    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      schmuh @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Vielleicht habe die auch die Sperrzeit nach oben geändert 😠
      Device Header: {"date":"Thu, 03 Jul 2025 07:41:19 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","server":"nginx","retry-after":"5156320","x-ratelimit-throttle":"true","cache-control":"no-cache, private","x-robots-tag":"noindex, nofollow"}
      Demnach noch knapp 60 Tage! 😥 Auf Supportmails bekomme ich seit Tagen nur Standard Antworten.
        MartyBr last edited by
        Mich hat es nun auch (natürlich im Urlaub) auch erwischt. Ich habe an Mail an Positec geschrieben und warte auf Antwort. Den Adapter habe ich seit einigen Tagen aus. Die App habe ich entfernt und warte ca. 48 Stunden auf einen neuen Versuch.
          Lucky_ESA Developer Most Active @manny4566 last edited by
          @manny4566 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
          @lucky_esa
          weiß nicht, ob es hilft.
          der kommt trotzdem direkt wieder nach dem Adapter Start. Und der Adapter bleibt gelb.
          worx.0
          2025-07-02 19:45:09.239	error	AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
          Hier stimmt was mit deiner Internet Verbindung nicht. Kannst du dich den auf id.worx.com einloggen?
            Lucky_ESA Developer Most Active @schmuh last edited by
            @schmuh sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
            @lucky_esa
            Hier weiter den Sipport nerven. Am besten täglich.
            Gruß//Lucky
              Lucky_ESA Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius Da zeigt dein Log. Dann hoffen wir mal das nicht eine neue Sperre kommt.
                Lucky_ESA Developer Most Active @ktsalti last edited by
                @ktsalti Du befindest dich noch in der 24h Sperre. Vor dem nächsten Start bitte erst den roten Button in der Instanzeisntellung drücken.
                • N
                  netfriend last edited by
                  Ich habe die vom Support per Mail genannte Sperrzeit abgewartet und nun versucht, nach Neuinstallation der App diese zu starten. Immer noch der selbe Fehler.
                  Daraufhin habe ich den Adapter gestartet in der Hoffnung, zu erfahren, ob sich an der Sperrzeit etwas geändert hat.
                  Allerdings wird mir kein "Device-Header" angezeigt, sondern das
                  Hat noch jemand ne Idee?
                    Homoran Global Moderator Administrators @netfriend last edited by
                    @netfriend 86400 sind exakt 24h
                    • N
                      netfriend @Homoran last edited by
                      @homoran Ist mir bewusst. Mir wurde aber ein Datum und eine Uhrzeit vom Support genannt, bis wann die Sperre gelten soll. Wenn man es danach versucht, erhält man wieder 24h ??? Versteh ich nicht. Was willst Du mir damit sagen. Jeder Versuch erzeugt eine Sperre von 24h ohne dass man es jemals genutzt hat? 🤔
                      N L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        nullfreizeit @netfriend last edited by
                        @netfriend
                        So ist es bei mir auch. Würde mich freuen wenn ihr uns an euren Tricks teilhaben lassen könnt
                        • Webranger
                          Webranger last edited by Homoran
                          Ist das neu?
                          Adapter kann ich Starten und läuft aber er findet nun keinen Mäher mehr.
                          App geht nicht und auf https://id.worx.com/ kommt immer noch "429 TOO MANY REQUESTS"
                          2025-07-03 21:25:04.649 - info: worx.1 (89811) Login to worx
                          2025-07-03 21:25:04.702 - debug: worx.1 (89811) Session value: 0
                          2025-07-03 21:25:04.702 - info: worx.1 (89811) Start login
                          2025-07-03 21:25:05.506 - debug: worx.1 (89811) {"
                            Lucky_ESA Developer Most Active @Webranger last edited by
                            @webranger Unverzüglich dein Token löschen. Wir haben hier schon genug Probleme
                            Webranger Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Webranger
                              Webranger @Lucky_ESA last edited by
                              @lucky_esa Du meinst die Sitzungsdaten löschen mit dem roten Button? Das hab ich gemacht vorm Starten. Oder meinst du was anderes
                              Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Lucky_ESA Developer Most Active @netfriend last edited by
                                @netfriend Gerne erkläre ich es erneut.
                                Der Adapter und die APP gehen wie folgt vor:
                                1. Login -> Wenn die 24h Sperre nicht vorhanden ist alles OK -> Token kommt
                                2. API Abfrage deiner Daten -> Das ist die 72 Tage Sperre. Wenn diese noch nicht abgelaufen ist dann wird der Login erneut für 24h gesperrt
                                Ihr müsst dem Support sagen das ihr > 60 Tage gesperrt seit.
