      hoschi2007 @SBorg last edited by
      @sborg die Ecowitt WS3800 (A) kannst du auch gerne in die Liste aufnehmen 🙂
      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        mit
        jetzt kommt nur noch das
        Datenübertragung an windy.com:
        {"observations":[],"stations":[]}
        aber es werden Daten geschickt (Vgl. mit den letzten 2 Tagen)
          Shakira1972 @SBorg last edited by
          @sborg Habe mal alles kopiert (außer Versionsinfo), da ich mich hier Zuwenig auskenne..:
           #Versionierung
            SH_VER="V3.5.0"
            CONF_V="V3.5.0"
            SUBVER="V3.5.0"
           #Installationsverzeichnis feststellen
            DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )"
           #Config-Version prüfen
            VER_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.conf"|grep '### Setting'|cut -d" " -f3)
            if [ $CONF_V != $VER_CONFIG ]; then
               echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #000 - Config-Version mismatch!\n"
               echo -e "benutzt: $VER_CONFIG\t benötigt wird: $CONF_V \e[0m"
               exit 1
            fi
           #Sub-Version prüfen
            SUB_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.sub"|grep '### Subroutinen'|cut -d" " -f3)
            if [ $SUBVER != $SUB_CONFIG ]; then
               echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #001 - Subroutinen-Version mismatch!\n"
               echo -e "benutzt: $SUB_CONFIG\t benötigt wird: $SUBVER \e[0m"
               exit 1
            fi
           #Konfiguration lesen + Subroutinen laden
            . "${DIR}/wetterstation.conf"
            . "${DIR}/wetterstation.sub"
           #gibt es Parameter?
            while [ "$1" != "" ]; do
              case $1 in
                  --debug )               version
                                          debug=true   #override
                  --osem_reg )            osem_register
                                          exit
                  --windy_reg )           windy_register
                                          exit
                  --metsommer )           metsom_override=true
                                          metsommer
                                          exit
                  --influx_test)          minmax24h DEBUG
                                          exit
                  -s | --show )           show_pwid=true
                  -d | --data )           setup
                                          ws_data
                                          exit
                  -v | --version )        version
                                          exit
                  -h | --help )           usage
                                          exit
                  * )                     usage
                                          exit 1
              esac
              shift
            done
           #Setup + Initial ausführen
            setup
            minmaxheute
          #Endlosschleife
          while true
           do
            #Kommunikation herstellen und Daten empfangen
            get_DATA
            #KOM-Fehler?
            if [ "$?" -eq "0" ]; then
             unset MESSWERTE; unset MESSWERTERAWIN
             MESSWERTERAWIN=(${DATA//&/ })
             rawinlen=${#MESSWERTERAWIN[@]}
             j=35
             for (( i=1; i<rawinlen; i++ ))
             do
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == tempinf=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == indoortempf=* ]]
                  then MESSWERTE[0]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); INDOOR_TEMP=${MESSWERTE[0]}; convertFtoC 0; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == tempf=* ]]
                  then MESSWERTE[1]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); TEMPF=${MESSWERTE[1]}; convertFtoC 1; do_trend_aussentemp; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dewptf=* ]]
                  then MESSWERTE[2]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); DEWPTF=${MESSWERTE[2]}; convertFtoC 2; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windchillf=* ]]
                  then MESSWERTE[3]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertFtoC 3; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidityin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == indoorhumidity=* ]]
                  then MESSWERTE[4]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidity=* ]]
                  then MESSWERTE[5]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windspeedmph=* ]]
                  then MESSWERTE[6]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 6; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windgustmph=* ]]
                  then MESSWERTE[7]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 7; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == winddir=* ]]
                  then MESSWERTE[8]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); winddir 8; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromabsin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == absbaromin=* ]]
                  then MESSWERTE[9]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertLuftdruck 9; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromrelin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromin=* ]]
                  then MESSWERTE[10]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertLuftdruck 10; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rainratein=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rrain_piezo=* ]]
                  then MESSWERTE[11]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 11; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dailyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == drain_piezo=* ]]
                  then MESSWERTE[12]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 12; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == weeklyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == wrain_piezo=* ]]
                  then MESSWERTE[13]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 13; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == monthlyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == mrain_piezo=* ]]
