    5. Schattenbedarf || 2 Temperaturstufen
      Takahara last edited by
      Ich möchte ein Blockly-Script zur Beschattung an einer Hauswand erstellen. Hierzu soll die Lufttemperatur kontinuierlich gemessen werden und bei Änderung das Script getriggert werden. Das Ganze soll nicht im Winter stattfinden (Datenpunkt Jahreszeit_Winter). Außerdem sollen alle Beschattungsstufen sofort deaktiviert werden, wenn der Datenpunkt „Schattenbedarf_Ostwand_Azimut“ von TRUE auf FALSE wechselt.
      Zur Beschattung selber soll es zwei Beschattungsstufen geben. Wenn die Temperatur größer 26°C ist, soll mit 5 Minuten Zeitverzögerung die erste Beschattungsstufe angehen. Wenn die Temperatur größer gleich 30°C ist, soll die zweite Beschattungsstufe angehen, ebenfalls mit 5 Minuten Zeitverzögerung. Dies soll auch rückwärtig passieren. Wenn die Temperatur unter 30°C fällt, soll die Beschattungsstufe 1 weiterhin aktiv bleiben. Beide Beschattungsstufen sollen deaktiviert werden, wenn die Temperatur kleiner 24°C gemessen wird, ebenfalls mit einer Zeitverzögerung von 5 Minuten. Die Frage ist jetzt, ob das hier unten aufgefüllte Blockly-Script so umgesetzt werden kann.
        <variables>
          <variable type="timeout" id="delayOnSchatten2">delayOnSchatten2</variable>
          <variable type="timeout" id="delayOnSchatten1">delayOnSchatten1</variable>
          <variable type="timeout" id="DelayOffSchatten">DelayOffSchatten</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="3_|;x+AtL}`BmECuq.|%" x="-237" y="-1762">
          <field name="OID">0_userdata.0.Schatten.Schattenbedarf_Ostwand_Azimut</field>
          <field name="CONDITION">lt</field>
            <block type="timeouts_cleartimeout" id="FNxU[a(VpTU^4E-|0#M^">
              <field name="NAME">delayOnSchatten2</field>
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="x]u.yui(BI`tRPJH(`vT">
                  <field name="NAME">delayOnSchatten1</field>
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="s:UzH?#tmF3k`UoDpZez">
                      <field name="NAME">DelayOffSchatten</field>
                        <block type="controls_if" id="-K_m6mJ8=FDekK*IQ+6y">
                            <block type="get_value" id="wI2;4vuAY/jc1P0mDi@+">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Schatten.Schattenbedarf_Ostwand_Temperatur_Stufe_1</field>
                            <block type="control" id="i.%~#D;,mB8rOj33T$p0">
                                <block type="logic_boolean" id="`|;^}taOCR^vU`*[@}u/">
                            <block type="controls_if" id=",X!?F:hx,|E%l$2(]/o]">
                                <block type="get_value" id="79CEJPg{`#6#3f?8rT`Z">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Schatten.Schattenbedarf_Ostwand_Temperatur_Stufe_2</field>
                                <block type="control" id="|`WZxD2/oIc_]vsGxbma">
                                    <block type="logic_boolean" id="q0~LSlGZ3=w0yXjjgf5G">
            <block type="on" id="K.nCT?sMD)N93hL6vUSS">
              <field name="OID">hm-rpc.1.0010D8A990A572.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                <block type="controls_if" id="ql|Os4j[cG3l{b-~gPD+">
                    <block type="logic_multi_and" id="wSa+bH;t9nu2|5@GxO4E">
                      <value name="AND0">
                        <block type="logic_negate" id="1p?Tt.8#0SX{Ad=K0G3w">
                          <value name="BOOL">
                            <block type="get_value" id="8s?!+JZa-x8`t`-f/SL^">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit.Haus.Jahreszeit_Winter</field>
                      <value name="AND1">
                        <block type="get_value" id="92`5OOV2|FGRQ~_R33??">
                    <block type="controls_if" id="BoAxmRr#oX2v{+V!W1dE">
                      <mutation elseif="2"></mutation>
                        <block type="logic_multi_and" id="*90rj-=CXa|5yOL}qPby">
                          <value name="AND0">
                            <block type="logic_compare" id="{g3Tj-TgWqUXpDdyPqS7">
                              <field name="OP">GTE</field>
                                <block type="on_source" id="/aleDq}X~:y+JbD!tfMU">
                                <block type="math_number" id="~g#h1x|Tvd{PK+8li9*#">
                                  <field name="NUM">30</field>
                          <value name="AND1">
                            <block type="logic_negate" id="mozfd5D[](rlhKCzT|+i">
                              <value name="BOOL">
                                <block type="timeouts_gettimeout" id="Dwe7{A_[rdZYS:h+D~;x">
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id=",RUP{w[$sBQy-CFsoew(">
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="hU15yEjlIk/2*0eqR~xN">
                                <block type="timeouts_settimeout" id="=l-FF(rTK|k3{tAlArW)">
                                  <field name="DELAY">5</field>
                                    <block type="controls_if" id="u44R1FxtlM;5@_sd#]Rv">
                                        <block type="logic_negate" id="YQ2C1zTuRCCvkTlgNwN`">
                                          <value name="BOOL">
                                            <block type="get_value" id="lE9!L{au?Pol3-,=):w~">
                                        <block type="comment" id="ET/bjbdB~c^vIk7A=sG`">
