    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • a200
      a200 @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan moin. Bin gerade im Urlaub aber danach schau ich es mir gerne an. LG.
      • MassiveAttack
        MassiveAttack last edited by
        ich sehe grad ein update von 0.4.14 auf 0.4.15-alpha.1, kann man das problemlos machen? finde leider kein changelog o.ä.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @MassiveAttack last edited by
          @massiveattack bei ALPHA solltest du vielleicht warten bis der Ersteller sich dazu äußert oder zum Testen auffordert ...
            Beowolf last edited by
            Mal ne frage. Ich habe jetzt einen digitalen Strom-Zähler bekommen. Der fängt natürlich bei 0 an.
            Wie kann ich den bisherigen Verbrauch als "Offset" einpflegen?
              Wildbill @Beowolf last edited by
              @beowolf Ich habe dafür einen eigenen Datenpunkt unter userdata, der immer aufaddiert. Da zählt mittlerweile der 3. Zähler drauf.
              Gruss, Jürgen
                Beowolf @Wildbill last edited by
                @wildbill
                Mir ist jetzt nicht wirklich klar wie du das meinst. Ist aber auch schweine warm hier im Moment. Das Gehirn will nicht so richtig.😧
                  @beowolf Ich addiere jede Änderung des Zählerstandes in einen eigenen Datenpunkt der einfach Zählerstand heißt. Beim ersten Zähler habe ich mit dem damaligen Zählerstand 1:1 gezählt, beim zweiten Zähler war der Wert dann der Endwert des ersten Zählers plus das, was vom neuen zweiten Zähler kam und jetzt eben die Endwerte der ersten 2 Zähler plus das, was vom neuen Smartmeter kommt. Neue Zähler fangen ja in der Regel bei 0 an, der Datenpunkt summiert also immer das, was der aktuelle Zähler anzeigt mit dem was aus den vorherigen Zählern stammt. Und auf den habe ich sourceanalytix eingestellt. Eben aus dem Grund, weil irgendwann die Zähler getauscht werden und es dann ja sonst nicht mehr passt bzw. genullt würde.
                  Der Adaptger kann wohl einen reset auf 0 erkennen und dann trotzdem weiter auswerten, aber ich wollte eben den Gesamtstand über viele Jahre haben.
                  Einen Offset kannst Du da nicht einstellen, soweit ich weiss. Nur eben wieder bei 0 anfangen und weitermessen. Die vergangenen Monate müssten dann dennoch passen. SA hat ja eine Reseterkennung eingebaut.
                  Gruss, Jürgen
                    bishop9191 last edited by
                    Hello, ich stehe gerade auf dem Schlauch...
                    Habe den Adapter installiert und er läuft auch, ich kriege bei den Datenpunkten aber nicht das SourceAnalytix DropDown Menü angezeigt.
                    Fehlt mir noch etwas?
                      crunchip Forum Testing Most Active @bishop9191 last edited by
                      @bishop9191 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Aber keine Instanz, die muss manuell installiert werden, da nicht übers herkömmliche Repo installiert wurde.
                        bishop9191 @crunchip last edited by
                        @crunchip doch, die Instanz ist da
                          @bishop9191 und was fehlt genau?
                            @crunchip in den Objekten, bei den Datenpunkten das Menü von SourceAnalytix, dass ich Datenpunkte für SourceAnalytix definieren kann
                            B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Beowolf @bishop9191 last edited by
                              @bishop9191
                              Welche anderen "Dinge" sind denn auswählbar?
                                bishop9191 @Beowolf last edited by
                                @beowolf telegram und sql
                                  @bishop9191 mach mal ein
                                  iob upload all
                                  Per konsole
                                    @crunchip hat nichts bewirkt 😐
                                      @bishop9191 dann mal
                                      iob diag
                                        @crunchip was ist hier interessant? die komplette diag oder ein bestimmter bereich?
