    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • astuermer
      astuermer @maxclaudi last edited by
      @maxclaudi muss ich bei mir auch beobachten...
      Kenns nur vom Macbook und "CoconutBattery" das den SoH Wert ausliest.
      Wenn entladen wird ist der SoH niedriger als wenn geladen wird... Warum auch immer.
      maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • maxclaudi
        maxclaudi @astuermer last edited by
        @astuermer
        Schade, dass man von Zendure keine Infos bekommt.
        dev@zendure.com kontaktiert.
        Nie eine Antwort erhalten.
          The_Stig @maxclaudi last edited by
          @nograx - noch ein kleiner Verbesserungsvorschlag: wie wäre es, wenn du den Wert für LowVoltage beendet/stop variabel in der Config setzen lässt. Hintergrund ist, dass mir das aktuell zu oft hin und her geschaltet wird, also die Differenz von den (ich glaube) 46,1V für LowVoltage true zu LowVoltage false (aktuell ja so ca. 47V ?!) für meinen Usecase zu gering ist.
          nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nograx
            nograx Developer @astuermer last edited by
            @astuermer sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Aber auf die Daten kann man sich verlassen?
            Interessant...
            Die SOH Werte scheinen variabel vom BMS bzw. vom Device berechnet zu werden. Die sind variabel und verändert sich mit der Zeit. Es kann durchaus sein das wenn du mal wirklich von 0% auf 100% lädst sich der SOH anpasst weil er dann merkt das er mehr Energie in den Batterien unterbringen konnte. Dennoch nicht verkehrt hier einen gewissen Anhaltspunkt zu haben.
            • nograx
              nograx Developer @The_Stig last edited by
              @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Ja kann ich sicher unterbringen. Kleiner Tipp an der Stelle: Wenn du je nach Spannung einen Max-Wert vorgibst zieht es dir nicht so schnell die Spannung wieder runter.
                The_Stig @nograx last edited by The_Stig
                @nograx erm, wie meinst du das mit dem Max-Wert? Und sollte ich mit Hyper und AB2000ern auch den SOH irgendwo sehen (ist bei mir mit der 15ern Version des Adapters nicht der Fall)
                  The_Stig @The_Stig last edited by The_Stig
                  Kann es sein, dass der SOH-Wert für den Hyper nicht verfügbar ist?
                  Arne Dieckmann nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Arne Dieckmann
                    Arne Dieckmann @The_Stig last edited by
                    @the_stig Habe zwar keinen Hyper, sondern den HUB2000, aber die Werte liegen in den Datenpunkten der Akkus. Da schon geschaut?
                    • nograx
                      SOH wird offensichtlich aktuell nur vom HUB 2000 übermittelt. Der Hyper übermittelt dafür z.B. batCur, also die Ampere/Leistung die aktuell auf dem Akku anliegen.
                      Warum das hier so inkonsistent bei den Systemen ist weiß wohl nur Zendure.
                        Bongo last edited by
                        Liefert Cloud und lokal mit MQTT eigentlich die selben Datenpunkte? Oder liefert da das Eine mehr als das Andere?
                        maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Nochmal kurz nachgehakt: wie meinst du das ? Hab das inhaltlich noch nicht durchdrungen...
                            @nograx
                            Kann ich jetzt so bestätigen - Hub2000 liefert es (nochmal in meine alten Objekte geschaut), Hyper nicht.
                            • maxclaudi
                              maxclaudi @Bongo last edited by maxclaudi
                              @bongo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Clients liefern die gleichen Werte an den lokalen Broker, wie an die Cloud.
                              Wenn Cloud-Broker was anfragt bei Deinen Geräten, dann geben sie Antwort darauf.
                              Wenn Du lokal bist und diese Anfragen nicht zusätzlich mit Deinem lokalen Broker publisht oder publishen kannst, dann antworten Deine Geräte auch nicht auf zusätzliche Anfragen, weil sie nicht existieren.
                              Die automatischen Mitteilungen Deiner Geräte werden immer die gleichen sein und auch an Deinen lokalen Server + andere MQTT-Clients publisht (mitgeteilt).
                              Wenn Du kein(en zusätzlichen) mqtt-Client zur Auswertung benutzt und nur den Solar-Flow-Adapter, dann bekommst Du nur die Datenpunkte und Werte, die der Adapter kennt, erzeugt bzw. setzt.
                              Der Adapter ist quasi ein Makler.
                              Er kann aus dem mqtt-json nur das auswerten und liefern, was der Entwickler bestimmt bzw. programmiert.
                              Es sind z. T. Werte vorhanden die nicht als Datenpunkte angelegt werden bzw. wurden.
                              Das liegt am Ermessen vom Entwickler.
                              Der Adapter erhält die Werte auch nur durch das mqtt-json.
                              Verändert man Werte, dann sendet der Adapter diese auch per json (mqtt) an den Broker (lokal oder an Cloud-Broker).
                              Zusätzlich hat der Adapter Berechnungen usw. integriert.
                                Bongo @maxclaudi last edited by
                                @maxclaudi
                                Danke für die ausführliche Antwort.
                                Da werde ich als Adapter-Anfänger wohl bei der Cloud bleiben. Im Moment vermisse ich nichts. Wobei ich auch nicht weiß was ich vermissen könnte 🙂
                                • maxclaudi
                                  @maxclaudi
                                  Wie Du möchtest 🙂
                                  • maxclaudi
                                    maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi
                                    HUB2000 i. V. mit ACE1500.
                                    ACE1500 ist an HUB2000 gebunden.
                                    Steuerung autoRecover über HUB2000.
                                    ACE1500.control.autoRecover: state folgt nicht/ist falsch.
                                    passMode und hubState werden beim ACE1500 nicht gesetzt/aktualisiert.
                                    control.setOutputLimit ist auch (null).
                                      lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                      gelöscht.
                                        Karacho @lesiflo last edited by
                                        Hallo
                                        ich habe mal eine Frage:
                                        Ich denke darüber nach mir den SF 2400 AC in Kombination mit dem Zendure Smart Meter D0 zuzulegen.
                                        Bisher hatte ich ein Auge auf den SunLit BK215 gelegt mit dem BitShake. Leider funktioniert der nur entweder über die Sunlit App oder den iobroker. Aber nicht beides, da es keine API von SunLit gibt.
                                        Frage:
                                        Wenn ich den Smart Meter D0 von Zendure in der Zendure App anmelde, erscheint der dann wir der Speicher auch in der iobroker Zendure Instanz, so dass ich den vom Zähler gelieferten aktuellen Wert im iobroker verarbeiten kann wie beim Bitshake?
                                        • nograx
                                          nograx Developer @Karacho last edited by
                                          @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Hallo
                                          Frage:
                                          Stand jetzt, nein. Dazu wären größere Anpassungen notwendig.
                                          B K maxclaudi 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Bongo @nograx last edited by
                                            @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                            Frage:
                                            Schade, hätte mir auch gefallen. Dann ist es wohl mit dem Shelly 3EM genauso?
                                            Kann man den Smart Meter D0 im ioBroker nativ einbinden?
                                            1625
                                            409160
