Java Script: Sanftes Aufstehen mit Zigbee
@homoran Die tracke ich leider nicht mit / habe den History-Adapter nicht.
@martin_olw sagte in Java Script: Sanftes Aufstehen mit Zigbee:
dann kann ich fir nicht sagen wer das zurückschaltet
@homoran Ich habe den Adapter installiert und für die Datenpunkte eingestellt. Dann kann ich in ein paar Tagen die Daten bereit stellen.
wird auch die Quelle geloggt.
@homoran ja, die wird mit geloggt.
@martin_olw dann siehst du wer die jeweiligen Änderungen auslöst.
zumindest erstmal ganz grob -
@homoran Moin! Das sieht heute so aus:
@martin_olw nur der letzte Wert wurde von homee geschrieben, alle anderen (diesmal) von history.
aber keinerlei WerteänderungenWie sieht deine Konfiguration der history Instanz aus?
hast du da was bei "null-Werte...." aktiviert? -
@homoran Hier sieht man es besser:
Der Ferienmodus wurde heute morgen durch mein Skript auf true gesetzt und dann ein paar Minuten später von homee wieder auf false.
Ich habe aber kein Homeegramm laufen was den zurück setzt. Nur Homeegramme, die den Wert des Schalters in den Bedingungen haben:
Adaptereinstellungen:
dann musst du dir dein Homee näher ansehen.
Der false Befehl kommt von daIn der Konfiguration den Haken bei "null-werte...." entfernen, wenn du diese nicht im log haben willst
