    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @mickemup last edited by
      @mickemup Dazu gibt es die normalen CSS Eigenschaften - stroke ist immer die Außenlinie (Rahmen) des Elements/Text und fill ist die Füllung des Elements/Text.
      Der Generator liefert diese Werte, weil diese in Abhängigkeit des Wertes sind - dazu muss die Rahmen- oder Elementfüllung im Tab 'erweitert' des Elements aktiv sein (passe ich im Generator an).
      mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mickemup
        mickemup @SKB last edited by
        @skb
        Alles klar: In der Doku stand dies ja schon, aber es hilft wohl dies im Generator auch zu erwähnen, sonst kommen noch mehr Pappenheimer wie ich 😉
        • SKB
          @mickemup Pappenheimer 😉
          Ich weiss ja, das die Begrifflichkeiten alle komplex sind - demnach sind solche Hinweise auch für mich hilfreich, damit ich es genau erklären kann.
          Schonmal gut, wenn es in der Doku ersichtlich ist - das erkennt auch nicht jeder 😉
            Bongo last edited by
            Ich habe zwei Datenpunkte:
            Ladeleistung zur Batterie
            Entladeleistung aus Batterie
            Beim Verbinder kann ich als Quelle nur einen Datenpunkt eingeben und der Fluss ist nur in einer Richtung.
            Wie kann ich den Flussrichtung je nach Laden oder Entladen beeinflussen?
            Bin hier noch am Anfang und wäre für Tipps sehr dankbar.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Bongo last edited by SKB
              @bongo Ich denke, Du hast hier einen Denkfehler.
              Denn die Ladung der Batterie erfolgt meistens über Solar und/oder Netz (1. Linie/Verbinder).
              Die Entladung erfolgt dann wiederum ins häusliche Stromnetz (2. Linie/Verbinder).
              So ist es auch in der mitgelieferten Konfiguration angegeben.
              Ich wüsste jetzt keinen Fall, wo die Ladung/Entladung nur eine Linie verwenden würde.
                @skb
                Naja, ich wollte es wie in der Zendure-App nachbilden.
                W Homoran SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  warp735 @Bongo last edited by
                  @bongo
                  Ich hab es auch so. Allerdings wechselt mein DP von + nach - und somit die Richtung. Dann wirst dir n kleines Blockly machen müssen oder in den Überschreibungen mit dem zweiten DP arbeiten.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Bongo last edited by Homoran
                    @bongo sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                    @skb
                    was soll in der Mitte der Kasten mit dem Blitz für ein Bauteil darstellen?
                    von dort aus hast du die 4 Verbindungen
                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran Ich denke, das wird das "Zendure"-Gerät sein, welches den "Flow" verwaltet.
                        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                        @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                        Ohne dass da wirklich Strom fließt
                        • SKB
                          @bongo Da du eine Linie nur mit einem Datenpunkt versehen kannst, musst du als Workaround ein Skript nutzen, welches auf die Änderungen deiner Lade-/Entladedatenpunkte reagiert und dann z.B. den Ladedatenpunkt negativ und den Entladedatenpunkt speicher! Dann kann dieser auf der Linie genutzt werden, um positive und negative Werte darzustellen und die Flussrichtung zu bestimmen.
                          • SKB
                            @homoran Möglich. Habe nur schnell mal bei Google geguckt. Ich vermute, so soll es dem Benutzer visuell einfacher zum Ablesen sein?!
                              Danke für die Antworten.
                              Das in der Mitte stellt den Zendure Hyper 2000 dar, mit dem alles Verbunden ist und alles steuert. Deshalb finde ich es schon eine logische Darstellung.
                              Wollte es vermeiden aber dann werde ich mir wohl einen Hilfsdatenpunkt machen müssen.
                                Da fliesst aber nicht die gesamte Energie deines Netzes durch.
                                Der Adapter heisst ja Energiefluss-erweitert, nicht Steuerbefehle-erweitert 😁
                                  Bongo @warp735 last edited by
                                  @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                  @bongo
                                  Ich habe mir jetzt einen Datenpunkt erstellt, der von + nach - wechselt. Aber wie bringe ich der Linie bei, dass es die Richtung wechselt?
                                    @bongo
                                    lesen kannst selbst?
                                      @warp735
                                      Hätte ich auch selbst drauf kommen können 🙂
                                      Bei minus wird jetzt umgekehrt. Eigentlich dachte ich bei 0 wird keine Animation dargestellt. Wird aber bei 0 trotzdem animiert. 0 wird wohl auch als positiv interpretiert.
                                      Gibt es da noch einen Trick?
                                        @bongo
                                        Schwellwerte
                                          @bongo
                                          Schwellwerte
                                          Hab ich schon gesehen. Dachte das der mit CSS zusammen hängt.
                                          Aber Schwellwert auf 1 geändert und die Animation stoppt bei 0. Soweit bin ich glücklich. 🙂
                                          Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Master67
                                            Master67 @Bongo last edited by
                                            @all ich habe da (denke ich) eine einfache Frage, aber bei über 200 Post werde ich die Antwort nicht finden.
                                            Nun, heute wurde der Shelly 3EM Eingebaut, Positive Werte werden ohne + Dargestellt und Negative mit - das ist alles okay, aber ich hätte gerne den Wert, wenn dieser Negativ ist in "Rot" dargestellt und wenn Positiv dann in "Grün",
                                            ich weiß das das geht, hatte ich vor Monaten mal gelesen, aber ich finde die Einstellung nicht mehr, oder die Anleitung 🙂
                                            Könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5630546