                  then MESSWERTE[14]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 14; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == yearlyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == yrain_piezo=* ]]
                  then MESSWERTE[15]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 15; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == solarradiation=* ]]
                  then MESSWERTE[16]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); sonnenpuls 16; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == uv=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == UV=* ]]
                  then MESSWERTE[17]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); uv_belastung 17; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dateutc=* ]]
                  then MESSWERTE[18]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertTime 18; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == stationtype=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == softwaretype=* ]]
                  then MESSWERTE[19]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == wh65batt=* ]]
                  then MESSWERTE[20]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == maxdailygust=* ]]
                  then MESSWERTE[21]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 21; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == eventrainin=* ]]
                  then MESSWERTE[22]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 22; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == hourlyrainin=* ]]
                  then MESSWERTE[23]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 23; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == totalrainin=* ]]
                  then MESSWERTE[24]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 24; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == model=* ]]
                  then MESSWERTE[25]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == winddir_avg10m=* ]]
                  then MESSWERTE[26]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); winddir 26; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windspdmph_avg10m=* ]]
                  then MESSWERTE[27]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 27; fi
               if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == vpd=* ]]
                  then MESSWERTE[30]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
               ### zusätzliche DPxxx-Sensoren ############################################################
                if [ "${ANZAHL_DP10}" -gt "0" ]; then DP10; fi
                if [ "${ANZAHL_DP35}" -gt "0" ]; then DP35; fi
                if [ "${ANZAHL_DP40}" -gt "0" ]; then DP40; fi
                if [ "${ANZAHL_DP50}" -gt "0" ] || [ "${ANZAHL_DP100}" -gt "0" ]; then DP50_100; fi
                if [ "${ANZAHL_DP60}" -gt "0" ]; then DP60; fi
                if [ "${ANZAHL_DP70}" -gt "0" ]; then DP70; fi
                if [ "${ANZAHL_DP200}" -gt "0" ]; then DP200; fi
                if [ "${ANZAHL_DP250}" -gt "0" ]; then DP250; fi
                if [ "${ANZAHL_DP300}" -gt "0" ]; then DP300; fi
               ### zusätzliche DPxxx-Sensoren ################################################### ENDE ###
               ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ############################################################
                if [ "${ANZAHL_WH31}" -gt "0" ]; then WH31; fi
               ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ################################################### ENDE ###
               ### zusätzliche WSxxx-Sensoren ############################################################
                if [ "${ANZAHL_WS90}" -gt "0" ]; then WS90; fi
               ### zusätzliche Bresser-Sensoren ##########################################################
                if [ "${ANZAHL_7009999}" -gt "0" ]; then BR_001; fi
               ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ###########################
               if [ "${ANZAHL_DP50}" -eq "0" ] || [ "${ANZAHL_DP100}" -eq "0" ]; then
                if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == temp1f=* ]]
                  then MESSWERTE[28]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertFtoC 28; fi
                if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidity1=* ]]
                  then MESSWERTE[29]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
               fi
               ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ################## ENDE ###
             done
             #Taupunkt und Windchill
              do_windchill
             #durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 Minuten
              if [[ ! "$DATA" =~ "windspdmph_avg10m=" ]]; then do_windspeed ${MESSWERTE[6]}; fi
             #Daten an ioB schicken
              if [ ${FIX_AUSSENTEMP} == "true" ]
               then
                 if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} > -273") ))
                  then
                   iob_send
                   if [ "${TEMPFIX_ERR}" -gt "0" ]; then let "TEMPFIX_ERR--"; fi
                  else
                   MELDUNG "unplausibler Messwert Aussentemperatur. Datenpaket verworfen..."
                   let "TEMPFIX_ERR++"
                   if [ "${TEMPFIX_ERR}" -gt "10" ]
                    then
                     MELDUNG "m%C3%B6glicherweise Batterie des Wettermastes schwach"
                     SAPI "Single" "set/${DP_STATION_BATTERIE}?value=1&ack=true"
                    fi
                 fi
               else
                 iob_send
              fi
             #Reset Kommfehler
              if [ ! -z "$KOMFEHLER" ] && [ "$KOMFEHLER" -gt "0" ]; then
                 let "KOMFEHLER--"
                 if [ "$KOMFEHLER" -eq "0" ] && [ $RESET_KOMFEHLER == "true" ]; then SAPI "Single" "set/${DP_KOMFEHLER}?value=false&ack=true"; fi
              fi
            else
             let "KOMFEHLER++"
             if [ "$KOMFEHLER" -eq "10" ]; then SAPI "Single" "set/${DP_KOMFEHLER}?value=true&ack=true"; fi
             if [ "$KOMFEHLER" -gt "10" ]; then KOMFEHLER=10; fi  #Anzahl beschränken
            fi
            #Debug eingeschaltet?
