    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      warp735 @Bongo last edited by
      @bongo
      Ich hab es auch so. Allerdings wechselt mein DP von + nach - und somit die Richtung. Dann wirst dir n kleines Blockly machen müssen oder in den Überschreibungen mit dem zweiten DP arbeiten.
        Homoran Global Moderator Administrators @Bongo last edited by Homoran
        @bongo sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
        @skb
        Naja, ich wollte es wie in der Zendure-App nachbilden.
        was soll in der Mitte der Kasten mit dem Blitz für ein Bauteil darstellen?
        von dort aus hast du die 4 Verbindungen
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran Ich denke, das wird das "Zendure"-Gerät sein, welches den "Flow" verwaltet.
            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
            @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
            Ohne dass da wirklich Strom fließt
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Bongo last edited by
              @bongo Da du eine Linie nur mit einem Datenpunkt versehen kannst, musst du als Workaround ein Skript nutzen, welches auf die Änderungen deiner Lade-/Entladedatenpunkte reagiert und dann z.B. den Ladedatenpunkt negativ und den Entladedatenpunkt speicher! Dann kann dieser auf der Linie genutzt werden, um positive und negative Werte darzustellen und die Flussrichtung zu bestimmen.
              • SKB
                @homoran Möglich. Habe nur schnell mal bei Google geguckt. Ich vermute, so soll es dem Benutzer visuell einfacher zum Ablesen sein?!
                  Danke für die Antworten.
                  Das in der Mitte stellt den Zendure Hyper 2000 dar, mit dem alles Verbunden ist und alles steuert. Deshalb finde ich es schon eine logische Darstellung.
                  Wollte es vermeiden aber dann werde ich mir wohl einen Hilfsdatenpunkt machen müssen.
                    Da fliesst aber nicht die gesamte Energie deines Netzes durch.
                    Der Adapter heisst ja Energiefluss-erweitert, nicht Steuerbefehle-erweitert 😁
                      Bongo @warp735 last edited by
                      @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                      @bongo
                      Ich habe mir jetzt einen Datenpunkt erstellt, der von + nach - wechselt. Aber wie bringe ich der Linie bei, dass es die Richtung wechselt?
                        @bongo
                        lesen kannst selbst?
                          @warp735
                          Hätte ich auch selbst drauf kommen können 🙂
                          Bei minus wird jetzt umgekehrt. Eigentlich dachte ich bei 0 wird keine Animation dargestellt. Wird aber bei 0 trotzdem animiert. 0 wird wohl auch als positiv interpretiert.
                          Gibt es da noch einen Trick?
                            @bongo
                            Schwellwerte
                              @bongo
                              Schwellwerte
                              Hab ich schon gesehen. Dachte das der mit CSS zusammen hängt.
                              Aber Schwellwert auf 1 geändert und die Animation stoppt bei 0. Soweit bin ich glücklich. 🙂
                              Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Master67
                                Master67 @Bongo last edited by
                                @all ich habe da (denke ich) eine einfache Frage, aber bei über 200 Post werde ich die Antwort nicht finden.
                                Nun, heute wurde der Shelly 3EM Eingebaut, Positive Werte werden ohne + Dargestellt und Negative mit - das ist alles okay, aber ich hätte gerne den Wert, wenn dieser Negativ ist in "Rot" dargestellt und wenn Positiv dann in "Grün",
                                ich weiß das das geht, hatte ich vor Monaten mal gelesen, aber ich finde die Einstellung nicht mehr, oder die Anleitung 🙂
                                Könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                                  MikeRow @Master67 last edited by
                                  @master67 zb mit einer Überschreibung
                                      ">0": {
                                          "fill": "rgb(242,14,64,50)"
                                      "<0": {
                                          "fill": "rgba(28,129,44,50)"
                                  • Master67
                                    Master67 @MikeRow last edited by
                                    @mikerow Danke, habe es Eingetragen (nur die Farbe angepasst), da grade alles Positiv ist sehe ich Grün 🙂
                                      arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                                      @skb ich hab da mal wieder einen
                                      in der visu seh ich
                                      im editor und in im link direkt (energiefluss-erweitert/index.html?instance=0) seh ich es richtig
                                      alle meine gedrehten Zahlen werden in der Visu nicht angezeigt..egal welcher Browser
                                      frag mich jetzt aber nicht seid wann .. ist mir gerade erst aufgefallen
                                      dreh ich es gerade dann ist es da
                                      SKB Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                                        @arteck Also, direkter Link geht? Im iFrame nicht?
                                        Nutzt Du Apple?
                                          @skb kein apple.. also kein safari
                                            @SKB hast mal geschaut ?? bissel doof bis dato hats funktioniert.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5630551
