    • Mike77
      Mike77 @SBorg last edited by
      @sborg genau. Und wie vermutet... ECOWITT WS3900 funktioniert.
      Danke für dein Skript
      Mike
      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by SBorg
        @negalein
        Da es aktuell funktioniert, bei dir mal funktionierte und so kein Fehler ersichtlich ist, bleibt nur die Vermutung Problem von "Außerhalb". Ev. sind sie zB. mittels Geocaching der Meinung ihr hättet keine Sommerzeit und meinen deshalb die Werte wären über 60 Minuten alt. Verbiegen wir mal deinen Übertragungszeitstempel um eine Stunde zurück:
        öffne mal die wetterstation.sub und suche nach windy_update (sollte bei ca. #1870ff sein)
        dort ersetzt du nun (sollten vier Zeilen runter sein):
         windy_DATA="station=${windy_Station}&ts=$(date +%s)&temp=${MESSWERTE[1]}&mbar=${MESSWERTE[9]}"
        mit
         ts_tweak=$(date +%s) && let ts_tweak-=3600
         windy_DATA="station=${windy_Station}&ts=${ts_tweak}&temp=${MESSWERTE[1]}&mbar=${MESSWERTE[9]}"
        Service restarten systemctl restart wetterstation
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Shakira1972 last edited by
          @oliver1972
          Ich habe es mir eben noch mal angeschaut ob ich da ev. die Werte/Sensoren falsch zugeordnet habe, konnte aber so nichts finden.
          Kannst du nochmal einen aktuellen String (./wetterstation.sh --data) posten (Passkey etc. kannst du kpl. löschen, ich brauche eigentlich nur den Teil mit den 16 Sensoren)? Dann kann ich mir Messwerte von 1-16 faken und sehe wo die Falschzuweisung erfolgt 😉
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Mike77 last edited by
            @mike77 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Mike
            Immer gerne und nehme ich mit in die Liste auf 🙂
              hoschi2007 @SBorg last edited by
              @sborg die Ecowitt WS3800 (A) kannst du auch gerne in die Liste aufnehmen 🙂
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                mit
                jetzt kommt nur noch das
                Datenübertragung an windy.com:
                {"observations":[],"stations":[]}
                aber es werden Daten geschickt (Vgl. mit den letzten 2 Tagen)
                  Shakira1972 @SBorg last edited by
                  @sborg Habe mal alles kopiert (außer Versionsinfo), da ich mich hier Zuwenig auskenne..:
                   #Versionierung
                    SH_VER="V3.5.0"
                    CONF_V="V3.5.0"
                    SUBVER="V3.5.0"
                   #Installationsverzeichnis feststellen
                    DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )"
                   #Config-Version prüfen
                    VER_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.conf"|grep '### Setting'|cut -d" " -f3)
                    if [ $CONF_V != $VER_CONFIG ]; then
                       echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #000 - Config-Version mismatch!\n"
                       echo -e "benutzt: $VER_CONFIG\t benötigt wird: $CONF_V \e[0m"
                       exit 1
                    fi
                   #Sub-Version prüfen
                    SUB_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.sub"|grep '### Subroutinen'|cut -d" " -f3)
                    if [ $SUBVER != $SUB_CONFIG ]; then
                       echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #001 - Subroutinen-Version mismatch!\n"
                       echo -e "benutzt: $SUB_CONFIG\t benötigt wird: $SUBVER \e[0m"
                       exit 1
                    fi
                   #Konfiguration lesen + Subroutinen laden
                    . "${DIR}/wetterstation.conf"
                    . "${DIR}/wetterstation.sub"
                   #gibt es Parameter?
                    while [ "$1" != "" ]; do
                      case $1 in
                          --debug )               version
                                                  debug=true   #override
                          --osem_reg )            osem_register
                                                  exit
                          --windy_reg )           windy_register
                                                  exit
                          --metsommer )           metsom_override=true
                                                  metsommer
                                                  exit
                          --influx_test)          minmax24h DEBUG
                                                  exit
                          -s | --show )           show_pwid=true
                          -d | --data )           setup
                                                  ws_data
                                                  exit
                          -v | --version )        version
                                                  exit
                          -h | --help )           usage
                                                  exit
                          * )                     usage
                                                  exit 1
                      esac
                      shift
                    done
                   #Setup + Initial ausführen
                    setup
                    minmaxheute
                  #Endlosschleife
                  while true
                   do
                    #Kommunikation herstellen und Daten empfangen
                    get_DATA
                    #KOM-Fehler?
