    3. Off Topic
    4. LED Stripes - welche Hardware?
      warp735 @mading last edited by
      @mading
      https://www.voltus.de/constaled-30020-led-strip-rgbww-5-m-rolle-26-w-m-ip20.html
        Ich bin noch recht unwissend in dem Thema. Möchte hinter der Couch einen LED Stripe anbringen, dh die Helligkeit muss nicht stark sein. Länge max 5m. Sind die Stripes so teurer wie die von warp geteilt - hatte andere Preise im Kopf.
        haus-automatisierung W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @mading last edited by
          @mading Gibt halt gute Qualität (wie die Constaled) oder etwas günstiges, wo die Farbwiedergabe nicht gut ist oder die schlecht verlötet sind. Bei einem Billig-Strip ist mir mal nach wenigen Stunden der Rot-Kanal komplett ausgefallen weil eine LED defekt war.
          Sonst schau mal bei btf-lighting.
          @mading sagte in LED Stripes - welche Hardware?:
          Hier habe ich damals den Unterschied zwischen PWM Dimmen und adressierbaren LED Strips erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=GfSvnVixAfs
            Gerade im Wohnzimmer soll´s ja nicht wie im Dönerladen aussehen..
            Hab auch BTF Stripes, aber an so Orten wie Serverschrank usw. Also nur bisschen Kirmesbeleuchtung
              Ok danke, lieber einmal kaufen statt mehrfach billig. Danke euch. Die Stipes werden immer schon mit vorgefertigten Kabeln geliefert, dh ich muss sie nur noch in den „Controller“ einstecken?
              Ich mach mich dann mal an die Szenen, dachte an zb Verführung (Rolläden runter, rotes Licht und „You can leave your hat on“ 😂😂😂)
                das ist das eine,
                das andere.
                Du musst dich da schon einarbeiten, sons hast du zwar gute Ware, aber vielleicht vollkommen an deinem Bedarf vobei.
                passt nicht unbedingt zu
                Lichtstrom in lm/m
                1.400,00
                das wäre für 1m Stripe eine Helligkeit einer 100-125W Glühbirne.
                  mading last edited by mading
                  ist gelöst - Google hat dann doch geholfen: war ein Treiber Problem
                  ich habe nun den H801 hier liegen, habe @haus-automatisierung's Video verfolgt und es mit GND -> GND, 3.3 -> 3.3 sowie RX -> RX und TX->TX sowie auch gekreuzt versucht (und natürlich zwei Pins mit einem Kabel wie im Video gezeigt, für den Flash-Modus verbunden).
                  Den Treiber für den CP2102 habe ich installiert:
                  Dabei muss ich sagen, dass ich noch nie gelötet habe und nichts da habe. Mit meinem USB Serial Adapter kam eine Reihe von Aufsteck-Pins.
                  Leider scheint das eine sehr wackelige Angelegenheit zu sein. Der WLED Online-Flasher bricht bei preparing installation ab. Beim NSPanel war es besser bzgl. der Kabel-Verbindung. Ich hätte erst einmal zwei Fragen, die ich in keinem Video beantworten kann:
                  • Beim Verbinden der Kabel wie im Video bzw. oben beschrieben: sollten das grüne und rote LED permanent leuchten?
                  Beim ESP Flasher kommt zumindest eine Fehlermeldung Permission Denied.
                  Unexpected error: could not open port 'COM4': PermissionError(13, 'A device attached to the system is not functioning.', None, 31)
                  Beim Online Flasher install.wled.me nur "failed to execute open"...
                    mading @mading last edited by
                    ich habe nun ein 24V Netzteil (Phase an VCC und N and GND) angeschlossen. Muss das grüne LED permanent leuchten?
                      Es hat nun alles geklappt (H801 ist mit WLED in meinem WLAN, ich kann es über das Web interface erreichen und iobroker kann auch über den wled Adapter kommunizieren).
                      GGf. für andere als lessons learned:
                      • CP2102 benötigt natürlich (--> wird in jedem Tut gesagt) einen eigenen Treiber. Der funktioniert immer wieder mal nicht mehr und muss ggf. neu installiert werden (remove device, uninstall driver). COM3 wurde immer als verfügbar angezeigt, der USB Dongle wurde über COM4 angeschlossen.
                      • Das H801 hat zwei LEDs, die müssen aber nicht leuchten/ permanent blinken
                      • Flashen funktioniert nur (wie in Hausautomatisierungs Video erklärt) mit RX -> RX und TX-TX
                      • Ich musste nicht löten, das Einstecken der PINS reichte
                      • über den Browser-Flasher von WLED hat es nicht funktioniert, ich musste das Windows tool ESP-Flasher.exe nutzen (damit hat es dann funktioniert)
                      LED stripes habe ich noch keine. Ihr meintet ja, dass es auch auf die Helligkeit ankommt. Hinter der Couch reichen mir auch 2m, brauche keine farbigen Stripes. Reicht dafür auch folgendes: https://www.voltus.de/constaled-31379-led-strip-ww-meterware-6-w-m.html?listtype=search&searchparam=constaled LED stripe
                      Wären somit diese (einmal RGBW und WW) die Empfehlungen? Gibt es noch andere für Indoor/ Outdoor für WW, RGBWW?
                      RGBWW: recht hell: https://www.voltus.de/constaled-30020-led-strip-rgbww-5-m-rolle-26-w-m-ip20.html
                      RGBWW: nicht so hell: https://www.voltus.de/constaled-31721-led-strip-rgbww-5-m-rolle-10-w-m-ip20-balance-dt8.html
                      WW, nicht so hell: https://www.voltus.de/constaled-31379-led-strip-ww-meterware-6-w-m.html
                      Bei der Meterware werden die Stripes ja sicher auch mit Kabeln geliefert, die ich dann in W1 und W2 für WW stecke?
                      Habt ihr einen Tipp für ein Netzteil? Alle oben laufen ja mit 24V.
                      Danke!
                        Das wäre mir neu.
                        Wieviel Leistung brauchst Du denn? Nutze ganz gerne diese hier, wenn es einfach hinter Möbeln o.ä. landen soll: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/led-netzteil_30_w_24_v_dc_1_25_a_t_ev-248134
                        Das sind aber nur 1,25A (also 30W bei 24V). Gibts auch mit mehr. Musst mal rechnen.
                          sorry, wenn ich vermeintlich blöde Fragen stelle: d.h. ich muss noch zb diese Kabel bestellen? https://www.amazon.de/Leloco-Verlängerungskabel-Streifen-Anschlusskabel-klingeldraht/dp/B0F1YLV7BC/ macht es noch Sinn, Stecker Adapter zu bestellen?
                          Wie berechne ich die Leistung? Diese Stripes haben 6 LEDs pro Segment: https://www.voltus.de/constaled-31721-led-strip-rgbww-5-m-rolle-10-w-m-ip20-balance-dt8.html. P= U*I.
                          W haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @mading
                            5m haben 50W. Geteilt durch 24V hast deine A. So stark sollte das Netzteil also mindestens sein.
                              Die Leistung steht da: 10 W/m. Der Rest einfach per Dreisatz.
                              1570