             if [ $debug == "true" ]; then debuging; fi
            #Mitternachtjobs
             if [ $(date +%H) -ge "23" ] && [ $(date +%M) -ge "58" ] && [ -z $MIDNIGHTRUN ]; then
                  rain               #Jahresregenmenge
                  firmware_check     #neue Firmware
                  reset_zaehler      #Sonnenscheindauer, Solarenergie zurücksetzen (enthällt auch Speicherung Werte VorJahr)
                  minmaxavg365d      #Min-/Max-/Avg-Aussentemperatur vor einem Jahr
                  metsommer          #meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
                  MELDUNG "Mitternachtjobs durchgef%C3%BChrt"
             fi
             if [ $(date +%H) -eq "0" ] && [ $(date +%M) -le "3" ]; then
                 unset MIDNIGHTRUN
                 if [ $(date +%Z) == "CEST" ]; then ZULU=22; else ZULU=23; fi
             fi
            #15-Minutenjobs: Wetterprognose; min/max Aussentemperatur der letzten 24h + heute
             DO_IT=$(date +%M)
             DO_IT=${DO_IT#0}
             if [ $(( $DO_IT % 15 )) -eq "0" ]; then
               if [ $(date +%s) -ge "$TIMER_SET" ]; then wetterprognose
                if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ]; then minmax24h; minmaxheute; fi
               fi
               do_Wetterwarnung
               #stündlich Lebenszeichen
               if [ "$(date +%H)" -ne "${ALIVE}" ]; then ALIVE=$(date +%H); MELDUNG "Skript l%C3%A4uft..."; fi
             fi
            #6-Minutenjobs: WOW, Windy
             if [ $(( $DO_IT % 6 )) -eq "0" ] && [ ${block_6minjobs} -le "0" ]; then
               #Windy
                if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
               #WOW
                if [ ${use_wow} == "true" ]; then wow_update; fi
               #run_onlyonce
                block_6minjobs=3;
              else
               let block_6minjobs--
             fi
            #5-Minutenjobs: wetter.com; Wolkenbasis
             if [[ $(( $DO_IT % 5 )) -eq "0" && -z ${run_5minjobs_onlyonce} ]]; then
               #wetter.com / Wolkenbasis
               if [ ! -z ${WETTERCOM_ID} ]; then wettercom_update; fi
               do_wolkenbasis
               #Windböe max. für Stationen die keinen Wert (#21) liefern
               if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ] && [ -z ${MESSWERTE[21]} ]; then windboeemax; fi
               #run only once
                run_5minjobs_onlyonce=true
              else
               if [ ${run_5minjobs_onlyonce} ]; then unset run_5minjobs_onlyonce; fi
             fi
             #Hitzeindex
               if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} > 20") )); then
                 HITZEINDEX=$(round $(hitzeindex ${MESSWERTE[1]} ${MESSWERTE[5]}) 2)
                else
                 HITZEINDEX=
               fi
            #openSenseMap
             if [ ${openSenseMap} == "true" ]; then opensensemap; fi
            #Wunderground
             if [ ${WUNDERGROUND_UPDATE} == "true" ]; then wunderground_update; fi
            #AWEKAS
             if [ ${use_awekas} == "true" ]; then awekas_update; fi
            #Logging eingeschaltet?
             if [ $logging == "true" ]; then logging; fi
           done
          ###EoF
          Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Boronsbruder
            Boronsbruder @Shakira1972 last edited by Boronsbruder
            @oliver1972
            @sborg meinte die Kommandozeile ./wetterstation.sh --data ausführen und die Ausgabe der Sensoren, ohne den ganzen Krismkrams darum, posten:
            Hier Feuchte-Sensor 1-5:
            ->  soilmoisture1=30&soilad1=185&soilmoisture2=55&soilad2=230&soilmoisture4=11&soilad4=114&soilmoisture5=40&soilad5=224
            Achja vor der Ausführung den Dienst stoppen (systemctl stop wetterstation.service)
            • Negalein
              Negalein Global Moderator last edited by Negalein
              und wieder hat es mir nach einem Stromausfall den 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag verhaun.
              bei 0-Regen hat er wieder 4,089 mm geschrieben.
