    4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
      hub01 @hub01 last edited by
      Ich bekomme ständig Fehlermeldungen vom Wattpilot(-Adapter) im Protokoll.
      Parallel werden keine Daten vom Wattpilot empfangen.
      Ping zum Wattpilot geht aber in der Zeit.
      Hatte über 1 Jahr keine Updates durchgeführt (System funktionierte perfekt).
      Vor ca. 3 Monaten habe ich das System und alle Adapter auf den neuesten Stand gebracht.
      Anscheinend/vermutlich sind seitdem die Fehler vorhanden.
      z.B.:
      2025-06-27 06:09:41.130 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
      2025-06-27 06:09:47.200 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
      2025-06-27 06:19:41.132 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
      2025-06-27 06:19:43.696 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
      2025-06-27 06:28:06.773 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Error after 69805877ms
      2025-06-27 06:28:06.773 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Please check your host! Seams like your host is Offline, attempt to reconnect in 2.5 minutes
      2025-06-27 06:32:11.134 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
      2025-06-27 06:32:13.656 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
      2025-06-27 06:37:11.136 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
      2025-06-27 06:37:12.496 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
      2025-06-27 06:44:41.137 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
      2025-06-27 06:44:47.585 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
      2025-06-27 06:48:11.812 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Error after 71010916ms
      2025-06-27 06:48:11.813 - error: fronius-wattpilot.0 (1893) Please check your host! Seams like your host is Offline, attempt to reconnect in 2.5 minutes
      2025-06-27 06:52:11.138 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
      2025-06-27 06:52:13.962 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
      2025-06-27 07:09:41.140 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
      2025-06-27 07:09:42.600 - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
      Habt Ihr diese Protokolleinträge und Fehler auch?
        Thomas Braun Most Active @hub01 last edited by
        @hub01 sagte in Fronius Wattpilot Test 4.0.x:
        Und welcher Stand ist das nun?
        Gib mal die vollständige Ausgabe von
        iob diag
        zum Besten.
          hub01 @Thomas Braun last edited by
          ========== Start marking the full check here ===========
          ```bash
          Script v.2025-03-08
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: NUC-ioB
                 Icon name: computer-desktop
                   Chassis: desktop 🖥️
                    Kernel: Linux 6.1.0-27-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: Trigkey
            Hardware Model: Green G4
          Firmware Version: ADLNV105
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) N95
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           10:09:33 up 23:06,  3 users,  load average: 0.24, 0.11, 0.10
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Fri 2025-06-27 10:09:33 CEST
                     Universal time: Fri 2025-06-27 08:09:33 UTC
                           RTC time: Thu 2025-06-26 10:08:41
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: yes
          Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
                   This mode cannot be fully supported. It will create various problems
                   with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
                   time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
                   If at all possible, use RTC in UTC by calling
                   'timedatectl set-local-rtc 0'.