                                  Thomas Braun Most Active @Webranger last edited by
                                  @webranger
                                  Nein, in Zeile 4 steht dein Zugangsschlüssel drin. Nimm den raus.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Lucky_ESA last edited by
                                    @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                    ich hab mal sicherheitshalber alles gelöscht
                                      saeft_2003 Most Active last edited by
                                      Ich bin jetzt für 59 Tage gesperrt.
                                      worx.0
                                      2025-07-03 14:21:47.480	error	{"message":"Too Many Attempts."}
                                      worx.0
                                      2025-07-03 14:21:47.480	error	Device retry-after: 59d - 11:38:12
                                      worx.0
                                      2025-07-03 14:21:47.479	error	Device Header: {"date":"Thu, 03 Jul 2025 12:21:47 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"keep-alive","server":"nginx","retry-after":"5139492","x-ratelimit-throttle":"true","cache-control":"no-cache, private","x-robots-tag":"noindex, nofollow"}
                                      Das ist die Antwort vom „support“. Was meint ihr wie ich jetzt reagieren soll?
                                      vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
                                      Der Hersteller arbeitet zurzeit an einer Lösung. Wir bitten Sie noch um etwas Geduld.
                                      Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Um die Ticketnummer und den Verlauf beizubehalten, antworten Sie bitte auf diese Nachricht. Andernfalls wird ein neues Ticket eröffnet und Ihr Anliegen wird erneut behandelt.
                                      Ihr Worx Support Team
                                      Um Ihnen unkompliziert und schnell weiterhelfen zu können, nutzen sie bitte unseren Livechat:
                                      https://eu.worx.com/de-de/support-fuer-landroid/
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Anke Tanner
                                      Tel.: +4922195673161
                                        @webranger sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                        Das muss hier jeder verstehen. Ich kann diesen Token nehmen und die nächste DDOS Attacke auf Worx starten. Werde die Logausgabe rauswerfen.
                                        Biite niemals, überhaupt nicht, auf keinen Fall den Token und den Refresh Token irgendwo posten
                                        falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        • EvilEls
                                          EvilEls last edited by
                                          Nachdem meine Device retry-after: Sperre abgelaufen war (Support nerven), habe ich mir neue IP besorgt und auf https://id.worx.com/user/applications
                                          die Lagacy App rausgeschmissen.
                                          Dann im Adapter roten Button, danach Adapter gestartet:
                                          2025-07-04 00:18:13.524	info	Start Update for all devices
                                          2025-07-04 00:18:13.523	info	Request Counter: 1
                                          2025-07-04 00:18:13.244	info	Start check devices object!
                                          2025-07-04 00:18:13.082	info	Start MQTT connection
                                          2025-07-04 00:18:13.014	info	Autolock found! Create State : AutoLockTimer
                                          2025-07-04 00:18:13.013	info	Autolock found! Create State : AutoLock
                                          2025-07-04 00:18:13.005	info	ACS Module found! Create State : US.ACS_Status
                                          2025-07-04 00:18:13.002	info	ACS Module found! Create State : US.ACS
                                          2025-07-04 00:18:12.998	info	ACS Module found! Create State : US
                                          2025-07-04 00:18:12.991	info	Torque control found, create states...
                                          2025-07-04 00:18:12.632	info	Create product folder and states for WR165E
                                          2025-07-04 00:18:12.215	info	Create folder activityLog and set states.
                                          2025-07-04 00:18:12.204	info	No new Firmware found, create dummy states...
                                          2025-07-04 00:18:12.201	info	No new Firmware found, check states...
                                          2025-07-04 00:18:12.193	info	PartyModus found, create states...
                                          2025-07-04 00:18:12.191	info	OneTimeShedule found, create states...
                                          2025-07-04 00:18:12.168	info	DoubleShedule found, create states...
                                          2025-07-04 00:18:11.987	info	Multi-ZoneKeeper found! Create State : zoneKeeper
                                          2025-07-04 00:18:11.913	info	Found device M with id xxx
                                          2025-07-04 00:18:11.912	info	Found 1 devices
                                          2025-07-04 00:18:11.701	info	Connected to worx server
                                          2025-07-04 00:18:11.114	info	Start login
                                          2025-07-04 00:18:11.111	info	Login to worx
                                          2025-07-04 00:18:10.960	info	starting. Version 3.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                                          Kein Fehler mehr.
                                          Adapter Neustarts ebenfalls problemlos.
