    • V
      vmi last edited by Negalein
      habe das Update auf die V3.5.1 ausgeführt, seit dem läuft leider nichts mehr 😞
      Wenn ich ./.etterstation.sh -debug auisführe erhalte ich einen "endlos Liste" mit Fehlern ... bis ich es abbreche
      admin@raspberrypi:~/wetterstation $ admin@raspberrypi:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --debug
      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 3: $'\r': Kommando nicht gefunden.
      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 4: $'\r': Kommando nicht gefunden.
      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 93: $'\r': Kommando nicht gefunden.
      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 94: $'\r': Kommando nicht gefunden.
      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 98: $'\r': Kommando nicht gefunden.
      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 99: $'\r': Kommando nicht gefunden.
      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 107: $'\r': Kommando nicht gefunden.
      /home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 109: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »$'{\r'«
      'home/admin/wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 109: `debuging() {
      ./wetterstation.sh: Zeile 194: version: Kommando nicht gefunden.
      ./wetterstation.sh: Zeile 230: setup: Kommando nicht gefunden.
      ./wetterstation.sh: Zeile 231: minmaxheute: Kommando nicht gefunden.
      ./wetterstation.sh: Zeile 239: get_DATA: Kommando nicht gefunden.
      ./wetterstation.sh: Zeile 387: debuging: Kommando nicht gefunden.
      (standard_in) 1: syntax error
      Woran könnte das liegen?
      Ordener Wetterstationb sieht aus wie immer:
      mit ./wetterstation.sh --data erhalte ich:
      admin@raspberrypi:~/wetterstation $ ./wetterstation.sh --data
      ./wetterstation.sh: Zeile 212: setup: Kommando nicht gefunden.
      ./wetterstation.sh: Zeile 213: ws_data: Kommando nicht gefunden.
      Hoffe Ihr könnt mir helfen.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @vmi last edited by
        @vmi
        Lade dir von Github nochmals die wetterstation.sub herunter und ersetze sie. Nach dem Start des Services sollte es wieder laufen.
        Problem: die *.sub lag mal wieder im DOS-Format (CR + LF) auf GitHub. Linux mag aber kein "CR" 😉
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @hoschi2007 last edited by
          @hoschi2007 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          @sborg die Ecowitt WS3800 (A) kannst du auch gerne in die Liste aufnehmen 🙂
          Danke, nehme ich mit auf 🙂
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            jetzt kommt nur noch das
            Datenübertragung an windy.com:
            {"observations":[],"stations":[]}
            Keine direkte Fehlermeldung mehr. Kommen die Daten jetzt noch immer regelmäßig an?
            • SBorg
              Da ich einen gedanklichen Fehler bei der V3.5.0 bei der Erhöhung der Sensoranzahl auf 16 Stück beim DP100 hatte:
              Neues Bugfix-Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.5.1
              • ~ Fix falsche Messwerte bei DP100 Sensor Nr.1 wenn mehr als 10 Sensoren vorhanden sind
              Wie immer zu finden im GitHub
              Update-Routine von Vorgängerversion:
              • aktuellen WS-Updater nutzen
                wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
              • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
              • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
              Update enthält lediglich einen Fix für mehr als 9 Stück DP100 Sensoren, ist also optional.
              Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Shakira1972 last edited by
                @shakira1972
                siehe Update V3.5.1
                Zumindest im Test hat es nun funktioniert. Ist aber immer so eine Sache ohne einen einzigen Sensor 😉
                Problem war, ohne zu sehr programmiertechnisch zu werden, dass zweistellige Sensoren in der Zuweisung immer auf Sensor #1 aufliefen. #10 bis #15 hast du garnicht bemerkt, es wurde immer nur der höchste (bei dir #16) in #1 angezeigt.
                • SBorg
                  @SBorg
                  heute hatte ich einen error der wetterstation.sh.
                  Nach restart ging es wieder.
                  woher ist der gekommen?
                  Der Fehler sagt so leider nichts aus, aber das passiert immer wenn ein Wert nur "NULL" ist. Es sind für ca. 2 Minuten 5 Datenpakete hintereinander. Mast --> Display // Display --> WLAN // kurzfristiges Übertragungsproblem (zerstückeltes Datenpaket) oder Problem mit dem Mast/Display.
                  Ich bin mit Ecowitt (falls du überhaupt noch ein Display willst, ich würde es eher wie von @Boronsbruder vorgeschlagen lösen) sehr zufrieden. Läuft seit 5 Jahren 24/7 ohne jegliches Problem.
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                    @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Ich habe in der Statistik für einige Monate keine Daten (typo bei InfluxDB Namen).
                    Gibt es einen einfachen Weg an die Daten ranzukommem, oder muss ich die manuell aus der InfluxDB extrahieren?
