    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      mit
      jetzt kommt nur noch das
      Datenübertragung an windy.com:
      {"observations":[],"stations":[]}
      aber es werden Daten geschickt (Vgl. mit den letzten 2 Tagen)
        Shakira1972 @SBorg last edited by
        @sborg Habe mal alles kopiert (außer Versionsinfo), da ich mich hier Zuwenig auskenne..:
         #Versionierung
          SH_VER="V3.5.0"
          CONF_V="V3.5.0"
          SUBVER="V3.5.0"
         #Installationsverzeichnis feststellen
          DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )"
         #Config-Version prüfen
          VER_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.conf"|grep '### Setting'|cut -d" " -f3)
          if [ $CONF_V != $VER_CONFIG ]; then
             echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #000 - Config-Version mismatch!\n"
             echo -e "benutzt: $VER_CONFIG\t benötigt wird: $CONF_V \e[0m"
             exit 1
          fi
         #Sub-Version prüfen
          SUB_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.sub"|grep '### Subroutinen'|cut -d" " -f3)
          if [ $SUBVER != $SUB_CONFIG ]; then
             echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #001 - Subroutinen-Version mismatch!\n"
             echo -e "benutzt: $SUB_CONFIG\t benötigt wird: $SUBVER \e[0m"
             exit 1
          fi
         #Konfiguration lesen + Subroutinen laden
          . "${DIR}/wetterstation.conf"
          . "${DIR}/wetterstation.sub"
         #gibt es Parameter?
          while [ "$1" != "" ]; do
            case $1 in
                --debug )               version
                                        debug=true   #override
                --osem_reg )            osem_register
                                        exit
                --windy_reg )           windy_register
                                        exit
                --metsommer )           metsom_override=true
                                        metsommer
                                        exit
                --influx_test)          minmax24h DEBUG
                                        exit
                -s | --show )           show_pwid=true
                -d | --data )           setup
                                        ws_data
                                        exit
                -v | --version )        version
                                        exit
                -h | --help )           usage
                                        exit
                * )                     usage
                                        exit 1
            esac
            shift
          done
         #Setup + Initial ausführen
          setup
          minmaxheute
        #Endlosschleife
        while true
         do
          #Kommunikation herstellen und Daten empfangen
          get_DATA
          #KOM-Fehler?
          if [ "$?" -eq "0" ]; then
           unset MESSWERTE; unset MESSWERTERAWIN
           MESSWERTERAWIN=(${DATA//&/ })
           rawinlen=${#MESSWERTERAWIN[@]}
           j=35
           for (( i=1; i<rawinlen; i++ ))
           do
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == tempinf=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == indoortempf=* ]]
                then MESSWERTE[0]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); INDOOR_TEMP=${MESSWERTE[0]}; convertFtoC 0; fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == tempf=* ]]
                then MESSWERTE[1]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); TEMPF=${MESSWERTE[1]}; convertFtoC 1; do_trend_aussentemp; fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dewptf=* ]]
                then MESSWERTE[2]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); DEWPTF=${MESSWERTE[2]}; convertFtoC 2; fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windchillf=* ]]
                then MESSWERTE[3]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertFtoC 3; fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidityin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == indoorhumidity=* ]]
                then MESSWERTE[4]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidity=* ]]
                then MESSWERTE[5]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windspeedmph=* ]]
                then MESSWERTE[6]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 6; fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windgustmph=* ]]
                then MESSWERTE[7]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 7; fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == winddir=* ]]
                then MESSWERTE[8]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); winddir 8; fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromabsin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == absbaromin=* ]]
                then MESSWERTE[9]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertLuftdruck 9; fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromrelin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == baromin=* ]]
                then MESSWERTE[10]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertLuftdruck 10; fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rainratein=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == rrain_piezo=* ]]
                then MESSWERTE[11]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 11; fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dailyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == drain_piezo=* ]]
                then MESSWERTE[12]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 12; fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == weeklyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == wrain_piezo=* ]]
                then MESSWERTE[13]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 13; fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == monthlyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == mrain_piezo=* ]]