                                          <field name="COMMENT">Schattenbedarf Stufe 2 erreicht</field>
                                            <block type="control" id="_E_.q(GB3jJ2GX2db%u!">
                                                <block type="logic_boolean" id="h|W6|%0PDWv{5teDW`.N">
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_multi_and" id="i#Si,Okbbo%662yWR[a1">
                          <value name="AND0">
                            <block type="logic_compare" id="r96?Jf9]Nj{Ydbbw8ywh">
                                <block type="on_source" id="`KvwseKO6!!Ts$OO|0RQ">
                                <block type="math_number" id="dn3-5l+-)?~F5Kck=?_.">
                                  <field name="NUM">26</field>
                          <value name="AND1">
                            <block type="logic_negate" id="/f+[(HN@%Yb~3/UfaWJd">
                              <value name="BOOL">
                                <block type="timeouts_gettimeout" id="KRalU5XBmt9i7`NepTK5">
                      <statement name="DO1">
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="VO#Tu|J*UkFU|h+nwNl)">
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id=",[C#Nfc}0!,b-y_BA^%1">
                                <block type="timeouts_settimeout" id="t_uLE5~x}E5U[nj4p?h8">
                                    <block type="controls_if" id="!SJ[LO;q%jVUm2NmY(rt">
                                        <block type="logic_negate" id="-^@$.UtC9Nk(j(}%NHU2">
                                          <value name="BOOL">
                                            <block type="get_value" id="@oDLcZ}VE!SoWV}dOR0#">
                                        <block type="comment" id="psHU?]#(MVkX+Y~|ybU0">
                                          <field name="COMMENT">Schattenbedarf Stufe 1 erreicht</field>
                                            <block type="control" id="E~8@]ape_P_PvtFjXZJo">
                                                <block type="logic_boolean" id="(S0Fi^Som`7,ict=W]xN">
                      <value name="IF2">
                        <block type="logic_multi_and" id="5;^vE[i8,xBy;K%MCMKD">
                          <value name="AND0">
                            <block type="logic_compare" id="Cquamm`J0X-$8,ltG}O|">
                              <field name="OP">LT</field>
                                <block type="on_source" id="8C1j@iGLc$WY=:Lu{Zc=">
                                <block type="math_number" id="mp*P!T^g.dx0+l7a05f5">
                                  <field name="NUM">24</field>
                          <value name="AND1">
                            <block type="logic_negate" id="(,?v@+bcD^A/$)_yVPtB">
                              <value name="BOOL">
                                <block type="timeouts_gettimeout" id="@oewxvlCUtqw,:Tltuev">
                      <statement name="DO2">
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="G@=ta!UbW=5|bE$d*mTV">
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="1R*5t2Tx8%+T7i}msU0.">
                                <block type="timeouts_settimeout" id="x~ky6K^3wBCF$;JoD@w,">
                                    <block type="controls_if" id="}WyTdvWPSH,+tB$*tL75">
                                        <block type="get_value" id="^v*DyN{W.hk)eInmF_Za">
                                        <block type="comment" id="OIX.Ab4|[i*8!uBNOX5U">
                                          <field name="COMMENT">Schattenbedarf Stufe 1 deaktivieren</field>
                                            <block type="control" id=";O-*nFa@bV=SZIa.];M[">
                                                <block type="logic_boolean" id="-c4~+oH#om37,Pn]q9%h">
                                        <block type="controls_if" id="%HaK?$:00ApPvppN^kS(">
                                            <block type="get_value" id="*~ec6X$hmafTMCzvxmpG">
                                            <block type="comment" id=")kMSXMfndgwp1ORKg)g4">
                                              <field name="COMMENT">Schattenbedarf Stufe 2 deaktivieren</field>
                                                <block type="control" id="g!|:w^;38G]u[q#(Xf2|">
                                                    <block type="logic_boolean" id="yHodE[=S:jA5yvXhmKp6">
      Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
      Vielen Dank im Vorraus.
      Takahara
        Homoran Global Moderator Administrators @Takahara last edited by
        @takahara bitte das Blockly auch zeigen.
          Takahara @Homoran last edited by
          @homoran said in Schattenbedarf || 2 Temperaturstufen:
            paul53 @Takahara last edited by paul53
            @takahara sagte: Wenn die Temperatur unter 30°C fällt, soll die Beschattungsstufe 1 weiterhin aktiv bleiben.
            In deinem Skript bleibt auch Stufe 2 aktiv bis die Temperatur unter 24 °C fällt.
            Vorschlag:
              Takahara @paul53 last edited by
              @paul53 said in Schattenbedarf || 2 Temperaturstufen:
              Vorschlag:
              Woher bekomme ich das "ein"?
                @takahara sagte: Woher bekomme ich das "ein"?
                Das ist der Funktionsparameter. Die Variable wird automatisch erstellt.
                  Wenn ich alles richtig verstanden habe, dann sollte dies das fertige Blockly-Script sein.
