    5. [gelöst] Runden in Blockly
      DGR last edited by DGR
      prinzipiell klappt das Runden , aber:
      Wert 12.95 wird leider gerundet auf 13 und nicht auf 13.0
      Wert 11.15 wird richtig gerundet auf 11.2
      Es ist nur eine Kleinigkeit, aber in der Darstellung der Werte untereinander fällt es auf.
      Es ist unabhängig von der Anzahl der vorgegebenen Dezimalstellen beim Rundungsbefehl in Blockly.
      Wie komme ich beim Runden auf ".0"?
      haus-automatisierung Homoran MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @DGR last edited by
        @dgr sagte in Runden in Blockly:
        Das geht nur, wenn Du den Datentyp wechselst (zu String). Als numerische Darstellung macht es ja relativ wenig Sinn, da eine 0 anzuhängen. Warum auch? Und warum sollte es genau eine sein (und nicht 2 oder 100) 🙂
          Homoran Global Moderator Administrators @DGR last edited by
          beides ist richtig!
          13.0 wäre falsch gerundet
          • MartinP
            MartinP @DGR last edited by MartinP
            @dgr Neben dem, was @haus-automatisierung gesagt hat, ist blockly eigentlich nicht für das "Aussehen" in der Darstellung zuständig.
            Wo werden denn die Werte untereinander dargestellt?
            Schreibt Blockly in eine Text-Datei?
            Darstellung in einem Vis View?
            In ersterem Fall würde ich ggfs. Blockly für die Formatierung zuständig sehen.
            Im zweiten Fall würde ich schauen, ob man sogar mit den nicht gerundeten Werten in die Visualisierung gehen, und dort die Rundung und Formatierung erledigen kann ...
              haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
              Danke für die (unbeabsichtigte) Erinnerung, dass ich noch einen neuen Blockly-Block einführen wollte: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/1925
              klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
              closed Added Blockly block to format a numeric value #1925
              D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                DGR @haus-automatisierung last edited by
                Wenn ich auf eine Nachkommastelle runde, dann hätte ich erwartet, dass auch eine Nachkommastelle erscheint. Also z. B. bei 25.03 sollte es dann 25.0 sein.
                Im Moment kann ich es nicht genau sagen, aber unter Javascript funktioniert es glaube ich mit .toFixed(1)
                Das Ergebnis ist dann schon ein String-Wert.
                Wie hier schon geschrieben, scheint es in Blockly wirklich nur über String machbar zu sein.
                • OliverIO
                  OliverIO @DGR last edited by
                  @dgr
                  JavaScript gibt zahlen immer in der kürzest möglichen Darstellung aus.
                  Also
                  float 25.000 immer also 25 und
                  Float 25.001 immer als 25.001
                  Wenn man eine feste Anzahl an Stellen nach dem Komma haben will muss das für JavaScript ein String sein. Daher auch der Befehl toFixed
                  Bitte auc die Besonderheiten bei negativen Zahlen beachten
                  https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number/toFixed
                    DGR @MartinP last edited by
                    @martinp
                    Die Darstellung erfolgt in Grafana. Die eigentliche Ursache bei mir ist wohl doch, dass der zu rundende Wert das Format "Number" hat.
                    haus-automatisierung MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      DGR @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                        @dgr Wenn Du den Wert in eine Datenbank schreibst, dann bitte nicht als String. Dann ist Grafana für die Darstellung der Nachkommastellen zuständig.
                        • OliverIO
                          @oliverio
                          Das Bild erklärt exakt, das was ich geschrieben habe.
                          • MartinP
                            @martinp
                            Mich irritiert eher die letzte Zeile Deines Screenshots ...
                            Grafana formatiert sogar bei "unsichtbarem" Dezimalpunkt die Ziffern der Zahl passend, nur beim letzten Wert ist der vorhandene Dezimalpunkt verschoben...
                              @martinp
                              da muss ich wohl in meinem Script, das die Werte zusammen stellt, noch einen Fehler haben. Ich kann das aber erst nächste Woche prüfen.
                                ich bin jetzt wieder bei mir vor Ort.
                                Diesen Blockly-Block würde ich gerne mal ausprobieren. Wie kann ich den hier verfügbar machen?
                                haus-automatisierung D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Warten bis der PR gemerged wurde und es eine neue Beta-Version gibt. Anders leider nicht.
                                    DGR @DGR last edited by
                                    @dgr
                                    Es funktioniert jetzt mit der Umwandlung des Wertes nach String. Vielleicht nicht elegant, aber es läuft.
                                    444