                then MESSWERTE[14]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 14; fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == yearlyrainin=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == yrain_piezo=* ]]
                then MESSWERTE[15]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 15; fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == solarradiation=* ]]
                then MESSWERTE[16]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); sonnenpuls 16; fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == uv=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == UV=* ]]
                then MESSWERTE[17]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); uv_belastung 17; fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == dateutc=* ]]
                then MESSWERTE[18]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertTime 18; fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == stationtype=* ]] || [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == softwaretype=* ]]
                then MESSWERTE[19]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == wh65batt=* ]]
                then MESSWERTE[20]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == maxdailygust=* ]]
                then MESSWERTE[21]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 21; fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == eventrainin=* ]]
                then MESSWERTE[22]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 22; fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == hourlyrainin=* ]]
                then MESSWERTE[23]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 23; fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == totalrainin=* ]]
                then MESSWERTE[24]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertInchtoMM 24; fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == model=* ]]
                then MESSWERTE[25]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == winddir_avg10m=* ]]
                then MESSWERTE[26]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); winddir 26; fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == windspdmph_avg10m=* ]]
                then MESSWERTE[27]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertMPHtoKMH 27; fi
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == vpd=* ]]
                then MESSWERTE[30]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
             ### zusätzliche DPxxx-Sensoren ############################################################
              if [ "${ANZAHL_DP10}" -gt "0" ]; then DP10; fi
              if [ "${ANZAHL_DP35}" -gt "0" ]; then DP35; fi
              if [ "${ANZAHL_DP40}" -gt "0" ]; then DP40; fi
              if [ "${ANZAHL_DP50}" -gt "0" ] || [ "${ANZAHL_DP100}" -gt "0" ]; then DP50_100; fi
              if [ "${ANZAHL_DP60}" -gt "0" ]; then DP60; fi
              if [ "${ANZAHL_DP70}" -gt "0" ]; then DP70; fi
              if [ "${ANZAHL_DP200}" -gt "0" ]; then DP200; fi
              if [ "${ANZAHL_DP250}" -gt "0" ]; then DP250; fi
              if [ "${ANZAHL_DP300}" -gt "0" ]; then DP300; fi
             ### zusätzliche DPxxx-Sensoren ################################################### ENDE ###
             ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ############################################################
              if [ "${ANZAHL_WH31}" -gt "0" ]; then WH31; fi
             ### zusätzliche WHxxx-Sensoren ################################################### ENDE ###
             ### zusätzliche WSxxx-Sensoren ############################################################
              if [ "${ANZAHL_WS90}" -gt "0" ]; then WS90; fi
             ### zusätzliche Bresser-Sensoren ##########################################################
              if [ "${ANZAHL_7009999}" -gt "0" ]; then BR_001; fi
             ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ###########################
             if [ "${ANZAHL_DP50}" -eq "0" ] || [ "${ANZAHL_DP100}" -eq "0" ]; then
              if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == temp1f=* ]]
                then MESSWERTE[28]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); convertFtoC 28; fi
              if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} == humidity1=* ]]
                then MESSWERTE[29]=$(echo ${MESSWERTERAWIN[$i]}|cut -d"=" -f2); fi
             fi
             ### zusätzliche Sainlogic oder Curconsa Sensoren, Station FT0300 ################## ENDE ###
           done
           #Taupunkt und Windchill
            do_windchill
           #durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten 10 Minuten
            if [[ ! "$DATA" =~ "windspdmph_avg10m=" ]]; then do_windspeed ${MESSWERTE[6]}; fi
           #Daten an ioB schicken
            if [ ${FIX_AUSSENTEMP} == "true" ]
             then
               if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} > -273") ))
                then
                 iob_send
                 if [ "${TEMPFIX_ERR}" -gt "0" ]; then let "TEMPFIX_ERR--"; fi
                else
                 MELDUNG "unplausibler Messwert Aussentemperatur. Datenpaket verworfen..."
                 let "TEMPFIX_ERR++"
                 if [ "${TEMPFIX_ERR}" -gt "10" ]
                  then
                   MELDUNG "m%C3%B6glicherweise Batterie des Wettermastes schwach"
                   SAPI "Single" "set/${DP_STATION_BATTERIE}?value=1&ack=true"
                  fi
               fi
             else
               iob_send
            fi
           #Reset Kommfehler
            if [ ! -z "$KOMFEHLER" ] && [ "$KOMFEHLER" -gt "0" ]; then
               let "KOMFEHLER--"
               if [ "$KOMFEHLER" -eq "0" ] && [ $RESET_KOMFEHLER == "true" ]; then SAPI "Single" "set/${DP_KOMFEHLER}?value=false&ack=true"; fi
            fi
          else
           let "KOMFEHLER++"
           if [ "$KOMFEHLER" -eq "10" ]; then SAPI "Single" "set/${DP_KOMFEHLER}?value=true&ack=true"; fi
           if [ "$KOMFEHLER" -gt "10" ]; then KOMFEHLER=10; fi  #Anzahl beschränken
          fi
          #Debug eingeschaltet?
