    5. Taupunkt-Lüftung
    Taupunkt-Lüftung
    • tiobb
      tiobb @paul53 last edited by tiobb
      Lüfter wird geschaltet einwandfrei. Datenpunkt ist identisch.
        paul53 @tiobb last edited by
        @tiobb sagte: Datenpunkt ist identisch.
        "All" ist identisch mit "powerState"?
        Mit Telegram kenne ich mich nicht aus.
        tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tiobb
          @paul53 sagte in Taupunkt-Lüftung:
          Ne, das muss der Fehler sein, powerState ist noch Alexa und All ist die Steckdose selbst. Keine Ahnung warum das vergessen hatte zu ändern. Ich werde berichten ob es funktioniert. Mal wieder ein großes DANKE!!!
          EDIT:
          @paul53 Leider war das nicht der Fehler, aber trotzdem ein Fehler im Blockly.
          Hier funktioniert die Meldung zuverlässig, außer das manchmal eine Meldung kommt nachdem die Waschmaschine gerade erst eingeschaltet wurde.
          paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @tiobb last edited by paul53
            @tiobb sagte: Hier funktioniert die Meldung zuverlässig
            Als Unterschied im Block "telegram" sehe ich den Empfänger.
              Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by Homoran
              @tiobb Setz doch debug-Bausteine an die entscheidenden Stellen, damit du siehst bis wohin das Skript kommt.
              • tiobb
                Weil bei der Waschmaschine auch meine Frau eine Meldung bekommt.
                Bei der Heizungsstörung bekomme nur ich die Meldung.
                  @tiobb sagte: auch meine Frau eine Meldung bekommt.
                  Versuche es mal bei der Lüftung ohne Empfänger, denn wenn der Lüfter durch das Skript geschaltet wird, muss auch die Nachricht gesendet werden.
                  • tiobb
                    Habe es geändert, werde dann berichten, DANKE.
                      @tiobb sagte: powerState ist noch Alexa
                      Wenn der Lüfter per Alexa geschaltet wird, erfolgt natürlich keine Nachricht.
                      • tiobb
                        Alexa ist komplett raus, geschaltet wird nur über das Script und die Steckdose und dessen Adapter (meross.0) im IoBroker,
                        • tiobb
                          tiobb @tiobb last edited by
                          ich brauche mal wieder deine Hilfe. Wie bekomme ich den Datenpunkt von Weatherground, gegen einen Datenpunkt errechnet aus Temp und Luftfeuchtigkeit von meinem neuen Shelly Thermometer, das draußen platziert ist, ersetzt?. Ich brauche einen Datenpunkt "Taupunkt Außen"
                            @tiobb sagte: Ich brauche einen Datenpunkt "Taupunkt Außen"
                            Erstelle den DP unter "0_userdata.0" und berechne den Taupunkt-Wert so wie den Taupunkt für das Wohnzimmer: Kopiere den gesamten Trigger-Block und tausche anschließend die Datenpunkte aus.
                            • tiobb
                              @paul53 Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt habe ich ein Problem, dass Blockly, welches mir im Moment den Datenpunkt "Taupunkt Wohnzimmer" füttert, wird ja deaktiviert, da die Daten von Weatherground zum Teil ausfallen und meine Lüftung dann komische Sachen macht, brauche ich ein neues Bockly das mir also zwei Datenpunkte füttert, einmal Taupunkt Wohnzimmer und einmal Taupunkt außen vom neuen Thermometer. Wie verbinde ich die beiden Blöcke? Also ich kopiere den oberen Block, füttere ihn mit Temp und Luftfeuchtigkeit vom neuen Thermometer aber wo hänge ich den Block dann dran?
                                @tiobb sagte in Taupunkt-Lüftung:
                                was willst du verbinden?
                                du kopierst den gesamten Trigger für jeden benötigten Sensor mit allem und passt die Datenpunkte an
                                  @tiobb sagte: wird ja deaktiviert, da die Daten von Weatherground zum Teil ausfallen
                                  Ersetze den DP "Taupunkt außen von Weatherground" durch den neuen Datenpunkt "Taupunkt Außen".
                                  Dann kopiere den oberen Trigger-Block und tausche alle 5 Datenpunkte gegen die Außen-DP aus. Aktiviere das Skript dann wieder.
                                  • tiobb
                                    @paul53 @Homoran Das heißt ich habe dann ein Script laufen welches mir nur den Datenpunkt "außen" füttert, und dann im alten Script die Datenpunkte entsprechend anpassen? Ich dachte ich könnte irgendwie alles in einem Script erledigen, deshalb die Frage wie ich den neuen Block mit einbinden kann.
                                      @tiobb sagte: ich könnte irgendwie alles in einem Script erledigen,
                                      Ja, deshalb sollst du auch den oberen Trigger-Block innerhalb des Skripts kopieren und anschließend im kopierten Trigger die Datenpunkte austauschen.
                                      tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • tiobb
                                        @paul53 Kann denn so ein Block einfach da "rumschweben", so wie die JS-Funktion?
                                          @tiobb sagte: Kann denn so ein Block einfach da "rumschweben", so wie die JS-Funktion?
                                          Kann er. Du kannst den kopierten Trigger auch z.B. oberhalb der bestehenden Trigger "andocken".
                                          Prinzip:
                                          • tiobb
                                            @paul53 Hab es oben angedockt, aber der Datenpunkt "Taupunkt außen" wird nicht gefüttert, bleibt auf 0. Bild_2025-08-24_114607335.png Bild_2025-08-24_114724548.png
                                            4357