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          hub
          HOME=/home/hub
          GROUPS=hub root cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:             16G        3.4G         10G        154M        2.7G         13G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:           17G        3.4G         11G
          Active iob-Instances:   17
                  15770 M total memory
                   3196 M used memory
                    981 M active memory
                   3791 M inactive memory
                  10447 M free memory
                    603 M buffer memory
                   1997 M swap cache
                    976 M total swap
                      0 M used swap
                    976 M free swap
          top - 10:09:33 up 23:06,  3 users,  load average: 0.24, 0.11, 0.10
          Tasks: 215 total,   1 running, 214 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  15770.7 total,  10447.3 free,   3197.1 used,   2601.4 buff/cache
          MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.  12573.7 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.7M  1.6G   1% /run
          /dev/nvme0n1p6 ext4       95G   33G   58G  37% /
          tmpfs          tmpfs     7.8G  368K  7.8G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/nvme0n1p1 vfat       96M   40M   57M  41% /boot/efi
          /dev/nvme0n1p4 fuseblk   147G  134M  147G   1% /mnt/LW_Daten
          tmpfs          tmpfs     1.6G   64K  1.6G   1% /run/user/1000
          Show mounted filesystems:
          TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          /                    /dev/nvme0n1p6 ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
          |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          |-/boot/efi          /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
          `-/mnt/LW_Daten      /dev/nvme0n1p4 fuseblk     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
          /var:
          21G     /var/
          17G     /var/lib/influxdb/engine/data/fa93ac6301a26099/autogen
          Archived and active journals take up 108.6M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          39M     /opt/iobroker/backups/
          4.0K    /opt/iobroker/backups/node-red.0
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.0
          /usr/bin/node           v20.18.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          nodejs:
            Installed: 20.18.0-1nodesource1
            Candidate: 20.19.3-1nodesource1
            Version table:
               20.19.3-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               20.19.2-1nodesource1 1001
               20.19.1-1nodesource1 1001
               20.19.0-1nodesource1 1001
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
           *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          NUC-ioB             NUC-ioB (version: 7.0.6, hostname: NUC-ioB       , alive, uptime: 83148)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.6.3
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     1
          +-- iobroker.cloudless-homeconnect@1.6.1 (git+ssh://git@github.com/eifel-tech/ioBroker.cloudless-homeconnect.git#83a0ac8907173081ff9366fe1ffa1d7705055402)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : NUC-ioB                                  - disabled
            system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : NUC-ioB                                  - disabled
            system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : NUC-ioB                                  - disabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : NUC-ioB                                  - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUC-ioB                                  - disabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : NUC-ioB                                  -  enabled
          + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : NUC-ioB                                  -  enabled
          + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : NUC-ioB                                  -  enabled
            system.adapter.fronius-wattpilot.1      : fronius-wattpilot     : NUC-ioB                                  - disabled
            system.adapter.history.0                : history               : NUC-ioB                                  - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8086
            system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : NUC-ioB                                  - disabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.3               : influxdb              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8086
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : NUC-ioB                                  - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUC-ioB                                  -  enabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : NUC-ioB                                  -  enabled
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : NUC-ioB                                  - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : NUC-ioB                                  - disabled, port: 9220
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shelly.1                 : shelly                : NUC-ioB                                  - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 6607
            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : NUC-ioB                                  - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : NUC-ioB                                  - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : NUC-ioB                                  - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : NUC-ioB                                  - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUC-ioB                                  -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : NUC-ioB                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.3  [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.0.22 [Updatable]
          Adapter    "bluelink"     : 3.1.3    , installed 2.3.6  [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.7.2  [Updatable]
          Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 4.8.0  [Updatable]
          Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.2.3  [Updatable]
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 5.2.0  [Updatable]
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
          Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
          Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 7.0.0  [Updatable]
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "sun2000"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.32 [Updatable]
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 0.96.0 [Updatable]
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.3  [Updatable]
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Objects and States
          Objects:        2923
          States:         2451
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 239
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23829      728/anydesk
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25545      1654/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26956      1749/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23415      1529/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26192      1529/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15887      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          24711      756/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          292792     11338/cupsd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26708      1565/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27144      1862/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       28907      1878/io.socketio.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       26613      1828/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        25371      1470/influxd
          tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      0          23830      728/anydesk
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          292791     11338/cupsd
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        26187      1528/grafana
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14708      1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          24713      756/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16735      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           0          25969      728/anydesk
          udp        0      0 0.0.0.0:51367           0.0.0.0:*                           105        18801      619/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        18799      619/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       26981      1764/io.shelly.0
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16736      1/init
          udp6       0      0 fe80::ca5d:455f:a41:546 :::*                                0          484591     652/NetworkManager
          udp6       0      0 fe80::a2fe:1fbc:a31:546 :::*                                0          19405      652/NetworkManager
          udp6       0      0 :::52281                :::*                                105        18802      619/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        18800      619/avahi-daemon: r
          2025-06-27 08:20:26.775  - info: javascript.0 (1679) Stopping script script.js.HS_Test001.Test_setState
          2025-06-27 08:20:26.870  - info: javascript.0 (1679) Start JavaScript script.js.HS_Test001.Test_setState (Javascript/js)
          2025-06-27 08:20:26.895  - info: javascript.0 (1679) script.js.HS_Test001.Test_setState: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-06-27 08:22:22.803  - info: javascript.0 (1679) Stopping script script.js.HS_Test001.Test_setState
          2025-06-27 08:24:28.857  - info: admin.0 (1565) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
          2025-06-27 08:46:35.477  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
          2025-06-27 08:46:35.840  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
          2025-06-27 08:49:05.477  - info: web.0 (1862) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
          2025-06-27 08:49:16.971  - info: web.0 (1862) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182 vis.0
          2025-06-27 09:00:00.009  - info: javascript.0 (1679) script.js.HS_Skripte.PV_Werte: Energie zur vollen Stunde gesichert
          2025-06-27 09:17:11.152  - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
          2025-06-27 09:17:13.087  - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
          2025-06-27 09:24:41.154  - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Try to reconnect... Connection LOST!
