    4. keine OS-Updates mehr in Benachrichtigungen?
      Geht mir genauso.
      Auch wenn hier viele die Meldungen nicht mehr haben wollten, ich vermisse sie.
      Meldungen für Adapterupdates und leere Batterien kommen weiterhin
      edit: @thomas-braun
      definitiv!
        Hier kommen die noch rein:
          hoschi2007 @Thomas Braun last edited by hoschi2007
          @thomas-braun ja, auch bei mir liegen wieder einige an.
          Edit: nach ausführen von
          sudo apt update
          Zeigt mir jetzt auch der iobroker Updates an. Scheinbar "hängt" es irgendwo im OS selbst!? Ist ein Raspberry Pi. Siehe iob diag ein paar Einträge weiter oben.
            Homoran Global Moderator Administrators @hoschi2007 last edited by
            @hoschi2007 sagte in keine OS-Updates mehr in Benachrichtigungen?:
            das hatte ich auch.
            Dann wurden die Updates wenigstens beim Host angezeigt, aber nicht über die Glocke
              hoschi2007 @Homoran last edited by hoschi2007
              sieht jetzt so aus:93206a8a-81fb-4061-8b5e-61515f0f2abe-grafik.png
              ganz oben über die Glocke zeigt er nur die Adapterupdates an, keine OS-Updates. Die zeigt er bei Host an. Auch der DP für OS-Updates ist jetzt gefüllt. Das wäre mir das Wichtigste
                sieht jetzt so aus:
                weisser Adler auf weißem Grund?
                  Thomas Braun Most Active @hoschi2007 last edited by
                  Kann ja nicht am OS hängen, über die Kommandozeile im OS wird es ja richtig ausgeführt.
                  Allerdings schaut der ioBroker nur alle x Stunden nach, ob Updates vorliegen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                    @thomas-braun sagte in keine OS-Updates mehr in Benachrichtigungen?:
                    ich wage dieses als Grund/Ursache zu verneinen.
                    ich hab mal mindestens 3 Wochen gewartet, nix!
                    über die Konsole: ganz viele Updates.
                      sieht jetzt so aus:
                      immer noch nix zu sehen bei dir?
                      Leider schaut der iobroker bei mir nicht mehr selbst nach. Auch nach mehreren Wochen und Neustarts nicht 😞
                        Solardach @hoschi2007 last edited by
                        @hoschi2007
                        bei mir exakt das gleiche verhalten.
                        Scheint wohl ein genereller Fehler zu sein.
                        • Cyberraph
                          Cyberraph last edited by Cyberraph
                          Muss man für OS-Updates etwas aktivieren, dass man eine Benachrichtigung bekomme über ioBroker?
                          Oder gibt es einen Adapter dafür, wo ein DP dafür erzeugt wird?
                          Ich hatte grob letztes Jahr mit ioBroker auf einem RPI5 begonnen.
                          Und mir ist es neu OS-Updates als Benachrichtigung zu bekommen.
                          Nur Benachrichtigungen für Adapter - Updates sind mir bekannt.
                          Ich gehe daher sowieso immer mal wieder sporadisch in die Konsole
                          und mach meine OS-Updates manuell über SSH mit sudo update / full-upgrade.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Cyberraph last edited by Homoran
                            @cyberraph sagte in keine OS-Updates mehr in Benachrichtigungen?:
                            das hatte famals hohe Wellen geschlagen
                            war nicht jedermanns Ding.
                            nur ein schneller Treffer in der Suche
                            https://forum.iobroker.net/post/1177831
                            muss noch viel mehr geben
                            Cyberraph 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Cyberraph
                              Cyberraph @Homoran last edited by
                              glaub ich für komplette Frischlinge, kann das sicher irritierend sein, diese Meldungen zu bekommen.
                              Wenn man diese nicht deuten kann.
                              Ich habe mich da ja wenigstens schon damit befasst inkl. wie Linux per Konsole zu navigieren ist ect..
                              Über die gängigen Online-Kurse , Youtube Videos ect. ^^
                                Thomas Braun Most Active @Cyberraph last edited by
                                Genau dann ist diese Meldung aber um so wichtiger.
                                mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                  Also na ch meinem Wissensstand sollte OS Update Benachrichtigungen kommen AUSSER in Docker Umgebungen.
                                  @foxriver76
                                  Kannst du aus dem Stegreif sagen was Sache bei aktuellem Admin / js-clntroller ist in Bezug auf OS Updatrs?
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by
                                    @mcm1957 Ja und in Docker kommen Benachrichtigungen, dass es ein neues Docker gibt falls offizielles iob image. ABER.. Adapter Update Benachrichtigungen kommen vom Admin, sind somit keine Systembenachrichtigungen vom Host, sprich diese sind direkt oben auf dem Glockensymbol zu finden, während OS Updates pro Host im Hosts Tab aufgelistet sind. D. h. aktuell hat Admin zwei Stellen wo Benachrichtigungen aufploppen können. Falls es ums schicken geht kann man aber beide im Notification Manager Aapdater einstellen ob man Benachrichtigungen per Mail o.ä möchte.
                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by Homoran
                                      @foxriver76 sagte in keine OS-Updates mehr in Benachrichtigungen?:
                                      aber leider nur och wenn man vorher manuell ein sudo apt update in der Konsole gefahren hat.
                                      ...zumindest bei den hier betroffenen
                                      ich habe aktiv nichts verändert. Früher klappte es.
                                      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @Homoran last edited by
                                        @homoran hm dann bitte mal Controller issue bin im Urlaub geht sonst unter vermutlich
                                        • Cyberraph
                                          Hallo zusammen!
                                          Jetzt habe ich ein paar Tage gewartet, bis ich auf meinem RPI5 ein Update vorhanden habe.
                                          Und es ist tatsächlich so.
                                          Eine Benachrichtigung im Admin für ein offenes Update erscheint erst, wenn man
                                          zuvor in der Konsole am RPI5 ein "sudo apt update" drüber laufen lässt
                                          und im Browser den Admin neu lädt.
                                          Nun gut... aber ein "sudo apt full-upgrade"
                                          muss ich dann ja trotzdem über die Konsole machen für meinen RPI5 / meinen Host.
                                          Da ich persönlich eh regelmäßig per Konsole Updates suche und mache,
                                          ist die Nachricht im ioBroker Admin für mich nur ein zusätzliches "Gimmick".
                                          Wollte das hier nur nochmal bestätigen mit ein paar Bildern.
                                          Beste Grüße.
                                          735
