    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @a200 last edited by
      @a200 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      @a200 wenn das klappt nehme ich das Skript 🙂
      Du kannst es ausprobieren. Ich bin so vorgegangen:
      1. Neuen DP mit SA anlegen.
      2. SA stoppen.
      3. quelle und ziel anpassen(!) und dann das Skript ausführen:
      var aliste, i;
      var quelle="sourceanalytix.0.sonoff__0__SonoffPOW__SENSOR__ENERGY__Total";
      var ziel="sourceanalytix.0.alias__0__SolarErtrag__Total";
      aliste = [];
      var i_list = Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id="+quelle+"*]"));
      for (var i_index in i_list) {
        i = i_list[i_index];
        log(i.replace(quelle, ziel) + " = " + getState(i).val);
        //setState(i.replace(quelle, ziel), getState(i).val);
      setState ist ist erstmal inaktiv damit du über die Konsole die Änderungen prüfen kannst. Wenn es passt, dann die setState Zeile aktivieren.
      4. Werte in dem neuen SA Unterbaum prüfen und SA starten.
      [update]
      Es scheint zu gehen. Der Tageswechsel mit current- und preiousDay sowie Week hat überall (costs, meterReadings und current) funktioniert. Wenn das jemand bestätigt, dann werde ich daraus einen eigenen Thread machen.
      Hallo @a200 ,
      der Beitrag zu deinem "Umlagerungsscript" ist zwar schon uralt (2022), aber weißt du, oder irgend jemand anderer, ob das Script mit den 2025er Versionen der ganzen Adapter (js-controller, java-script, SA usw.) noch funktioniert?
      Ich habe das Skript angewendet, aber irgendwie will es bei mir nicht so wirklich funktionieren - oder ich erwarte zu viel.
      Es wird nur das Jahr 2025 übertragen. Unter dem alten Datenpunkt gab es aber noch die Jahre 2023 und 2024, welche aber nicht in den neuen SA DP übertragen wurden. Gerade im Hinblick auf Historische Daten wäre eine Mitnahme dieser alten Dateien ebenfalls von Interesse.
      War diese Datenübertragung im Jahr 2022 möglich? Wenn nein, ist es möglich das Script ggf. um diese Funktionalität zu erweitern? Ich persönlich habe da leider keine Ahnung davon.
      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • a200
        a200 @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan moin. Bin gerade im Urlaub aber danach schau ich es mir gerne an. LG.
        • MassiveAttack
          MassiveAttack last edited by
          ich sehe grad ein update von 0.4.14 auf 0.4.15-alpha.1, kann man das problemlos machen? finde leider kein changelog o.ä.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @MassiveAttack last edited by
            @massiveattack bei ALPHA solltest du vielleicht warten bis der Ersteller sich dazu äußert oder zum Testen auffordert ...
              Beowolf last edited by
              Mal ne frage. Ich habe jetzt einen digitalen Strom-Zähler bekommen. Der fängt natürlich bei 0 an.
              Wie kann ich den bisherigen Verbrauch als "Offset" einpflegen?
                Wildbill @Beowolf last edited by
                @beowolf Ich habe dafür einen eigenen Datenpunkt unter userdata, der immer aufaddiert. Da zählt mittlerweile der 3. Zähler drauf.
                Gruss, Jürgen
                  Beowolf @Wildbill last edited by
                  @wildbill
                  Mir ist jetzt nicht wirklich klar wie du das meinst. Ist aber auch schweine warm hier im Moment. Das Gehirn will nicht so richtig.😧
                    @beowolf Ich addiere jede Änderung des Zählerstandes in einen eigenen Datenpunkt der einfach Zählerstand heißt. Beim ersten Zähler habe ich mit dem damaligen Zählerstand 1:1 gezählt, beim zweiten Zähler war der Wert dann der Endwert des ersten Zählers plus das, was vom neuen zweiten Zähler kam und jetzt eben die Endwerte der ersten 2 Zähler plus das, was vom neuen Smartmeter kommt. Neue Zähler fangen ja in der Regel bei 0 an, der Datenpunkt summiert also immer das, was der aktuelle Zähler anzeigt mit dem was aus den vorherigen Zählern stammt. Und auf den habe ich sourceanalytix eingestellt. Eben aus dem Grund, weil irgendwann die Zähler getauscht werden und es dann ja sonst nicht mehr passt bzw. genullt würde.
                    Der Adaptger kann wohl einen reset auf 0 erkennen und dann trotzdem weiter auswerten, aber ich wollte eben den Gesamtstand über viele Jahre haben.
                    Einen Offset kannst Du da nicht einstellen, soweit ich weiss. Nur eben wieder bei 0 anfangen und weitermessen. Die vergangenen Monate müssten dann dennoch passen. SA hat ja eine Reseterkennung eingebaut.
                    Gruss, Jürgen
                      bishop9191 last edited by
                      Hello, ich stehe gerade auf dem Schlauch...
                      Habe den Adapter installiert und er läuft auch, ich kriege bei den Datenpunkten aber nicht das SourceAnalytix DropDown Menü angezeigt.
                      Fehlt mir noch etwas?
                        crunchip Forum Testing Most Active @bishop9191 last edited by
                        @bishop9191 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        Aber keine Instanz, die muss manuell installiert werden, da nicht übers herkömmliche Repo installiert wurde.
                          bishop9191 @crunchip last edited by
                          @crunchip doch, die Instanz ist da
                            @bishop9191 und was fehlt genau?
                              @crunchip in den Objekten, bei den Datenpunkten das Menü von SourceAnalytix, dass ich Datenpunkte für SourceAnalytix definieren kann
                              B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Beowolf @bishop9191 last edited by
                                @bishop9191
                                Welche anderen "Dinge" sind denn auswählbar?
                                  bishop9191 @Beowolf last edited by
                                  @beowolf telegram und sql
                                    @bishop9191 mach mal ein
                                    iob upload all
                                    Per konsole
                                      @crunchip hat nichts bewirkt 😐
                                        @bishop9191 dann mal
                                        iob diag
                                          @crunchip was ist hier interessant? die komplette diag oder ein bestimmter bereich?
                                            @bishop9191 die vollständige Ausgabe
                                            2302
                                            1157038
