und heizt nicht mehr, d.h. im Shelly bleibt der Verbrauch stehen.
        Welche States verwendest du denn zum schalten und was wird vom Adapter geschaltet? Du kannst nur die States unter xxx.remote.xxx verwenden.
        Gruß//Lucky
        SB 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SB 0
          @lucky_esa verwende nur States hotwatertarget und opMode!
            Kannst du mal bitte den Adapter auf debug Log stellen und dann laufen lassen. Öffne zwischendurch mal die APP und nimm auch Einstellungen vor und dann das auch beim Adapter. Sende mir das Log dann an github@luckyskills.de.
            Gruß//Lucky
              mooly last edited by
              Hallo Zusammen!
              Ich bin kurz davor mir eine LG Split Klimaanlage zu kaufen. Ich habe eine kleine PV und einen relativ gut ausgereiften IOB 😀
              Nun meine Frage: auf was muss ich beim Kauf des LG Gerätes achten? Kann ich das Gerät über den Adapter ein und ausschalten? Gerade in Verbindung mit der PV.
              Ich habe noch keine genaue Gerätebezeichnung, stehe ganz am Anfang… daher wollte ich eure Tipps! Also gerne auch Geräteempfehlungen…
              Herzlichen Dank im Voraus!
                Lucky_ESA Developer Most Active @mooly last edited by
                @mooly Leider kann ich dir aufgrund fehlender Erfahrung kein Gerät empehlen. Aber jedes Geräte kann mit dem Adapter ein/ausgeschaltet werden. Sollte es dann bei deinem Geräte nicht funktionieren, benötigen wir deine Zugangsdaten um zu schauen, was die APP sendet.
                Gruß//Lucky
                • Merlin123
                  Merlin123 last edited by
                  Ich weiß, dass wir es hier schonmal davon hatten, finde es aber gerade nicht:
                  Wenn in meiner VIS die Ansicht der Verbraucher aktiv ist läuft ein Script, welches mir alle 5 Minuten die aktuelle Leistungsaufnahme meiner 4 Klimaanlagen ausliest.
                  Dazu läuft ein Blockly, das die 4 Objekte der Anlagen ansprich:
                  lg-thinq.0.id-der-Klimaanlage.remote.Statistic.ownrequest
                  Was ich jetzt aber so gar nicht mehr weiß:
                  Ich hab das auf eine Aktualisierung alle 5 Minuten begrenzt und es läuft nur, wenn die Anzeige der VIS aktiv ist.
                  Ich glaube mich zu erinnern, dass da was mit nem API Limit oder so war....
                  Hab ich das richtig im Kopf?
                  Hintergrund:
                  Ich würde gerne den Verbrauch der Anlagen über das Jahr protokollieren, dazu müsste aber halt "immer" die Leistung ausgelesen werden.
                  Eine andere Option gibt es nicht, oder?
                  Sind thinq1 Geräte.
                    Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                    @merlin123 Mir ist kein Limit bekannt. Versuche es doch alle 5 Minuten. Schlimmst was passieren kann ist eine 24h Sperre aber da gehe ich nicht von aus.
                    Gruß//Lucky
                    • Merlin123
                      Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa Ok. Dank Dir. Dann probier ich das mal 🙂
                        Pooldiver @Merlin123 last edited by
                        hallo
                        ich habe ne frage zum Lg thinq adapter kan man damit auch LG airocs ein und ausschalten.wenn ja bräuchte ich was hilfe dabei.
                        wie muss ich bei einer Klimaanlage vorgehen und muss ich noch erst srcipts und DatenPunkte erstellen.
                        danke
                          Lucky_ESA Developer Most Active @Pooldiver last edited by
                          @pooldiver sagte in Test Adapter LG ThinQ:
                          hallo
                          danke
                          Die Datenpunkte werden vom Adapter erstellt. Hast du den Adapter bereits installiert und deine Zugangsdaten eingegeben?
                            Pooldiver @Lucky_ESA last edited by Pooldiver
                            @lucky_esa
                            ja kann alles auslesen aber finden keinen Ein/aus Button
                            sorry für die späte Antwort war im Urlaub
                              Pooldiver @Pooldiver last edited by
                              @pooldiver
                              habs gefunden.
                              ich habe PV panelen und eine Sonnenbattrie die Strom Lädt aus dem Netz wenn er günstig ist . Und dann ins Netz verkauft wenn hoch ist.
                              ich würde gern die Airco so ansteuern das wenn die Batterie voll ist und dann die PV ins Netz liefert das die Airco an gehen wen die Tempereratur zu hoch oder zu nidrig ist.
                              Klinkt das vernünpftig in euren Ohren.
                              oder andere vorschläge sind immer willkommen.
                                Pooldiver last edited by Pooldiver
                                @pooldiver
                                habe nun mal was aufgebaut, warum prüfe ich das laden der batterie da diese manchmal im standby modus steht ```
                                  @pooldiver Dann hoffe ich mal das nun alles bei dir funktioniert.
                                    @lucky_esa
                                    noch nicht so richtig .
                                    denke das ich im script nog was falsch habe oder anders aufbauen muss ,die Aircos schalten sich immer aus und nicht mehr ein.
                                      falkomfs @Pooldiver last edited by
                                      @pooldiver Du kannst doch erstmal unter Objekte das Gerät ansteuern. Also ein, aus und was du so benötigst. Somit weißt du das du die richtigen Punkte ansteuerst. Meine LG mag zum Beispiel keine Befehle die zu schnell nacheinander kommen. Also erst einschalten, 2 Sekunden warten und weitere Einstellungen wie Temperatur senden.
                                      Den falls- sonst falls Block verstehe ich auch so, wenn im Wohnzimmer eingeschaltet wird weil Bedingung erfüllt arbeitet er den Sonst falls Block nicht mehr ab, weil es gibt ja kein sonst.
                                      Mach erstmal einen Raum, wenn der läuft das nächste.
                                      • A G
                                        A G last edited by
                                        Ich habe mir heute das erste mal den Adapter heruntergeladen, er stellt jedoch trotz korrekter Zugangsdaten keine Verbindung her. Kann mir jemand weiterhelfen?
                                        Als Gerät habe ich eine LG WH20S Brauchwasserwärmepumpe in LGThinq eingebunden.
                                        Danke im Voraus und viele Grüße!
                                          Thomas Braun Most Active @A G last edited by
                                          @a-g sagte in Test Adapter LG ThinQ:
                                          Derjenige würde bestimmt ein Log ganz gerne sehen.
                                          A G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A G
                                            A G @Thomas Braun last edited by A G
                                            Ich habe die Meldung Passwort falsch erhalten. Jetzt habe ich die Anmelde Methode von App zu Drittanbieter gewechselt und siehe da, es funktioniert!
                                            893
                                            249354