                                          @bishop9191 die vollständige Ausgabe
                                            @crunchip
                                            Script v.2025-03-08
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                            Failed to query system properties: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
                                            OS is similar to:
                                            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6400T CPU @ 2.20GHz
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : lxc
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : 64 bit
                                            Systemuptime and Load:
                                            22:13:35 up 277 days, 23:42,  2 users,  load average: 0.09, 0.33, 0.71
                                            CPU threads: 2
                                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                            Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                            Failed to query server: Connection timed out
                                            Failed to parse bus message: Connection timed out
                                            *** Users and Groups ***
                                            User that called 'iob diag':
                                            steven
                                            HOME=/home/steven
                                            GROUPS=steven sudo iobroker
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                            Display-Server: false
                                            Desktop:
                                            Terminal:
                                            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            4.1G        2.7G        745M        0.0K        635M        1.4G
                                            Swap:           512M         98M        413M
                                            Total:          4.6G        2.8G        1.2G
                                            Active iob-Instances:   32
                                                    4096 M total memory
                                                    2714 M used memory
                                                     575 M active memory
                                                    2524 M inactive memory
                                                     745 M free memory
                                                       0 M buffer memory
                                                     635 M swap cache
                                                     512 M total swap
                                                      98 M used swap
                                                     413 M free swap
                                            top - 22:14:50 up 277 days, 23:43,  2 users,  load average: 0.07, 0.26, 0.65
                                            Tasks:  58 total,   1 running,  57 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   4096.0 total,    745.4 free,   2714.7 used,    635.9 buff/cache
                                            MiB Swap:    512.0 total,    413.1 free,     98.9 used.   1381.3 avail Mem
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                             UNIT                      LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                            * logrotate.service         loaded failed failed Rotate log files
                                            * nftables.service          loaded failed failed nftables
                                            * systemd-hostnamed.service loaded failed failed Hostname Service
                                            * systemd-logind.service    loaded failed failed User Login Management
                                            * systemd-networkd.service  loaded failed failed Network Service
                                            * systemd-resolved.service  loaded failed failed Network Name Resolution
                                            * systemd-timedated.service loaded failed failed Time & Date Service
                                            * systemd-networkd.socket   loaded failed failed Network Service Netlink Socket
                                            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                            8 loaded units listed.
                                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                            No critical errors detected
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    16G  6.3G  8.6G  43% /
                                            none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                            tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                            tmpfs                            tmpfs  3.2G   60K  3.2G   1% /run
                                            tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                            [Sun Feb 16 01:02:24 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Feb 16 01:02:24 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Feb 16 01:04:49 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Feb 16 01:04:49 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Feb 23 01:02:34 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Feb 23 01:02:34 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Feb 23 01:04:47 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Feb 23 01:04:47 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sat Mar  1 00:02:37 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sat Mar  1 00:02:37 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sat Mar  1 00:04:59 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sat Mar  1 00:04:59 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Mar  2 01:02:41 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Mar  2 01:02:41 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Mar  2 01:04:55 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Mar  2 01:04:55 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Fri Mar  7 22:26:08 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Fri Mar  7 22:26:36 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Fri Mar  7 22:37:11 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Fri Mar  7 22:37:38 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Fri Mar  7 22:41:18 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Fri Mar  7 22:51:11 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Fri Mar  7 22:52:00 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Fri Mar  7 22:52:22 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Fri Mar  7 22:57:57 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Fri Mar  7 23:26:43 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Sat Mar  8 08:31:33 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Sat Mar  8 08:51:59 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Sat Mar  8 08:52:22 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Sat Mar  8 09:04:21 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Sat Mar  8 09:04:35 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Sat Mar  8 09:06:54 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sat Mar  8 09:06:54 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sat Mar  8 16:40:34 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Sat Mar  8 17:26:44 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Sat Mar  8 22:08:41 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sat Mar  8 22:09:13 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Mar  9 01:02:43 2025] EXT4-fs (dm-13): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Mar  9 01:02:43 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Mar  9 01:05:17 2025] EXT4-fs (dm-13): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Mar  9 01:05:17 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Mar 16 01:02:51 2025] EXT4-fs (dm-13): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Mar 16 01:02:51 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Mar 16 01:05:24 2025] EXT4-fs (dm-13): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Mar 16 01:05:24 