    4. Node-Red
    5. Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration
      rewenode @Marc Berg last edited by
      @marc-berg sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
      v0.9.5
      Da bin ich echt platt👍 Läuft wie geschmiert bis jetzt.
      Ich werde die Tage beginnen meine Flows nacheinander umzustellen. Da wird bestimmt noch das ein oder andere auftauchen.
      @Marc-Berg Hast du mal getestet, ob deine contrib-iobroker auch unter dem iob-node-red Adapter läuft? Das würde die Umstellung der Flows vereinfachen, weil ich dabei nicht mit 2 Systemen hantieren müßte. Habe im Moment kein Testsystem zur Hand, sonst würde ich das selbst testen.
      Ich dachte daran, jeweils den original-Flow zu adaptieren und dann zu deaktivieren. Dann kann der neue Flow einige Zeit laufen und beobachtet werden, wobei ich (falls nötig) per Knopfdruck wieder auf den alten Flow wechseln könnte.
      Deine notes sind wirklich exzellent dokumentiert. Macht echt Spass, damit zu experimentieren.
      Mir fällt nichts mehr ein, was sich nicht mit Node-RED Standardmitteln lösen ließe.
      Ja, das stimmt schon, aber mit so komfortablen nodes ist es entschieden angenehmer 😀
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @peterfido last edited by
        @peterfido sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
        Vielleicht eine Option, das Node-Red oder den Rechner darunter neu zu starten.
        Das ist sehr systemspezifisch und kann (unter Aushebelung einiger Sicherheitsvorkehrungen) mit dem exec Node erledigt werden. Es braucht je nach System (Linux/Windows/Container) völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Da es mit ioBroker auch nicht direkt etwas zu tun hat, würde ich es nicht integrieren.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @rewenode last edited by
          @rewenode sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
          Ja, das geht. Etwas unschön ist im Moment, dass dann beide Nodes in der Palette in einer Kategorie vermischt sind und man etwas genauer hinschauen muss. In der nächsten Version bekommen sie eine eigene Kategorie.
          So ähnlich mache ich das auch. Schritt für Schritt umstellen, exportieren und in ein eigenes Node-RED importieren.
          Da hilft natürlich die KI. Den Output muss man dann aber in jedem Fall editieren, denn gern wird da halluziniert und nicht vorhandene Funktionen dazuerfunden. 🙂
          M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MartyBr @Marc Berg last edited by
            @marc-berg
            Ich habe Node-Red auf meiner Synology als Docker installiert und auch die Nodes dort installiert.
            Nun habe ich eine Frage zu Node-Red im allgemeinen. Bei Node-Red innerhalb vom ioBroker konnte man unter Einstellungen den Speicherbedarf/Nutzung einstellen. Ist das auf einen eigenen Node-Red Docker nötig oder nimmt sich hier Node-Red einfach den verfügbaren Speicher?
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @MartyBr last edited by
              @martybr sagte in Node-RED Nodes für externe ioBroker Integration:
              Im Default nimmt sich Node-RED alles was es bekommen kann. Begrenzen kann man es über die Umgebungsvariable
              NODE_OPTIONS
              Musst du mal googlen, die genauen parameter habe ich nicht parat.
                Na zu irgendwas muss die ja nützlich sein😁
                Im Ernst, ich setze auch gerne KI für meine kleinen Projekte ein.
                Habe mir vor einiger Zeit einen Mac-Kurzbefehl geschrieben, der mir meine Flows an Hand des Flow-Export dokumentiert.
                Purzelt sowas dann raus.
                Lediglich den Screen-shot füge ich hier von Hand ein. Im Prompt kann ich noch einstellen, wie detailliert ich die Erklärung haben will.
                Will vorher sowieso noch einige Experimente machen.
                @Marc-Berg Gibt es irgendwie die Möglichkeit bei einem State Abo/Get optional die Objektdaten der ID dazu zu bekommen? Bisher habe ich da immer den ioB-List hinterhergeschaltet um letztlich an die Objectdaten (Name/Enums etc) zu kommen.
                • Marc Berg
                  Müsstest du jetzt ähnlich machen. Beim einfachen "in" oder "get" frage ich keine Objektdaten ab.