          2025-06-27 09:24:44.043  - info: fronius-wattpilot.0 (1893) Connected!
          2025-06-27 09:28:33.683  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
          2025-06-27 09:28:34.309  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
          2025-06-27 09:31:03.683  - info: web.0 (1862) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
          2025-06-27 09:31:15.415  - info: web.0 (1862) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182 vis.0
          2025-06-27 10:00:00.007  - info: javascript.0 (1679) script.js.HS_Skripte.PV_Werte: Energie zur vollen Stunde gesichert
          2025-06-27 10:02:35.858  - info: admin.0 (1565) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
          2025-06-27 10:05:22.480  - info: javascript.0 (1679) Stopping script script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen
          2025-06-27 10:05:22.529  - info: javascript.0 (1679) Start JavaScript script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen (Javascript/js)
          2025-06-27 10:05:22.545  - info: javascript.0 (1679) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-06-27 10:07:51.541  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
          2025-06-27 10:07:52.536  - info: web.0 (1862) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
          iob diag has finished.
            If at all possible, use RTC in UTC by calling 'timedatectl set-local-rtc 0'.
            Setz die Echtzeituhr auf die Nullzeit.
            Schalt den Display-Server aus.
            Setz den User 'hub' in die Gruppe 'adm' rein. Im Gegenzug hat der in der Gruppe 'root' nix zu suchen.
            Bring die Kiste auf den aktuellen Stand. Inkl. nodejs und der diversen ioB-Adapter.
            'Never tatsch a running süstähm' ist ganz großer Schwachsinn.
            Halt den Kram permanent und regelmäßig aktuell.
            Ist da eine FritzBox im Spiel?
            H 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              Da muss ich mir ein wenig Zeit dazu nehmen (Backup, Updates).
              Bin auch mit Linux nicht so fit. Werde ich aber hinbekommen.
              @thomas-braun sagte in Fronius Wattpilot Test 4.0.x:
              Ja, eine 4040 als IP-Client an einer Vodafone-Station.
              Die Endgeräte hängen alle an der Fritzbox.
                so, bin heute dazugekommen und habe deine Vorschläge abgearbeitet.
                Hier das neue iob diag:
                ```bash
                Script v.2025-03-08
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: desktop 🖥️
                          Kernel: Linux 6.1.0-37-amd64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                 17:35:37 up 9 min,  2 users,  load average: 0.14, 0.18, 0.13
                CPU threads: 4
                               Local time: Thu 2025-07-03 17:35:37 CEST
                           Universal time: Thu 2025-07-03 15:35:37 UTC
                                 RTC time: Thu 2025-07-03 15:35:37
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                hub
                HOME=/home/hub
                GROUPS=hub adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:             16G        2.3G         13G         12M        1.3G         14G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:           17G        2.3G         14G
                         2175 M used memory
                          415 M active memory
                         2332 M inactive memory
                        12693 M free memory
                          115 M buffer memory
                         1100 M swap cache
                          976 M total swap
                            0 M used swap
                          976 M free swap
                top - 17:35:37 up 9 min,  2 users,  load average: 0.14, 0.18, 0.13
                Tasks: 157 total,   1 running, 156 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  15770.7 total,  12693.5 free,   2175.1 used,   1215.3 buff/cache
                MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.  13595.6 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
                /dev/nvme0n1p6 ext4       95G   33G   57G  37% /
                tmpfs          tmpfs     7.8G  256K  7.8G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G   52K  1.6G   1% /run/user/1000
                [Thu Jul  3 17:25:49 2025] EXT4-fs (nvme0n1p6): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Jul  3 17:25:50 2025] EXT4-fs (nvme0n1p6): re-mounted. Quota mode: none.