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Mon Mar 17 21:05:59 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Wed Mar 19 21:48:16 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Wed Mar 19 22:11:29 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Wed Mar 19 22:11:45 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Wed Mar 19 22:35:50 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Wed Mar 19 22:36:04 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Wed Mar 19 22:39:16 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Wed Mar 19 22:39:36 2025] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Wed Mar 19 22:48:14 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Wed Mar 19 22:48:43 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Mar 23 01:03:00 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Mar 23 01:03:00 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Mar 23 01:05:06 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Mar 23 01:05:06 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Thu Mar 27 12:21:06 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Thu Mar 27 12:21:06 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Mar 30 01:03:08 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Mar 30 01:03:08 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Mar 30 01:05:18 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Mar 30 01:05:18 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Tue Apr  1 00:03:09 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Tue Apr  1 00:03:09 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Tue Apr  1 00:05:35 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Tue Apr  1 00:05:35 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Apr  6 01:03:14 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Apr  6 01:03:14 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Apr  6 01:05:21 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Apr  6 01:05:21 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Apr 13 01:03:25 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Apr 13 01:03:25 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Apr 13 01:05:30 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Apr 13 01:05:30 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Apr 20 01:03:31 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Apr 20 01:03:31 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Apr 20 01:06:04 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Apr 20 01:06:04 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Apr 27 01:03:41 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Apr 27 01:03:41 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Apr 27 01:06:16 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Apr 27 01:06:16 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Tue Apr 29 22:17:50 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Tue Apr 29 22:17:50 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Thu May  1 00:03:43 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Thu May  1 00:03:43 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Thu May  1 00:06:05 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Thu May  1 00:06:05 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun May  4 01:03:51 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun May  4 01:03:51 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun May  4 01:06:34 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun May  4 01:06:34 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun May 11 01:03:56 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun May 11 01:03:56 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun May 11 01:06:36 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun May 11 01:06:36 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun May 18 01:04:05 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun May 18 01:04:05 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun May 18 01:06:39 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun May 18 01:06:39 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun May 25 01:04:13 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun May 25 01:04:13 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun May 25 01:06:35 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun May 25 01:06:35 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Jun  1 00:04:24 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Jun  1 00:04:24 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Jun  1 00:06:51 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Jun  1 00:06:51 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Jun  1 01:04:24 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Jun  1 01:04:24 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Jun  1 01:06:24 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Jun  1 01:06:24 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Jun  8 01:04:29 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Jun  8 01:04:29 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Jun  8 01:06:33 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Jun  8 01:06:33 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Jun 15 01:04:32 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Jun 15 01:04:32 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Jun 15 01:06:42 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Jun 15 01:06:42 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Jun 22 01:04:40 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Jun 22 01:04:40 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Jun 22 01:06:47 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Jun 22 01:06:47 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Jun 29 01:04:48 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Jun 29 01:04:48 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Jun 29 01:08:40 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Jun 29 01:08:40 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Tue Jul  1 00:04:52 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Tue Jul  1 00:04:52 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Tue Jul  1 00:07:17 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Tue Jul  1 00:07:17 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Jul  6 01:04:56 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Jul  6 01:04:56 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Jul  6 01:07:54 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Jul  6 01:07:54 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Jul 13 01:05:05 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Jul 13 01:05:05 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            [Sun Jul 13 01:07:27 2025] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                            [Sun Jul 13 01:07:27 2025] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                                            Show mounted filesystems:
                                            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                            /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                            /var:
                                            1.5G    /var/
                                            876M    /var/log
                                            793M    /var/log/journal/1fced0e2937f4858ba466b3b64b52574
                                            471M    /var/cache
                                            Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            6.3M    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            382M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            250M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            98M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                                            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
                                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                                            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                                            USB-Devices by-id:
                                            No Devices found 'by-id'
