    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    • ioT4db
      ioT4db @Dirk Peter last edited by
      @dirk-peter hi, ich nutze die 0.2.17
      Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dirk Peter
        Dirk Peter @ioT4db last edited by
        @iot4db Eigenartig bei mit kommt die Meldung nur einmal und zwar wenn die Zisterne wieder von Grundwasserversorgung zu Zisternenversorgung umspringt. Also nur einmal bei einem Füllstand von Mindestfüllstand plus 5%, also mit einer Hysterese von 5%. Ich denke deine Zisterne bräuchte eine größere Hysterese. Mal sehen was ich da machen kann.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Dirk Peter last edited by
          @dirk-peter
          Hallo, kannst du da ev. helfen?
          https://forum.iobroker.net/topic/64734/support-adapter-energiefluss-erweitert-v0-7-7/12?_=1751228470980
          • Dirk Peter
            @iot4db 0.2.18 ist jetzt am Start.
            Änderung Einschalthysterese der Zisterne auf 20% erhöht. Damit sollte die Meldung nur noch einmal erfolgen.
            ioT4db 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • ioT4db
              @dirk-peter super, ich teste...
              • ioT4db
                @dirk-peter hallo Dirk,
                ich denke die letzte Anpassung ist, scheinbar für mein Setup, nicht die Lösung.
                Heute bspw. wurde duch die zus. Hysterese von 20% verhindert, dass SprinkleControl bewässert. siehe Screenshot.
                Ich versuche mal etwas detailierter mein Setup zu beschreiben.
                • ich habe keine Hauptpumpe, nur eine Zisternenpumpe
                • die Nachspeisung wir durch ein extra Blockly realisiert > ab 10% wird nachgespeist bis die Zisterne 20% hat (ich will die Zisterne immer nur soweit nachfüllen wie nötig, um für Regenfälle "platz" zu haben)
                • in Sprinklecontrol habe ich 8% eingestellt, was theoretisch nie erreicht wird, wenn die Nachspeisung richtig funktioniert (die 8% sind also eine Art Not-Sperre)
                Ich bin jetzt erstmal zurück auf die 0.2.17
                VG
                • Dirk Peter
                  @iot4db Als Lösung sehe ich nur eine individuelle Eingabe der Hysterese. Diese könnte man in der Konfiguration ablegen.
                  Was deine Schwankungen des Füllstandes angeht, so solltest du vielleicht über eine Glättung der Werte nachdenken.
                  Übrigens bei meinem Füllstandsensor HM-Sen-Wa-Od habe ich auch ab und zu extreme Schwankungen,
                  aber dann wird nur auf die Grundwasserpumpe umgeschaltet und gut ist es.
                  Aber zurück zum Thema, versuche es mit der individuelle Eingabe der Hysterese bis zum Wochenende umzusetzen.
                  ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ioT4db
                    @dirk-peter alles klar, danke.
                    wie groß war die Standard-Hyterese in 0.2.17? 5%?
                    ich hab erstmal den Stand auf 4% runtergesetzt, damit sollten ja (zum Test mit der 0.2.17) die vielen Meldungen nicht mehr kommen...
                    • Dirk Peter
                      @iot4db Ja die 0.2.17 waren 5%. Mache es jetzt individuell einstellbar.
                      Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Dirk Peter
                        Dirk Peter @Dirk Peter last edited by Dirk Peter
                        @iot4db
                        Die Einschalthysterese der Zisterne ist jetzt in der Version 0.2.19 individuell in der Konfiguration einstellbar.
                        bodenfeuchte-sensoren gartenbewässerung sprinkle control wetterabhängig
                        42
                        311
                        52032