                    if [ "$?" -eq "0" ]; then
                     unset MESSWERTE; unset MESSWERTERAWIN
                     MESSWERTERAWIN=(${DATA//&/ })
                     rawinlen=${#MESSWERTERAWIN[@]}
                     j=35
                     for (( i=1; i<rawinlen; i++ ))
                     do
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == tempinf=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == indoortempf=* ]]
                          then MESSWERTE[0]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); INDOOR_TEMP=${MESSWERTE[0]}; convertFtoC 0; fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == tempf=* ]]
                          then MESSWERTE[1]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); TEMPF=${MESSWERTE[1]}; convertFtoC 1; do_trend_aussentemp; fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dewptf=* ]]
                          then MESSWERTE[2]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); DEWPTF=${MESSWERTE[2]}; convertFtoC 2; fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windchillf=* ]]
                          then MESSWERTE[3]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertFtoC 3; fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidityin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == indoorhumidity=* ]]
                          then MESSWERTE[4]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidity=* ]]
                          then MESSWERTE[5]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windspeedmph=* ]]
                          then MESSWERTE[6]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 6; fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windgustmph=* ]]
                          then MESSWERTE[7]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 7; fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == winddir=* ]]
                          then MESSWERTE[8]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); winddir 8; fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromabsin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == absbaromin=* ]]
                          then MESSWERTE[9]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertLuftdruck 9; fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromrelin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromin=* ]]
                          then MESSWERTE[10]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertLuftdruck 10; fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rainratein=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rrain_piezo=* ]]
                          then MESSWERTE[11]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 11; fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dailyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == drain_piezo=* ]]
                          then MESSWERTE[12]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 12; fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == weeklyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == wrain_piezo=* ]]
                          then MESSWERTE[13]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 13; fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == monthlyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == mrain_piezo=* ]]
                          then MESSWERTE[14]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 14; fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == yearlyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == yrain_piezo=* ]]
                          then MESSWERTE[15]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 15; fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == solarradiation=* ]]
                          then MESSWERTE[16]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); sonnenpuls 16; fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == uv=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == UV=* ]]
                          then MESSWERTE[17]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); uv_belastung 17; fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dateutc=* ]]
                          then MESSWERTE[18]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertTime 18; fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == stationtype=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == softwaretype=* ]]
                          then MESSWERTE[19]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == wh65batt=* ]]
                          then MESSWERTE[20]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == maxdailygust=* ]]
                          then MESSWERTE[21]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 21; fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == eventrainin=* ]]
                          then MESSWERTE[22]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 22; fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == hourlyrainin=* ]]
                          then MESSWERTE[23]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 23; fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == totalrainin=* ]]
                          then MESSWERTE[24]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 24; fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == model=* ]]
                          then MESSWERTE[25]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == winddir_avg10m=* ]]
                          then MESSWERTE[26]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); winddir 26; fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windspdmph_avg10m=* ]]
                          then MESSWERTE[27]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 27; fi
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == vpd=* ]]
                          then MESSWERTE[30]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                       ### zusätzliche DPxxx-Sensoren ############################################################
                        if [ "${ANZAHL_DP10}" -gt "0" ]; then DP10; fi
                        if [ "${ANZAHL_DP35}" -gt "0" ]; then DP35; fi
                        if [ "${ANZAHL_DP40}" -gt "0" ]; then DP40; fi
                        if [ "${ANZAHL_DP50}" -gt "0" ] || [ "${ANZAHL_DP100}" -gt "0" ]; then DP50_100; fi
                        if [ "${ANZAHL_DP60}" -gt "0" ]; then DP60; fi
                        if [ "${ANZAHL_DP70}" -gt "0" ]; then DP70; fi
                        if [ "${ANZAHL_DP200}" -gt "0" ]; then DP200; fi
                        if [ "${ANZAHL_DP250}" -gt "0" ]; then DP250; fi
                        if [ "${ANZAHL_DP300}" -gt "0" ]; then DP300; fi
                       ### zusätzliche DPxxx-Sensoren ################################################### ENDE ###
                       ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ############################################################
                        if [ "${ANZAHL_WH31}" -gt "0" ]; then WH31; fi
                       ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ################################################### ENDE ###
                       ### zusätzliche WSxxx-Sensoren ############################################################
                        if [ "${ANZAHL_WS90}" -gt "0" ]; then WS90; fi
                       ### zusätzliche Bresser-Sensoren ##########################################################
                        if [ "${ANZAHL_7009999}" -gt "0" ]; then BR_001; fi
                       ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ###########################
                       if [ "${ANZAHL_DP50}" -eq "0" ] || [ "${ANZAHL_DP100}" -eq "0" ]; then
                        if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == temp1f=* ]]
                          then MESSWERTE[28]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertFtoC 28; fi
                        if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidity1=* ]]
                          then MESSWERTE[29]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
                       fi
                       ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ################## ENDE ###
                     done
                     #Taupunkt und Windchill
                      do_windchill
                     #durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 Minuten
                      if [[ ! "$DATA" =~ "windspdmph_avg10m=" ]]; then do_windspeed ${MESSWERTE[6]}; fi
                     #Daten an ioB schicken
                      if [ ${FIX_AUSSENTEMP} == "true" ]
                       then
                         if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} > -273") ))
                          then
                           iob_send
                           if [ "${TEMPFIX_ERR}" -gt "0" ]; then let "TEMPFIX_ERR--"; fi
                          else
                           MELDUNG "unplausibler Messwert Aussentemperatur. Datenpaket verworfen..."
