    5. Taupunkt-Lüftung
    Taupunkt-Lüftung
      Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by
      @tiobb drück mal auf query.
      was passiert dann?
      tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tiobb
        tiobb @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Taupunkt-Lüftung:
        was passiert dann?
        Dann wird der query Button rot
          @tiobb sagte in Taupunkt-Lüftung:
          was passiert dann?
          dann stimmt was nicht!
          andersrum wäre es verständlich.
          Wird jetzt zu sehr OT!
          mach mal einen neuen Thread auf, ich lösche das dann hier
          • tiobb
            ok
            • tiobb
              tiobb @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Taupunkt-Lüftung:
              Servus,
              kannst Du mir sagen warum ich keine Nachricht bekomme wenn der Lüfter läuft oder nicht?
              Meldungen aus anderen Scipten wie Waschmaschine, Geschirrspülmaschine ist fertig, oder Störung Heizung funktionieren.
                paul53 @tiobb last edited by
                @tiobb sagte: warum ich keine Nachricht bekomme wenn der Lüfter läuft oder nicht?
                Schaltet der Lüfter per Skript?
                Du vergleichst eine anderen DP als den zu steuernden DP!
                • tiobb
                  tiobb @paul53 last edited by tiobb
                  Lüfter wird geschaltet einwandfrei. Datenpunkt ist identisch.
                    @tiobb sagte: Datenpunkt ist identisch.
                    "All" ist identisch mit "powerState"?
                    Mit Telegram kenne ich mich nicht aus.
                    • tiobb
                      Ne, das muss der Fehler sein, powerState ist noch Alexa und All ist die Steckdose selbst. Keine Ahnung warum das vergessen hatte zu ändern. Ich werde berichten ob es funktioniert. Mal wieder ein großes DANKE!!!
                      EDIT:
                      @paul53 Leider war das nicht der Fehler, aber trotzdem ein Fehler im Blockly.
                      Hier funktioniert die Meldung zuverlässig, außer das manchmal eine Meldung kommt nachdem die Waschmaschine gerade erst eingeschaltet wurde.
                      paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        paul53 @tiobb last edited by paul53
                        @tiobb sagte: Hier funktioniert die Meldung zuverlässig
                        Als Unterschied im Block "telegram" sehe ich den Empfänger.
                          Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by Homoran
                          @tiobb Setz doch debug-Bausteine an die entscheidenden Stellen, damit du siehst bis wohin das Skript kommt.
                          • tiobb
                            Weil bei der Waschmaschine auch meine Frau eine Meldung bekommt.
                            Bei der Heizungsstörung bekomme nur ich die Meldung.
                              @tiobb sagte: auch meine Frau eine Meldung bekommt.
                              Versuche es mal bei der Lüftung ohne Empfänger, denn wenn der Lüfter durch das Skript geschaltet wird, muss auch die Nachricht gesendet werden.
                              • tiobb
                                Habe es geändert, werde dann berichten, DANKE.
                                  @tiobb sagte: powerState ist noch Alexa
                                  Wenn der Lüfter per Alexa geschaltet wird, erfolgt natürlich keine Nachricht.
                                  • tiobb
                                    Alexa ist komplett raus, geschaltet wird nur über das Script und die Steckdose und dessen Adapter (meross.0) im IoBroker,
                                    • tiobb
                                      tiobb @tiobb last edited by
                                      ich brauche mal wieder deine Hilfe. Wie bekomme ich den Datenpunkt von Weatherground, gegen einen Datenpunkt errechnet aus Temp und Luftfeuchtigkeit von meinem neuen Shelly Thermometer, das draußen platziert ist, ersetzt?. Ich brauche einen Datenpunkt "Taupunkt Außen"
                                        @tiobb sagte: Ich brauche einen Datenpunkt "Taupunkt Außen"
                                        Erstelle den DP unter "0_userdata.0" und berechne den Taupunkt-Wert so wie den Taupunkt für das Wohnzimmer: Kopiere den gesamten Trigger-Block und tausche anschließend die Datenpunkte aus.
                                        • tiobb
                                          @paul53 Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt habe ich ein Problem, dass Blockly, welches mir im Moment den Datenpunkt "Taupunkt Wohnzimmer" füttert, wird ja deaktiviert, da die Daten von Weatherground zum Teil ausfallen und meine Lüftung dann komische Sachen macht, brauche ich ein neues Bockly das mir also zwei Datenpunkte füttert, einmal Taupunkt Wohnzimmer und einmal Taupunkt außen vom neuen Thermometer. Wie verbinde ich die beiden Blöcke? Also ich kopiere den oberen Block, füttere ihn mit Temp und Luftfeuchtigkeit vom neuen Thermometer aber wo hänge ich den Block dann dran?
                                            was willst du verbinden?
                                            du kopierst den gesamten Trigger für jeden benötigten Sensor mit allem und passt die Datenpunkte an
                                            4353
