    • Boronsbruder
      Boronsbruder @Shakira1972 last edited by Boronsbruder
      @oliver1972
      @sborg meinte die Kommandozeile ./wetterstation.sh --data ausführen und die Ausgabe der Sensoren, ohne den ganzen Krismkrams darum, posten:
      Hier Feuchte-Sensor 1-5:
      ->  soilmoisture1=30&soilad1=185&soilmoisture2=55&soilad2=230&soilmoisture4=11&soilad4=114&soilmoisture5=40&soilad5=224
      Achja vor der Ausführung den Dienst stoppen (systemctl stop wetterstation.service)
      • Negalein
        Negalein Global Moderator last edited by Negalein
        und wieder hat es mir nach einem Stromausfall den 0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag verhaun.
        bei 0-Regen hat er wieder 4,089 mm geschrieben.
        Bring den Wert erst morgen aus der DB, da er direkt von der verkackten Station kommt.
        Der Wert stammt ursprünglich vom 27.6.25 (letzter Regen).
        könnt ihr eine zuverlässlichere als die Froggit WH4000SE empfehlen?
        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Shakira1972 @Boronsbruder last edited by
          @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Ok, ich hoffe das sind nun die richtigen Werte...
          soilmoisture1=50&soilad1=240&soilmoisture2=47&soilad2=249&soilmoisture3=35&soilad3=196&soilmoisture4=46&soilad4=245&soilmoisture5=50&soilad5=260&soilmoisture6=47&soilad6=247&soilmoisture7=41&soilad7=225&soilmoisture8=38&soilad8=222&soilmoisture9=50&soilad9=250&soilmoisture10=48&soilad10=238&soilmoisture11=58&soilad11=282&soilmoisture12=52&soilad12=248&soilmoisture13=54&soilad13=257&soilmoisture14=50&soilad14=239&soilmoisture15=53&soilad15=255&soilmoisture16=56&soilad16=261
          Wenn ich das richtig verstehe, dann zeigt es hier, im Gegensatz zu den Werten in IoBroker, die richtigen Werte an.
          Aktuell in IoBroker:
          Danke für Eure Hilfe!
          • Negalein
            @SBorg
            heute hatte ich einen error der wetterstation.sh.
            Nach restart ging es wieder.
            woher ist der gekommen?
            dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
            ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: active (running) since Wed 2025-07-02 08:19:05 CEST; 1 day 23h ago
             Main PID: 280 (wetterstation.s)
                Tasks: 5 (limit: 264)
               Memory: 6.9M
               CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                       ├─  280 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                       ├─27383 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                       ├─27384 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                       ├─27385 tail -1
                       └─27386 nc -nlvw 1 -p 1080
            Jul 03 21:25:09 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 12: syntax error
            Jul 03 21:25:09 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
            Jul 03 21:25:41 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
            Jul 03 21:26:11 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
            Jul 03 21:26:42 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
            Jul 03 21:26:43 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
            Jul 03 21:27:13 DietPi wetterstation.sh[280]: (standard_in) 1: syntax error
            • Boronsbruder
              Boronsbruder @Negalein last edited by
              @negalein
              Reines Gateway und lieber dazu ein Tablet mit einer schönen Vis oder Grafana 😉
              Ich hab hier das GW2000 (Lan und Wifi) und ein GW1100 (nur Wlan - ist nur für meine Bewässerung) am laufen.
              Zur Stabilität bei Stromausfall kann ich nix sagen da das GW2000 über ein POE-Splitter am Switch mit USV hängt.
                tritor last edited by tritor
                Ich habe in der Statistik für einige Monate keine Daten (typo bei InfluxDB Namen).
                Gibt es einen einfachen Weg an die Daten ranzukommem, oder muss ich die manuell aus der InfluxDB extrahieren?
                Grüsse
                • V
                  vmi last edited by Negalein
                  habe das Update auf die V3.5.1 ausgeführt, seit dem läuft leider nichts mehr 😞
                  Wenn ich ./.etterstation.sh -debug auisführe erhalte ich einen "endlos Liste" mit Fehlern ... bis ich es abbreche
                  admin@raspberrypi:~/wetterstation $ admin@raspberrypi:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --debug
                  /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 3: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                  /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 4: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                  /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 93: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                  /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 94: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                  /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 98: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                  /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 99: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                  /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 107: $'\r': Kommando nicht gefunden.
                  /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 109: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »$'{\r'«
                  'home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 109: `debuging() {
                  ./wetterstation.sh: Zeile 194: version: Kommando nicht gefunden.
                  ./wetterstation.sh: Zeile 230: setup: Kommando nicht gefunden.
                  ./wetterstation.sh: Zeile 231: minmaxheute: Kommando nicht gefunden.
                  ./wetterstation.sh: Zeile 239: get_DATA: Kommando nicht gefunden.
                  ./wetterstation.sh: Zeile 387: debuging: Kommando nicht gefunden.
                  Woran könnte das liegen?
