    4. JavaScript
    5. [gelöst] Wie json automatisch Datenpunkte in richtige Verz.?
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @maxclaudi last edited by haus-automatisierung
      @maxclaudi Sowas?
      const data = '{"messageId":9875,"product":"solarFlow","deviceId":"aAbCdEx9","timestamp":1748131755,"properties":{"remainOutTime":1752,"batteryElectric":-34},"packData":[{"power":65,"sn":"CO4ABCDE090104"},{"power": 54,"sn":"CO4ABCDE090110"},{"power":54,"sn":"CO4ABCDE090108"}]}';
      const dataObj = JSON.parse(data);
      const prefix = '0_userdata.0.blabla';
      for (const pack of dataObj.packData) {
          const sn = pack.sn;
          const path = `${prefix}.${sn}`;
          if (!existsObject(path)) {
              setObject(path, {
                  type: 'folder',
                  common: {
                  native: {},
          for (const [key, value] of Object.entries(pack)) {
              if (key !== 'sn') {
                  const statePath = `${path}.${key}`;
                  if (existsState(statePath)) {
                      setState(statePath, value, true);
                  } else {
                      createState(statePath, value);
      maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maxclaudi
        maxclaudi @haus-automatisierung last edited by
        wow 🙂
        Kann's leider nicht sofort testen, aber sieht gut aus 👍
        Dankeschön schon mal.
          Du könntest sonst auch noch den Timestamp aus dem Payload mit übernehmen:
          const data = '{"messageId":9875,"product":"solarFlow","deviceId":"aAbCdEx9","timestamp":1748131755,"properties":{"remainOutTime":1752,"batteryElectric":-34},"packData":[{"power":66,"sn":"CO4ABCDE090104"},{"power": 54,"sn":"CO4ABCDE090110"},{"power":54,"sn":"CO4ABCDE090108"}]}';
          const ts = dataObj.timestamp * 1000;
              const sn = pack.sn;
                  setObject(path, {
                      type: 'folder',
                      common: {
                      native: {},
              for (const [key, val] of Object.entries(pack)) {
                  if (key !== 'sn') {
                          setState(statePath, { val, ts, ack: true });
                      } else {
                          createState(statePath, val);
          maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • maxclaudi
            maxclaudi @haus-automatisierung last edited by maxclaudi
            supi 👍
            Schade, dass ich nicht gleich loslegen kann.
            Großes Dankeschön schon mal 🙂
            • maxclaudi
              Hab das mal versucht.
              Wenn ich den mqtt Datenpunkt in einem Blockly trigger und dann die Funktion ausführe:
              Funktionsname: separate
              Variable: "id": folder (z. B.: 0_userdata.0.Datenpunkte.solarflow.HUB)
              Variable: wert: Json nach Objekt, getriggerter JSON-Wert
              Funktion:
              const data = wert;
              const prefix = id;
                  const sn = pack.sn;
                      setObject(path, {
                          type: 'folder',
                          common: {
                          native: {},
                      if (key !== 'sn') {
                          } else {
              error:
              SyntaxError: "[object Object]" is not valid JSON
              ok, dann Blockly geändert zu:
              wert: getriggerter JSON-Wert
              error
              TypeError: dataObj.packData is not iterable
              hmmm?
              haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @maxclaudi Dann ist der Wert schon ein Objekt und kein String (JSON) mehr. Also kann JSON.parse weg.
