    4. TS0601 Zigbee
    TS0601 Zigbee
      peterfido @peterfido last edited by
      Ich hatte ein Issue auf Github eröffnet, und Koenkk hat das Gerät im dev branch hinzugefügt.
      Das ging echt flott.
      • Sleepless135
        Sleepless135 last edited by
        Moin in die Runde,
        bin auch über das End Gerät TS0601 gekommen.
        Es ist ein Bodensensor von Ali, wollte mal schauen ob dann weniger Blumen bei mir sterben 😄
        Die Zigbee Version ist so weit ich sehen kann die neuste.
        type:zStack3x0
        version:2-1.2.7.1.
        revision:20210708
        port:/dev/ttyUSB0
        channel:12
        Wie bekomme ich diesen kleinen Sensor in mein Netzwerk eingebunden ?
        Hat jemand einen Tipp für mich ?
        danke 🙂
        Gruß aus dem kühlen Keller
        Tim
        modelZigbee:TS0601
        type:EndDevice
        nwk:25184
        manuf id:4742
        manufacturer:_TZE200_npj9bug3
        power:Battery
        app version:149
        hard version:1
        zcl version:3
        stack version:2
        build:0122052017
        interviewed:true
        configured:true
        endpoint:1
        profile:260
        input clusters:genBasic (0)
        genIdentify (3)
        msTemperatureMeasurement (1026)
        msRelativeHumidity (1029)
        genPowerCfg (1)
        output clusters:genIdentify (3)
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Sleepless135 last edited by
          @sleepless135 dumm gefragt:
          • welchen Adapter nutzt du ?
          • in welcher Version ?
          • ist genau dein Gerät sicher bei zigbee2mqtt.io als supported gelistet ?
          A.
            Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by Homoran
            @asgothian sagte in TS0601 Zigbee:
            wenn es
            @sleepless135 sagte in TS0601 Zigbee:
            als Bodensendor sein soll, müsste es eins von diesen
            sein
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Homoran last edited by
              @homoran sagte in TS0601 Zigbee:
              Optimist.
              Du unterschätzt das Chaos von TuYa gewaltig. Das kann ein beliebiges sein. Selbst wenn es so wie eines von denen aussieht heisst es nicht das es sich auch so betreiben lässt,
              A.
                Optimist
                mistverständnis.
                Das kommt davon wenn man zu schreibfaul ist.
                Also neu:
                Wenn @Sleepless135 tatsächlich einen Senso hätte, der
                ist, müsste er einen der drei abgebildeten haben.
                • Asgothian
                  leider nein.
                  • es gibt TuYa Geräte die unterschiedlich aussehen, sich aber gleich melden und auch gleich verhalten
                  • es gibt TuYa Geräte, die gleich aussehen, sich aber unterschiedlich melden und auch unterschiedlich verhalten.
                  Wirklich sicher sein kann man sich da nur dann wenn auch der Hersteller / Whitelabel Eintrag zusammen passt.
                  TuYa ist ein Sumpf.
                  A.
                  Sleepless135 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Sleepless135
                    Sleepless135 @Asgothian last edited by
                    @asgothian
                    Nabend,
                    mache meinen Namen mal Ehre 😄 Schlaflos aus der Nacht
                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNT858Z.html
                    das hier "sollte" er sein. Optik sieht zumindest gleich aus.
                    Zigbee Version ist 2.0.5
                    Screenshot 2025-07-03 001920.png Screenshot 2025-07-03 001856.png Screenshot 2025-07-03 002215.png
                      AlexHaxe @Sleepless135 last edited by
                      @sleepless135 said in TS0601 Zigbee:
                      zigbee-herdsman-converters Bibliothek hat dieses Gerät erst vor drei Wochen eingepflegt. Du musst also mindestens die Version 23.59.0 davon installiert haben, um eine Chance zu haben, dass es automatisch unterstützt wird.
                      Zigbee Adapter 2.0.5 ist da um Längen zu alt, um diese Version zu mitliefern (selbst die 3.0.1 reicht da nicht aus).
                      Lies Dir mal https://forum.iobroker.net/topic/80644/tester-zigbee-adapter-3-x-gesucht/173 durch, um auf Zigbee Adapter 3.x mit neuer zigbee-herdsman-converters Bibliothek upzudaten, und Dein Gerät zum Laufen zu bringen.
                      Alternativ: den Konverter aus der Bibliothek klauen und als externen Konverter im Adapter einbinden.
                      • Sleepless135
                        Sleepless135 @AlexHaxe last edited by
                        @alexhaxe
                        Moin,
                        bin noch nicht so tief im Zigbee Game drin, wie "sicher Bugfrei" ist denn der 3.0 er Adapter ?
                        Ich würde ungern ein Beziehungskrieg beginnen für einen Sensor und Licht was nicht angeht 😄
                        Tut mir leid für die Frage, wie gut und fix ist denn der Gid Support version oder lieber an der Version vom IO Broker bleiben ?
                        Externer Link hatte ich schon irgendwo hier etwas gelesen, wie kann ich denn so etwas für denn Sensor dort einbringen ?
                        Dachte mit der Version 2.XX bin ich gut dabei. DIe ist ja eigentlich auch erst vor ein paar Monaten raus gekommen.
                        Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Sleepless135 last edited by
                          aber
                          @alexhaxe sagte in TS0601 Zigbee:
                          • Asgothian
                            @sleepless135 als aktiver zigbee adapter Entwickler rate ich dir aktuell nicht zum Update auf die GitHub Version.
                            Nicht weil sie nicht gut oder stabil ist, aber weil ich auf mittlere Sicht keine bugs beheben kann. Wenn also etwas nicht geht dann geht es erst in 2 Monaten.
                            A.
                            • Sleepless135
                              @asgothian
                              Danke für deine Arbeit am Adapter !! An dich wird jetzt bei jedem Adapter Start gedacht 😉
                              Eben mal ein Update auf 3.XX gemacht, danach waren alle Zigbee Geräte aus der Instanz verschwunden 😄 i Love my Backup 🙂
                              Meine Frage, wie kann ich denn über dem externe Bibliothek dort etwas hinzufügen ?
                              Weiß leider nicht mal welchen Begriff ich suchen muss, mein einziger Ansatz war TS0601 und der hat mich hier landen lassen.
                              Homoran Eduard77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                hattest du denn auch den Haken bei "automatisch starten" gesetzt?
                                Sleepless135 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Sleepless135
                                  Sleepless135 @Homoran last edited by
                                  yes Adapter war online und ich konnte nach neuen Geräten suchen.
                                  Er hat nur leider keine Altgeräte die vorher in der Instanz waren übernommen.
                                  • Eduard77
                                    Eduard77 @Sleepless135 last edited by Eduard77
                                    @sleepless135
                                    AlexHaxe hat dir der Link oben verlinkt, wo Asgothian erklärt wie man es machen kann.
                                    Edit.
                                    auf der Seite findest du lange Liste ab welche Version dein Gerät unterschtützt wird. https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/releases?page=1
                                    75
                                    13641