                    @marc-berg
                    Danke für die Antwort. Da es ja ein Docker für Node-Red ist, kann sich Node-Red hier aus dem vollem bedienen.
                      Ja, das tut es genau so gut.
                      • Marc Berg
                        Naja, ein Auge sollte man trotzdem darauf haben. Angenommen, man begrenzt den Container selbst (hier im Beispiel 512MB), dann muss man auch Node-RED (bzw. Node.js) begrenzen (hier 400MB), damit der Container im Extremfall nicht gekillt wird.
                        services:
                          node-red:
                            image: nodered/node-red
                            mem_limit: 512m                    # Docker Limit: 512MB
                            environment:
                              - NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=400
                          MartyBr @Marc Berg last edited by MartyBr
                          @marc-berg
                          Okay, werde ich dann so umsetzen.
                          Edit: Wird diese Einstellung im compose.yaml eingetragen?
                          Edit 2:
                          Ja, wird in der Compose.yaml eingetragen.
                            rewenode @Marc Berg last edited by rewenode
                            @marc-berg Bin grad dabei etwas intensiver zu testen.
                            Sag mal, gibt es irgendeine Möglichkeit an die ENUMS eines Objects zu kommen?
                            Da sind ja üblicherweise die Räume/Batteriebetrieben usw hinterlegt.
                            Bei den alten Nodes gibt es zumindest die ioB-List-node, die zum Objekt die ENUMS mit auswirft. Ideal wäre, wenn die ENUM zum getObj mit ausgeben würden.
                            • Marc Berg
                              So ist das, wenn man Funktionen nicht selbst braucht und einsetzt ...
                              Ich werde die Ausgabe der Enums optional machen und so in das Objekt einbetten:
                              	"type": "channel",
                              	"common": {
                              		"name": {
                              			"en": "AZThermostat"
                              		"role": "thermostat"
                              	"_id": "alias.0.Haus.Arbeitszimmer.AZThermostat",
                              	"native": {},
                              	"acl": {
                              		"object": 1636,
                              		"owner": "system.user.admin",
                              	"user": "system.user.admin",
                              	"ts": 1692695747121,
                              	"enumAssignments": {
                              		"rooms": [
                              				"id": "enum.rooms.Arbeitszimmer",
                              				"name": "Arbeitszimmer",
                              				"type": "rooms",
                              				"members": [
                              					"alias.0.Haus.Arbeitszimmer.BlindAZ1",
                              					"alias.0.Haus.Arbeitszimmer.BlindAZ2"
                              		"functions": [],
                              		"other": []
                              Außerdem ist es dann wohl auch eine gute Idee, die Enums separat suchen und filtern zu können.
                              R 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                Langsam bekomme ich echt ein schlechtes Gewissen;-( Ich hoffe, du genießt erstmal das Wochenende.
                                Herzlichen Dank und schönen Sonntag
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @rewenode last edited by Marc Berg
                                  @rewenode
                                  Danke und geht schon ... 🙂
                                  Mit der v0.10.0 sind die Enum-Funktionalitäten nun integriert. Da ich auch noch kräftig an der Code-Struktur geschraubt habe, zunächst nur als Beta über Github.
                                  In der v0.11 gibt es später noch einen "SendTo" Node und dann ist auch erstmal gut mit neuen Funktionen.
                                    @marc-berg Habe mir die CHANGELOG auf Github durchgelesen. Klingt großartig👍
                                    Inzwischen habe ich mir auch wieder einen ioB-Testcontainer erstellt und mit einigen Daten gefüllt um mal etwas intensiver testen zu können.
                                    Kannst du mir noch kurz sagen, wie ich die contrib-nodes im ioB Container direkt aus Guthub installieren kann?
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active last edited by
                                      .tgz aus dem Release runter-
                                      und hier hochladen:
                                        rewenode @rewenode last edited by
                                        Ah, ich seh schon die 0.10 in der Palette. Danke 😀
                                          Und nochmal danke😀
                                          • Marc Berg
                                            In der v0.12.0 habe ich noch ein wenig an der Darstellung des History-Node geschraubt (Tab-Darstellung).
                                            Außerdem kann man im Node jetzt einstellen, wie man mit fast zeitgleich eintreffenden Queries umgehen möchte, die ja auch mal länger laufen können:
                                            1.4k
                                            communication node-red
                                            13175