                [Thu Jul  3 17:27:44 2025]  snd_timer ecdh_generic iTCO_vendor_support snd mei_me pcspkr rfkill wmi_bmof watchdog ecc ee1004 soundcore mei intel_uncore intel_pmc_core acpi_pad acpi_tad evdev msr parport_pc ppdev lp parport loop fuse dm_mod efi_pstore configfs efivarfs ip_tables x_tables autofs4 ext4 crc16 mbcache jbd2 crc32c_generic spi_pxa2xx_platform dw_dmac dw_dmac_core nvme i915 nvme_core t10_pi ahci libahci drm_buddy i2c_algo_bit drm_display_helper libata cec crc64_rocksoft crc64 crc_t10dif rc_core crc32_pclmul ttm crc32c_intel r8169 xhci_pci crct10dif_generic drm_kms_helper realtek i2c_i801 crct10dif_pclmul i2c_smbus crct10dif_common xhci_hcd scsi_mod drm mdio_devres libphy usbcore scsi_common intel_lpss_pci intel_lpss idma64 usb_common fan video wmi pinctrl_alderlake button
                [Thu Jul  3 17:35:16 2025]  cfg80211 snd_pcm iTCO_wdt intel_pmc_bxt intel_cstate snd_timer ecdh_generic iTCO_vendor_support snd mei_me pcspkr rfkill wmi_bmof watchdog ecc ee1004 soundcore mei intel_uncore intel_pmc_core acpi_pad acpi_tad evdev msr parport_pc ppdev lp parport loop fuse dm_mod efi_pstore configfs efivarfs ip_tables x_tables autofs4 ext4 crc16 mbcache jbd2 crc32c_generic spi_pxa2xx_platform dw_dmac dw_dmac_core nvme i915 nvme_core t10_pi ahci libahci drm_buddy i2c_algo_bit drm_display_helper libata cec crc64_rocksoft crc64 crc_t10dif rc_core crc32_pclmul ttm crc32c_intel r8169 xhci_pci crct10dif_generic drm_kms_helper realtek i2c_i801 crct10dif_pclmul i2c_smbus crct10dif_common xhci_hcd scsi_mod drm mdio_devres libphy usbcore scsi_common intel_lpss_pci intel_lpss idma64 usb_common fan video wmi pinctrl_alderlake button
                /var:
                22G     /var/
                18G     /var/lib/influxdb/engine/data/fa93ac6301a26099/autogen
                Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                657M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                547M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/nodejs         v20.19.3
                /usr/bin/node           v20.19.3
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.32.0
                nodejs:
                  Installed: 20.19.3-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.19.3-1nodesource1 1001
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                NUC-ioB             NUC-ioB (version: 7.0.6, hostname: NUC-ioB       , alive, uptime: 571)
                admin:          7.6.17
                javascript:     8.9.2
                Adapter State
                + instance is alive
                Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                Adapter    "bluelink"     : 3.1.3    , installed 3.1.3
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 6.0.0
                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "shelly"       : 10.0.0   , installed 9.5.1  [Updatable]
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Objects and States
                Objects:        2932
                States:         2457
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21036      700/anydesk
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23856      826/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23449      826/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20996      696/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23722      708/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15867      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25705      1092/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24779      969/node-red
                tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      0          21037      700/anydesk
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25880      1205/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23894      859/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        23816      773/influxd
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       24353      1172/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24453      1223/io.socketio.0
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          20995      696/cupsd
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        21852      825/grafana
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23724      708/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15868      1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:45493           0.0.0.0:*                           105        16284      617/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        16282      617/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25004      1111/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12816      1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           0          21095      700/anydesk