              Bring den Wert erst morgen aus der DB, da er direkt von der verkackten Station kommt.
              Der Wert stammt ursprünglich vom 27.6.25 (letzter Regen).
              könnt ihr eine zuverlässlichere als die Froggit WH4000SE empfehlen?
              Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Shakira1972 @Boronsbruder last edited by
                @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Ok, ich hoffe das sind nun die richtigen Werte...
                soilmoisture1=50&soilad1=240&soilmoisture2=47&soilad2=249&soilmoisture3=35&soilad3=196&soilmoisture4=46&soilad4=245&soilmoisture5=50&soilad5=260&soilmoisture6=47&soilad6=247&soilmoisture7=41&soilad7=225&soilmoisture8=38&soilad8=222&soilmoisture9=50&soilad9=250&soilmoisture10=48&soilad10=238&soilmoisture11=58&soilad11=282&soilmoisture12=52&soilad12=248&soilmoisture13=54&soilad13=257&soilmoisture14=50&soilad14=239&soilmoisture15=53&soilad15=255&soilmoisture16=56&soilad16=261
                Wenn ich das richtig verstehe, dann zeigt es hier, im Gegensatz zu den Werten in IoBroker, die richtigen Werte an.
                Aktuell in IoBroker:
                Danke für Eure Hilfe!
                • Negalein
                  @SBorg
                  heute hatte ich einen error der wetterstation.sh.
                  Nach restart ging es wieder.
                  woher ist der gekommen?
                  dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
                  ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: active (running) since Wed 2025-07-02 08:19:05 CEST; 1 day 23h ago
                   Main PID: 280 (wetterstation.s)
                      Tasks: 5 (limit: 264)
                     Memory: 6.9M
                     CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                             ├─  280 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                             ├─27383 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                             ├─27384 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                             ├─27385 tail -1
                             └─27386 nc -nlvw 1 -p 1080
                  Jul 03 21:25:09 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 12: syntax error
                  Jul 03 21:25:09 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                  Jul 03 21:25:41 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                  Jul 03 21:26:11 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                  Jul 03 21:26:42 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                  Jul 03 21:26:43 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                  Jul 03 21:27:13 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder @Negalein last edited by
                    @negalein
                    Reines Gateway und lieber dazu ein Tablet mit einer schönen Vis oder Grafana 😉
                    Ich hab hier das GW2000 (Lan und Wifi) und ein GW1100 (nur Wlan - ist nur für meine Bewässerung) am laufen.
                    Zur Stabilität bei Stromausfall kann ich nix sagen da das GW2000 über ein POE-Splitter am Switch mit USV hängt.
                      tritor last edited by tritor
                      Ich habe in der Statistik für einige Monate keine Daten (typo bei InfluxDB Namen).
                      Gibt es einen einfachen Weg an die Daten ranzukommem, oder muss ich die manuell aus der InfluxDB extrahieren?
                      Grüsse
                      • V
                        vmi last edited by Negalein
                        habe das Update auf die V3.5.1 ausgeführt, seit dem läuft leider nichts mehr 😞
                        Wenn ich ./.etterstation.sh -debug auisführe erhalte ich einen "endlos Liste" mit Fehlern ... bis ich es abbreche
                        admin@raspberrypi:~/wetterstation $ admin@raspberrypi:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --debug
                        /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 3: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                        /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 4: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                        /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 93: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                        /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 94: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                        /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 98: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                        /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 99: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                        /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 107: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                        /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 109: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »$'{\r'«
                        'home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 109: `debuging() {
                        ./wetterstation.sh: Zeile 194: version: Kommando nicht gefunden.
                        ./wetterstation.sh: Zeile 230: setup: Kommando nicht gefunden.
                        ./wetterstation.sh: Zeile 231: minmaxheute: Kommando nicht gefunden.
                        ./wetterstation.sh: Zeile 239: get_DATA: Kommando nicht gefunden.
                        ./wetterstation.sh: Zeile 387: debuging: Kommando nicht gefunden.
                        Woran könnte das liegen?
                        Ordener Wetterstationb sieht aus wie immer:
                        mit ./wetterstation.sh --data erhalte ich:
                        admin@raspberrypi:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --data
                        ./wetterstation.sh: Zeile 212: setup: Kommando nicht gefunden.