                           let "TEMPFIX_ERR++"
                           if [ "${TEMPFIX_ERR}" -gt "10" ]
                            then
                             MELDUNG "m%C3%B6glicherweise Batterie des Wettermastes schwach"
                             SAPI "Single" "set/${DP_STATION_BATTERIE}?value=1&ack=true"
                            fi
                         fi
                       else
                         iob_send
                      fi
                     #Reset Kommfehler
                      if [ ! -z "$KOMFEHLER" ] && [ "$KOMFEHLER" -gt "0" ]; then
                         let "KOMFEHLER--"
                         if [ "$KOMFEHLER" -eq "0" ] && [ $RESET_KOMFEHLER == "true" ]; then SAPI "Single" "set/${DP_KOMFEHLER}?value=false&ack=true"; fi
                      fi
                    else
                     let "KOMFEHLER++"
                     if [ "$KOMFEHLER" -eq "10" ]; then SAPI "Single" "set/${DP_KOMFEHLER}?value=true&ack=true"; fi
                     if [ "$KOMFEHLER" -gt "10" ]; then KOMFEHLER=10; fi  #Anzahl beschränken
                    fi
                    #Debug eingeschaltet?
                     if [ $debug == "true" ]; then debuging; fi
                    #Mitternachtjobs
                     if [ $(date +%H) -ge "23" ] && [ $(date +%M) -ge "58" ] && [ -z $MIDNIGHTRUN ]; then
                          rain               #Jahresregenmenge
                          firmware_check     #neue Firmware
                          reset_zaehler      #Sonnenscheindauer, Solarenergie zurücksetzen (enthällt auch Speicherung Werte VorJahr)
                          minmaxavg365d      #Min-/Max-/Avg-Aussentemperatur vor einem Jahr
                          metsommer          #meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
                          MELDUNG "Mitternachtjobs durchgef%C3%BChrt"
                     fi
                     if [ $(date +%H) -eq "0" ] && [ $(date +%M) -le "3" ]; then
                         unset MIDNIGHTRUN
                         if [ $(date +%Z) == "CEST" ]; then ZULU=22; else ZULU=23; fi
                     fi
                    #15-Minutenjobs: Wetterprognose; min/max Aussentemperatur der letzten 24h + heute
                     DO_IT=$(date +%M)
                     DO_IT=${DO_IT#0}
                     if [ $(( $DO_IT % 15 )) -eq "0" ]; then
                       if [ $(date +%s) -ge "$TIMER_SET" ]; then wetterprognose
                        if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ]; then minmax24h; minmaxheute; fi
                       fi
                       do_Wetterwarnung
                       #stündlich Lebenszeichen
                       if [ "$(date +%H)" -ne "${ALIVE}" ]; then ALIVE=$(date +%H); MELDUNG "Skript l%C3%A4uft..."; fi
                     fi
                    #6-Minutenjobs: WOW, Windy
                     if [ $(( $DO_IT % 6 )) -eq "0" ] && [ ${block_6minjobs} -le "0" ]; then
                       #Windy
                        if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
                       #WOW
                        if [ ${use_wow} == "true" ]; then wow_update; fi
                       #run_onlyonce
                        block_6minjobs=3;
                      else
                       let block_6minjobs--
                     fi
                    #5-Minutenjobs: wetter.com; Wolkenbasis
                     if [[ $(( $DO_IT % 5 )) -eq "0" && -z ${run_5minjobs_onlyonce} ]]; then
                       #wetter.com / Wolkenbasis
                       if [ ! -z ${WETTERCOM_ID} ]; then wettercom_update; fi
                       do_wolkenbasis
                       #Windböe max. für Stationen die keinen Wert (#21) liefern
                       if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ] && [ -z ${MESSWERTE[21]} ]; then windboeemax; fi
                       #run only once
                        run_5minjobs_onlyonce=true
                      else
                       if [ ${run_5minjobs_onlyonce} ]; then unset run_5minjobs_onlyonce; fi
                     fi
                     #Hitzeindex
                       if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} > 20") )); then
                         HITZEINDEX=$(round $(hitzeindex ${MESSWERTE[1]} ${MESSWERTE[5]}) 2)
                        else
                         HITZEINDEX=
                       fi
                    #openSenseMap
                     if [ ${openSenseMap} == "true" ]; then opensensemap; fi
                    #Wunderground
                     if [ ${WUNDERGROUND_UPDATE} == "true" ]; then wunderground_update; fi
                    #AWEKAS
                     if [ ${use_awekas} == "true" ]; then awekas_update; fi
                    #Logging eingeschaltet?