                                            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                            zigbee.X
                                            Extended Pan ID:
                                            *** MASKED ***
                                            Pan ID:
                                            *** MASKED ***
                                            Channel:
                                            *** MASKED ***
                                            Network Key:
                                            *** MASKED ***
                                            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                                            /usr/bin/node           v20.19.0
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            /usr/bin/corepack       0.31.0
                                            nodejs:
                                             Installed: 20.19.0-1nodesource1
                                             Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                                             Version table:
                                                20.19.4-1nodesource1 600
                                                   500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                                20.19.3-1nodesource1 600
                                                20.19.2-1nodesource1 600
                                                20.19.1-1nodesource1 600
                                            *** 20.19.0-1nodesource1 600
                                                   100 /var/lib/dpkg/status
                                                20.18.3-1nodesource1 600
                                                20.18.2-1nodesource1 600
                                                20.18.1-1nodesource1 600
                                                20.18.0-1nodesource1 600
                                                20.17.0-1nodesource1 600
                                                20.16.0-1nodesource1 600
                                                20.15.1-1nodesource1 600
                                                20.15.0-1nodesource1 600
                                                20.14.0-1nodesource1 600
                                                20.13.1-1nodesource1 600
                                                20.13.0-1nodesource1 600
                                                20.12.2-1nodesource1 600
                                                20.12.1-1nodesource1 600
                                                20.12.0-1nodesource1 600
                                                20.11.1-1nodesource1 600
                                                20.11.0-1nodesource1 600
                                                20.10.0-1nodesource1 600
                                                20.9.0-1nodesource1 600
                                                20.8.1-1nodesource1 600
                                                20.8.0-1nodesource1 600
                                                20.7.0-1nodesource1 600
                                                20.6.1-1nodesource1 600
                                                20.6.0-1nodesource1 600
                                                20.5.1-1nodesource1 600
                                                20.5.0-1nodesource1 600
                                                20.4.0-1nodesource1 600
                                                20.3.1-1nodesource1 600
                                                20.3.0-1nodesource1 600
                                                20.2.0-1nodesource1 600
                                                20.1.0-1nodesource1 600
                                                20.0.0-1nodesource1 600
                                                12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                                                   500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                                12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                   500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree: 0
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Hosts:
                                            ioBroker            ioBroker (version: 7.0.6, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 9880798)
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  7.0.6
                                            admin:          7.6.17
                                            javascript:     8.9.2
                                            nodejs modules from github:     1
                                            +-- iobroker.mercedesme@0.3.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#426508912896a6de0257cee3c07f2a3d3b624aa4)
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                             system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                                             system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.easee.0                  : easee                 : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 7070
                                            + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 7072
                                             system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
                                             system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                             system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
                                            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 3306
                                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                             system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : ioBroker                                 - disabled
                                             system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                             system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                             system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 -  enabled
                                             system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                             system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.web.1                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.31, run as: admin
                                             system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : ioBroker                                 - disabled
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Active repo(s): stable
                                            Upgrade policy: none
                                            Installed ioBroker-Adapters
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                                            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                            Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                            Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                            Adapter    "eusec"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
                                            Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                            Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                            Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                            Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                            Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
                                            Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                            Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                            Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                            Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                            Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                            Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                            Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                            Adapter    "twinkly"      : 1.0.14   , installed 1.0.14