                    Grüsse
                    Das Skript verarbeitet immer nur den letzten Tag. Außer mittels Flux selbst zu extrahieren bleibt dir wenig übrig, außer ev. die Daten mittels des Explorers vorzuselektieren, als CSV zu exportieren, um es dann in Excel auszuwerten.
                    • V
                      vmi @SBorg last edited by Negalein
                      @sborg Super vielen Dank. Jetzt läuft es wieder 🙂
                      Noch eine Frage bekomme folgende Meldungen beim debug Test ... habe aber keine DP50 Sensoren?
                      Ist bisher nicht aufgefallen
                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur\" not found"
                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit\" not found"
                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur\" not found"
                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit\" not found"
                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur\" not found"
                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie\" not found"
                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie\" not found"
                          "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie\" not found"
                      Die zwei Aussentemeratur Sensoren habe ich nicht eingebunden, da nur ein DP40 unsterstützt wird, oder?
                      Kann es ein, das der Pool Thermometer von ecowitt WN36 und die WH31 als DP50 erkannt werden?
                      Hbae jetzt einfach mal die DP50 Datenpunkte angelegt und siehe da, die Daten sind da 🙂
                      Jetzte hatte das ganze Updatethema auch noch was gutes, habe jetzt alle Thermometer im ibroker 🙂
                      Vielen Dank und ein schönes Wochenende 🙂
                      crunchip SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        nein, seit Mittwoch 19 Uhr tot
                          crunchip Forum Testing Most Active @vmi last edited by
                          @vmi mal so nebenbei, hast du vllt. vergessen deine Höhenmeter zu hinterlegen oder wo liegt dein Wohnort
                          • V
                            vmi @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            warum meinst Du? 199 über dem Meer
                              crunchip Forum Testing Most Active @vmi last edited by crunchip
                              @vmi weil dein absolut und relativ beides auf 989hPa steht.
                              Unter Calibration bei Altitude for REL muss die Höhenangabe rein
                              • V
                                @crunchip Du hattest Recht, war leer . Danke 🙂
                                  kimalex @EasyTJ last edited by kimalex
                                  Bearbeitet: Auch gefunden, hat sich erledigt. Vielen Dank!
                                  @easytj
                                  Hallo, du hattest letztes Jahr das Problem "parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 7" und hattest es anscheinend schnell selbst gelöst.
                                  Jetzt habe ich die gleiche Fehlermeldung. Weißt du noch, was du damals gemacht hast?
                                  Vielen Dank und viele Grüße!
                                  • icebear
                                    icebear last edited by
                                    Hallo
                                    da ich jetzt auch von meiner Netatmo auf eine neue Wetterstation umsteigen möchte, und dann das Script nutzen will, hätte ich eine Frage.
                                    Da ich die Zeit bis die neue Wetterstation endgültig ausgewählt ist nutzen möchte schon mal alles vorzubereiten, hab ich mir mal die Installation angeschaut, und hätte da eine Frage dazu.
                                    Bei mir läuft schon ein Pi-hole auf meiner Synology , ich möchte das Script aber auf einem Raspi laufen lassen. Ich hab nicht so ganz verstanden, ob das Script und Pi-hole auf der gleichen Maschine laufen müssen oder ob das egal ist und es nur darauf ankommt das im Netz ein Pi-hole läuft..
                                    Könnte mir einer die Frage beantworten?
                                    D crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      DGR @icebear last edited by
                                      @icebear
                                      Ich habe seit etwa zwei Monaten eine Ecowitt-Station.
                                      Bei mir läuft alles (iobroker, influxdb, Grafana, pi-hole) auf einem raspberry pi 5.
                                      Die Daten der Wetterstation laufen in iobroker rein und werden nach influxdb weitergegeben und können auch in Grafana dargestellt werden (neben der Darstellung über den Browser oder in der App).
                                      Die Einbindung in iobroker erfolgte leicht.
                                      Siehe den Beitrag hier im Forum : "MQTT für Ecowitt Wetterstation"
                                        crunchip Forum Testing Most Active @icebear last edited by
                                        @icebear sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        das script hier hat nichts mit pi-hole zu tun
                                        Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
                                        (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
                                        macht das per pi-hole
                                        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • icebear
                                          icebear @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Oh, ich hatte das glatt im ersten Thread überlesen das sich das mit dem pi-hole auf die Fußnote bezieht.
                                          Ich bin direkt zum Wiki mit der Installation und hatte gedacht das sich das auf alle Wetterstationen bezieht.
                                          Danke für den Hinweis
                                          Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Mike77
                                            Mike77 @icebear last edited by Mike77
                                            Hallo zusammen
                                            Ich vermute mal, dass das nicht normal ist bei Ecowitt, zudem es nicht mal geregnet hat gestern.
                                            Mike
                                            152
                                            5661
                                            3766195