           if [ $debug == "true" ]; then debuging; fi
          #Mitternachtjobs
           if [ $(date +%H) -ge "23" ] && [ $(date +%M) -ge "58" ] && [ -z $MIDNIGHTRUN ]; then
                rain               #Jahresregenmenge
                firmware_check     #neue Firmware
                reset_zaehler      #Sonnenscheindauer, Solarenergie zurücksetzen (enthällt auch Speicherung Werte VorJahr)
                minmaxavg365d      #Min-/Max-/Avg-Aussentemperatur vor einem Jahr
                metsommer          #meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
                MELDUNG "Mitternachtjobs durchgef%C3%BChrt"
           fi
           if [ $(date +%H) -eq "0" ] && [ $(date +%M) -le "3" ]; then
               unset MIDNIGHTRUN
               if [ $(date +%Z) == "CEST" ]; then ZULU=22; else ZULU=23; fi
           fi
          #15-Minutenjobs: Wetterprognose; min/max Aussentemperatur der letzten 24h + heute
           DO_IT=$(date +%M)
           DO_IT=${DO_IT#0}
           if [ $(( $DO_IT % 15 )) -eq "0" ]; then
             if [ $(date +%s) -ge "$TIMER_SET" ]; then wetterprognose
              if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ]; then minmax24h; minmaxheute; fi
             fi
             do_Wetterwarnung
             #stündlich Lebenszeichen
             if [ "$(date +%H)" -ne "${ALIVE}" ]; then ALIVE=$(date +%H); MELDUNG "Skript l%C3%A4uft..."; fi
           fi
          #6-Minutenjobs: WOW, Windy
           if [ $(( $DO_IT % 6 )) -eq "0" ] && [ ${block_6minjobs} -le "0" ]; then
             #Windy
              if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
             #WOW
              if [ ${use_wow} == "true" ]; then wow_update; fi
             #run_onlyonce
              block_6minjobs=3;
            else
             let block_6minjobs--
           fi
          #5-Minutenjobs: wetter.com; Wolkenbasis
           if [[ $(( $DO_IT % 5 )) -eq "0" && -z ${run_5minjobs_onlyonce} ]]; then
             #wetter.com / Wolkenbasis
             if [ ! -z ${WETTERCOM_ID} ]; then wettercom_update; fi
             do_wolkenbasis
             #Windböe max. für Stationen die keinen Wert (#21) liefern
             if [ ! -z ${INFLUX_BUCKET} ] && [ -z ${MESSWERTE[21]} ]; then windboeemax; fi
             #run only once
              run_5minjobs_onlyonce=true
            else
             if [ ${run_5minjobs_onlyonce} ]; then unset run_5minjobs_onlyonce; fi
           fi
           #Hitzeindex
             if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} > 20") )); then
               HITZEINDEX=$(round $(hitzeindex ${MESSWERTE[1]} ${MESSWERTE[5]}) 2)
              else
               HITZEINDEX=
             fi
          #openSenseMap
           if [ ${openSenseMap} == "true" ]; then opensensemap; fi
          #Wunderground
           if [ ${WUNDERGROUND_UPDATE} == "true" ]; then wunderground_update; fi
          #AWEKAS
           if [ ${use_awekas} == "true" ]; then awekas_update; fi
          #Logging eingeschaltet?
           if [ $logging == "true" ]; then logging; fi
         done
        ###EoF
        Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Boronsbruder
          Boronsbruder @Shakira1972 last edited by Boronsbruder
          @oliver1972
          @sborg meinte die Kommandozeile ./wetterstation.sh --data ausführen und die Ausgabe der Sensoren, ohne den ganzen Krismkrams darum, posten:
          Hier Feuchte-Sensor 1-5:
          ->  soilmoisture1=30&soilad1=185&soilmoisture2=55&soilad2=230&soilmoisture4=11&soilad4=114&soilmoisture5=40&soilad5=224
          Achja vor der Ausführung den Dienst stoppen (systemctl stop wetterstation.service)
          • Negalein
            Negalein Global Moderator last edited by Negalein
            und wieder hat es mir nach einem Stromausfall den 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag verhaun.
            bei 0-Regen hat er wieder 4,089 mm geschrieben.