                     if [ $logging == "true" ]; then logging; fi
                   done
                  ###EoF
                  Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder @Shakira1972 last edited by Boronsbruder
                    @oliver1972
                    @sborg meinte die Kommandozeile ./wetterstation.sh --data ausführen und die Ausgabe der Sensoren, ohne den ganzen Krismkrams darum, posten:
                    Hier Feuchte-Sensor 1-5:
                    ->  soilmoisture1=30&soilad1=185&soilmoisture2=55&soilad2=230&soilmoisture4=11&soilad4=114&soilmoisture5=40&soilad5=224
                    Achja vor der Ausführung den Dienst stoppen (systemctl stop wetterstation.service)
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                      und wieder hat es mir nach einem Stromausfall den 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag verhaun.
                      bei 0-Regen hat er wieder 4,089 mm geschrieben.
                      Bring den Wert erst morgen aus der DB, da er direkt von der verkackten Station kommt.
                      Der Wert stammt ursprünglich vom 27.6.25 (letzter Regen).
                      könnt ihr eine zuverlässlichere als die Froggit WH4000SE empfehlen?
                      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Shakira1972 @Boronsbruder last edited by
                        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Ok, ich hoffe das sind nun die richtigen Werte...
                        soilmoisture1=50&soilad1=240&soilmoisture2=47&soilad2=249&soilmoisture3=35&soilad3=196&soilmoisture4=46&soilad4=245&soilmoisture5=50&soilad5=260&soilmoisture6=47&soilad6=247&soilmoisture7=41&soilad7=225&soilmoisture8=38&soilad8=222&soilmoisture9=50&soilad9=250&soilmoisture10=48&soilad10=238&soilmoisture11=58&soilad11=282&soilmoisture12=52&soilad12=248&soilmoisture13=54&soilad13=257&soilmoisture14=50&soilad14=239&soilmoisture15=53&soilad15=255&soilmoisture16=56&soilad16=261
                        Wenn ich das richtig verstehe, dann zeigt es hier, im Gegensatz zu den Werten in IoBroker, die richtigen Werte an.
                        Aktuell in IoBroker:
                        Danke für Eure Hilfe!
                        • Negalein
                          @SBorg
                          heute hatte ich einen error der wetterstation.sh.
                          Nach restart ging es wieder.
                          woher ist der gekommen?
                          dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
                          ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Wed 2025-07-02 08:19:05 CEST; 1 day 23h ago
                           Main PID: 280 (wetterstation.s)
                              Tasks: 5 (limit: 264)
                             Memory: 6.9M
                             CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                     ├─  280 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                     ├─27383 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                     ├─27384 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                     ├─27385 tail -1
                                     └─27386 nc -nlvw 1 -p 1080
                          Jul 03 21:25:09 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 12: syntax error
                          Jul 03 21:25:09 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                          Jul 03 21:25:41 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                          Jul 03 21:26:11 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                          Jul 03 21:26:42 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                          Jul 03 21:26:43 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                          Jul 03 21:27:13 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                          • Boronsbruder
                            Boronsbruder @Negalein last edited by
                            @negalein
                            Reines Gateway und lieber dazu ein Tablet mit einer schönen Vis oder Grafana 😉
                            Ich hab hier das GW2000 (Lan und Wifi) und ein GW1100 (nur Wlan - ist nur für meine Bewässerung) am laufen.