                        ./wetterstation.sh: Zeile 213: ws_data: Kommando nicht gefunden.
                        Hoffe Ihr könnt mir helfen.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @vmi last edited by
                          @vmi
                          Lade dir von Github nochmals die wetterstation.sub herunter und ersetze sie. Nach dem Start des Services sollte es wieder laufen.
                          Problem: die *.sub lag mal wieder im DOS-Format (CR + LF) auf GitHub. Linux mag aber kein "CR" 😉
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @hoschi2007 last edited by
                            @hoschi2007 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Danke, nehme ich mit auf 🙂
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Keine direkte Fehlermeldung mehr. Kommen die Daten jetzt noch immer regelmäßig an?
                              • SBorg
                                Da ich einen gedanklichen Fehler bei der V3.5.0 bei der Erhöhung der Sensoranzahl auf 16 Stück beim DP100 hatte:
                                Neues Bugfix-Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.5.1
                                • ~ Fix falsche Messwerte bei DP100 Sensor Nr.1 wenn mehr als 10 Sensoren vorhanden sind
                                Wie immer zu finden im GitHub
                                Update-Routine von Vorgängerversion:
                                • aktuellen WS-Updater nutzen
                                  wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                                • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                                • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                                Update enthält lediglich einen Fix für mehr als 9 Stück DP100 Sensoren, ist also optional.
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Shakira1972 last edited by
                                  @shakira1972
                                  siehe Update V3.5.1
                                  Zumindest im Test hat es nun funktioniert. Ist aber immer so eine Sache ohne einen einzigen Sensor 😉
                                  Problem war, ohne zu sehr programmiertechnisch zu werden, dass zweistellige Sensoren in der Zuweisung immer auf Sensor #1 aufliefen. #10 bis #15 hast du garnicht bemerkt, es wurde immer nur der höchste (bei dir #16) in #1 angezeigt.
                                  • SBorg
                                    @SBorg
                                    Der Fehler sagt so leider nichts aus, aber das passiert immer wenn ein Wert nur "NULL" ist. Es sind für ca. 2 Minuten 5 Datenpakete hintereinander. Mast --> Display // Display --> WLAN // kurzfristiges Übertragungsproblem (zerstückeltes Datenpaket) oder Problem mit dem Mast/Display.
                                    Ich bin mit Ecowitt (falls du überhaupt noch ein Display willst, ich würde es eher wie von @Boronsbruder vorgeschlagen lösen) sehr zufrieden. Läuft seit 5 Jahren 24/7 ohne jegliches Problem.
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                                      @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Grüsse
                                      Das Skript verarbeitet immer nur den letzten Tag. Außer mittels Flux selbst zu extrahieren bleibt dir wenig übrig, außer ev. die Daten mittels des Explorers vorzuselektieren, als CSV zu exportieren, um es dann in Excel auszuwerten.
                                      • V
                                        vmi @SBorg last edited by Negalein
                                        @sborg Super vielen Dank. Jetzt läuft es wieder 🙂
                                        Noch eine Frage bekomme folgende Meldungen beim debug Test ... habe aber keine DP50 Sensoren?
                                        Ist bisher nicht aufgefallen
                                            "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur\" not found"
                                            "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit\" not found"
                                            "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur\" not found"
                                            "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit\" not found"
                                            "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur\" not found"
                                            "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie\" not found"
                                            "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie\" not found"
                                            "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie\" not found"
                                        Die zwei Aussentemeratur Sensoren habe ich nicht eingebunden, da nur ein DP40 unsterstützt wird, oder?
                                        Kann es ein, das der Pool Thermometer von ecowitt WN36 und die WH31 als DP50 erkannt werden?
                                        Hbae jetzt einfach mal die DP50 Datenpunkte angelegt und siehe da, die Daten sind da 🙂
                                        Jetzte hatte das ganze Updatethema auch noch was gutes, habe jetzt alle Thermometer im ibroker 🙂
                                        Vielen Dank und ein schönes Wochenende 🙂
                                        crunchip SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          nein, seit Mittwoch 19 Uhr tot
                                            crunchip Forum Testing Most Active @vmi last edited by
                                            @vmi mal so nebenbei, hast du vllt. vergessen deine Höhenmeter zu hinterlegen oder wo liegt dein Wohnort
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3767551