            Bring den Wert erst morgen aus der DB, da er direkt von der verkackten Station kommt.
            Der Wert stammt ursprünglich vom 27.6.25 (letzter Regen).
            könnt ihr eine zuverlässlichere als die Froggit WH4000SE empfehlen?
            Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Shakira1972 @Boronsbruder last edited by
              @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Ok, ich hoffe das sind nun die richtigen Werte...
              soilmoisture1=50&soilad1=240&soilmoisture2=47&soilad2=249&soilmoisture3=35&soilad3=196&soilmoisture4=46&soilad4=245&soilmoisture5=50&soilad5=260&soilmoisture6=47&soilad6=247&soilmoisture7=41&soilad7=225&soilmoisture8=38&soilad8=222&soilmoisture9=50&soilad9=250&soilmoisture10=48&soilad10=238&soilmoisture11=58&soilad11=282&soilmoisture12=52&soilad12=248&soilmoisture13=54&soilad13=257&soilmoisture14=50&soilad14=239&soilmoisture15=53&soilad15=255&soilmoisture16=56&soilad16=261
              Wenn ich das richtig verstehe, dann zeigt es hier, im Gegensatz zu den Werten in IoBroker, die richtigen Werte an.
              Aktuell in IoBroker:
              Danke für Eure Hilfe!
              • Negalein
                @SBorg
                heute hatte ich einen error der wetterstation.sh.
                Nach restart ging es wieder.
                woher ist der gekommen?
                dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
                ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (running) since Wed 2025-07-02 08:19:05 CEST; 1 day 23h ago
                 Main PID: 280 (wetterstation.s)
                    Tasks: 5 (limit: 264)
                   Memory: 6.9M
                   CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                           ├─  280 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                           ├─27383 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                           ├─27384 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                           ├─27385 tail -1
                           └─27386 nc -nlvw 1 -p 1080
                Jul 03 21:25:09 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 12: syntax error
                Jul 03 21:25:09 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                Jul 03 21:25:41 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                Jul 03 21:26:11 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                Jul 03 21:26:42 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                Jul 03 21:26:43 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                Jul 03 21:27:13 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
                • Boronsbruder
                  Boronsbruder @Negalein last edited by
                  @negalein
                  Reines Gateway und lieber dazu ein Tablet mit einer schönen Vis oder Grafana 😉
                  Ich hab hier das GW2000 (Lan und Wifi) und ein GW1100 (nur Wlan - ist nur für meine Bewässerung) am laufen.
                  Zur Stabilität bei Stromausfall kann ich nix sagen da das GW2000 über ein POE-Splitter am Switch mit USV hängt.
                    tritor last edited by tritor
                    Ich habe in der Statistik für einige Monate keine Daten (typo bei InfluxDB Namen).
                    Gibt es einen einfachen Weg an die Daten ranzukommem, oder muss ich die manuell aus der InfluxDB extrahieren?
                    Grüsse
                    • V
                      vmi last edited by Negalein
                      habe das Update auf die V3.5.1 ausgeführt, seit dem läuft leider nichts mehr 😞
                      Wenn ich ./.etterstation.sh -debug auisführe erhalte ich einen "endlos Liste" mit Fehlern ... bis ich es abbreche
                      admin@raspberrypi:~/wetterstation $ admin@raspberrypi:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --debug
                      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 3: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 4: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 93: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 94: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 98: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 99: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 107: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 109: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »$'{\r'«
                      'home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 109: `debuging() {
                      ./wetterstation.sh: Zeile 194: version: Kommando nicht gefunden.
                      ./wetterstation.sh: Zeile 230: setup: Kommando nicht gefunden.
                      ./wetterstation.sh: Zeile 231: minmaxheute: Kommando nicht gefunden.
                      ./wetterstation.sh: Zeile 239: get_DATA: Kommando nicht gefunden.
                      ./wetterstation.sh: Zeile 387: debuging: Kommando nicht gefunden.
                      Woran könnte das liegen?
                      Ordener Wetterstationb sieht aus wie immer:
                      mit ./wetterstation.sh --data erhalte ich:
                      admin@raspberrypi:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --data
                      ./wetterstation.sh: Zeile 212: setup: Kommando nicht gefunden.
                      ./wetterstation.sh: Zeile 213: ws_data: Kommando nicht gefunden.