                            Zur Stabilität bei Stromausfall kann ich nix sagen da das GW2000 über ein POE-Splitter am Switch mit USV hängt.
                              tritor last edited by tritor
                              Ich habe in der Statistik für einige Monate keine Daten (typo bei InfluxDB Namen).
                              Gibt es einen einfachen Weg an die Daten ranzukommem, oder muss ich die manuell aus der InfluxDB extrahieren?
                              Grüsse
                              • V
                                vmi last edited by Negalein
                                habe das Update auf die V3.5.1 ausgeführt, seit dem läuft leider nichts mehr 😞
                                Wenn ich ./.etterstation.sh -debug auisführe erhalte ich einen "endlos Liste" mit Fehlern ... bis ich es abbreche
                                admin@raspberrypi:~/wetterstation $ admin@raspberrypi:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --debug
                                /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 3: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 4: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 93: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 94: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 98: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 99: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 107: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                                /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 109: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »$'{\r'«
                                'home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 109: `debuging() {
                                ./wetterstation.sh: Zeile 194: version: Kommando nicht gefunden.
                                ./wetterstation.sh: Zeile 230: setup: Kommando nicht gefunden.
                                ./wetterstation.sh: Zeile 231: minmaxheute: Kommando nicht gefunden.
                                ./wetterstation.sh: Zeile 239: get_DATA: Kommando nicht gefunden.
                                ./wetterstation.sh: Zeile 387: debuging: Kommando nicht gefunden.
                                Woran könnte das liegen?
                                Ordener Wetterstationb sieht aus wie immer:
                                mit ./wetterstation.sh --data erhalte ich:
                                admin@raspberrypi:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --data
                                ./wetterstation.sh: Zeile 212: setup: Kommando nicht gefunden.
                                ./wetterstation.sh: Zeile 213: ws_data: Kommando nicht gefunden.
                                Hoffe Ihr könnt mir helfen.
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @vmi last edited by
                                  @vmi
                                  Lade dir von Github nochmals die wetterstation.sub herunter und ersetze sie. Nach dem Start des Services sollte es wieder laufen.
                                  Problem: die *.sub lag mal wieder im DOS-Format (CR + LF) auf GitHub. Linux mag aber kein "CR" 😉
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @hoschi2007 last edited by
                                    @hoschi2007 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Danke, nehme ich mit auf 🙂
                                    • SBorg
                                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Keine direkte Fehlermeldung mehr. Kommen die Daten jetzt noch immer regelmäßig an?
                                      • SBorg
                                        Da ich einen gedanklichen Fehler bei der V3.5.0 bei der Erhöhung der Sensoranzahl auf 16 Stück beim DP100 hatte:
                                        Neues Bugfix-Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.5.1
                                        • ~ Fix falsche Messwerte bei DP100 Sensor Nr.1 wenn mehr als 10 Sensoren vorhanden sind
                                        Wie immer zu finden im GitHub
                                        Update-Routine von Vorgängerversion:
                                        • aktuellen WS-Updater nutzen
                                          wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                                        • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                                        • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                                        Update enthält lediglich einen Fix für mehr als 9 Stück DP100 Sensoren, ist also optional.
                                        • SBorg
                                          @shakira1972
                                          siehe Update V3.5.1
                                          Zumindest im Test hat es nun funktioniert. Ist aber immer so eine Sache ohne einen einzigen Sensor 😉
                                          Problem war, ohne zu sehr programmiertechnisch zu werden, dass zweistellige Sensoren in der Zuweisung immer auf Sensor #1 aufliefen. #10 bis #15 hast du garnicht bemerkt, es wurde immer nur der höchste (bei dir #16) in #1 angezeigt.
                                          • SBorg
                                            @SBorg
                                            Der Fehler sagt so leider nichts aus, aber das passiert immer wenn ein Wert nur "NULL" ist. Es sind für ca. 2 Minuten 5 Datenpakete hintereinander. Mast --> Display // Display --> WLAN // kurzfristiges Übertragungsproblem (zerstückeltes Datenpaket) oder Problem mit dem Mast/Display.
                                            Ich bin mit Ecowitt (falls du überhaupt noch ein Display willst, ich würde es eher wie von @Boronsbruder vorgeschlagen lösen) sehr zufrieden. Läuft seit 5 Jahren 24/7 ohne jegliches Problem.
                                            152
                                            5661
                                            3767031