                Aber warum überhaupt Blockly? Die 3 Zeilen für den Trigger kannst jetzt auch noch direkt in JS schreiben… 🙂
                  const prefix = '0_userdata.0.Datenpunkte.solarflow.HUB';
                  on({ id: '...', change: 'ne' }, async (obj) => {
                      const dataObj = typeof obj.state.val === 'string' ? JSON.parse(obj.state.val) : obj.state.val;
                          const sn = pack.sn;
                              setObject(path, {
                                  type: 'folder',
                                  common: {
                                  native: {},
                              if (key !== 'sn') {
                                  } else {
                  • maxclaudi
                    Ohne Blockly mit Deinem letzten Code gleiches Problem:
                    const prefix = '0_userdata.0.Datenpunkte.solarflow.HUB2000';
                    on({ id: 'mqtt.1.A8yh63.xxxxx.properties.report', change: 'ne' }, async (obj) => {
                            const sn = pack.sn;
                                setObject(path, {
                                    type: 'folder',
                                    common: {
                                    native: {},
                                if (key !== 'sn') {
                                    } else {
                    error
                    xxxxxx: wurde nur id unkenntlich gemacht
                    Edit/PS:
                    Sollte man es mit einem vorgesetzten try versuchen?
                    "packData" ist nicht immer enthalten.
                    Das allein wird aber nicht der Fehler sein?
                    edit:
                    wie geschrieben, hier funktioniert die iteration.
                    for(let i in obj) {
                        if(typeof obj[i] == 'object') iter(id + '.' + i, obj[i]);
                        else {
                            if(existsState(id + '.' + i)) setState(id + '.' + i, obj[i], true);
                            else createState(id + '.' + i, obj[i]);
                    da bekommt obj den getriggerten Datenpunkt konvertiert mit "Json nach Objekt"
                      @maxclaudi sagte in Wie json automatisch Datenpunkte in richtige Verzeichnise?:
                      Ne, ist ein anderes Problem (und eine ganz andere Meldung) 🙂 Einen Schritt weiter.
                      Ah okay, die Beispiele oben haben immer ein Array enthalten.
                          try {
                              const newVal = obj.state.val;
                              const dataObj = typeof newVal === 'string' ? JSON.parse(newVal) : newVal;
                              if (dataObj.packData && Array.isArray(dataObj.packData)) {
                                      const sn = pack.sn;
                                          setObject(path, {
                                              type: 'folder',
                                              common: {
                                              native: {},
                                          if (key !== 'sn') {
                                              } else {
                          } catch (err) {
                              console.error(err);
                      maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • maxclaudi
                        🙂 Dankeschön 👍
                        Script ist mal gestartet und keine Fehler.
                        es läuft 🙂
                        nur der Datenpunkt sn mit der Nummer fehlt.
                        So wie das Verzeichnis nun benannt wird, sollte der Datenpunkt selbst (sn) mit der Nummer auch vorhanden sein.
                        Schlimm ist das nicht, wenn der Rest funktioniert.
                        Mal Daten sammeln und abwarten.
                        Hast mir sehr geholfen und einiges an Zeit erspart.
                        Vielen, vielen Dank dafür 🙂
                          Einzige was ist, dass mir der Datenpunkt sn mit der Nummer fehlt.
                          Hatte ich ja explizit übersprungen, weil redundant (in der ID ja bereits enthalten). Aber hier:
                              try {
                                          const sn = pack.sn;
                                              setObject(path, {
                                                  type: 'folder',
                                                  common: {
                                                  native: {},
                                              } else {
                              } catch (err) {
                                  console.error(err);
                          • maxclaudi
                            musste einige gets publishen.
                            Jetzt wird auch die sn übertragen.
                            Leider werden jetzt alle anderen states nicht mehr aktualisiert.
                            Nur packData.
                            ist ja auch klar,
                            muss dann noch erweitert werden, dass alles andere OHNE packData wie bisher angelegt und aktualisiert wird.
                              @maxclaudi Mach doch mal ein Beispiel wie die Struktur aussehen sollte. Geht es nur um die „properties“? Die scheinen ja unabhängig von der Seriennummer zu sein und müssten dann separat gepflegt werden
                              • maxclaudi
                                Die Struktur ist enorm.
                                Sie ändert sich auch immer mal wieder, weil Neues dazu kommt und Einiges selten oder gar nicht mehr aktualisiert wird.
                                Muss nur noch Deinen großartigen Code mit meinem kombinieren und noch etwas anpassen.
                                Ein ganz großes und herzliches Dankeschön 🙂
                                1.2k
                                javascript
                                807