                      Hoffe Ihr könnt mir helfen.
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @vmi last edited by
                        @vmi
                        Lade dir von Github nochmals die wetterstation.sub herunter und ersetze sie. Nach dem Start des Services sollte es wieder laufen.
                        Problem: die *.sub lag mal wieder im DOS-Format (CR + LF) auf GitHub. Linux mag aber kein "CR" 😉
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @hoschi2007 last edited by
                          @hoschi2007 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          @sborg die Ecowitt WS3800 (A) kannst du auch gerne in die Liste aufnehmen 🙂
                          Danke, nehme ich mit auf 🙂
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Keine direkte Fehlermeldung mehr. Kommen die Daten jetzt noch immer regelmäßig an?
                            • SBorg
                              Da ich einen gedanklichen Fehler bei der V3.5.0 bei der Erhöhung der Sensoranzahl auf 16 Stück beim DP100 hatte:
                              Neues Bugfix-Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.5.1
                              • ~ Fix falsche Messwerte bei DP100 Sensor Nr.1 wenn mehr als 10 Sensoren vorhanden sind
                              Wie immer zu finden im GitHub
                              Update-Routine von Vorgängerversion:
                              • aktuellen WS-Updater nutzen
                                wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                              • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                              • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                              Update enthält lediglich einen Fix für mehr als 9 Stück DP100 Sensoren, ist also optional.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Shakira1972 last edited by
                                @shakira1972
                                siehe Update V3.5.1
                                Zumindest im Test hat es nun funktioniert. Ist aber immer so eine Sache ohne einen einzigen Sensor 😉
                                Problem war, ohne zu sehr programmiertechnisch zu werden, dass zweistellige Sensoren in der Zuweisung immer auf Sensor #1 aufliefen. #10 bis #15 hast du garnicht bemerkt, es wurde immer nur der höchste (bei dir #16) in #1 angezeigt.
                                • SBorg
                                  @SBorg
                                  Der Fehler sagt so leider nichts aus, aber das passiert immer wenn ein Wert nur "NULL" ist. Es sind für ca. 2 Minuten 5 Datenpakete hintereinander. Mast --> Display // Display --> WLAN // kurzfristiges Übertragungsproblem (zerstückeltes Datenpaket) oder Problem mit dem Mast/Display.
                                  Ich bin mit Ecowitt (falls du überhaupt noch ein Display willst, ich würde es eher wie von @Boronsbruder vorgeschlagen lösen) sehr zufrieden. Läuft seit 5 Jahren 24/7 ohne jegliches Problem.
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                                    @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Grüsse
                                    Das Skript verarbeitet immer nur den letzten Tag. Außer mittels Flux selbst zu extrahieren bleibt dir wenig übrig, außer ev. die Daten mittels des Explorers vorzuselektieren, als CSV zu exportieren, um es dann in Excel auszuwerten.
                                    • V
                                      vmi @SBorg last edited by Negalein
                                      @sborg Super vielen Dank. Jetzt läuft es wieder 🙂
                                      Noch eine Frage bekomme folgende Meldungen beim debug Test ... habe aber keine DP50 Sensoren?
                                      Ist bisher nicht aufgefallen
                                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur\" not found"
                                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit\" not found"
                                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur\" not found"
                                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit\" not found"
                                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur\" not found"
                                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie\" not found"
                                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie\" not found"
                                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie\" not found"
                                      Die zwei Aussentemeratur Sensoren habe ich nicht eingebunden, da nur ein DP40 unsterstützt wird, oder?
                                      Kann es ein, das der Pool Thermometer von ecowitt WN36 und die WH31 als DP50 erkannt werden?
                                      Hbae jetzt einfach mal die DP50 Datenpunkte angelegt und siehe da, die Daten sind da 🙂
                                      Jetzte hatte das ganze Updatethema auch noch was gutes, habe jetzt alle Thermometer im ibroker 🙂
                                      Vielen Dank und ein schönes Wochenende 🙂
                                      crunchip SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        nein, seit Mittwoch 19 Uhr tot
                                          crunchip Forum Testing Most Active @vmi last edited by
                                          @vmi mal so nebenbei, hast du vllt. vergessen deine Höhenmeter zu hinterlegen oder wo liegt dein Wohnort
                                          • V
                                            vmi @crunchip last edited by
                                            @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            warum meinst Du? 199 über dem Meer
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3767551
