    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
      @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
      Zendure"-Gerät sein, welches den "Flow" verwaltet.
      Ohne dass da wirklich Strom fließt
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Bongo last edited by
        @bongo Da du eine Linie nur mit einem Datenpunkt versehen kannst, musst du als Workaround ein Skript nutzen, welches auf die Änderungen deiner Lade-/Entladedatenpunkte reagiert und dann z.B. den Ladedatenpunkt negativ und den Entladedatenpunkt speicher! Dann kann dieser auf der Linie genutzt werden, um positive und negative Werte darzustellen und die Flussrichtung zu bestimmen.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran Möglich. Habe nur schnell mal bei Google geguckt. Ich vermute, so soll es dem Benutzer visuell einfacher zum Ablesen sein?!
            Danke für die Antworten.
            Das in der Mitte stellt den Zendure Hyper 2000 dar, mit dem alles Verbunden ist und alles steuert. Deshalb finde ich es schon eine logische Darstellung.
            Wollte es vermeiden aber dann werde ich mir wohl einen Hilfsdatenpunkt machen müssen.
              Homoran Global Moderator Administrators @Bongo last edited by Homoran
              @bongo sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
              Da fliesst aber nicht die gesamte Energie deines Netzes durch.
              Der Adapter heisst ja Energiefluss-erweitert, nicht Steuerbefehle-erweitert 😁
                Bongo @warp735 last edited by
                @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                @bongo
                Ich hab es auch so. Allerdings wechselt mein DP von + nach - und somit die Richtung.
                Ich habe mir jetzt einen Datenpunkt erstellt, der von + nach - wechselt. Aber wie bringe ich der Linie bei, dass es die Richtung wechselt?
                  warp735 @Bongo last edited by
                  @bongo
                  lesen kannst selbst?
                    @warp735
                    Hätte ich auch selbst drauf kommen können 🙂
                    Bei minus wird jetzt umgekehrt. Eigentlich dachte ich bei 0 wird keine Animation dargestellt. Wird aber bei 0 trotzdem animiert. 0 wird wohl auch als positiv interpretiert.
                    Gibt es da noch einen Trick?
                      @bongo
                      Schwellwerte
                        @bongo
                        Schwellwerte
                        Hab ich schon gesehen. Dachte das der mit CSS zusammen hängt.
                        Aber Schwellwert auf 1 geändert und die Animation stoppt bei 0. Soweit bin ich glücklich. 🙂
                        Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Master67
                          Master67 @Bongo last edited by
                          @all ich habe da (denke ich) eine einfache Frage, aber bei über 200 Post werde ich die Antwort nicht finden.
                          Nun, heute wurde der Shelly 3EM Eingebaut, Positive Werte werden ohne + Dargestellt und Negative mit - das ist alles okay, aber ich hätte gerne den Wert, wenn dieser Negativ ist in "Rot" dargestellt und wenn Positiv dann in "Grün",
                          ich weiß das das geht, hatte ich vor Monaten mal gelesen, aber ich finde die Einstellung nicht mehr, oder die Anleitung 🙂
                          Könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                            MikeRow @Master67 last edited by
                            @master67 zb mit einer Überschreibung
                                ">0": {
                                    "fill": "rgb(242,14,64,50)"
                                "<0": {
                                    "fill": "rgba(28,129,44,50)"
                            • Master67
                              Master67 @MikeRow last edited by
                              @mikerow Danke, habe es Eingetragen (nur die Farbe angepasst), da grade alles Positiv ist sehe ich Grün 🙂
                                arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                                @skb ich hab da mal wieder einen
                                in der visu seh ich
                                im editor und in im link direkt (energiefluss-erweitert/index.html?instance=0) seh ich es richtig
                                alle meine gedrehten Zahlen werden in der Visu nicht angezeigt..egal welcher Browser
                                frag mich jetzt aber nicht seid wann .. ist mir gerade erst aufgefallen
                                dreh ich es gerade dann ist es da
                                SKB Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                                  @arteck Also, direkter Link geht? Im iFrame nicht?
                                  Nutzt Du Apple?
                                    @skb kein apple.. also kein safari
                                      @SKB hast mal geschaut ?? bissel doof bis dato hats funktioniert.
                                      • SKB
                                        @arteck Wenn du die anderen Fragen auch beantworten kannst, kann ich das sicherlich tun! 😉
                                        • Q
                                          Qlink @arteck last edited by
                                          @arteck Kannst du die BYD Grafik mit dem grünen Speicherfüllstand als View teilen ?
                                          Das gefällt mir sehr gut und ich würde das auch gerne in meiner VIS verwenden.
                                          Danke.
                                          Beste Grüße
                                            @skb steht doch alles da.. aber nochmal zusammen gefasst
                                            im IFRAME gehts nicht .. ja einzel aufruf GEHT.. nein kein APPLE.. nein kein SAFARI
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5630551