                                          Einstellungen über Adapter ändern klappt auch:
                                          2025-07-04 00:36:10.999	debug	Test Status: 1
                                          2025-07-04 00:36:10.966	debug	GET MQTT DATA from API: {xxx}
                                          2025-07-04 00:36:10.961	debug	Set new timestamp
                                          2025-07-04 00:36:10.961	debug	lastCommand_start: {"57099":{"id":57099,"cmd":0,"lg":"de","sn":"xxx","tm":"00:36:09","dt":"04/07/2025","sc":{"m":1,"distm":0},"request":1751582169180,"response":0,"action":"worx.0.xxx.mower.partyModus","user":"iobroker"}}
                                          2025-07-04 00:36:10.960	debug	Request ID 57099 has been passed to the mower
                                          2025-07-04 00:36:10.960	debug	Worxcloud MQTT get Message for mower M (xxx)
                                          2025-07-04 00:36:10.960	debug	topic: PRM100/xxx/commandOut
                                          2025-07-04 00:36:10.960	debug	Mower MQTT: {xxx}
                                          2025-07-04 00:36:10.785	debug	Test Status: 1
                                          2025-07-04 00:36:10.762	debug	GET MQTT DATA from API: {xxx}
                                          2025-07-04 00:36:10.760	debug	Update this.deviceArray: 0
                                          2025-07-04 00:36:10.760	debug	Index Update: 0
                                          2025-07-04 00:36:10.561	info	Start Update for all devices
                                          2025-07-04 00:36:10.560	debug	Mower Endpoint : iot.eu-west-1.worxlandroid.com with user id xxx and mqtt registered true iot_registered true online true
                                          2025-07-04 00:36:10.558	debug	MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                          2025-07-04 00:36:10.557	debug	MQTT connection: {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}
                                          2025-07-04 00:36:10.229	debug	MQTT reconnect
                                          2025-07-04 00:36:09.228	debug	Offline
                                          2025-07-04 00:36:09.184	debug	sendData: {"id":57099,"cmd":0,"lg":"de","sn":"xxx","tm":"00:36:09","dt":"04/07/2025","sc":{"m":1,"distm":0}}
                                          2025-07-04 00:36:09.184	debug	this.mqtt_response_check: {"57099":{"id":57099,"cmd":0,"lg":"de","sn":"xxx","tm":"00:36:09","dt":"04/07/2025","sc":{"m":1,"distm":0},"request":1751582169180,"response":0,"action":"worx.0.xxx.mower.partyModus","user":"iobroker"}}
                                          2025-07-04 00:36:09.177	debug	lastCommand_start: {"57099":{"id":57099,"cmd":0,"lg":"de","sn":"xxx","tm":"00:36:09","dt":"04/07/2025","sc":{"m":1,"distm":0}}}
                                          2025-07-04 00:36:09.176	debug	Start MQTT ping: {"id":57099,"cmd":0,"lg":"de","sn":"xxx","tm":"00:36:09","dt":"04/07/2025","sc":{"m":1,"distm":0}}
                                          2025-07-04 00:36:09.176	debug	length: 0
                                          2025-07-04 00:36:09.176	info	Request Counter: 2
                                          2025-07-04 00:36:09.175	debug	Worxcloud MQTT sendMessage to xxx Message: {"sc":{ "m":1, "distm": 0}}
                                          2025-07-04 00:36:09.175	debug	state change: id_____ worx.0.xxx.mower.partyModus Mower xxx_____partyModus______{xxx}
                                          2025-07-04 00:36:09.174	debug	this.modules! {"xxx":{"edgeCut":false,"notify":true,"notify_excluded":["4","5","16","18"],"tq":0,"channel":true,"US":{"enabled":1},"al":{"lvl":0,"t":300},"al_last":300}}
                                          2025-07-04 00:36:09.174	debug	Request SN: xxx
                                          App ist seit Tagen deinstalliert.
                                          Nach Neuinstallation funktioniert diese auch wieder.
                                          Nachdem ich einen neuen Account erstellt hatte, war ich schon einmal so weit.
                                          Mal sehen, wie lange das nun funktioniert.
                                          Letztens hielt es für 3 oder 4 Tage.
                                          D M H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • falke69
                                            falke69 @Lucky_ESA last edited by
                                            @lucky_esa
                                            Habe heute mal geschaut ob ich wieder in die App komme. Bisher alles super.
                                            Die aktuelle Version von Git geladen, Sitzungsdaten
                                            gelöscht und dann den Adapter gestartet.
                                            Bisher alles in im grünen Bereich.
                                            Keinerlei Fehler im Iobroker, der Adapter wird grün.
                                            In die App komme ich auch noch.
                                            Bin gespannt, wie lange das anhält.
                                            788
                                            123688