                                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
                                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                            Adapter    "yeelight-2"   : 1.5.2    , installed 1.5.2
                                            Objects and States
                                            Objects:        22035
                                            States:         19307
                                            Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                            Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 90
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       453697404  294150/iobroker.js-
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       453697409  294150/iobroker.js-
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          28547      322/master
                                            tcp        0      0 192.168.178.31:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       780288979  421774/io.hm-rpc.0
                                            tcp        0      0 192.168.178.31:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       453701383  294365/io.hm-rpc.1
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          26664      1/init
                                            tcp        0      0 192.168.178.31:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       453703328  294613/io.ws.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       879481053  458892/io.shelly.0
                                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          28548      322/master
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       684842571  387474/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       890512494  463082/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       453701218  294324/go2rtc
                                            tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       453701217  294324/go2rtc
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26843      1/init
                                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          28137      1/init
                                            tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       453701224  294324/go2rtc
                                            tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       890511518  463089/io.web.1
                                            udp        0      0 0.0.0.0:56913           0.0.0.0:*                           1001       892075443  463100/io.eusec.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:40582           0.0.0.0:*                           1001       890511570  463100/io.eusec.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          28134      1/init
                                            udp        0      0 0.0.0.0:57613           0.0.0.0:*                           1001       892937403  463100/io.eusec.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:59550           0.0.0.0:*                           1001       890511565  463100/io.eusec.0
                                            udp        0      0 192.168.178.31:5353     0.0.0.0:*                           1001       850668389  447064/io.tr-064.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:46664           0.0.0.0:*                           1001       890511583  463100/io.eusec.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:47128           0.0.0.0:*                           1001       892393915  463100/io.eusec.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:55852           0.0.0.0:*                           1001       892263694  463100/io.eusec.0
                                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          28140      1/init
                                            udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1001       453701219  294324/go2rtc
                                            2025-07-19 21:53:49.286  - info: mercedesme.0 (466526) No Data since 180 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: 78
                                            2025-07-19 21:54:05.635  - info: web.1 (463089) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35 vis.0
                                            2025-07-19 21:56:14.090  - info: fhem.0 (294529) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                                            2025-07-19 22:00:00.006  - info: javascript.0 (393714) script.js.common.Skripte_Pool.Pool_Pumpensteuerung: Zeit
                                            2025-07-19 22:00:38.022  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 469153
                                            2025-07-19 22:00:38.903  - info: daswetter.0 (469153) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                            2025-07-19 22:00:43.308  - info: daswetter.0 (469153) still wrong data structure from server received! repaired...
                                            2025-07-19 22:00:44.303  - info: daswetter.0 (469153) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                            2025-07-19 22:00:44.809  - info: daswetter.0 (469153) cleaned everything up...
                                            2025-07-19 22:00:44.820  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 469153 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2025-07-19 22:01:14.091  - info: fhem.0 (294529) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                                            2025-07-19 22:05:18.275  - info: web.1 (463089) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35
                                            2025-07-19 22:06:14.092  - info: fhem.0 (294529) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                                            2025-07-19 22:09:06.799  - info: shelly.0 (458892) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-80646fd66974" connected from 192.168.178.62!
                                            2025-07-19 22:09:10.246  - info: shelly.0 (458892) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-7c87ce63d79c" connected from 192.168.178.65!
                                            2025-07-19 22:09:11.315  - error: sql.0 (294236) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (55, 1752955751310, 10.69, 1, 3, 0);: Error: Duplicate entry '55-1752955751310' for key 'PRIMARY' (id: ProxMox_Verbrauch)
                                            2025-07-19 22:09:56.093  - warn: eusec.0 (463100) [p2p] [P2PClientProtocol.sendPing] Heartbeat check failed for station T8400P312224379C. Connection seems lost. Try to reconnect...
                                            2025-07-19 22:09:56.094  - info: eusec.0 (463100) [http] [Station.onDisconnect] Disconnected from station T8400P312224379C
                                            2025-07-19 22:09:57.368  - warn: eusec.0 (463100) [p2p] [P2PClientProtocol.sendPing] Heartbeat check failed for station T8400P2020490E69. Connection seems lost. Try to reconnect...
                                            2025-07-19 22:09:57.368  - info: eusec.0 (463100) [http] [Station.onDisconnect] Disconnected from station T8400P2020490E69
                                            2025-07-19 22:10:01.211  - info: eusec.0 (463100) [http] [Station.onConnect] Connected to station T8400P312224379C on host 192.168.178.121 and port 14681
                                            2025-07-19 22:10:01.678  - info: eusec.0 (463100) [http] [Station.onConnect] Connected to station T8400P2020490E69 on host 192.168.178.101 and port 11225
                                            2025-07-19 22:10:21.319  - info: mercedesme.0 (466526) No Data since 180 seconds. Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket. Reconnects Today: 79
                                            2025-07-19 22:11:14.093  - info: fhem.0 (294529) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                                            2025-07-19 22:13:50.630  - info: web.1 (463089) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35 vis.0
                                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            2302
                                            1156931