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        16283      617/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::46323                :::*                                105        16285      617/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13963      1/init
                udp6       0      0 fe80::ca5d:455f:a41:546 :::*                                0          39873      647/NetworkManager
                udp6       0      0 fe80::a2fe:1fbc:a31:546 :::*                                0          23771      647/NetworkManager
                2025-07-03 17:27:01.895  - info: host.NUC-ioB instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                2025-07-03 17:27:03.935  - info: host.NUC-ioB instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 1205
                2025-07-03 17:27:04.662  - info: web.0 (1205) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                2025-07-03 17:27:04.767  - info: web.0 (1205) http server listening on port 8082
                2025-07-03 17:27:04.807  - info: web.0 (1205) socket.io server listening on port 8082
                2025-07-03 17:27:07.972  - info: host.NUC-ioB instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 1223
                2025-07-03 17:27:08.644  - info: socketio.0 (1223) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                2025-07-03 17:27:08.675  - info: socketio.0 (1223) socket.io server listening on port 8084
                2025-07-03 17:27:11.945  - info: host.NUC-ioB instance system.adapter.fronius-wattpilot.0 in version "4.6.3" started with pid 1238
                2025-07-03 17:27:12.599  - info: fronius-wattpilot.0 (1238) starting. Version 4.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-wattpilot, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                2025-07-03 17:27:12.607  - info: fronius-wattpilot.0 (1238) Try to connect to: ws://192.168.0.56/ws
                2025-07-03 17:27:14.135  - info: fronius-wattpilot.0 (1238) Connected!
                2025-07-03 17:27:37.960  - info: web.0 (1205) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                2025-07-03 17:27:40.123  - info: web.0 (1205) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182
                2025-07-03 17:28:00.291  - info: sun2000.0 (1142) Control: Service queue initialized
                2025-07-03 17:28:11.147  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmWLAN] connection closed: timeout
                2025-07-03 17:30:08.560  - info: web.0 (1205) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.182 vis.0
                2025-07-03 17:30:46.000  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] reconnected. Old secret 1751556402180_8163. New secret 1751556645999_8153
                2025-07-03 17:30:46.018  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmWLAN] connected with secret 1751556646018_7474
                2025-07-03 17:30:46.165  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] subscribes on "mqtt.0.Solaranlage.Sendetakt"
                2025-07-03 17:30:46.168  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmWLAN] subscribes on "mqtt.0.Solaranlage.Sendetakt"
                2025-07-03 17:30:46.171  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] subscribes on "mqtt.0.Solaranlage.Sendetakt"
                2025-07-03 17:30:46.365  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] publishOnSubscribe
                2025-07-03 17:30:46.369  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmWLAN] publishOnSubscribe
                2025-07-03 17:30:46.371  - info: mqtt.0 (1092) Client [ESP32Solaranl_SmLAN] publishOnSubscribe
                  Warum hast du nach der Fritzbox gefragt?
                    @hub01
                    Nach der FritzBüchse habe ich gefragt, weil ich da in den letzten Wochen/Monaten Probleme mit der DNS-Auflösung hatte und da diverse Adapter mit TimeOuts reagierten.
                      Sind die DNS-Probleme weg?
                      Musste man was machen?
                        @hub01
                        Ich fahre auf meiner FritzBox Cable 6660 die aktuelle Labor-Firmware.
                        Damit sind die Einträge bzgl. Netzwerkprobleme von diversen Adaptern deutlich zurückgegangen.
                        Nur der parcel-Adapter meldet jetzt noch regelmäßig unregelmäßig Verbindungsprobleme mit DHL.
                          seit 4 Tagen keine Fehlermeldungen mehr vom Wattpilot-Adapter.
                          Ich denke, das Problem ist gelöst.
                          Ursache?
                          Sowohl das Auftreten als auch das Verschwinden der Fehlermeldungen dürften die gemachten Updates gewesen sein.
                          181
                          32365