                  Ordener Wetterstationb sieht aus wie immer:
                  mit ./wetterstation.sh --data erhalte ich:
                  admin@raspberrypi:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --data
                  ./wetterstation.sh: Zeile 212: setup: Kommando nicht gefunden.
                  ./wetterstation.sh: Zeile 213: ws_data: Kommando nicht gefunden.
                  Hoffe Ihr könnt mir helfen.
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @vmi last edited by
                    @vmi
                    Lade dir von Github nochmals die wetterstation.sub herunter und ersetze sie. Nach dem Start des Services sollte es wieder laufen.
                    Problem: die *.sub lag mal wieder im DOS-Format (CR + LF) auf GitHub. Linux mag aber kein "CR" 😉
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @hoschi2007 last edited by
                      @hoschi2007 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      @sborg die Ecowitt WS3800 (A) kannst du auch gerne in die Liste aufnehmen 🙂
                      Danke, nehme ich mit auf 🙂
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        jetzt kommt nur noch das
                        Datenübertragung an windy.com:
                        {"observations":[],"stations":[]}
                        Keine direkte Fehlermeldung mehr. Kommen die Daten jetzt noch immer regelmäßig an?
                        • SBorg
                          Da ich einen gedanklichen Fehler bei der V3.5.0 bei der Erhöhung der Sensoranzahl auf 16 Stück beim DP100 hatte:
                          Neues Bugfix-Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.5.1
                          • ~ Fix falsche Messwerte bei DP100 Sensor Nr.1 wenn mehr als 10 Sensoren vorhanden sind
                          Wie immer zu finden im GitHub
                          Update-Routine von Vorgängerversion:
                          • aktuellen WS-Updater nutzen
                            wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                          • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                          • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                          Update enthält lediglich einen Fix für mehr als 9 Stück DP100 Sensoren, ist also optional.
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Shakira1972 last edited by
                            @shakira1972
                            siehe Update V3.5.1
                            Zumindest im Test hat es nun funktioniert. Ist aber immer so eine Sache ohne einen einzigen Sensor 😉
                            Problem war, ohne zu sehr programmiertechnisch zu werden, dass zweistellige Sensoren in der Zuweisung immer auf Sensor #1 aufliefen. #10 bis #15 hast du garnicht bemerkt, es wurde immer nur der höchste (bei dir #16) in #1 angezeigt.
                            • SBorg
                              @SBorg
                              Der Fehler sagt so leider nichts aus, aber das passiert immer wenn ein Wert nur "NULL" ist. Es sind für ca. 2 Minuten 5 Datenpakete hintereinander. Mast --> Display // Display --> WLAN // kurzfristiges Übertragungsproblem (zerstückeltes Datenpaket) oder Problem mit dem Mast/Display.
                              Ich bin mit Ecowitt (falls du überhaupt noch ein Display willst, ich würde es eher wie von @Boronsbruder vorgeschlagen lösen) sehr zufrieden. Läuft seit 5 Jahren 24/7 ohne jegliches Problem.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                                @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Grüsse
                                Das Skript verarbeitet immer nur den letzten Tag. Außer mittels Flux selbst zu extrahieren bleibt dir wenig übrig, außer ev. die Daten mittels des Explorers vorzuselektieren, als CSV zu exportieren, um es dann in Excel auszuwerten.
                                • V
                                  vmi @SBorg last edited by Negalein
                                  @sborg Super vielen Dank. Jetzt läuft es wieder 🙂
                                  Noch eine Frage bekomme folgende Meldungen beim debug Test ... habe aber keine DP50 Sensoren?
                                  Ist bisher nicht aufgefallen
                                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur\" not found"
                                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit\" not found"
                                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur\" not found"
                                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit\" not found"
                                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur\" not found"
                                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie\" not found"
                                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie\" not found"
                                      "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie\" not found"
                                  Die zwei Aussentemeratur Sensoren habe ich nicht eingebunden, da nur ein DP40 unsterstützt wird, oder?
                                  Kann es ein, das der Pool Thermometer von ecowitt WN36 und die WH31 als DP50 erkannt werden?
                                  Hbae jetzt einfach mal die DP50 Datenpunkte angelegt und siehe da, die Daten sind da 🙂
                                  Jetzte hatte das ganze Updatethema auch noch was gutes, habe jetzt alle Thermometer im ibroker 🙂
                                  Vielen Dank und ein schönes Wochenende 🙂
                                  crunchip SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    nein, seit Mittwoch 19 Uhr tot
                                      crunchip Forum Testing Most Active @vmi last edited by
                                      @vmi mal so nebenbei, hast du vllt. vergessen deine Höhenmeter zu hinterlegen oder wo liegt dein Wohnort
                                      • V
                                        vmi @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        warum meinst Du? 199 über dem Meer
                                          crunchip Forum Testing Most Active @vmi last edited by crunchip
                                          @vmi weil dein absolut und relativ beides auf 989hPa steht.
                                          Unter Calibration bei Altitude for REL muss die Höhenangabe rein
                                          • V
                                            @crunchip Du hattest Recht, war leer . Danke 🙂
                                            152
                                            5661
                                            3767065
